Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Desulfating einer 6V Bleibatterie
von Thomas A. (t0mm3k)
ich habe letztens beim Werkstatt aufräumen eine echt alte Bleibatterie
(noch aus alten Boots-Modellbautagen) gefunden. War mal eine 6V/4Ah
Batterie.
Sie hatte überraschenderweise noch eine messbare Spannung von 5.9V,
weshalb ich sie mal spaßeshalber ans Ladegerät gehangen habe.
Nach etwa 25mAh war sie "voll".
Ich gehe davon aus, dass sie einfach aufgrund ihres Alters und des
vergessens in der Werkstatt komplett ihre Kapa verloren hat.
Nun bin ich zufällig im Netz auf Batterie-Regeneratoren/Desulfator
gestoßen, die mit Pulsen versuchen die Sulfatschichten von den
Elektroden zu lösen und dachte mir: kaputt ist das Ding sowieso, also
mal als Lernobjekt benutzen.
Meine Idee war einfach mal ganz simpel: einen Funktionsgenerator mit
einer PWM mit einem Mosfet zusammen als Desulfator zu benutzen (Keep it
stupid simple).
Allerdings finde ich dazu kaum etwas im Netz:
- Welche Spannung darf ich meiner alten 6V Batterie zumuten?!
- Welche Frequenz nehm ich am besten?!
- Welchen Dutycycle?!
Im Netz habe ich für eine 12V Batterie die Werte: 20-30V, 500Hz und 5%
Cycle gefunden. Das erscheint mir jedoch ziemlich heftig (wenn ich das
linear auf meine 6V adaptiere hieße das ja Pulse von bis zu 15V).
Hat hier vllt jemand ein paar Tipps und Hinweise für mich?!
P.S. Ich erwarte keine Wunder. Wenn ich die Kapa wieder auf 100mAh
hochkriege wäre das für mich schon ein (Lern)erfolg :)
: Verschoben durch Moderator
von MeierKurt (Gast)
Ein schönes, in regelmässigen Abständen wiederkehrendes Thema.
Suchstu dort (in genau diesen Forum):
https://cse.google.de/cse?cx=partner-pub-1202612203358489%3Ajaffbdxotov&ie=UTF-8&q=Desulfatisierung+von+Bleiakkus
Da sind mindestens fünf, sechs weiterführende Links dabei.
Popcorn...
Och, da fällt mir gerade auf, dass ich auch noch einen alten AGM-Akku
rumstehen habe, der normalerweise als Beschwerung (ist ein Henkel dran)
dient, den ich mich aber auch schon immermal in regenerierender Absicht
widmen wollte...
von Harald W. (wilhelms)
ist es eine "nasse" Batterie? Dann solltest Du als erstes den Flüs-
sigkeitsstand überprüfen und passend auffüllen. Anschliessend
ruhig mal mehrere Tage laden und den Flüssigkeitsstand ein weiteres
Mal überprüfen.
von MaWin (Gast)
> gestoßen
Echt ?
Ich habe im Netz gelesen, daß ich ganz schnell ganz reich werden kann,
da kaufe ich mir doch einfach einen neuen Akku.
Warum fallen Leute eigentlich so gern auf Humbug rein bloss weil sie ihn
so gern glauben wollen ?
von Oliver S. (oliverso)
Hätte ich jetzt auch gesagt. Flüüsigkeitsstand auffüllen, eventuell mal
die Säurekonzentration messen und korrigieren, falls überhaupt
erforderlich, und dann einfach mal aufladen. Wenn dann alle Zellen
einingermaßen normal funktionieren, auch mal gasen lassen.
Oliver
Beitrag #6330260 wurde von einem Moderator gelöscht.
Danke, ich Idiot hab nur mit dem englischen Begriff gesucht. Das ist
natürlich nicht sonderlich zielführend in einem deutschen Forum :D
Nein, es ist eine Graupner 6V/4Ah Wartungsfreie "Bleibatterie" (wobei
der Begriff "Batterie" natürlich falsch ist, weil drunter steht wie man
sie aufladen soll ;)
Genau darum geht es doch. Ich gehe Dingen gerne auf den Grund und
untersuche sie wenn ich skeptisch bin. Also eine eigene Meinung machen.
Ich würde mir nie nen Desulfator kaufen, weil ich ebenfalls denke, dass
der Akku einfach Tot ist. Aber nen Funktionsgenerator, Mosfet und ein <
50V Labornetzteil hab ich alles hier. Also einfach mal alles
zusammengeklemmt und dieses "Phänomen" untersuchen. Wenn ich von 25mAh
auf 100mAh Kapa komme: "Wow, hätt ich nicht gedacht"-Effekt.
Wenn nicht, hats mich nichts gekostet (im Gegensatz zu deinem "So wird
man im Internet schnell reich") :)
von Günter Lenz (Gast)
Wie hast du das festgestellt, woran hast du daß erkannt?
von Bernd K. (bmk)
Hier ein Tipp mit Wunder zugleich:
https://www.pollin.de/p/blei-akkumulator-quatpower-lb4-6-6-v-4-ah-271191
Ich hab ein Modellbauladegerät für LiPo, NiMh, und Pb Akkus.
Das misst während des Ladevorgangs, wieviele mA da reingepumpt werden
und rechnet das dann über die Ladedauer hoch. Die Spannungsüberwachung
sagt dem Ladegerät wann der Akku "voll" ist. Ist natürlich keine
wissenschaftliche Methode, aber als Hausnummer reicht es mir.
:D danke Bernd für diesen Lacher.
Ich brauche den alten Akku nicht. Aber der kindliche Forscherdrang hat
mich gepackt und ich will halt mal meine Erfahrungen mit dem Desulfating
machen und schauen ob das in irgendeiner Form etwas bringt :)
von hinz (Gast)
Einfach auf 1200°C erhitzen, dann zerfällt das Bleisulfat.
von Marek N. (Gast)
von Soul E. (Gast)
Nein, der Begriff ist korrekt. Es handelt sich um drei
Bleiakkumulator-Zellen in Batterieschaltung (Serienschaltung).
Marek N. schrieb:
> Stell bitte ein Photo dort ein:
So alt bin ich noch nicht :D
Ich glaube mein Akku hier ist etwa 15 Jahre alt (sieht exakt so aus wie
das Ding, das Bernd auf Pollin empfohlen hat). Also nix für die
"an-Historik-interessierte-Nachwelt" ;)
Ahh ... cool. Danke für die Info:)
von Gerald K. (geku)
Probleme gibt es wenn sich leitfähiges Material im "Sumpf" sammelt.
Dadurch erhöht si h due Sebstentladung sehr stark. Sumpf ist der
unterste Teil des Akkus, wo sich der Bodensatz sammelt.
http://wiki.polz.info/doku.php?id=sulfatierung
Nagut, ich danke euch erstmal für eure zahlreichen Antworten und
Hinweise.
Ich werde noch ein bisschen spielen und dann den Akku danach fachgemäß
entsorgen.
von Werner H. (werner45)
Eine Aktion ist nur sinnvoll, wenn ein Bleiakku einen Ladestrom auch
aufnimmt. Wenn er nach kurzer Zeit schon voll ist, bedeutet das, daß die
ZULEITUNG zum positiven Plattenpaket vollgeladen ist. Aber das
Plattenpaket ist halt dort abgefault und nach unten gesackt, wo die
Zuleitung angeschmolzen war. Manchmal hängen auch noch Reste der
Gitterplatten dran, aber das wars auch schon. Das Plattenpaket selbst
kann so nicht aufgeladen werden, da die Verbindung dazu fehlt. Weiß ich
nach Zerlegen von defekten Bleiakkus. Im Sumpf war bei allen noch
genügend Platz für den Schlamm, der hat also keinen Kurzen verursacht.
Traktionsakkus halten viel länger, weil die anders aufgebaut sind.
Im Youtube gibt es ein Video von Bleiakku-Reparaturprofis aus Pakistan
(?). Die nehmen für die Reparatur FRISCHE Platten von einem Hersteller,
schichten die richtig zusammen und schmelzen die Anschlüsse wieder dran.
Wenn das mit den alten Teilen auch möglich wäre, hätten die das
herausgefunden.
Also, wenn kein Ladestrom > 1A fließt, keine Zeit damit verschwenden und
ab zum Recyceln.
Das mit dem (Entlade!)-Pulser funktioniert, obwohl ich es zuerst auch
nicht glauben wollte. Ich habe einen >10-Jährigen Bleiakku, der immerhin
noch für einige Starthilfen geeignet ist. Er muß natürlich sporadisch
aufgeladen werden. Wenn er keine >2 A bei Laden mehr zieht, geht er zum
Wertstoffhof.
Thomas A. schrieb:
> dann den Akku danach fachgemäß entsorgen.
Stell den einfach zum Verschenken bei Ebay-KA ein. Da kommen mit ein
wenig Glück dann schon welche vorbei, holen den ab und bringen ihn zum
Schrotthändler. Es würde natürlich helfen, wenn da ein wenig mehr Blei
beteiligt wäre...  ;-)
Thomas A. schrieb:
> Aber nen Funktionsgenerator, Mosfet und ein < 50V Labornetzteil hab ich
> alles hier. Also einfach mal alles zusammengeklemmt und dieses
Bring noch eine Spule ins Spiel und du kannst mit hohen
Induktionsspannungspulsen auf die Kristalle losgehen.
> Wenn ich von 25mAh auf 100mAh Kapa komme: "Wow, hätt ich nicht
> gedacht"-Effekt.
Das wirst du mit ein paar Lade-Entladezyklen und ein paar Elektroschocks
schon hinbekommen. Aber welche Erkenntnis gewinnst du daraus?
Das ist ja so, wie wenn du sagst: ich drehe jetzt an der verrosteten
Schraube und wenn ich die eine halbe Umdrehung weit herum bekomme, dann
habe ich den "Wow"-Effekt. Damit ist nichts gewonnen. Die Schraube
steckt nach einer gewaltvollen halben Umdrehung immer noch fest im Loch
und zudem wird sie alt und verrostet bleiben.
von Uwe S. (bullshit-bingo)
> entsorgen.
Und schon haben die ganzen volltheoretischen Miesepeter den letzten
Hauch von tatsächlichem Schaffen/Lernen auch in die Knie gezwungen.
In Zusammenspiel mit einem leicht lenkbaren TO lässt sich sowas wohl
kaum verhindern, schade. Aber ganz typisch MC.net.
Jetzt noch ein paar dumme Sprüche gegen diese unangenehme Wahrheit, und
alles ist wie immer.
Brauch ich das denn? Wie gesagt kann mein Labornetzteil bis zu 50V und
es handelt sich hier um einen 6V Akku. Mit Induktivitäten kenne ich mich
leider gar nicht aus und wüsste nicht wie ich die Spule bemessen müsste.
Dass es funktioniert.
Für den Akku habe ich derzeit keine Verwendung und wie Bernd gezeigt
hat, bekommt man den gleichen in neu schon ab 5€. Und die Kapazität
eines 15 Jahre alten Akkus wieder so hoch zu bekommen, dass man ihn
wieder sinnvoll nutzen kann, erscheint mir (selbst wenn man die rostige
Schraube drehen kann) recht optimistisch.
Aber ja, wenn man 100mAh hinbekommen sollte, dann wird der Forscher in
mir sicher noch versuchen noch mehr rauszukitzeln. Aber ich habe starke
Zweifel dass ich jemals wieder in die Nähe von 4000mAh komme (also die
Schraube rausgedreht kriege).
Nee, der Aufbau steht und läuft ... aktueller Ladezyklus hat schon
120mAh in den Akku gequetscht. Auch wenn das lachhaft wenig ist im
Vergleich zur Nennkapazität, aber es ist ein (kleiner) Erfolg und ich
habe was gelernt.
Mal gucken was noch machbar ist (weghauen tu ich die Batterie erst, wenn
ich fertig gespielt habe ;) )
Beitrag #6330404 wurde von einem Moderator gelöscht.
von batman (Gast)
Als vollpraktischer Miesepeter hatte ich so eine Altbatterie mit o.g.
Verhalten mal aufgesägt und die Bröseln rausgelöfffelt, die mal Gitter
und Platten waren. Alles wegkorrodiert und das Sulfat ist dabei ziemlich
ohne Belang.
Schöne Schweinerei, wäre besser bei den Volltheoretikern geblieben.
von MeierMüllerSchulz (Gast)
> und Platten waren. Alles wegkorrodiert...
So wird es sein. Kein Notarzt wird versuchen, eine seit Monaten irgendwo
herumliegende Leiche zu reanimieren. Da ist nämlich auch das meiste
weggegammelt.
von Wolfgang (Gast)
Verrate mal, nach welchen Kriterien du bei unbekanntem Ladezustand die
richtige Säurekonzentration festlegen willst.
@Wolfgang (Gast):
Anhand der Säuredichte KANN man den Ladezustand bestimmen.
Geht nur beim Bleiakku --> nachlesen.
von batman (Gast)
Bei so einem Spielzeug könnte das schwierig werden. Von der Sinnfrage
mal abgesehen. :)
von Wolfgang (Gast)
Eben, aber man kann nicht bei unbekanntem Ladezustand die
Säurekonzentration auf irgendeinen (richtigen) Wert korrigieren, eben
genau weil man den Ladezustand nicht kennt --> verstehen.
Beitrag #6330747 wurde von einem Moderator gelöscht.
von batman (Gast)
Bloß den Plattenschluß kann man schon durch die Klemmenspannung
ausschließen, capisce.
von IssesDennWahr (Gast)
Weil man ja bei den Batterien auch so einfach an die Brücken zwischen
den Zellen kommt, nicht wahr?
Oh, oh, oh....
von Erwin D. (Gast)
> Oh, oh, oh....
Wenn zum Beispiel ein 12V-Akku beim Laden nicht über ca. 10V kommt, dann
kann man schon auf einen Plattenschluss tippen. Bei welcher Zelle er
sich befindet, kannst du ohne Zugang zu den Einzelzellen logischerweise
nicht sagen. Aber das ist im Prinzip auch schnurz. Du weisst mit
ziemlicher Sicherheit, dass ein Plattenschluss vorliegt und dass du
einen neuen Akku brauchst.
Früher hat man wohl teilweise versucht, die defekte Zelle zu über-
brücken. Ein Motor, der i.O. ist, startet auch mit 10V. So ein Pro-
visorium hat aber wohl nicht allzulange gehalten.
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
> brücken.
Eine Plattenschlusszelle ist schon eine Überbrückung...
Trotzdem gibt es bei den hohen Anlasserstromstärken einen unnötigen
Spannungsverlust.
von Erwin D. (Gast)
>> brücken.
Wenn zwischen den Platten nur ein paar Bleinadeln hängen oder sich am
Grund der Batterie genügend Bleischlamm angesammelt hat, dann reicht
dieser Schluss aus, dass die Spannung dieser Zelle nicht mehr hochkommt.
Das heisst aber nicht, dass dieser Schluss niederohmig genug ist für den
Anlasserstrom.
Ja, dass "es" funktioniert ist ja nun keine Erkenntnis, denn wenn ich
meine Erwartungen genügend niedrig lege, dann funktioniert "es" so gut
wie immer.
Dass du da im Laufe der Zeit immer noch ein wenig mehr hinein und sogar
herausbekommst, ist ja klar. Aber damit ist dann asymptotisch irgendwann
Schluss. Wenn du also eine Kennlinie über die Zeit oder die Ladezyklen
aufnimmst, dann könntest du was lernen.
Harald W. schrieb:
> So ein Provisorium hat aber wohl nicht allzulange gehalten.
Was ich von dieser Desulfatiererei gelernt habe, ist nur, dass ich doch
bei sowas besser gleich einen Neuen kaufe, weil ich sonst mit viel Liebe
und Aufwand einen solcherart vorgeschädigten Akku noch durch einen
Winter bringe (samt allmorgendlichem Bangen, ob er es noch schafft, die
Karre anzuwerfen) und ein Jahr später sowieso einen Neuen kaufen muss.
Gute Infos, danke!
Wenn man Zeit und Aufwand bei einem 6V/4Ah-Akku gegenrechnet,
stimmt das sicherlich.
> Karre anzuwerfen)
Hast Du eine spezielle Schaltung entwickelt, mit der man mit einem
6V/4Ah-Akku eine "Karre" anwirft? :-)
von Udo S. (urschmitt)
Nennt sich neudeutsch "Hochsetzsteller".
Wenn du die Energie des vollen 6V/4Ah Akkus in den verhandenen leeren
aber noch halbwegs intakten Starterakku lädst reicht das dicke zum
Anlassen
