Moin zusammen, hat schonmal jemand dieses Teil: eBay 392013527793 (https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=392013527793&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=90+dB+attenuator) gekauft und kann sagen, ob es was taugt? Ich meine, 90dB ist ja nun nicht gerade wenig, und dann direkt mit USB da dran, da höre ich dann schon das Computernetzteil am Ausgang. Dafür ist es aber extrem günstig... Irgendwelche Erfahrungen/Meinungen? Es grüßt, Baku
Moin, ich hab die 30-dB-Version. Frequenzgang siehe Anhang.
Baku M. schrieb: > hat schonmal jemand dieses Teil: > eBay 392013527793 > (https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=392013527793&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=90+dB+attenuator) >gekauft und kann sagen, ob es was taugt? sieht ja interessant aus. Ich wäre aber zunächst mal skeptisch. Bei den Chinesen ist das üblich, das sie entweder nur das Datenblatt des IC-Herstellers kopieren, oder bewust falsche technische Daten angeben. Baku M. schrieb: > Ich meine, 90dB ist ja nun nicht gerade wenig, Da wird nicht nur Übersprechen zwischen Ein und Ausgang ein Thema sein, sondern auch der Frequenzgang, welche dann auch noch von der Dämpfungseinstellung abhängig ist. Zudem hat das Teil schon in Stellung 0db eine Grunddämpfung von 3,5db ( Hier waren sie mal wenigstens ehrlich ). Baku M. schrieb: > und dann direkt mit USB > da dran, da höre ich dann schon das Computernetzteil am Ausgang. Dafür Das Problem kann noch dazu kommen. Baku M. schrieb: > ist es aber extrem günstig... Meiner Meinung zu günstig. Jetzt kann man aber auch sagen. Hängt vom Einsatzzweck ab. Wenn man es nur als Pegelabschwächer für eine einzige Frequenz nutzen will, mag das Teil brauchbar sein, sofern man nicht eine genau definierte Pegelabschwächung kennen will. Soll das Teil aber als Ausgangsabschwächer in einen Signalgenerator mit großen Frequenzumfang dienen, dann wäre ich schon misstrauig. Bestelle es einfach, messe es durch und lasse es uns wissen, was das Teil taugt. Am besten mit Frequenzgangschriebe bei verschiedene eingestellte Dämpfungen. Ralph Berres
Das Diagramm hat ein Kollege am Spektrum-Analyzer vermessen.
Marek N. schrieb: > Moin, > > ich hab die 30-dB-Version. > Frequenzgang siehe Anhang. Leider ist der interessante (kritische) Teil über 1GHz in dieser logarithmischen Frequenzskala schwer erkennbar. Hast du ein Bild mit linearer Frequenzskala?
Volker M. schrieb: > Leider ist der interessante (kritische) Teil über 1GHz in dieser > logarithmischen Frequenzskala schwer erkennbar. Das macht auch nix denn über 1 GHz habe die sich keine Mühe gemacht eine vernünftige Hardware zu bauen. Das gekruschpel dort spricht Bände. Die Kochen auch nur mit Wasser und verwenden schaltbare Dämpfungsglieder, und solche die bis 1GHz gehen würden auch bei 3-4GHz noch gut funktionieren. Nur bei deren Aufbau nicht, der wird wohl auf ungünstigen billigen Platinenmaterial bestehen. Die notwendigen Trenn- (Koppel-)Kondensatoren geben auch ihren Beitrag. Man sehe sich mal die schaltbaren Dämpfungsglieder von Peregrine, Analog Devices oder Hittite an, da lassen sich ganz anderere Verläufe verwirklichen. Das sind dillettantische Versuche "HF zu machen".
Nein, tut mir leid. Da die Kurve über 1 GHz eh nur noch Gewürfelt ist, haben wir auch nicht mehr viel weiter gemessen. SA war übrigens ein HP 4402E.
'nabent zusammen! >>ich hab die 30-dB-Version. >>Frequenzgang siehe Anhang. Vielen Dank! Sooo schlecht sieht das für das schmale Geld ja nicht aus. >>Ich wäre aber zunächst mal skeptisch. Bin ich, bin ich :-) >>Bestelle es einfach, messe es durch und lasse es uns wissen, was das >>Teil taugt. Am besten mit Frequenzgangschriebe bei verschiedene >>eingestellte Dämpfungen. Gesagt, tun getan... Ich habe es einfach mal bestellt. Ich habe einen R&S FSH8 im Zugriff, damit sollte sich das voll umfänglich durchmessen lassen. Für meinen Anwendungszweck ist eine exakte Dämpfung nicht so wichtig, ebenso der Frequenzgang, weil meine Signalquelle ohnehin einen unkalibrierten Pegel liefert. Ich muß nur mit dem Ausgangspegel dauernd um bis zu 40dB rauf und runter und habe schon blutige Finger vom Dämpfungsglieder schrauben. Sollte ich irgendwann mal dazu kommen, eine Kalibrierroutine für das Ding zu basteln, dann könnte man den Abschwächer ja mit einbeziehen. Auf jeden Fall werde ich hier berichten, was das Teil kann. Aber nun heisst es zunächst mal warten, kommt ja ganz aus China :-( Es grüßt Baku
Baku M. schrieb: > 'nabent zusammen! >>>ich hab die 30-dB-Version. >>>Frequenzgang siehe Anhang. > Vielen Dank! > Sooo schlecht sieht das für das schmale Geld ja nicht aus. > >>>Ich wäre aber zunächst mal skeptisch. > Bin ich, bin ich :-) > >>>Bestelle es einfach, messe es durch und lasse es uns wissen, was das >>>Teil taugt. Am besten mit Frequenzgangschriebe bei verschiedene >>>eingestellte Dämpfungen. > Gesagt, tun getan... > > Ich habe es einfach mal bestellt. Ich habe einen R&S FSH8 im Zugriff, > damit sollte sich das voll umfänglich durchmessen lassen. Nur das -30dB nichts im Vergleich zu -90dB sind, auf das Übersprechen hat Ralph ja schon hingewiesen. Das Bedarf dann schon einem entsprechenden Gehäuse mit Durchführung/Filter für alles, was nicht HF ist, doppelt geschirmtem Kabel und auf dem Tisch dann auch möglichst eine Kabelführung, die das Übersprechen minimiert. Zum Abgleich von Duplexer für 70/23cm hatten wir einen R&S SMFP und einen HP180T/8552, das ging so bis -75 bis -80dBc. Der aktuelle HP Messender ist da schlechter. Persönliche Meinung: Investiere in einen Stufenabschwächer von den Einschlägigen. Mechanisch stabiler Keine SMA Murksgewinde, im Idealfall N Qualität gleichbleibend und kein Lotto bei der nächsten Bestellung Auf Dauer rechnet es sich.
bazo schrieb: > Investiere in einen Stufenabschwächer von den Einschlägigen. > Mechanisch stabiler > Keine SMA Murksgewinde, im Idealfall N > Qualität gleichbleibend und kein Lotto bei der nächsten Bestellung > Auf Dauer rechnet es sich. Für eine solide Lösung gebe ich dir natürlich Recht. Aber mittlerweile treibt mich die reine Neugierde :-) Gruß, Baku
