Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SMD-Widerstand identifizieren und beschaffen / Defekt nur ein Folgefehler?
von Timo E. (rekhyt)
Hallo zusammen!
Nach einiger Recherche bin ich als Noob mit meinem Latein langsam am
Ende. Bevor ich jetzt was Falsches bestelle, frage ich lieber mal die
Profis.
Das Gerät ist ein Laptop von Acer, gesucht ist das rot eingekreiste
Bauteil auf dem angehängten Bild, ein 10 mOhm-Widerstand der Bauform
0612 (glaube ich?), der hinter den beiden Mosfet auf PU4201 und PU4401
sitzt.
Mein Problem dabei ist, dass ich Schwierigkeiten habe, Widerstände in
der Bauform zu finden, bei der die "längsseite" verlötet wird. Es kann
auch sein, dass die Darstellungen in den Onlineshops nur exemplarisch
sind. Eventuell suche ich auch nach der falschen Bauform?
Außerdem weiß ich, dass es den Widerstand z.B. auch in grün oder schwarz
gibt. Was ich nicht rausfinden konnte war, ob die Farbe eine Bedeutung
hat.
Außerdem würde ich gerne wissen, ob ihr eine Idee habt, warum der
durchgebrannt sein könnte, also eher vom Netzteil her oder eher vom
Board. Aber erstmal zum Fehlerbild.
Ich habe mit meinem Baumarkt Multimeter auf Durchgang und Spannung
gemessen und dabei beobachtet:
Durchgangsprüfung:
1. Ich kann auf allen grün markierten Strecken (außer F5201 zu ?)
Durchgang messen.
2. Am Widerstand selbst messe ich keinen Durchgang.
3. Auch die Sicherung F5201 selbst hat Durchgang.
Spannungsmessung mit dem Laptop-Netzteil (19 V):
1. Vor und hinter der Diode PD4201 liegen 19 V an.
2. Ab den Ein- und Ausgängen der Mosfets liegen 19 V an.
3. Am Eingang des fraglichen Widerstands liegen 19 V an.
4. Am Ausgang des fraglichen Widerstands liegen 0 V an.
Wäre super, wenn ihr mir einen Tipp geben könntet, wo ich diesen
Widerstand bestellen kann. Wenn jemand eine Vorstellung hat, wo ich nach
dem ursprünglichen Fehler suchen kann, bin ich natürlich auch für Tipps
offen.
von Joe S. (bubblejoe)
von Klaus R. (klara)
Der Shunt sollte eigentlich nicht durchbrennen. Dafür ist die Sicherung
da.
Was jetzt die Frage ist, warum brennt der Shunt durch? Ist die Sicherung
defekt weil sie nicht auslöst?
mfg Klaus
von MaWin (Gast)
Vielleicht hat er sich nur selbst abgelötet, weil er für den Strom doch
ein bischen knapp auf Kante genäht war.
von Alexander (alexanderko)
Timo E. schrieb:
> wo ich nach dem ursprünglichen Fehler suchen kann
Da wird noch mehr defekt sein. Nach der Sicherung nach Kurzschluss
suchen.
Wow, das ging schnell! Vielen Dank für eure Hilfestellungen und Tipps.
Ich werde dann erstmal den Widerstand auslöten und dann nochmal prüfen.
Falls er sich wirklich als defekt erweist, bestelle ich ein paar neue
und versuche in der Zwischenzeit, einen Kurzschluss zu finden.
Außerdem sollte ich dann wohl sicherheitshalber die Sicherung
austauschen? Testen kann ich die ja schlecht, ohne sie endgültig zu
zerstören, schätze ich.
Die Sicherung hat doch keinen Durchgang, also ist es defekt.
Der Widerstand (Shunt) R010 muß sehr niederohmig sein, da er für die
Strommesung am Eingang dient.
von Günni (Gast)
Irgendwie komme ich mir hier blöd vor.
> 0612
Die aufgedruckten Ziffern haben (wie bei den Farbringen bedrahteter
Widerstände die Bedeutung: erste Ziffer, zweite Ziffer, Zahl der Nullen
nach der zweiten Ziffer. Damit würde 010: 01 Ohm und keine weitere
Stelle. Das ist also ein 1 Ohm-Widerstand. 10 mOhm ist kaum
realisierbar, da schon der Übergangswiderstand der Lötstelle und die
Leitungen der Leiterplatte den Wert schon schnell überschreiten. Oder
sehe ich da etwas falsch???
von hinz (Gast)
Günni schrieb:
> Oder
Alles.
Das ist definitiv ein 10mOhm Widerstand.
> 10 mOhm ist kaum
Noch nie was von 4-pol Messung gehört?
Schau dir sowas mal an:
https://www.digikey.com/product-detail/en/ohmite/LVK12R010FER/LVK12R010FERTR-ND/1632723
von MaWin (Gast)
Muss man so einen Stuss schreiben ?
von Thomas Z. (usbman)
Noch mal ganz von vorne.... Dieser Widerstand ist mit Sicherheit nicht
kaputt. Um den durchbrennen zu lassen braucht es Strom.... viel Strom.
Sehr viel mehr Strom als das Laptopnetzteil liefern kann. Wenn man von
der Größe und Anzahl der Mosfets die Leistung abschätzt, sind es wohl
30..50W Leistungsaufnahme des Laptops.
Der TO schreibt ja nichts über das Netzteil oder Laptop Modell. Die
wichtigen Dinge sind mal wieder wie so oft geheim.
Das ist ein simpler Messfehler. Ein Tausch dieses Widerstands bringt
genau gar nichts.
Thomas Z. schrieb:
> Der TO schreibt ja nichts über das Netzteil oder Laptop Modell. Die wichtigen
Ich lese das mal als Frage, denn natürlich ist das nicht geheim. Mir war
nicht klar, dass das immens wichtig ist und das ganze Modell zu
betrachten - dachte ich - ist ja auch wahrscheinlich relativ komplex und
letztendlich antwortet mir ja hier jeder in seiner Freizeit.
In diesem Sinne, nimm nicht Bösartigkeit an, wenn Dummheit (ich würde es
zu meinen Gunsten Unwissenheit nennen) als Erklärung ausreicht.
Wenn es aber natürlich hilft oder sogar die einzige Möglichkeit ist, mir
zu helfen, dann will ich das keineswegs vorenthalten.
Das Board ist das "Hades_HBS 860M", es müsste aus einem amerikanischen
"Acer Aspire V 15 Nitro VN7-591G" stammen. Das Netzteil dazu ist von
Lite-On mit den Angaben 135W und Output 19V / 7.1A.
Ich kann nicht einschätzen, ob mehr Informationen benötigt werden, lass
es mich gerne Wissen. Danke Dir und den anderen für Eure Einschätzung.
Besteht nach dem Widerstand ein Kurzschluss gegen GND? Das wäre zu
beseitigen, die Teile zu tauschen wird kein Problem sein.
und schon findet Google einen Schaltplan....
http://www.s-manuals.com/motherboard/wistron_hades_hbs_860m_sv
Günni schrieb:
> Damit würde 010: 01 Ohm und keine weitere Stelle. Das ist also ein 1
> Ohm-Widerstand
R010= 0.010 Ohm=10 mohm
7,1A² * 10mOhm gibt 500 mW. Mit 7A bekommt man den Widerstand nicht
kaputt.
von Arno H. (arno_h)
Wie im Anhang sehr schön ersichtlich ist beim Marking von Widerständen
im Gegensatz zur Politik keine führende Null vorgesehen.
Arno
> kaputt.
Gut, dann kann ich das schonmal ausschließen. Einen Schaltplan habe ich
auch bereits gefunden und in kleinen Teilen nachvollzogen. Das ist für
mich halt relativ schwierig zu lesen ohne Routine, deswegen hatte ich
nach der Sicherung erstmal aufgehört, da ich ja möglicherweise einen
Fehler schon gefunden hatte. Ich beiße mich da aber durch.
Ich hab nochmal nachgemessen, es scheint keinen Kurzschluss zwischen dem
Ein- und Ausgang des Widerstands und zu geben.
Den Post hatte ich übersehen. Die Sicherung hat Durchgang, sollte also
wohl eigentlich gut sein. Jemand hatte nur die Vermutung geäußert, dass
die vielleicht gar nicht durchbrennt, also in diesem Sinne dann auch
defekt sei.
Nun das ist ja mal wieder eine Salamitaktik. Wenn du schon einen
Schaltplan hast warum hängst du den nicht an oder zeigst einen Link?
Eine Beschreibung des Fehlers habe ich auch noch nicht gesehen.
- Was macht der Laptop noch / nicht mehr.
- Geht die Ladekontrolle noch an?
- Wie hoch ist die Stromaufnahme mit / ohne Akku.
Den Widerstand würde ich übrigens als Messwiderstand für den
Akkuladestrom interpretieren. Wenn dein Problem also nicht die
Akkuladung ist, brauchst du da nicht mehr weitersuchen.
