Nachdem mein Handy am Wochenende im Betrieb als Navi wieder einmal zu wenig Akkukapazität hatte, brauche ich eine Powerbank und der erste Weg für mich ist zu Ebay. Jetzt bin ich erstaunt, wie dreist die Lügerei bei den Kapazitätsangaben geworden ist. Werden dort doch Werte von 100000 bis 500000 (in Worten bis fünfhunderttausend) angegeben. Welche Powerbank ist denn wirklich empfehlenswert, die in der Lage ist ECHTE 5000 bis 10000 mAh zu liefern?
Ralph S. schrieb: > brauche ich eine Powerbank und der erste Weg > für mich ist zu Ebay. Dir ist nicht mehr zu helfen.
jep, behämmert wer die kauft wenn du doch 900Ah sogar für nur 13,95 bekommen kannst hehe
Msd schrieb: > Dir ist nicht mehr zu helfen. Aha ! Und warum nicht? Nur weil ich die dreisten Angaben natürlich nicht glaube?
Du hast doch garkeine speziellen Anforderungen. Somit kannst Du eigentlich jede passende PB von Reichelt (haben große Auswahl) nehmen oder auch kostengünstige Angebote bei Pollin (gibt gerade wieder einen 5 € Gutschein). Beim Gewicht ist darauf zu achten, daß pro 10 Ah etwa 220-230 g "auf die Waage kommen". Speziell wird es erst dann, wenn Du niedrige Lastströme hast, ganz lange Laufzeiten brauchst oder solche Geschichten wie QC3.
Möglichst keine über 20 Ah kaufen, wenn Du fliegen möchtest. Es gibt Bestimmungen was man mitführen darf.
m.n. schrieb: > oder auch kostengünstige Angebote bei Pollin (gibt gerade wieder einen > 5€ Gutschein). den Gutschein gibt es aber nur ab einen Mindestbestellwert von 29€
Wolle G. schrieb: > den Gutschein gibt es aber nur ab einen Mindestbestellwert von 29€ Nimm 2 oder nicht immer die Billigste. oszi40 schrieb: > Möglichst keine über 20 Ah kaufen, wenn Du fliegen möchtest. Anker PowerCore 26800 bleibt unter den max. 100 Wh, die mir bekannt sind. Aber welche Flieger fliegen denn noch? ;-)
Ralph S. schrieb: > Welche Powerbank ist denn wirklich empfehlenswert, die in der Lage ist > ECHTE 5000 bis 10000 mAh zu liefern? Die Produkte der Fa. Anker Technology Ltd. in Birmingham bzw deren Muttergesellschaft in USA haben sich in der Vergangenheit als zuverlässig erwiesen.
ich habe jetzt schon die zweite von Pollin: https://www.pollin.de/p/powerbank-logilink-pa0124-10-000-mah-ip44-2x-usb-271828 10Ah, jetzt nur noch 8€. Bin recht zufrieden mit dem Teil. Bestückt mit 5 Stck. 18650 Zellen von LG, á 20000mAh, parallel geschaltet. Manko: Selbstentladung, nach ein paar Wochen fehlt einiges an Kapazität. Drum habe ich meine jetzt zerlegt. Die Zellen sind eingesteckt, können leicht entnommen werden (und anderweitig verwendet). Ich habe die Kapazität nicht gemessen und mir ist klar, dass keine 10Ah auf der 5V-Klemme ankommen. Ich persönlich finde das selbstverständlich. Aber qualitative Versuche mit der Ladezeit und gemessenen Ladestrom und die möglichen Entladezyklen (Laden des Handys) sprechen für die 10Ah. Bei dem Preis kann man da nicht viel falsch machen. Oder doch?
kauf einfach 10 Markenzellen und ein passendes Gehäuse mit Ladeelektronik, den Preis machen hauptsächlich die Zellen aus. Wenn du der günstigen Ladeelektronik nicht vertraust oder es nicht prüfen kannst, lädst du die Powerbank eben nur bis 70-80% auf um ihr ein langes leben zu bescheren. Eine Ladestandsanzeige wäre hierzu nicht schlecht.
ich glaube sogar, bei de 8€ ist schon der Preis pro Zelle günstig, da kauft man eine 18650 2.000mAh für 1,60€ und bekommt ein hübsches Gehäuse und Ladeelektronik für lau. Und man kann sie dann AUCH als Powerbank verwenden.
... beim 2. Mal wars einfacher!... Klar, man muss mit einem Spachtel die grauen Plastikteile vom Deckel lösen, die haben innere Schnappverschlüsse. Kratzer gibt das definitiv! Nur der Deckel ist ausschließlich aufgeschnappt. Den Boden halten 2 versteckte Schrauben fest, die ich gefunden habe, nachdem ich sie abgerissen habe.
Für unterwegs finde ich eine Lösung mit integriertem Kabel sehr geschickt. Gibt es mit micro-USB oder mit USB-C, z.B.: https://www.pollin.de/p/usb-powerbank-intenso-7332530-slim-s10000-10000-mah-schwarz-351829 https://www.pollin.de/p/usb-powerbank-intenso-7332630-s10000-c-10-000-mah-schwarz-272272 Die von mir verlinkte Powerbank kenne ich nicht, aber mit Intenso habe ich bislang keine schlechten Erfahrungen gemacht.
habe eine Intenso die auch schon lange hält, da ist ein integriertes Micro USB Kabel drin. Praktisch wenn man es braucht. Sonst würde ich nach neueren mit USB-C Anschluss gucken, Pollin hat da auch eine unendliche Auswahl, z.B. https://www.pollin.de/p/usb-powerbank-intenso-7313530-xs-10000-10-000-mah-schwarz-272265 1,60 € ist schon ein Kampfpreis für die Akkus, habe gerade Samsung INR18650-35E bestellt, die kosten einzeln 4,20 € bei 8 Stück.
Ralph S. schrieb: > Msd schrieb: >> Dir ist nicht mehr zu helfen. > > Aha ! Und warum nicht? Nur weil ich die dreisten Angaben natürlich nicht > glaube? Nein man, Weil du Elektronik bei EBAY kaufst! Mitleid habe ich mit Leuten die bei ebay, China oder sonst wo kaufen, weil sie 10 Euro sparen wollen. Manch anderer kauf einfach Marke, vielleicht bei Amazon und fertig. Aber lass mich raten, Amazon ist ja böse böse böse....
Joster schrieb: > Gibt es mit micro-USB oder mit USB-C, z.B.: > https://www.pollin.de/p/usb-powerbank-intenso-7332530-slim-s10000-10000-mah-schwarz-351829 Diese habe ich seit ca. vier Jahren in Betrieb. Sie liegt mit 200 g an der unteren Gewichtsgrenze, wurde aber seinerzeit in einem "test"-Heft 6/2016 getestet und mit der Note 1,5 bewertet. Ausgänge hat sie 1 x micro-USB und (nur) 1 x USB-A. Es fehlt ein Einschalter aber sie läßt sich mit einem Powerbank-Wecker gut wachhalten und der Preis ist in Ordnung. werbung Bei Pollin gibt es noch ein interessantes Teil: https://www.pollin.de/p/usb-powerbank-goobay-59821-qc3-0-10000-mah-aluminium-272134 Die Ausgangsspannung läßt sich (mit ein wenig Elektronik) im Bereich 5 - 12 V in 0,2 V Schritten einstellen (QC3). Eingangsseitig kann man bis ca. 9 V laden, wobei der Ladestrom dann ca. 2 A beträgt und die PB schnell geladen werden kann. Ab ca. 6 V werden auch schon 2 A aufgenommen. Die PB hat auch noch eine große Schwester mit 20 Ah, wo dann der 5 € Gutschein voll zur Geltung kommen kann: https://www.pollin.de/p/usb-powerbank-goobay-59854-qc-3-0-20000-mah-aluminium-272135 /werbung
Irgendwas stimmt da nicht, die kleine hat 200g, die große mit doppelter Kapazität aber 430g. Wo ist da nun Sand drin?
Diese Modelle habe ich neulich wieder gesehen: Beitrag "Kleiner Test Power Bank Logilink 10Ah PA0145"
Soul E. schrieb: > Die Produkte der Fa. Anker Technology Ltd. in Birmingham bzw deren > Muttergesellschaft in USA haben sich in der Vergangenheit als > zuverlässig erwiesen. Aber nur genau so lange, wie sie funktionieren! Hast du direkt bei denen was gekauft und es gibt einen Garantiefallbist du schlicht am Arsch! Powerbank nach 15 Monaten ohne Funktion, nun Sondermüll! Soviel dazu!
Dieter schrieb: > Diese Modelle habe ich neulich wieder gesehen: > Beitrag "Kleiner Test Power Bank Logilink 10Ah PA0145" Hast du diese bezüglich Schutzvorrichtungen getestet? Ich hatte mir eine Logilink PA0085 geholt, und mußte feststellen, daß sie trotz gegenteiliger Produktbeschreibung keinerlei Schutzvorrichtungen (Kurzschlussschutz, Tiefentladeschutz) besitzt. Das ließ sich nach dem Öffnen eindeutig feststellen. Den 18650 Akku habe ich anderweitig verwendet. Eine Logilink Powerbank kommt mir nicht mehr ins Haus.
