Hallo Leute, ich habe eine Frage zu Vias auf meine Platine. Ich habe schon einen ähnlichen Thread hier gefunden (Beitrag "Via von aussen auf 2. Innenlage"), der beantwortet jedoch nicht alle meine Fragen. Im Bild habe ich eine Blind Via und eine durchgehende Via in den Lagenaufbau eingefügt, ursprünglich habe ich jedoch nur mit durchgehenden Vias gearbeitet. Was mich jetzt wundert ist, dass wenn ich eine Via von zum Beispiel Layer 1 auf Layer 2 setze und aber auf Layer 16 eine Leitung darunter verläuft, bekomme ich keine DRC-Fehler, weshalb ich bis ich auf den verlinkten Thread gestoßen bin dachte, dass die normalen Vias nicht durch die ganze Platte gehen. Ist das einfach ein Fehler im DRC und die Vias gehen wirklich komplett durch (bzw. das Loch), wenn ich sie nicht als Blind Via definiere? LG
Der Grund warum ich dachte, dass Vias nicht durchgängig sind ist übrigends die Darstellung von Eagle. Wenn man sich das angehängte Bild anschaut, sieht es ja so aus, als würden die Vias nicht durchgängig sein.
RandomRudy schrieb: > dass die > normalen Vias nicht durch die ganze Platte gehen. Was normal ist und was blind Via musst du selbst wählen. Übrigens geht in deiner Abbildung ein Blind Via von 1 auf 15 nicht, bei keinem Hersteller. Georg
georg schrieb: > Was normal ist und was blind Via musst du selbst wählen. Übrigens geht > in deiner Abbildung ein Blind Via von 1 auf 15 nicht, bei keinem > Hersteller. Klar funktioniert soetwas. 3 Lagen verpressen, Bohren und dann oben eine Lage drauf nur will es keiner machen, weil es dann nocht Symetrisch ist
