Rechteckspannung mit Periodendauer 1us erzeugen
Gast #6392139
Servus,
ich würde gerne eine Rechteckspannung aus einer Gleichspannung mithilfe
eines Microcontrollers erzeugen.
Ich habe mir den NE555 angesehen, leider entspricht er nicht meinen
Anforderungen, da die Periodendauer des HIGH Signals maximal eine
Microsekunde andauern soll - bei dem NE555 waren das laut Datenblatt 10
µs , wenn ich das richtig verstanden habe.
"Once initiated, the sequence ends only if TRIG is high for at least 10
µs before the end of the timing interval."
Deswegen suche ich einen Microcontroller welcher eine HIGH time von 1 µs
oder weniger hat.
Die erzeugte Rechteckspannung sollte auch sauber sein - ich möchte eine
TDR-Messung veranschaulichen.
Kennt ihr ähnliche Microcontroller die von bis zu einer Spannung von 30V
funktionieren und eine HIGH time von kleiner als 1µs besitzen können?
Mit freundlichen Grüßen
Ich
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6392150
> funktionieren
Es gibt keinen. Ein 555er funtkioniert aber auch nicht bis zu 30V.
Du wirst also nicht ohne weitere Beschaltung auskommen.
Vermutlich wäre es einfacher, wenn du die eigentliche Aufgabe
beschreiben würdest. Und nicht das, wie du sie lösen möchtest.
Gast #6392155
Ich schrieb:
> ich möchte eine TDR-Messung veranschaulichen.
Geht das nicht auch mit weniger als 30V? Auch mit 5V kann man eine
TDR-Messung machen, dann gibt es deutlich mehr und einfachere
Möglichkeiten.
Tu das hier:
#6392156
Das ist aber nicht die Periodendauer. Periodendauer = 1/Frequenz. Und
welche Frequenz soll das Rechtecksignal nun haben?
Oder meinst du damit, dass du eine Gleichspannung in PWM wandeln willst?
Oder soll eine Gleichspannung in eine Frequenz gewandelt werden?
Also genauere Angaben sind erforderlich...
#6392164
> mithilfe eines Microcontrollers erzeugen.
Wofür? Warum mit einem µC?
"Periodendauer des HIGH Signals" das ist Unsinn. Entweder geht es dir um
die H-Impulslänge oder um die Periodendauer. Das ist nicht das
gleiche!
> oder weniger hat.
Das kann jeder µC, der einen Timer mit PWM-Fähigkeit hat und mit
wenigstens 1MHz Takt läuft. Fangfrage: wie groß ist die Periodendauer
bei 1MHz?
Was auch immer du mit "sauber" meinst. Oder welche Auflösung des
Akronyms "TDR" du im Sinn hast.
> von 30V funktionieren
Ach guck, am Ende noch eine Scheibe Salami. Nein, es gibt keine µC, die
direkt an 30V laufen oder Signale mit 30V Amplitude ausgeben könnten.
Bei 5V ist da Schluß und größere Auswahl gibt es gar nur bis 3.3V.
Man kann Rechtecksignale gut mit Logikgattern erzeugen, etwa indem man
sie als Oszillatator beschaltet. In Verbindung mit einem Schwingquarz
können sie so auch sehr konstante Frequenzen (respektive Impulslängen)
erzeugen.
Falls man sehr unterschiedliche H- und L-Impulslängen braucht (etwa:
einen 1µs H-Impuls einmal jede Sekunde), dann kann man den Basistakt in
einen Zähler füttern und z.B. dessen Überlaufsignal verwenden. Oder wenn
es nicht so genau sein muß, schaltet man zwei Monoflops im Kreis
zusammen; dann legt eins die H-Zeit und das andere die L-Zeit fest.
#6392172
> oder weniger hat.
Das kann jeder Mikrocontroller, der mit 2 MHz und mehr getaktet werden
kann.
Dafür braucht man keinen Mikrocontroller.
http://www.epanorama.net/circuits/tdr.html
> funktionieren
Sowas gibt es nicht. Dafür braucht man einen Pegelwandler, wenn man
denn WIRKLICH 30V braucht (was ich eher bezweifle, die braucht man eher
bei laaaangen Leitungen im km-Bereich).
Gast #6392177
Nein.
Man braucht immer einen Spannungswandler.
Der ist bei 1us und jitterfreien Flanken
für TDR durchaus nicht trivial zu bauen.
Ein NE555 kann durchaus 1MHz erzeugen.
Ist aber nicht quartzstabil und hat auch
keine schönen Flanken mehr bei der Frequenz.
Ein 1us/1us Signal kann jeder uC erzeugen,
ein "Arduino" tut es schon. Aber die Anpassung
an deine Spannung erfordert extra Schaltung,
bei der man sie die 1us schon wieder versauen kann,
wenn man keine Elektronikkenntnisse hat.
Gast #6392185
Lothar M. schrieb:
>> funktionieren
Einfach gesagt will ich einen Kurzen Impuls haben von ca 1us und danach
eine längere pause, damit ich die reflektierte Spannung am Oszilloskop
sehen kann, eine Leitungslänge von ca 300m. Es geht mir um die
Veranschaulichung, damit man  die reflektierte Spannung sehen kann. Habe
schon mit Kondensatoren gearbeitet aber die Spannung hat zu viele
Schwingungen
Gast #6392188
Dietrich L. schrieb:
> Ich schrieb:
>> ich kann die Spannung variabel von 0 bis 30V einstellen - mir geht es
>> darum, wie lange die Rechteckspannung an ist, ich hänge ein Bild an.
> Und was macht da die Spannung von 0 bis 30V? Soll die die LOW-Zeit
> beeinflussen? Wenn ja: in welchem Bereich? Welche Spannungsversorgung
> hast du?
> Fragen über Fragen...
nein, das ist die Spannung die mir zu Verfügung steht um den
Microcontroller zu betreiben
#6392193
> eine längere pause
Wenn die Pause konstant ist, geht das mit einem µC ganz einfach z.B. so:
- Timer einstellen für die Periodendauer und Interrupt auslösen.
- In der Interruptroutine ein Port-Pin setzen und wieder zurücksetzen.
Je nach Taktfrequenz des µC eventuell noch ein paar NOPs einfügen.
- Fertig.
Gast #6392199
ich kann die psannungsquelle auf 3.3V einstellen
> Dann brauchst Du einen Spannungsregler 30V->3,3V.
> Aber welche Spannung soll nun der Puls haben?
> Laß Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
die Spannung ist nicht so relevant, zwischen 2 und 10V
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6392208
Mag sein, dass du das willst. Aber eigentlich brauchst du was
anderes: eine möglichst steile Flanke. Dann kannst du Reflexionen vom
anderen, offenen Leitungsende ganz leicht sehen.
So wie Falk dort die Reflexionen seines 40cm Kabel sieht:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/389710/SCRN0528.PNG
Siehe den
Beitrag "Re: Probleme mit SPI"
Aus dem Bild kann ich ablesen: Reflexion (Delle nach unten) beginnt ca.
5ns nach der steigenden Flanke => Lauflänge = 15cm/ns*5ns = 0,75m
Und weil das Signal ja hin und zurück muss, ist die Leitungslänge ca.
35cm.
15cm/ns ist die übliche Signalgeschwindigkeit auf Leiterplatten:
http://www.conday.de/fileadmin/images/medien/2014/Vortraege/Verlustbehaftete_Leitungen_CONDAY_2014_1_.pdf
Gast #6392217
Zwei Probleme:
Digital
ein uCtrl kann die Impulsfolge [H-1uS¦L-10us] erzeugen
Analog
Ein schneller Komparator kann steile Flanken, gewünschtes
Spannungsniveau und Anpassung an die Messleitung herstellen
Gast #6392353
Warum muss der jitterfrei sein? Man triggert auf die Sendeflanke und
misst die Zeit bis zur Reflexion. Das wiederholt sich nach längerem
Abstand und ob der perfekt konstant ist, spielt doch keine wesentliche
Rolle.
Das selbe: die Wiederholfrequenz muss nicht quarzstabil sein.
Und 1MHz muss es erst recht nicht sein, siehe unten, nur eine steile
Flanke für die beste Darstellung. Es geht um 300m, da ist man mit 1MHz
viel zu schnell.
Sehr richtig! Also ein sehr schnelles Logikgatter nachschalten, wie in
dem verlinkten Beispiel von karadur:
karadur schrieb:
> evtl tut es sowas ja auch : https://www.epanorama.net/circuits/tdr.html
Mit einem kurzen Puls, eher im Bereich unter 1µs, sieht man dann die
Reflexion viel deutlicher, bei 300m Kabellänge kommt die nach ca. 4µs
an.
Es geht aber auch genauso gut mit einem Takt mit z.b. 10kHz - max.
50kHz.
Dann sieht man halt die Delle in deinem verlinkten Bild als Einbruch des
HIGH-Pegels, was auch geeignet ist für die Veranschaulichung, um die es
dem TO geht.
Gast #6392400
Bei ELV gab/gibt(?) es einen Bausatz fuer einen einigermassen
TDR-tauglichen Pulsgenerator. Der benutzt zwei ganz normale 74HC.
Vielleicht findet sich dort im Archiv irgendwo auch
die dazugehoerige Schaltung.
Die damit erzielbare Flankensteilheit duerfte aber fuer
35 cm "kurze" Kabel ein wenig zu gering sein.
Aber mit einigen Metern Koax geht der recht gut.
Moderator #6392429
So arg kritisch ist das mit der Flankensteilheit gar nicht. Ich habe mal
einen Impuls von 50 ns auf 10 m RG-58 gegeben. Die Anstiegszeit beträgt
dabei ungefähr 10 ns, und das nach 100 ns eintreffende Echo ist zeitlich
noch deutlich vom gesendeten Impuls getrennt.
Der TE spricht von 300 m Kabellänge, weswegen man die o.g. Zeiten alle
mit dem Faktor 30 multiplizieren kann. Man erhält somit ein ähnlich
gutes Ergebnis bei einer Anstiegszeit von 300 ns, die jeder lausige
Logikbaustein oder Mikrocontroller auch bei der Last von 50 Ω locker
hinbekommen sollte.
Ich würde es einfach mal mit den zur Verfügung stehenden Bauteilen
ausprobieren.
Gast #6392451
> hinbekommen sollte.
Jedes 'lausige' Logikgatter schafft um die 10ns und wenn man eine
irgendwie geartete Pulsfolge oder einen Takt mit den von karadur oder
Chregu genannten Treiberschaltung (die beide letztlich das selbe zeigen)
erzeugt, hat man auf für wenige Meter Kabellänge eine zu
Veranschaulichungszwecken gut geeignete Anordnung.
Und wenn man ein AC-Gatter auftreiben kann: um so besser, aber HC tut es
auch.
