ich habe mir ein Demoprogramm heruntergeladen. Hier der Link: https://www.keysight.com/main/editorial.jspx?cc=DE&lc=ger&ckey=887951&nid=-35258.536894470&id=887951 ich habe folgendes gewählt: IVI-COM Driver: Waveform Download using C# das Problem: in dem Programm sind drei Libs eingebunden, die nicht in den Download Dateien enthalten sind. Was soll ich tun? Kann jemand Spasseshalber prüfen, ob er/sie ein ähnliches Problem hat? Fehlermeldungen: Schweregrad Code Beschreibung Projekt Datei Zeile Unterdrückungszustand Fehler CS0246 Der Typ- oder Namespacename "Agilent" wurde nicht gefunden (möglicherweise fehlt eine using-Direktive oder ein Assemblyverweis). 33220A IVI Driver and C# Arb Download Example Program C:\Users\Poetsch\source\repos\Beispiel Keysight\33220A IVI Driver and C# Arb Download Example Program.cs 301 Aktiv Fehler CS0103 Der Name "Agilent" ist im aktuellen Kontext nicht vorhanden. 33220A IVI Driver and C# Arb Download Example Program C:\Users\Poetsch\source\repos\Beispiel Keysight\33220A IVI Driver and C# Arb Download Example Program.cs 359 Aktiv Fehler CS0246 Der Typ- oder Namespacename "Agilent" wurde nicht gefunden (möglicherweise fehlt eine using-Direktive oder ein Assemblyverweis). 33220A IVI Driver and C# Arb Download Example Program C:\Users\Poetsch\source\repos\Beispiel Keysight\33220A IVI Driver and C# Arb Download Example Program.cs 483 Aktiv Warnung Der Dateipfad für die Typbibliothek "f58cd796-ddd6-49e4-ba71-da385d5e5990" Version 3.5 kann nicht abgerufen werden. Bibliothek nicht registriert. (Ausnahme von HRESULT: 0x8002801D (TYPE_E_LIBNOTREGISTERED)) 33220A IVI Driver and C# Arb Download Example Program Warnung Der Dateipfad für die Typbibliothek "7e52de91-473e-4ca5-8746-4662643d030d" Version 1.0 kann nicht abgerufen werden. Bibliothek nicht registriert. (Ausnahme von HRESULT: 0x8002801D (TYPE_E_LIBNOTREGISTERED)) 33220A IVI Driver and C# Arb Download Example Program Warnung Die Komponente "AgItlTypeLib", auf die verwiesen wird, wurde nicht gefunden. 33220A IVI Driver and C# Arb Download Example Program Warnung Die Komponente "IviFgenLib", auf die verwiesen wird, wurde nicht gefunden. 33220A IVI Driver and C# Arb Download Example Program Warnung Der Dateipfad für die Typbibliothek "47ed5123-a398-11d4-ba58-000064657374" Version 3.0 kann nicht abgerufen werden. Bibliothek nicht registriert. (Ausnahme von HRESULT: 0x8002801D (TYPE_E_LIBNOTREGISTERED)) 33220A IVI Driver and C# Arb Download Example Program Warnung Die Komponente "Agilent33220Lib", auf die verwiesen wird, wurde nicht gefunden. 33220A IVI Driver and C# Arb Download Example Program
Die fehlende Lib dürfte Teil des Treiber-Pakets sein oder ist ggf. als Zusatzpaket zum Treiber zu finden
Oneb schrieb: > Was soll ich tun? ...die fehlenden Libs besorgen, runterladen und installieren! Was ist da jetzt so schwer?
bluppdidupp schrieb: > Die fehlende Lib dürfte Teil des Treiber-Pakets sein oder ist ggf. als > Zusatzpaket zum Treiber zu finden den Treiber kann man sich online herunterladen. Da sind die Dateien nicht zu finden. 50c schrieb: > ...die fehlenden Libs besorgen, runterladen und installieren! Was ist da > jetzt so schwer? die spannende Frage: wo?
Da entscheidet man sich für ClosedSource-Lösungen von Kommerziellen Herstellern ...des Supportes wegen, man hat ja da Jemand der dahinter steht. Aber dann in einem offenen Forum nachfragen?
Das bei den Treibern oft verlinkte https://www.keysight.com/en/pd-1985909/io-libraries-suite?cc=US&lc=eng&jmpid=zzfindiosuiteproductcounter klingt danach, als könnte da sowas drin sein
