Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Electrotechnic T-Synth DIY Synthesizer - Platinenanalyse
von Janko G. (masterheavy)
Ich hab gerade die Bilder vom TeensyBased ElectroTechnique TSynth
"Selbstbaukasten" gesehn, und da ich zwar kein Synth aber einen
Kontroller baue, hab ich mir natürlich die Platinenbilder ganz genau
angeschaut.
https://www.tindie.com/products/electrotechnique/tsynth-teensy-based-diy-programmable-poly-synth/
Dabei hab ich gesehen, das die Potentiometer, scheinbar alle mit einem
0,1 mF Kondensator gegen Masse bestückt sind und dass bei den CD4067
Multiplexern auch nochmal Kondensatoren dran sind...
Ist das zum glätten der Werte und ersetzt das die Sotftwareglättung oder
warum macht man das ? Und beim Multiplexer auch ? warum da ?  Was hat es
mit den 0,1 mF auf sich - warum reicht das aus und nicht 1 oder 10 oder
100 ?
von Blub B. (googoo)
0,1uF wird ein Erfahrungswert sein. Potentiometer können unter Umständen
rauschen deshalb die Kondensatoren. Natürlich spart man sich gerne den
Mehraufwand beim Programmieren und macht das gleich in Hardware.
ok. und diese Kondensatoren an dem Multiplexer ?
und was mir auch aufgefallen ist, die Buttons auf der rechten bzw.
linken Seite von unten, unter dem Display sind scheinbar mit 2 Beinchen
an der Massefläche, ich seh aber gar keine PullUps/Downs... ?
Da jede Leitung einen Widerstand hat ist es sinnvoll jedem Logic IC
nochmal einen Kondensator zu verpassen um Stromspitzen die beim Betrieb
auftreten können (zB in dem Moment wo der Multiplexer umschaltet)
abzufangen. Besonders wichtig ist das bei mixed mode ICs wie dem
Multiplexer weil dort analoge sowie digitale Signale reingehen.
Der Teensy hat höchstwahrscheinlich pullups/pulldowns die softwareseitig
angeschalten werden können. Entsprechendes solltest du im Quellcode
finden können.
> IC
Ok.
und wenn ich das jetzt richtig sehe, geht der von VCC to GND wieder mit
1mF??
Sieht so aus. Es geht darum dass das Bauteil in unmittelbarer Nähe der
Chips platziert ist damit der Widerstand gering ist und der Strom keine
weiten wege gehen muss was auch günstig bezüglich der abgestrahlten
elektromagnetischen Wellen ist.
Ne 0,1 uF also 100nF, das ist ein üblicher Wert für sowas.
Ahh der Schaltplan, Danke für Deine Hilfe.
wobei ich da wieder was entdecke... kannst Du/jemand mir sagen warum an
den Pins für die digitalen Signale vom Encoder unten Rechts nochmal 2
PullUps sind ?
Am Switch würde ich verstehen, aber dort kann ich mir keinen Reim darauf
machen..
von Soul E. (Gast)
> machen..
Der Bourns PEC12 ist auch nur ein mechanischer Schalter. Zwei Kontakte,
die von einem Zahnrad betätigt werden und so die 90° versetzten
Encodersignale erzeugen.
