Hi zusammen, Bin gerade über diesen Wettbewerb gestolpert, wo man ein Intel FPGA Board KOSTENLOS bekommt! https://www.arrow.com/en/research-and-events/events/fpga-developer-contest-2020 Klingt ganz gut. Hat da jemand von Euch schon mit gemacht??? Gibt's Erfahrungen dazu? Man kann einen PC gewinnen....ich schreibe gerade mein Projekt für eine Home-Automation Steuerung zusammen und bewerb mich dann damit. Bin gespannt.
Newbie schrieb: > Klingt ganz gut. Hat da jemand von Euch schon mit gemacht??? > Gibt's Erfahrungen dazu? Es handelt sich um die im Anhang gezeigten intel/Altera (Mini-) boards mit dem Max10 oder Cyclone 10 LP. Das Max 1000 board ist hier ausführlich diskutiert und getestet worden, das Cyc1000 ist zu diesem bis auf den FPGA-Tpe gleich. IMHO ist ein bißchen Löten am Lochraster oder Steckboard nötig um damit was sinnvolles wie Monitoransteuerung zu betreiben. Beitrag "MAX1000 Erfahrungen" Beitrag "MAX1000 allererste Schritte" Beitrag "MAX1000 SDRAM" Beitrag "Ebedded Probleme MAX10" ... https://www.mikrocontroller.net/articles/Altera_Max10_Breakout_Board Die anderen 4 Boards kenne ich nicht, könnten aber für erste SDR- Geschichten (Vorausgesetzt da sind schneller als die internen 1 MSps Wandler drauf) reichen. Man kann die boards auch für ca 30(?)€ bei Trenz kaufen, das Cyc1000 und Max1000 haben dieohnehin für Avnet gemacht. https://shop.trenz-electronic.de/de/Produkte/Trenz-Electronic/MAX1000-Intel-MAX-10/ Promo-Wettbewerbe sehe ich persönlich eher skeptisch, da fehlt mir der Sportsgeist zwischen den Teams wie bei richtigen Contests.
Grad was bzgl der DAQ1-3 boards gefunden: https://www.konstruktion-entwicklung.de/arrow-electronics-datenerfassungsplattform Preise lt. Arrow: DAQ1 - 165€ DAQ2 - 120€ DAQ3 - kein lagerbestand MAX1000 - 26€ CYC1000 - 35€ Analog MAX - 71€
Hallo zusammen, Hab jetzt mein Home-Automation Projekt eingegeben, ging ruck zuck und siehe da, gestern kam auch schon mein Board und ich kann anfangen. Echt gut. Ich denke mit den Boards kann man viele coole Anwendungen bauen mit FPGAs. Den StarterGuide habe ich mir auch schon runter geladen, sehr gut. :-) Mal sehen, wie ich vorwärts komme.
Newbie schrieb: > Hab jetzt mein Home-Automation Projekt eingegeben, ging ruck zuck und > siehe da, gestern kam auch schon mein Board und ich kann anfangen. > Echt gut. Welches von den sechs Boards hast du ausgewählt? Wenn mensch sich die 6 verschiedenen Boards mit 6 unterschiedlichen preisen und lagerbeständen anschaut, dann könnte es Beim 'alten' Max1000 ruckzuck gehen, während bei DAQ3 Vertrösten angesagt ist.
Hallo, über MAX1000 gab es vor 1,5 Jahren im Elektor das SCCC-Projekt. Hatte mir damals das Board bei Arrow direkt für ca. 25€ bestellt, Arrow stellt das übrigens her und nicht Avnet. Das Board ist echt klasse, schade dass es damals noch nicht den Analog MAX mit Rauchmelder gab, aber werde ich mir mal beschaffen bei dem Contest. Corona-Sommer sei dank :D
Ich habe mir das MAX1000 schicken lassen, weil es ausreichend für mein Home Automation Projekt ist (glaube ich zumindest) und der MAX10 ja auch normale ADCs mit drin hat, ähnlihc wie ein uController. Habe aktuell schon einen Softcore NIOS2 drin laufen. Ging relativ einfach mit dem Starter Guide zum MAX1000. Jetzt programmiere ich da gerade in C die Ablauf-Steuerung. Echt Wahnsinn wie flexibel so ein Softcore ist und man kann einfach dazu bauen. Hab erst jetzt gesehen, dass das normale AnalogMAX (Smoke Sensor brauche ich nicht) auch über Jupyter mit Python auslesbar/steuerbar ist. Das ist bestimmt auhc eine gute Möglichkeiten, zum Darstellen der Date. Und Python ist ja sehr verbreitet bei Softwarelern... Hier der Donwload link mit Guide: https://wiki.trenz-electronic.de/display/PD/TEI0010+AnalogMax+with+Jupyter
