Hallo, gibt es ein fertiges Teil für Gleichstrommessungen, mit einstellbaren Strom- und Spannugswerten? Also. Ich stelle z.B. 12V, 5A ein und kann die Werte dann am Multimeter entsprechend ablesen. Quasi wie ein regelbares Netzteil nur anders herum, als regelbarer Verbraucher. Danke
Verschoben durch Moderator
Meinst du eine elektronische Last? Damit kannst du den Laststrom für dein Netzgerät/Batterie einstellen. Aber was soll in dem Zusammenhang die Spannungseinstellung? Die Spannung hängt doch von deiner Quelle ab!
Helmut -. schrieb: > Die Spannung hängt doch von deiner Quelle ab! nicht, wenn man eine Stromquelle hat. Aber ja, eine elektr(on)ische Last ist das, was du suchst.
Ja, eine einstellbare Last. Spannung deshalb, weil einstellbare Wandler usw. in die Schaltung noch mit reinkommen und ich genau sagen kann, ob diese wirklich richtig funktionieren. Aber die Last sollte schon bis mind. 5A einstellbar sein. Danke
Jörn schrieb: > Ich stelle z.B. 12V, 5A ein > und kann die Werte dann am Multimeter entsprechend ablesen. Das gibt es nicht, überlege noch einmal genau Deine Anforderung. Die Spannung wird von der Quelle vorgegeben und ist der Wert, den die ohne Last hat. Die Last kann nur den Strom bestimmen und man kann natürlich messen, welche Spannung die Versorgung bei dem gewünschten Strom noch liefert. Wenn ich ein Netzteil teste, habe ich eine Last, das kann ein verstellbarer Widerstand sein, aber auch eine elektronisch geregelte Last. Ich messe die Spannung, erhöhe den Laststrom und gucke, wann die Quelle einbricht. Bei 5 Ampere darfst Du Dir Gedanken über die Verkabelung machen, da ergeben sich schon deutliche Meßfehler, wenn man die ungeschickt ausführt. Im Zeitalter der Mikrocontroller könnte ich mir auch vorstellen, eine elektronische Last zu bauen, die den Strom so lange erhöht, bis sich eine Spannung von xx Volt ergibt - Sinn macht das nicht bzw. wäre nur für spezielle Anforderungen einer Serienfertigung interessant.
Chris R. schrieb: > Helmut -. schrieb: >> Die Spannung hängt doch von deiner Quelle ab! > > nicht, wenn man eine Stromquelle hat. Dann ist aber das Einstellen des Stromes sinnlos! Entweder Spannung oder Strom.
Helmut -. schrieb: >> nicht, wenn man eine Stromquelle hat. > > Dann ist aber das Einstellen des Stromes sinnlos! > Entweder Spannung oder Strom. Ja! Eine real existierende Stromquelle hat einen Arbeitsbereich, sie kann den Strom nur bis zu einer gewissen Spannung halten. Gucke ich mir als Rechenbeispiel einen LED-Treiber an, kann der 500 mA von 12..40 Volt. Wird die Last größer 80 Ohm, geht der Strom herunter, weil die Spannung nicht mehr reicht. Wird die Last kleiner 24 Ohm, erkennt der Kurzschluß und schaltet ab. Eine Spannungsquelle teste ich mit einer elektronischen Last, für eine Stromquelle brauche ich einen verstellbaren Widerstand. Also nochmal: Manfred schrieb: > überlege noch einmal genau Deine Anforderung.
Ich schreibe mal, worum es mir genau geht. Ich habe einen DC/DC Wandler step up, step down. Dieser hat einen einstellbaren Ausgang für V und A. Die Spannung kann ich ganz leicht messen und diese weicht am Multimeter nur sehr gering von der im Wandler eingebauten Displayanzeige ab. Um den Strom zu prüfen, brauch ich mehere Verbraucher, die dann die angegebenen A ziehen. Ich habe einen 3 A Motor, der würde dann die ganze Zeit laufen. Ich habe eine 4 A Hupe, da fliegen mit mit der Zeit die Ohren weg, usw. Desdhalb such ich etwas, dass nichts macht, außer den Strom zu verbraten. Und das halt einstellbar. Ich hoffe es ist verständlich :-)
Jörn (Gast) schrieb: >Ich schreibe mal, worum es mir genau geht. Ich habe einen DC/DC >... Naja, eine elektronisch Last eben, bei der man den Strom vorgeben kann (die Spannung selber wird ja vom Netzteil vorgegeben).
Wenns geht, möchte ich es schon kontinuierlich verstellen können. Max ca. 150 Watt. Zwischen 0V-30V und 0A-5A. Ich habe nur einen Motor zur Hand. Dieser läuft aber nur zwischen 10V-13V und zeigt unr beim Einschalten - viel zu kurz - die Einschaltlast. Wenn er denn läuft habe ich leider nur so um die 0.8A-1,2A. Den will ich auch nicht ruinieren.
Für elektronische Lasten gibt es genügend Posts hier im Forum: Beitrag "Erfahrung elektronische Last aus China?" Beitrag "Einstellbare Last erzeugen für Netzteil-Test" Beitrag "Testgerät / regelbare Last" Einfach mal durchlesen. Glaube danach fällt es Dir leichter zielgerichteter zu fragen.
