Hallo Community, ich möchte das Hameg 8021-3 (Frequenzzähler 1GHz !, nicht die 1,6GHz Ausführung) ohne das Grundmodul (Einschub 8001) betreiben und "Klingel" gerade die Spannungsversorgungssignale Richtung BaseRack 8001 (am 22 poligen Steckverbinder hinten) durch. Schaltplan vom BaseRack (8001) ist vorhanden, vom 8021-3 hab ich auch ne Version (für das 1,6GHz-Teil). Wie ich nun sehe, gibt es Richtung Spannungsversorgung zwischen der 1.6GHz und 1.0GHz-Variante doch einige Änderungen ... Hat jemand von Euch einen Schaltplan (Service Manual) zur 1.0GHz des 8021-3 Variante am Start ? Das wuerde mir sehr weiterhelfen. Anbei zwei Images mit weiteren Infos ...(1,0GHz Variante; Baujahr 14/1990). Vielen Dank für Eure Hilfe in Vorraus. AtzeM
Update: Unter Google hab ich leider nur einen Schaltplan für die 1.6GHz-Ausführung gefunden...
Beitrag "Re: Typenübersicht HAMEG Oszilloskope" Da ging es auch gerade um Hameg Mareks Link zu einem schwedischen OM zeigt ein Foto und Datenblatt, Handbuch nur für den Nachfolger -4 https://sm5cbw.se/hameg/hm80/index.htm im -4 steckt ein PB1507 von NEC, der geht bis 3 GHz. Davor zwei GAL03 von mini circuits. http://pdf.dzsc.com/2008718/200807180843485365.pdf
Danke Christoph, den Link zu der Hameg-Seite von sm5cbw ist mir auch bekannt... Leider kein Service Manual für meien Variante dabei... Weitersuchen/Durchklingeln... Den Thread Beitrag "Re: Typenübersicht HAMEG Oszilloskope" schau ich mir mal in Ruhe an ... AtzeM
Folgende IC'S sind bei mir bestückt (abweichend vom 1.6GHz Schaltplan) Reference ist der 1,6GHz Schaltplan (siehe Anhang) 1.6GHz My_1Ghz Function: IC 118 MAX9690 Plessay_SP9680 UltraFastComp IC 117 MB505 (Fujitsu) Temic(TFK) U664B 1.3GHz divider IC 119 MB504L(Fujitsu) Plessay_SP8660 Modulo Prescaler Zur Info und Hilfe für zuk. Anfragen... Datasheets hab ich von allen IC's lokal am Start...
Frank M. schrieb: > ohne das Grundmodul (Einschub 8001) betreiben Ist dir das Grundmodul zu teuer? Willst du gar an den Platinensteckern herumlöten oder hast du passenden "Edge" Gegenstecker? Was hilft, sind ggf. die Schaltbilder des Grundmoduls. Ok, welche der zur Verfügung stehenden Spannungen jetzt der bzw. DIESE Ausführung des Zähler braucht, weiss man daraus nicht. Und ACHTUNG: Wie auf Seite 8/20 der neuen Ausführung steht, wird die jeweilige Spannung für das eingesteckte Modul durch einen Widerstand auf demselben vorgegeben! HM8001 http://frankshospitalworkshop.com/equipment/documents/workshop_equipment/manuals/Hameg_HM8001_Mainframe_Service_manual.pdf HM8001-2 https://cdn.rohde-schwarz.com/hameg-archive/HM8001_2_D_GB_E_F.pdf Gruss
At Erich: Den Mainframe-Schaltplan(8001-2) hab ich. Nein ich möchte mir kein Mainframe kaufen, und nen 19Zoll Einschub mit externen Netzteil selber bauen. Solche (Grund)Komponenten hab ich hier zu Hauf zu Hause..... Hab schon mal den LC-Einschub (Hammeg 80xx ?) erfolgreich extern versorgt ohne HM8001 zum laufen gebracht und funktioniert wunderbar, da hatte ich den passenden Schaltpalan am Start (für den LC-Einschub)... At Jochen: Den Schaltplan hab ich, passt aber leider nicht zu meiner 1.0GHz-Kiste/HW-Revision.... Danke trotzdem erstmal für Eure Hilfe. Vielleicht hat ja jemand das ServiceManual zu der HW-Revision am Start und könnte es mir (ggf. Kostenersatz) kopieren/einscannen usw... AtzeM
Seltsamerweise habe ich vom 8021-2 zwei Versionen, eine bis 1 GHz und eine bis 1,6 GHz. Zum 8021-3 habe ich gar nichts mit nur 1 GHz. Der 1 GHz hat noch die Frontplatte aus Metall. Handelt es sich um solch ein Modell?
Hallo Jochen, die Frontplatte ist aus Kunststoff. Das Modell hat diesselbe Frontplatte wie das 1,6GHz Modell, aber von den Chips(Teilern) intern geht das Teil nur bis 1GHz. Beschriftung auf der Frontplatte ist "1Ghz Counter HM8021-3" Wie im Bild auf https://sm5cbw.se/hameg/hm80/index.htm zu sehen. Ich schaue mir mal die Version 4 an, um dort mehr zur Spannungsversorgung zu finden... +/-5V und +12V sind mir klar, aber es gibt noch Verbindungen zur 8,36VAC -Wechselspannung vom MainFrame 8001 zum Mainboard des 8021-3, da habe ich Unklarheiten im 1.6GHz Schaltplan ...
