Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rechtecksignal schalten?
von M. G. (ixil96)
ich möchte ein 10kHz Rechtecksignal mit ±18V welches an Punkt A anliegt
zwischen 2 Verbrauchern B und C (Last ist max. 1A) hin und her schalten.
Wie kann ich das ohne ein SSR zu verwenden z.B. mit einem MOSFET lösen?
von m.n. (Gast)
Nimm ein Relais 1 x UM.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Das ist und bleibt eine Schnapsidee.
Es wird viel weniger Aufwand sein, die 3 Spannungen unabhaengig
voneinander zu erzeugen, als da umzuschalten.
Nochdazu weil da ja sicherlich auch andere Zuege auf B fahren wollen,
wenn die Weiche A-C verbindet...
Wenn man die 3 Spannungen erzeugt, tut man sich auch leichter, zu genau
definierten Zeitpunkten umzuschalten, so dass da nicht gerade
irgendwelche ollen Kommandos mittendrinn zerbroeselt werden.
Gruss
WK
von H. B. (Gast)
PhotoMOS Relay
von knoop (Gast)
Was versprichst du dir von einem neuen Thread?
Beitrag "Wie Herzstück einer Weiche mit DCC Signal polarisieren?"
Die Wirkungsrichtung ist anders als zuvor.
Jetzt: eine Quelle und zwei Verbraucher.
Mfg
von Wolfgang (Gast)
Was meinst du wohl, was in einem SSR, das für Kleinspannung konstruiert
ist, als Schaltelement fungiert?
Störe dich nicht an dem Begriff "Solid State Relay" und nimm ein
ASSR-1611. Das schaltet bis 60V und kann bis 2.5A AC und 5A DC.
von Harald W. (wilhelms)
Zumindest normalen Relais, die hier am besten geeignet sind,
ist das völlig egal.
von Joachim B. (jar)
von c-hater (Gast)
Bei 10kHz? Wohl keine gute Idee...
von HildeK (Gast)
Warum? Die Aufgabe war:
Siehe das Bild im Eröffungspost!
von c-hater (Gast)
Ja stimmt, die Umschaltfrequenz war garnicht spezifiziert. Wenn die
hinreichend gering ist, ist natürlich ein Relais mit Umschaltkontakt die
einfachste und billigste Lösung für das Problem.
von Erwin D. (Gast)
Die Frage ist ja, was die beiden Ziele (B/C) für Anforderungen an den
Takt haben. Muss ein voller Takt von A erhalten bleiben oder reicht es,
wenn mitten im Takt umgeschaltet wird? Und wann darf umgeschaltet werden
(bei steigender oder fallender Flanke)?
Ich denke, darauf zielte die Bemerkung von c-hater ab...
von hinz (Gast)
Hübscher wäre allerdings ein Messerschalter, so wie bei Dr.
Frankenstein.
mit
Beitrag "Re: Wie Herzstück einer Weiche mit DCC Signal polarisieren?"
M. G. schrieb:
> hinz schrieb:
>> SSR mit bidirektionalem MOSFET-Ausgang, aka PhotoMOS.
> Ein SSR ist für meine Anwendung zu langsam und auch zu teuer. Das
> Umschalten des DCC Signales von Gleis A auf Gleis B oder umgekehrt soll
> innerhalb von ca. 100µs passieren.
man mus vom TO schon alles lesen, egal wie unsinnig!
Welches Relais schaltet in 100µs?
von Erwin D. (Gast)
...und welcher Messerschalter? :-)
Bei höherer Umschaltfrequenz wird es zu Mischprodukten kommen, deren
zusätzliche Frequenzen unerwünschte Effekte haben können.
mfg
von Erwin D. (Gast)
Ich sehe gerade, dass der TO diese Anforderung NICHT in diesem Thread
schrieb. Also nehme ich meine Bemerkung zurück und sage zum Joachim, daß
er selbst alles lesen muss, aber nicht in einem anderen Thread!
@hinz: Asche auf mein Haupt für meine Bemerkung
von HildeK (Gast)
Was der TO in anderen Threads zu anderen Themen schreibt, muss ich nicht
lesen oder gelesen haben und muss auch zum aktuellen keine Bezug haben.
Er verweist auch nicht drauf.
Hier steht jedenfalls nichts von 100µs.
von Wolfgang (Gast)
Die Signalfrequenz ist dem Relais ziemlich wurscht und von HF, so dass
man sich um Impedanzen sorgen muss, ist das noch weit entfernt.
von Erwin D. (Gast)
Hier geht es nicht um HF, sondern um den richtigen Zeitpunkt der
Umschaltung. Wenn die Umschaltung zu einem zufälligen Zeitpunkt erfolgt,
entsteht am Ausgang ein zufällig langer Glitch.
Beitrag #6418683 wurde von einem Moderator gelöscht.
hast ja Recht, trotzdem wurde die Forderung gestellt im anderen Thread
mit dem gleichen Startbild!
wenn man nun wüsste was er wirklich braucht, das muss ja nicht das sein
was er sich wünscht!
Beitrag #6418752 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6418772 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6418787 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6418799 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6418814 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6418816 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Wühlhase (Gast)
Wo ist eigentlich das Problem, zwei FETs über je einen Optokoppler (oder
eine andere galvanische Trennung) anzusteuern?
> (oder
Vermutlich in der Realisierung, denn sonst haettest du doch sicherlich
schon zumindest einen Schaltplan zeichnen koennen...
SCNR,
WK
von Wolfgang (Gast)
> Umschaltung.
Dann muss der Schalter wohl im Nulldurchgang des bipolaren
Rechtecksignals umschalten - das kann schwierig werden ;-)
Oder was meinst du mit "richtigem Zeitpunkt"?
von Erwin D. (Gast)
Wolfgang schrieb:
>> Umschaltung.
Entweder bei einer steigenden oder einer sinkenden Flanke. Wenn
umgeschalten wird, während das Ausgangssignal H oder L ist (bzw. + oder
-), dann entsteht ein Glitch, der nicht in die ursprüngliche Signalfolge
gehört...
von Lothar J. (black-bird)
Es ist völlig Wurst, wann das DCC-Signal auf das Herzstück der Weiche
aufgeschaltet wird. Es muss nur rechtzeitig VOR dem Befahren geschehen.
Und das wird üblicherweise beim Schalten der Weiche gemacht. Es ist
daher völlig egal, ob ein halbes DCC-Signal, eins mit Glitches oder
sonst was für Störungen drauf sind. Bevor die Lok kommt, sind dann schon
sehr viele vollständige DCC-Frames vorbei.
Ein Puls des DCC-Frames dauert 0,1ms, aber ein DCC-Frame hat ja nicht
nur einen einzigen!
Die Forderung, innerhalb von 0,1ms umzuschalten, erschließt sich mir
nicht.
Blackbird
von Erwin D. (Gast)
> nicht.
Mir erschließt sich auch nicht, wo du diese Forderung in diesem Thread
findest :-)
Ich habe die anderen Threads vom TO auch gelesen.
Blackbird
von Erwin D. (Gast)
Ich hab auch viele andere Threads gelesen, ohne deren Inhalte in diesem
Thread als Forderungen einzubringen.
von Rainer V. (a_zip)
> Blackbird
...und trotzdem antwortest du noch...tzd...tzd...
von Gustl B. (-gb-)
Der TO hat hier nix von Weichen oder Loks geschrieben sondern nur von
zwei Verbrauchern.
> zwei Verbrauchern.
der TO hat aber 2 ähnliche Threads aufgemacht und bemüht kein bischen um
Aufklärung, aber trotzdem glauben viele antworten zu müssen!
und jeder was er glaubt zu wissen!
Trollpunkte 95
von Gustl B. (-gb-)
Mir wird da zu schnell Troll geschrien.
Ich betreue hier in der Umgebung mehrere Rentner und auch jüngere nicht
so computeraffine Menschen. Da bekomme ich regelmäßig Anrufe nach Hilfe
die hier sofort als Troll abgestempelt würden.
Dabei sind das eben Menschen die das entweder nicht besser wissen, zu
faul sind selber an der Problemlösung mitzuwirken, oder schlicht nicht
gelernt haben wie man an Probleme selbst herangeht (RTFM) und Fragen so
stellt, damit einem auch geholfen werden kann.
Ich verstehe auch, dass man manchen diesen Menschen nicht gerne hilft.
Das finde ich OK. Meine Rentner haben Zeit und könnten aus selber mal
nach etwas suchen oder ein Handbuch lesen. Oft lassen sich deren
Probleme mit einem Googletreffer auf der ersten Seite lösen.
Tja was kann man da machen?
Leuten die hilflos sind weil sie das nie richtig gelernt haben denen
hilft man erstmal gerne. Aber man zeigt ihnen auch Möglichkeiten wie sie
sich selbst helfen oder wie sie in Zukunft bessere Fragen stellen. Ich
höre regelmäßig von Fehlermeldungen aber fast nie von dem Inhalt der
Meldung. Die wurde halt weggeklickt ...
Dann gibt es die mit Problemen die nicht mehr ganz so trivial sind.
Denen hilft man auch gerne weil man ja nicht von jedem erwarten kann,
dass er/sie sich da tief einarbeitet. Ausserdem sind das oft spannende
Aufgaben.
Tja wie bekomme ich jetzt die Kontakte/Kalender/Mails aus Outlook
Express in ein Android Telefon?
Und dann gibt es die die entweder faul/bequem sind und einfach nicht
mithelfen oder im Wege stehen. Dazu zähle ich auch die denen man
mehrmals etwas zeigt und das nicht angenommen wird.
Da helfe ich auch ungerne aber solche Leute gibt es und auch die machen
das oft nicht aus Spaß. Die sind eben so, auch nicht weil sie trollen.
Man muss zum Glück nicht helfen, man kann auch weggehen und die mit
ihren Problemen alleine lassen.
Was ich aber wenig zielführend finde ist eine Beleidigung, das sagt mehr
über den Beleidigenden aus als über den Beleidigten.
Wenn ihr nicht helfen wollt, dann geht weg, das ist völlig OK.
Übrigens, in den meisten Threads hier schreiben nur eine kleine Zahl
Nutzer. Der Großteil hat sich also entschieden den Thread zu ignorieren.
Das ist also ganz normal, du brauchst dich also nicht gezwungen fühlen
in jedem Thread etwas zu schreiben.
Wenn ihr findet der Mensch sollte seine Fragen anders stellen oder mehr
mithelfen, dann schreibt das. Wenn ein TO der seine Fragen schlecht
stellt immer nur entweder ignoriert oder beleidigt wird, dann kann der
daraus nicht lernen.
von Stefan F. (Gast)
M. G. schrieb:
> Hallo, ich möchte ein 10kHz Rechtecksignal schalten.
Schon wieder? Wie oft denn noch?
Mir nicht. Denn der TO hat bereits gefragt und umfassende Antworten
erhalten. Die gefallen ihm nur alle nicht, deswegen fragt er immer
wieder neu.
von Gustl B. (-gb-)
Und was ist dann die Qualifikation als Troll?
Für mich ist ein Troll Jemand der mit Absicht Andere ärgert,
Diskussionen entgleisen lässt und dabei selbst seinen Spaß hat.
Klar, kann hier auch der Fall sein, aber für mich sieht das nach
Jemandem aus der schlicht keinen Plan hat und auch nicht gelernt hat im
Internet sinnvoll Fragen zu stellen.
Wie sollte man mit denen umgehen wenn sie sich nicht ändern?
Ignorieren. Die stören dich schließlich nicht, also ist ignorieren sehr
einfach.
und verweigern die auf Nachfrage auch die Antwort?
Joachim B. schrieb:
> was sollen 2 Threads?
wer mir auf Nachfrage die Antwort verweigert den jage ich zum Teufel,
Rentner oder nicht.
Beitrag #6419848 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6419849 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6419852 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6419869 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6419876 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6419885 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6419890 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Gustl B. (-gb-)
Klar. Natürlich nicht mit Ansage. Aber da fragt man dann in einer Mail
nach mehreren Dingen, schön als Liste mit Nummern und als Antwort
bekommt man irre viel Fließtext der nur einen der Punkte betrifft. Oder
man will die Fehlermeldung und bekommt ein unscharfes Foto auf dem zu
sehen ist dass da eine Fehlermeldung ist aber nicht was da steht.
Aber ja, es gibt da auch so Antworten wie "komm doch schnell vorbei, bis
ich das gemacht habe dauert das doch" oder "ich muss noch
$sinnfreibeschäftigung, kann ich dir den Computer nicht vorbeibringen?".
> Rentner oder nicht.
Also ich weise Leute auf ihr Verhalten hin und wenn sich das nicht
bessert werden sie ignoriert. Beschimpfen kostet mich Lebenszeit, das
ist es nicht wert und macht meine Laune auch nicht besser.
[Zitate gelöschter Beiträge entfernt.]
