Hallo Leute, stehe gerade vor einem Problem und dazu die Beschreibung: Ich habe eine Schiebedachsteuerung im Wintergarten die ein elender Haufen Elektronik ist und nun abgeraucht. Da ich sie baldmöglichst rudimentär zum laufen bekommen sollte, habe ich aus Der Steuerung den Ringkerntrafo entnommen mit Gleichrichter. In meinem Fundus habe ich eine Drehzahlsteuerung 0-100% über Poti mit 20A Belastbarkeit rumliegen. Mit dem Poti kann ich die gewünschte Geschwindigkeit einstellen und wie man eine normale Polwechselschaltung aufbaut, weiß ich....nun kommts aber: Ich habe ein 3 adriges kabel mit 2,5mmq zu einem 1-0-2 Momentschalter schon von de alten steuerung vorhanden. Wie kann ich das benutzen um damit den Polwechsel fernzuschalten? Geht das womöglich über 2 Relais? Bitte um Hilfe. Danke Hermann
Hermann G. schrieb: > Geht > das womöglich über 2 Relais? Das sollte klappen, wenn zumindest ein Relais 2 Umschaltkontakte hat und damit als Polwender verwendbar ist. Das andere Relais kann dann als Einschalter benutzt werden. Der 1-0-2 Schalter kann dann über insgesamt 3 Dioden die Relais aktivieren. In einer Stellung wird nur der Einschalter betätigt, in der anderen Stellung sowohl Einschalter als auch Polwenderelais. Endschalter wären vermutlich sinnvoll, dann wirds aber komplizierter.
Endschalter war/ist in Form eines Magnetschalters vorhanden, beide Endlagen wurden über 2 Magneten auf dem Treibriemen geschaltet...aber das wird ohne Elektronik wohl nicht so einfach. Deshalb dachte ich eher an eine Schaltung die den Stromanstieg in der Endlage erkennt und dann abschaltet...nur finde ich nichts im www
Hermann G. schrieb: > über 2 Magneten auf dem Treibriemen WENN Du sowieso 2 Relais hast, könnte das eine als Polwender umschalten (Beitrag "Motorumpolung mit 2 Relais und 2 Endschaltern") und das andere (was für die Umschaltpause wichtig ist) evtl. durch Magnet1 in Selbsthaltung gebracht und mit Magnet 2 ausgeschaltet werden?
Matthias S. schrieb: >> Geht das womöglich über 2 Relais? > > Das sollte klappen, wenn zumindest ein Relais 2 Umschaltkontakte hat und > damit als Polwender verwendbar ist. Das andere Relais kann dann als > Einschalter benutzt werden. ...oder man nimmt zwei Relais mit je einem Umschalter in H-Schaltung.
