Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie Energiesparlampe reparieren?
von Ökozausel (Gast)
Diese Energiesparlampe war 2 Jahre unsere Küchenbeleuchtung. Auf einmal
hat sie nur noch geflackert, wie ein Discostroboskop. Wie reparieren,
die Elektronik im Unteren Bereich,  da wo das e27 Gewinde ist,  ist mit
einer grauen, elastischen Masse vergossen.
von Stefan F. (Gast)
Die sind nicht dafür vorgesehen, repariert zu werden. Lass es lieber, es
ist das Risiko nicht wert. Du wirst dich dabei nur unnötig verletzen und
bekommst sie eh nicht mehr so zusammen, dass die Wärme noch ausreichend
abgeleitet wird.
Sammle die Plastikschalen zu Dekozwecken...
von Georg M. (g_m)
von Harald W. (wilhelms)
Ökozausel schrieb:
> Wie reparieren,
Man könnte höchstens versuchen, die eizelnen LEDs für Experimente
zu verwenden, es icht aber nicht ganz einfach diese von dem Kühl-
blech abzulöten.
von Fritz Fischer (Gast)
Die kaputte LED überbrücken und drin lassen. Da sowieso konstantstrom
geregelt ist, macht das nix. Ordentlich zusammenbauen und das Ding geht
wieder, bis zum nächsten mal.
von MaWin (Gast)
Es ist keine "Energiesparlampe" sondern einen LED-Lampe.
Vermutlich mit grausamer Lichtqualität und flimmert mit 100Hz.
> Wie reparieren, die Elektronik im Unteren Bereich,  da wo das
> e27 Gewinde ist,  ist mit einer grauen, elastischen Masse vergossen.
Rauspulen geht kaum, langsam rausbohren geht viel einfacher, mit
scharfem 10mm HSS in Akkuschrauber. Vorsichtig, weil man das Gehäuse und
den Sockel nicht beschädigen will.
Dann an den hoffentlich dranbleibenden Draht vom Sockel eine neue
Elektonik einbauen.
Wenn man die 100Hz erträgt, ein Kondensatornetzteil, sonst ein LNK
Schaltnetzteil nach Brückengleichrichter und Siebelko.
Will man mehr aöls 2 Jahre Lebensdauer, sollten es gute
Kondensatoen/Elkos sein, wie
    Vishay 160 CLA: 150 GradC, 2000h, bis 400000h bei 40 GradC und
1.8-fachem Ripplestrom https://www.vishay.com/docs/28405/160cla.pdf
    Rubycon LLE: 105 GradC, 12000-20000h
    Kemet ALS30: 85 GradC, 20000h
http://www.kemet.com/Lists/ProductCatalog/Attachments/389/KEM_A4031_ALS30_31.pdf
    Kemet ALC10: 85 GradC, 18000h
http://www.kemet.com/Lists/ProductCatalog/Attachments/387/KEM_A4020_ALC10.pdf
Vertue dich da mal nicht. Mittlerweile haben es die Hersteller
geschafft, richtige Schaltnetzteile sogar in die kleinen E14 Lampen
hinein zu bekommen.
von Armin X. (werweiswas)
Ich hatte mal eine Serie, in China georderter 12V MR16 LED Lampen. Die
sind alle vorzeitig verreckt und eine "Reparatur" hielt nie lange.
Entweder war der Netzelko defekt oder hatte es am Schaltregler IC ein
Bein abgelötet...
Bei geöffneten 230V Lampen zeigte sich meist, dass eine oder zwei LED
defekt waren, da grenzwertig belastet.
Daher Wegschmeißen und Gut ist.
von MaWin (Gast)
> hinein zu bekommen.
Das schon, aber oft sind das bloss Strombegrenzer, ohne Siebelko,
flimmert also noch, dafür kann dann mit dimmbar geworben werden.
Und die Lichtqualität ist quasi immer mies, keiner verbaut Seoul
SunLike, Nichia Optisolis: oder Shenzen Lightspot Technology Ltd.
SOL1926S56 weil die den LED Lampen Herstellern zu teuer sind und der
Kunde achtet sowieso nicht drauf sondern kauft kauft kauft weil er
sparen sparen sparen kann.
von Einhart P. (einhart)
Die gezeigte Lampe ist eh Müll. Der Kühlkörper sitzt offenbar im
Kunststoffgehäuse. Der Hitzetod ist da vorprogrammiert.
>> hinein zu bekommen.
Die hätte ich nicht "richtige Schaltnetzteile" genannt.
Vermutlich wurde die Wärme über den metallischen Sockel abgeleitet.
Optimal ist anders, aber die Lampen sollen ja schließlich nicht länger
als 2 Jahre halten.
von berliner (Gast)
@Stefan ⛄ F.
Hab mal so eine Lampe analysiert: nix Schaltnetzteil-
Brückengleichrichter, Vorwiderstand, Glättungs-Elko und eine LED
Reihenschaltung.
Bemerkenswert war, dass die LEDs so um die 18V Flussspannung hatten. So
konnten sie, in Reihe geschaltet, direkt ans gleichgerichtete 230V Netz.
Gruß berliner.
Ach so, und "so eine Lampe" steht nun stellvertretend für alle? Ich
finde, man sollte die Welt mit offeneren Augen betrachten, und weniger
in Schubladen denken.
von Manfred (Gast)
Hier liegt eine zerfledderte E27 ähnlicher Bauart, da steckt eindeutig
ein Schaltnetzteil im Sockel, was man auch indirekt am Gewicht fühlen
kann.
Defekt ist eine der keinen LEDs, der ganze Müll ist thermisch krank.
von Kai E. (Gast)
Bei Aldi gibt es hin und wieder Birnen mit Ra>97.
Z.B. melitec FL19-1: 430lm, 2,7kK, Ra>97, aber nur 86 lm/W
Hier ist wieder der TO, wieder zu Hause.
Die Lampe flackert und Blitzt, verschiedene Frequenzen,  d.h. jetzt im
Moment nicht,  habe die ja zerlegt,siehe Bild. Die 24 LEDs sind auf
einer runden Aluminium Platine diese ist auf den weiß lackierten
kühlkörper aus Zinkspritzguß geschraubt. Die Wärmeleitpaste ist
grau-silbrig. Diese Lampe ist wohl schon etwas älter und noch eine
gewisse Qualität, hat nur nichts genützt. Was ist da jetzt in dem
vergessenen Teil wirklich kaputt? Warum blinkt die Lampe?
von Hilflos (Gast)
a) Wenn es flackert, dann ist das Netzteil hin, da die LEDS
offensichtlich alle intakt sind. Sonst würdest dort 'Löcher' sehen.
b) Reparieren kannst quasi nix, außer du sammelst, wenn du dieselben
mehrfach hast, alle mal zusammen und lötest irgendwann die LEDS oder
Netzteile um. Zahlt sich aber bei 2,- kaum aus.
c) Löte mal die Kabel neu fest.
d) Wenn du das E27-Gewinde runterreißt, ist zwar die Fassung
unwiderruflich hin, aber vielleicht kannst die Lampe dennoch weiter
betreiben, wenn dort ein Wackelkontakt ist/war.
Nachdem das vergossen ist, ist eher das Netzteil den Hitzetod gestorben.
von Klaus R. (klaus2)
Beitrag "LED-Lampe Ikea - L/R Parallelschaltung?"
Da steht so einiges dazu...
Klaus.
von W.S. (Gast)
Hast du ein Labornetzteil? Dann prüfe mal die LEDs auf der Platte und
schau, ob die alle sauber leuchten oder eher nicht. Dann weißt du
zumindest, ob es an den LED's liegt oder am vergossenen Schaltwandler.
W.S.
von Wollvieh W. (wollvieh)
In älteren dieser Lampen hatten die LED oft drei Chips drin und der
"Wandler" aus Diode und Vorwiderstand (oft in Form einer kalten
Lötstelle) jagte fast die volle Netzspannung auf die Platine.
von cheffe de guisine (Gast)
Vielleicht mit weniger Knoblauch kochen?
Oder die Lampe ist ob dem starken Elektrosmog von
Herdplatten/Backofen-Starkstrom frühzeitig gealtert?
Ich hatte auch schon solche LEDs, die hatten nur einen einzelnen
Bonddraht am Chip, bei denen sich genau dieser Bonddraht bei Erwärmung
abhob und mit einsetzender Abkühlung wieder auf den Chip aufsetzte.
Betrachte Gelegenheit dann auch mal die LED unterhalb des + Anschlusses
genauer.
> W.S.
Labornetzteil kann nur 0 bis 30V. Das wird bei 24 LEDs nicht viel
bringen.
Ist jetzt auch viel zu spät, morgen früh raus...
Wenn's nicht die Bondingdrähte der Leds sind, sondern ein bestimmtes
Bauteil im vergossenen  Teil,  welches Bauteil könnte das dann sein?
Ich könnte mal sehen,  ob ich eine EU Gesetzesinitiative auf den Weg
bringen kann.
Was sollte diese Iniative denn enthalten?
Meine Ideen bisher:
1. Keine Bauteile xyz mehr in Produktion, Import und Verkauf erlauben,
da diese für die Mehrheit der Geräteausfälle verantwortlich sind.
2. Schaltungen dürfen nicht vergossen sein, Geräte müssen für den
qualifizierten Service leicht zu öffnen sein, Reparaturunterlagen müssen
dem Service zugänglich sein.
3. Kein Bauteil darf sich im Betrieb um mehr als xyz Grad über die
Umgebungstemperatur erwärmen, a: um Defekten vorzubeugen, b:
Energieverschwendung
Weitere Ideen?
4. Spezielle Bauteile müssen dem Service zur Verfügung stehen,  sonst
keine Produktions/ Import/ Verkaufserlaubnis.
Ich bitte um weitere Unterstützung.
Guts Nächtle
von batman (Gast)
5. Die Lampe darf nicht mehr als 1€ pro Watt Leistung kosten.
von LuckyPH (Gast)
W.S. schrieb:
> LED's (= L. E. D. 's?)
Tanzlokal im Besitz von z.B. Ludwig Egon Dreyer, oder so etwas?
Könntest Du die exakten Hinderungsgründe konkreter ausführen?
Da fehlt scheinbar der Durchblick (ich = unwissender Konsument).
LED- Lampen (nicht Leuchten - ganz klar) dachte ich schon
locker zum halben Preis gesehen zu haben... "annehmbare Ware",
wie ich mir (eventuell völlig zu unrecht) eingeredet hatte?
Dann wird hohe Stromaufnahme plötzlich wieder zum Leistungsmerkmal. Ich
würde Produkte ja gerne eher nach Nutzen bezahlen, also in diesem Fall
nach der Licht-Menge.
Energiesparlampen konnte man eigentlich ganz gut reparieren.
von W.S. (Gast)
> bringen.
Deswegen hab ich ja auch geschrieben "prüfe mal die LEDs" - nämlich
einzeln. Daß 24 LED's in Reihe und womöglich auch noch mehrere Chips in
jeder LED zusammen mehr Spannung brauchen als ein 30V-LNG liefern kann,
das war mir von Anfang an klar.
W.S.
Jetzt stelle ich mir folgendes Szenario vor: Er stellt sein Netzteil auf
30V 500mA und hält dann die Strippen an die erste LED. Patsch - kaputt.
Und dann die zweite: patsch - kaputt.
Eine Stunde später: Die LEDs sind alle kaputt, wie kann das sein?
von LED Killer (Gast)
> Netzteil auf
Wenns so ein günstiges NT ist, mit vielen µF intern am Ausgang, können
auch schon 30V/5mA reichen..
Beitrag #6361265 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ökozausel schrieb im Beitrag #6361265:
> Hauptursache für Geräteausfälle: Kondensatoren
Nein. In meinem Umfeld sind mechanische Defekte viel häufiger.
Abgebrochene Anschlüsse, losgewackelte Lötstellen, überdrehte Potis,
Haarrisse, ausgelaufene Batterien.
Kaputte Kondensatoren machen gefühlt weniger als 5% aus.
Beitrag #6361451 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Jim (Gast)
Ich hatte auch schon ähnliche Fehler, leider haben sich die Dinger allen
Reparaturversuchen widersetzt. Deine beste Chance ist zu testen ob eine
der LEDs einzeln flackert wenn du sie bestromst. Dann ist es das
Bonddrahtproblem. Evtl ist aber der Phosphor schon bröckelig, da nutzt
das Tauschen der Led nix da bald die nächste abnippeln wird. Ansonsten
halt LED tauschen oder überbrücken. Bei defekten im Schaltnetzteil wird
man ohne detaillierte Fehleranalyse nichts machen können. Hatte bisher
noch keine Fälle wo es einfach nur der Elko war.
Ökozausel schrieb im Beitrag #6361451:
> Wie hat sich für euch bleifreies Lötzinn ausgewirkt?
Ist brüchiger, macht viel häufiger losgewackelte Lötstellen bei größeren
Bauteilen.
von Martin G. (Firma: www.engyneer.at) (martin_g697)
Harald W. schrieb:
> Ökozausel schrieb:
>> Wie reparieren,
> blech abzulöten.
Doch ist es.
Man nehme ein Ceranfeld, eine gute Pinzette, schnelle Finger und voila,
man hat 23 brauchbare LEDs, die irgendwie mit 8V arbeiten.
Aber Feld auf Stufe 3 stellen, sonst wirds zu schnell alles flüssig.
sogar die weisse Plastik der LEDs.
Eigentlich schade, dass die Dinger immer wegen dem Bonddraht zerfallen.
von Hilflos (Gast)
> Würde mich über andere Meinungen freuen.
Was willst da jetzt noch erreichen? Das Netzteil ist vergossen, mit
gutem Grund: das ist irreparabel. Das Netzteil liefert noch wieviel
Spannung?
Die LEDS funktionieren, zumindest sind sie nicht durchgebrannt.
Also nimmst das Netzteil einer anderen LED-LAmpe. Oder kaufst einen
Step-Up-Converter bis 100V  um 25-45,- , den kannst gelegentlich auch
woanders brauchen.
Die LEDS werden defekt, weil werksseitig ein zu hoher Strom fließt, die
Netzteile werden defekt, weil sie so dimensioniert sind. Das Geschäft
muß oin Gang gehalten werden. Entkommen kann man diesem schädlichen
Kreislauf nur durch Zerlegen und Neuzusammenfügen der Lampen. Vielleicht
halten sie 'dann' länger.
Nicht vergessen: Die meisten Lampen werden wegen FALSCHER BEDIENUNG
defekt. Aber RICHTIGE Bedienung hat seine natürlichen Grenzen:
Das sind extrem hitzeempfindliche DAUERBRAND-Leuchten! Verstehst du das
Beitrag #6361764 wurde vom Autor gelöscht.
In meiner Wohnung und auch im Treppenhaus sind alle (mehr als 20) LED
Lampen bereits älter als 5 Jahre geworden.
Es ist eine Frage der Kühlung. LED Lampen eignen sich noch lange nicht
für alle Lampen-Gehäuse. An längsten halten sie im offenen Kronleuchter.
Beitrag #6362501 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6362503 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Bürovorsteher (Gast)
In den vergangenen drei Jahren hat sich die Haltbarkeit der Lampen aber
deutlich verbessert. Ich hatte das Problem, dass ich sehr viele Leuchter
mit G9-Sockeln habe, in denen es teilweise recht eng zugeht. Die
chinesische Graumarktware hatte sich wegen Überhitzung recht schnell
verabschiedet. Seitdem es LED mit besserem Wirkungsgrad gibt, halten sie
bisher über drei Jahre:
https://www.reichelt.de/led-lampe-star-g9-3-8-w-440-lm-2700-k-2er-pack-osr-075147485-p244161.html?&trstct=pol_0&nbc=1
Ja, ich weiß, auch aus China. Die tun es sogar, wenn sie unmittelbar vom
Glaszylinder umschlossen sind und die Wärmeabführung miserabel als.
"als" sollte eigentlich "ist" sein. Soll aber egal sein.
Ökozausel schrieb im Beitrag #6362501:
> Kronleuchter
> nach 2 Jahren schon die Hälfte kaputt
Das ist ja eine üble Enttäuschung, trotz Markenprodukt.
Meine Wellensittiche lieben Kronleuchter, egal wie hässlich.
von GeraldB (Gast)
Da du die Lampe bereits zerlegt hast, ist es eh zu spät!
War es eine Billiglampe oder Markenware?
Du hättest sie evtl. beim beim Händler bzw. Hersteller reklamieren
können.
Osram gibt z.B. teilweise 3 Jahre Garantie auf seine Lampen.
von Hilflos (Gast)
Dann solltest doch mal die Garantiebedingungen studieren:
Auf - LEUCHTMITTEL -  gibt es prinzipiell keine 'Garantie', ja auch
keine Gewährleistung. Das war früher schon so, ist auch heute nicht
anders.
Auch Philips. Kannst aber gerne mit RECHNUNG einschicken, in
Ausnahmefällen und um den Frieden zu wahren, gut möglich, daß sie Dir
Ersatz schicken.
Oder lag ein nachweisbarer Produktionsfehler vor?
von hinz (Gast)
> anders.
Das war schon früher Humbug, und ist es auch heute noch.
auf Lampen mag es keine Garantie geben,
auf Leuchten schon.
von batman (Gast)
Hää?
> auf Leuchten schon.
batman schrieb:
> Hää?
[ ] Du kennst den Unterschied zwischen Lampe und Leuchte
Beitrag #6363284 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Thomas U. (charley10)
Ökozausel schrieb im Beitrag #6362503:
>> Vor 2 Jahren Sonderangebot bei REWE, Philips E14 470 Lumen.
> für 5€ der 3er Set
470 Lumen? Gabs dazu eine Taschenlampe um festzustellen, ob das Ding an
ist?
von GeraldB (Gast)
> anders.
> Ersatz schicken.
Wenn man keine Ahnung hat ... einfach mal die Fresse halten!
Folgendes habe ich nach dem Kauf von meinem Online-Händler erhalten:
Garantiebestimmungen für OSRAM LED STAR-Lampen
LEDVANCE gibt auf ausgewählte OSRAM LED STAR-Lampen drei Jahre Garantie, die
entsprechend den Vorgaben betrieben werden müssen. Sollte eine LED STAR-Lampe
innerhalb der Garantiezeit von drei Jahren nach Kaufdatum wegen eines Produktfehlers
ausfallen, erhält der Käufer kostenlosen Ersatz. Dafür muss die defekte Lampe ausreichend
frankiert und mit einer Kopie des Kassenbons an die untenstehende Adresse geschickt
werden. Die Garantie gilt nur bei nicht-gewerblichem Bereich und innerhalb Europas. Die
gesetzlichen Ansprüche des Käufers bei Produktmängeln bleiben unberührt. LEDVANCE
behält sich vor, über die Berechtigung des Garantieanspruches selbst zu entscheiden. Dies
erfordert eine Rücksendung der ausgefallenen LED-Lampe zur Fehleranalyse. Die
gesetzlichen Gewährleistungsansprüche bleiben von dieser Garantie unberührt und gelten
unabhängig davon.
Adresse:
LEDVANCE GmbH
Abteilung CQM
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg
Germany
Weitere Infos gibt es auf deren Webseite.
