Forum: PC Hard- und Software Klonen oder Images brennen?
von Walter L. (Gast)
zur Diskussion.
Als Backup: Klonen oder Image?
System:
WIN 10,
eine SSD (C:\, E:\) mit WIN10 mit installierten  Programmen und Daten.
und eine HDD (D:\), vornehmlich mit Daten aber auch mit installierten
Programmen.
Problem: Die SSD ist defekt. PC fährt nicht mehr hoch.
Bemerkung: Programme auf der SSD nutzten D:\ z. B. als Ablage für
zeitabhängige Daten (der CCS von TI z. B. macht das).
VG Walter
von mh (Gast)
Irgendwie passt die Frage nicht zum Problem.
Ein Image braucht in der Regel weniger Platz, man kann also ggf. mehrere
vorhalten. Aber man muss einen Plan haben, wie man die Recovery macht...
Beim Klonen geht die "Disaster-Recovery" schneller - Festplatte/SSD
tauschen und fertig.
Für's Klonen braucht man die Disziplin, es regelmäßig zu machen (daran
würde es bei mir scheitern). Für Images gibt es Software, die das im
Hintergrund automatisch macht.
Im Endeffekt ist es (im Privatgebrauch) eine Geschmackssache.
Ich persönlich sichere nur meine Daten. Falls was abrauchen sollte, ist
das ein guter Anlass auszumisten und neu aufzusetzen. Bzw. hatte ich
seit über 10 Jahren keinen Anlass mehr, das Backup zu verwenden.
mh: schön, das bei dir "nix passiert" ist.
Aber die Diskussion geht um die Frage:
Was ist die Lösung für das beschriebene Problem,
Klonen oder Image?
von uxdx (Gast)
Ist die SSD völlig tot oder kann man noch auf Teile zugreifen?
In letzterem Fall könntest Du mit ddrescue versuchen, ein Image der SSD
zu machen. ddrescue liest je nachdem die Partition oder Platte
sektorweise ein und bricht nicht ab, wenn ein Sektor nicht lesbar ist.
Nein, es wird angenommen sie defekt!!!
steht oben, ist defekt, kein Teildefekt!!!
von Erwin D. (Gast)
> Klonen oder Image?
Dein Problem ist weder Clonen noch Image.
Dein Problem ist, die SSD zu reparieren oder eine neue zu installieren.
von Teo D. (teoderix)
> Klonen oder Image?
Sich ein Loch ins Knie bohren.....
uxdx schrieb:
> sektorweise
Damit verliert man mehr als sein müßte. Hier hilft nur alle wichtigen
Daten einzeln zu sichern, ohne den ganzen unnötigen Strukturmüll eines
Kolone o. Immage einer defekten HD......
von michael_ (Gast)
Walter L. schrieb:
> System:
> WIN 10,
> Programmen.
Man installiert nicht auf D: !!!
Ansonsten.
Beitrag "SSD defekt nach unsachgemäßem Herunterfahren"
Das Problem ist, dass man jetzt einen neuen Datenträger benötigt
und das vorher erstellte Backup nach dem Umbau darauf einspielt.
von Teo D.-> kein Kommentar.
von michael_ (Gast):
Warum nicht? Angenommen, auf der 128 SSD ist nicht genug Platz.
Und  Problem
nicht erkannt. Oder?
von oszi40 (Gast)
Dann ist Deine Frage leider etwas zu spääät.
Eine kaputte Platte lässt sich selten klonen.
Ob klonen oder komplettes Image oder einzelne Teile als Image ist nicht
so leicht zu beantworten, wenn man die Gemeinheiten der konkreten SW
nicht kennt, die auf Deinen Platten installiert wurde. Deswegen schlage
ich komplettes Image vor und unbedingt eine Wiederherstellung mit
anderen Platten üben. Es gab schon Leute, die haben 1000-fach gesichert
und nie gemerkt, dass die Hälfte fehlte oder das Sicherungsprogramm
Teile vergessen hat. Man muß natürlich auch ein Auge auf die
Wiederherstellungszeit werfen. Eine 5TB-Platte ist nicht in 5 Minuten
fertig! Es kann auch Tage dauern. Deswegen kann es nötig sein einzelne
Partitionen zu sichern, was einige Fallstricke hat! Deswegen üben!
von oszi40 (Gast). ich krich die Kriese.
Aber lesen kannst du.
Dies ist ein fiktiver Fall.
Natürlich wurden Sicherungen vorher erstellt.
Nochmal: Klonen oder Images, mit dem Problem, dass Programme
zeitabhängige Daten schreiben.
Aus meiner Sicht müsste dann die Sicherung den PC „still legen“ dann die
Daten sichern und dann darf weitergemacht werden. Wie das im Hintergrund
fkt. soll, ist mir nicht klar. Auch Sicherungen die bei laufenden WIN10
erstellt werden, haben wohl das gleiche Problem. Oder?
von Erwin D. (Gast)
Schön, daß du das jetzt auch schon sagst.
Bisher hieß es:
Danke für's Gespräch :-(
Ich habe gerade den Diskmon.exe gestartet Wlan ist abgeschaltet, auch
die Verbindung über Kabel abgezogen und alle Progs. beendet.
Trotzdem scheibt WIN10 weiter Daten.
Sind diese Daten beim Sichern unwichtig?
Braucht man diese Daten im entsprechenden Zeitabschnitt beim
Rücksichern?
Klonen oder Image?
Das ist die Frage.
von warumNurImmer (Gast)
> auch
> Rücksichern?
> Klonen oder Image?
> Das ist die Frage.
Klonen
> Rücksichern?
> Klonen oder Image?
> Das ist die Frage.
Image.
von MR (Gast)
Klonen ist die primitivste Art ein Image zu erstellen.
Das ist einfach eine 1:1-Kopie eines Laufwerks oder einer Partition,
wahlweise erstellt auf ein anderes Laufwerk/andere Partition oder in
eine Datei.
Klonprogramme machen also nur 1:1-Kopien.
Imageprogramme gehen da etwas intelligenter vor. Sie analysieren die
Daten (Dateisystem, Partitionstabelle, ...) und lassen dann den (aus
Sicht des Programms) unbelegten Speicherplatz bei der Sicherung aus.
Damit sind dann die Images kleiner als beim Klonen.
Für beides wird meistens ein eigenes System (z.B. Linux) von einem
weiteren Datenträger gebootet, das keine Daten in die zu sichernden
Laufwerke/Partitionen schreibt, und damit dann das Image erstellt.
von oszi40 (Gast)
Walter L. schrieb:
> fiktiver Fall.
Am ICE bei voller Fahrt Räder wechseln klappt genau so gut, wie ALLE
zeitkritische Daten zur GLEICHEN Zeit zu sichern. Eine saubere Lösung
wäre: Clonezilla-Bescheibung gründlichst lesen und öfter ein Image
brennen um verschiedene Stände zu sichern.
https://www.heise.de/download/product/clonezilla-49483
von warumNurImmer
Bin ich auch der Ansicht.
VG Walter
Auf Gästekommentare reagiere ich nicht mehr
(siehe von warumNurImmer).
VG Walter
von Peter M. (r2d3)
Hallo Walter L.,
der zitierte Beitrag steht im Widerspruch zu Deinem Auftaktbeitrag.
Deine Problembeschreibung ist nicht verständlich.
Es gibt zwei Möglichkeiten ein Betriebssystem zu sichern:
1. Betriebssystem ist offline
Das Backup-Programm startet von einem separaten Datenträger ein
Minimalbetriebssystem, meistens Windows PE oder Linux und kopiert die
Installation. Dies ist der zuverlässigste Weg, eine
Betriebssysteminstallation zu sichern.
2. Betriebssystem ist online
Unter Windows installiert das Backup-Programm einen sogenannten
Filtertreiber.
Dieser fängt alle Schreibzugriffe ab und stellt sicher, dass ein
Schreibzugriff auf einen Sektor, der schon gesichert wurde auch im
Backup aktualisiert wird. In der Windows-Welt war Acronis die erste
Firma, die diese Backup-Technik einführte. Dies ist der bequemste Weg,
eine Betriebssysteminstallation zu sichern.
3. weitere Parameter
Normalerweise wäre es ausreichend, wenn ein Backup-Programm nur belegte
Sektoren/Cluster sichern würde.
Manche Software-Produkte nutzen aber z.B. Freiraum zwischen dem ersten
Sektor einer Festplatte und der ersten Partition für Kopierschutzzwecke.
Diese Software würde dann bei Wiederherstellung ihren Dienst verweigern.
Daher gibt es z.B. bei Acronis True Image eine Einstellung, mit der man
eine sektorweise Kopie einschalten kann, die dann zum Kopieren aller
Sektoren führt.
Die Begriffe "klonen" und "image" sind für mich nicht eindeutig besetzt.
Es ist sinnvoll zu erläutern, was sich dahinter verbergen soll.
4. Deine Installation
Die fehlende Trennung zwischen Betriebssystem und Daten bei Dir sorgt
für ein vermeidbares Wachstum Deiner Backup-Größe. Das ist ungünstig!
5. Deine Kommunikation
Diese hat durchaus Verbesserungspotential.
von mh (Gast)
Wirklich? Deine Aggressivität ist dafür etwas hoch - schnauf doch mal
durch.
Wenn das Kind schon im Brunnen liegt, es also um Datenwiederherstellung
und nicht um Backup geht, ist es völlig egal ob Image oder Klonen.
Normalerweise macht man ein Image (ddrescue), da man sich nicht extra
für diesen Zweck eine zusätzliche Platte ins System schrauben will.
Jetzt geht's also doch wieder um Backup. Windows hat netterweise
Features, auf die einige Backup-Software-Hersteller zurückgreifen, um
eben Daten trotzdem zu sichern --> "Schattenkopie". Andere Hersteller
haben da eigene Lösungen, die aber im Prinzip gleich sind.
> Rücksichern?
Normalerweise nicht... Prinzipbedingt ist immer die Arbeit seit dem
letzten Backup verloren, egal ob eigene oder die des Systems.
von Peter M.
Ja, danke. Der erste konstruktive Beitrag.
Einer sagt, wenn es richtig Falsch war
"Nicht wirklich"
der andere
"richtig Falsch"
VG Walter
von Erwin D. (Gast)
Walter L. schrieb:
> von Peter M.
> "Nicht wirklich"
> der andere
> "richtig Falsch"
> VG Walter
Und du sagst "SSD ist defekt" und meinst "Fiktiver Fall"
Sorry, aber da fühlt man sich wie im falschen Film.
Für alle noch einmal, die sich hier _nicht_ als Gast anmelden.
zur Diskussion.
System:
WIN 10,
Programmen.
Dies impliziert, dass das Backup (Sicherung) weder von einer defekten
geholt noch geschrieben werden soll. Die Sicherung ist auf einem
externen Medium vorhanden.
von Leo H. (Gast)
Dann: Weder klonen, noch Images. Für beides müsstest du das Programm
längere Zeit anhalten (bis das Backup fertig ist), um überhaupt einen
konsistenten Stand sichern zu können. Ansonsten hat das Backup wenig
Wert.
Ich würde ein Snapshot fähiges Dateisystem verwenden, z.B. ein NAS mit
ZFS. Ablauf: Programm stoppen, Snapshot mit Zeitstempel im Dateisystem
anlegen, Programm wieder starten. Dauert wenige Sekunden. Danach kann
ein konsistenter Datensatz (der Snapshot) in aller Ruhe weg kopiert
werden.
Walter L. schrieb:
> Für alle noch einmal, die sich hier nicht als Gast anmelden.
Du hast schon wieder vergessen zu erwähnen dass das ein fiktiver Fall
ist.
Also eher "Angenommener Problem-Fall" als "Problem"...
scnr
von Leo H.
Kann ich mit deiner Methode eine neue SSD wieder auf den alten Stand
bringen, und passt das dann mit der HDD zusammen, die ja nicht defekt
war?
wenn man ein Image erstellt, darf man gerne auch überprüfen,
ob sich das zurück spielen lässt.
Somit benötigt man zur Sicherung eigentlich 3 Datenträger.
Die zu sichernde Systemplatte,
die Platte auf der das Image gespeichert wird
und eine Testplatte, mit der man sehen kann,
ob das überhaupt funktioniert.
Nicht, dass man sich mit einem vergurkten Image,
das beim Zurückspielen lauter Fehler verursacht,
seine System vergurkt.
Oder:
Bricht es beim Zurückspielen einfach mal so mit "nicht lesbar" ab?
Des I.
Danke für den Beitrag, informativ.
Dies ist eine Diskussion generell über Klonen oder Image.
Bei mir läuft alles. Ich muss aber mal wieder eine Sicherung machen.
von Matthias S. (da_user)
In diesem Zusammenhang ist evtl. das c't-WIMage interessant.
Zurückspielen eines Images mit dem normalen Windows-Installer.
(Leider nicht geeignet für Rechner mit WSL)
von Erwin D. (Gast)
Backup erstellen:
https://ww1.4hf.de/2017/01/ct-wimage-anleitung-windows-10-backup-erstellen.html
Backup wiederherstellen:
https://ww1.4hf.de/2017/01/ct-wimage-anleitung-windows-10-backup-wiederherstellen.html
von oszi40 (Gast)
Erwin, daher weitere Hilfe sinnlos. Besser lernen durch Schmerz!
von Erwin D. (Gast)
Seh ich auch so.
Weiter oben hatte ich eigentlich schon geschrieben:
Wie sagt man immer: "Die Hoffnung stirbt zuletzt"
In diesem speziellen Fall kann man anfügen "aber sie stirbt" :-)
Leo H.  Peter M.  Matthias S.
Nun meine Sicht der Dinge zum Backup (Sicherung).
Monatliche Sicherung:
Clonzilla, alle Platten, ohne win10 dazwischen zu starten, clonen.
Ca. alle 2 Tage mit .bat-file und robocopy auf 500GB USB-SSD alle
wichtigen Daten von C und D.
VG Walter
von Leo H. (Gast)
Walter L. schrieb:
> passt das dann mit der HDD zusammen, die ja nicht defekt war?
Voraussetzung wäre natürlich, dass ein zusammenhängender Datensatz auch
nur auf einem Laufwerk liegt. Du kannst natürlich weiterhin Programm &
Daten getrennt halten. Aber z.B. eine index.sql im Programmordner und
den Rest der Nutzdaten im anderen Laufwerk, das geht schief.
Unabhängig von der Backup-Methode! Sobald du Daten über verschiedene
Laufwerke verteilst kann das inkonsistent werden.
Das wäre ja auch schon eine Art Snapshot. Ich würde empfehlen die .bat
so zu erweitern, das dein Logger Programm während dem Backup angehalten
wird.
Ansonsten kann es dir auch hier passieren, dass z.B. ein bereits
gesicherter Index aktualisiert wird während der Rest noch nicht kopiert
wurde. Dann wäre dein Datenbestand auch nicht mehr konsistent.
Edit: NTFS ist anscheinend Snapshot fähig, Stichwort "Schattenkopie"
oder "Vorgängerversion". Klingt interessant, vielleicht kannst du sogar
mit Windows Bordmitteln eine schöne Lösung bauen.
Das geforderte geht eigentlich nur mit RAID-0.
von Schlaumaier (Gast)
Man klont nicht, man lässt klonen. Durch ein Raid-Kontroller z.b.
Als Backup macht man ein "Voll-Image" also inklusiv der Partionsdaten /
MBR etc.
Jedes gute Backup-Programm bekommt beim Restore gesagt wie die neue
Platte heißt und passt alles automatisch an. In der Regel ist die neue
Platte nämlich erfahrungsgemäß größer als die Alte. Und dann hast du mit
einen Klone richtig Spaß.
Jetzt da die Hoffnung gestorben ist...
können wir nur noch klönen, nicht mehr klonen ;-)
von Hagen Jakubaschk Junior (Gast)
Windows schreibt mindestens droellfzig Logs.
Fast alle kann man mit mehr oder weniger Aufwand abschalten.
Deine SSD wird es dir danken. Das Datenaufkommen mancher
Logs ist gigantisch.
Fuer dich sind sie unwichtig. Die will nur MS nach Hause funken.
>Rücksichern?
Wenn man die Logs abschalten kann, wird man sie wohl nicht brauchen.
>Klonen oder Image?
>Das ist die Frage.
Warum sollte man Klonen. Ein Image reicht. Ich will das
Betriebssystem ja nicht vom Sicherungsmedium starten.
Ordentliche (Image-)Software kann selbst aus einem Image
z.B. einen differentiellen Restore machen.
von michael_ (Gast)
> Und  Problem
Win-10 braucht nackich nicht mehr als 20GB. Also hast du zum
installieren immer noch 100GB!
"Angenommen" schon gar nicht. Werde konkret.
Warum spinnst du dir irgendein Problem zusammen?
Nochmal, mit deinem Wissen installiert man keine Programme auf D:.
> VG Walter
Du brauchst es nicht zu lesen und zu antworten.
Ich werd es überleben.
> zur Diskussion.
Du hast dazu schon zig Antworten erhalten.
Warum fragst du immer noch?
Wie sagte hier Einer, Erfahrung durch Schmerz.
Hagen.....
Wie schaltet man denn diesen Log aus?
Über die Registry?
Die c't hat vor ein paar Jahren mal einen Langzeittest gemacht. Zitat
daraus:
"Die Hersteller geben die Lebenserwartung (Write Endurance) in TBW
(Terabytes Written) an, also als geschriebene Datenmenge in Terabyte.
Sie hängt auch von der Kapazität des Mediums ab und liegt bei einer
250-GByte-SSD zwischen 60 und 150 TBW. Zur Einordnung: Ein normales
Bürosystem schreibt zwischen 10 und 35 GByte am Tag. Selbst wenn man
großzügige 40 GByte pro Tag ansetzte, würde man eine nominelle Endurance
von 70 TBW erst nach knapp fünf Jahren erreichen.
Alle Testgeräte übertrafen diesen Wert, teils sogar deutlich."
https://www.heise.de/newsticker/meldung/SSD-Langzeittest-beendet-Exitus-bei-9-1-Petabyte-3755009.html
von Peter D. (peda)
Ist denn schon wieder Märchenstunde?
Matthias S.-> Danke für die INFO.
Ich habe in der Registry das EnableEvents von 1 auf 0 geändert.
Diskmon zeigt keine Veränderung.
Ich setze das wieder auf 1.
Das "andere" Bit steht bei mir auf 0.
Da ich monatlich zeitgleich alles Klone, bin ich auf der sicheren Seite.
JA BEVOR es gestartet ist. ;)
Danach ist allein die Auslagerungsdatei nämlich meist so groß ;) Und
wenn man den "Tiefschlafzustand" aktiviert brauch man nochmal sein
Arbeitsspeicher x 1.2 an Platz.
Nicht zu vergessen. Treiber. Allein mein Grafikkartentreiber hat mir 2.6
GB auf die Platte geknallt. Ich frage mich heute noch wieso.
Temp-Dateien, Restmüll etc. schlagen auch zu.
Alles in allen sind das ca. 50-60 GB Minimum.
von oszi40 (Gast)
Schlaumaier schrieb:
> ca. 50-60 GB Minimum (meint ein Optimist)
Da sind noch keine Updates gelaufen? Bei XP reichten auch mal 20GB. Dann
kamen "nur" noch 500 Updates und ein paar Daten.
Was sind die Unterschiede zwischen einem
"voll Images"
und dem
"Klonen"?
> "voll Images"
> und dem
> "Klonen"?
Klonen = die Festplatte wird 1:1 übertragen. Also jeder Sektor kommt
dahin wo er hin gehört. Auch als "leer" gekenntzeichnete Sektoren werden
kopiert.
Man kann also von einen Image gelöschte Dateien wiederholen.
Größter Nachteil. Es gibt oft Stress wenn die Festplattengröße nicht
übereinstimmt. Deshalb meine Aussage : Klonen macht ein Raid-Controller
und kein Mensch. !!!
Vorteil : ist die Platte defekt, einfach die andere aktivieren und
weiterarbeiten. Neue Platte kaufen, und anschliessen, und der Controller
stellt im Hintergrund den Klone wieder her.
Volles Image :
Es wird kopiert was nötig und sichtbar ist. Also Daten des MBR
o.s./Partitionsdaten/ und halt die normale Datenstruktur. Das ganze wird
meist komprimiert auf eine Festplatte geschrieben wo genug platz ist.
Vorteil : Ist die Platte groß genug passen auch mehrere Backups drauf.
Der Privatrecher meines Ex-Chef z.b. hat eine 2 TB Backupplatte und da
passen locker 15 Backups drauf.
Nachteil : Bei eine Defekt der Platte, dauert das Zurückspielen seine
Zeit. Meist unter einen lahmen da nicht Treiberoptimierten Linux von den
das Backup-Prg. gebootet wird. (z.b. Arconis was ich nutze).
Aus diesen besagten Gründen halte ich folgendes für das Sicherste.
Ein Raid-Controller den WINDOWS NICHT KENNT.!!!
2 Festplatten dran angeschlossen im Mirror-Betrieb.  Hilft perfekt gegen
Hardware-Schäden.
DAZU !!!!
Eine Große Festplatte mit USB-Anschluss. Regelmäßig ein Komprimierten
Image der Platte ziehen, und EXTERN Lagern.  Hilft Perfekt gegen Viren/
Entführungen (die Nr. wo die Platte hochverschlüsselt wird vom Trojaner)
und der jenige Kohle sehen will.
Gute Programme bieten die Möglichkeit so Image "virtuell" einzubinden.
Das Image bekommt ein Laufwerksbuchstaben zugewiesen und man kann mit
einen normalen Prg. (sogar den Explorer bä) einzelne Dateien kopieren.
Musste ich einige male Machen, weil ich einige Daten eines älteren
Programmcode brauchte.
> und kein Mensch
Ein Raid ist kein BackUp!
>> und kein Mensch
wenns auf "mirror" steht schon.
Genau  Hatte ich 2 x in der Firma. Motorschaden an der Festplatte. Ein
Alarm per interner Email vom System. Defekte Festplatte getauscht, und
den Rest hat der Raid-Controller gemacht.
Systemausfallzeit : 10 Minuten war eine Schönen Fummelei im Gehäuse, ich
bin sonst schneller.
OHNE DEN RAID wäre das (dank artiger Backups) ein Ausfall von locker
4-10 Stunden geworden.
Lies mein ganzen Beitrag oben.
ICH BIN KLAR FÜR EINE KOMBI AUS KLONE + IMAGE. Aber ich würde niemals
von Hand klonen.
von michael_ (Gast)
Mal langsam.
Ach, was erzählst du schon wieder?
Aber nur wenn du Power-User bist. Mit mehr als 8GB RAM.
Obiges Bsp. ist ein Reserverechner, wo ich W10 zum Erhalt der Lizenz
installiert habe.
Update ist aktuell. Plus paar Tools für Bilder, Videos, CD-Brennen ..
Er hat 4GB RAM, selbst wenn er 8GB hätte, wären es noch knapp 25GB.
Er läuft und läuft und läuft...
Was nu?
von Peter D. (peda)
> installiert habe.
64Bit?
Bei mir ist allein schon der Windows-Ordner größer.
Mein letzter Rechner hatte 16 GB, mein aktueller 32 GB.
Und 8 GB halte ich für ein 64Bit System absolut unterste Schmerzgrenze
und eine Festplattenquälerei (gibt es eigentlich Peta für Hardware ?).
Ach und nur so nebenbei. Ich habe ein Asus eee-pc 4G mit 4 GB ssd drin,
da habe ich Windows2000 drauf laufen, ich frage mich was die neuen OS
besser können das sie soviel Speicherplatz verbraten. (0.8 GB ca. frei)
Kleine Info an alle.
Wenn mal ALLE Windows-Versionen seit XP richtig einstellt kann man 40%
des Speicherverbrauch sparen. Dazu muss man nur den Befehl geben
"Sicherheits/Installationsdateien Löschen). Der Nachteil ist das Windows
dann wegen jeden neue benötigten Dreck die Installations-CD haben will
bzw. modern die Daten neu aus den Netz zieht.
Ich habe deshalb zu XP-Zeiten eine Datei-Kopie der CD auf der Festplatte
gehabt. Das Verzeichnis hat XP sich gemerkt und dort regelmäßig bedient.
von Peter D. (peda)
Danke, das erklärt natürlich einiges.
In der Regel hat man aber nicht mehr so kleine SSDs, daß es darauf
ankommt.
Ich hatte mir mal im Urlaub das Notebook gründlich zerschossen und war
dann recht froh, daß es sich selbstständig auf den Auslieferungszustand
zurück setzen konnte. Auch die ganze Adware war wieder drauf.
Ich hatte mich schon gewundert, warum die Wiederherstellungspartition
nur 500MB groß ist.
Diese Daten meinte ich nicht. Die Daten wovon du redest liegen in einer
"Geheimen Partition". Meinst durch eine Tastenkombination am Laptop
aufgerufen.
Was ich meine ist folgendes. Nach der Installation von Windows, fragt
Windows nach ob es die Installationsdateien löschen soll. Wenn man das
mit JA beantwortet, hat man ca. 40% mehr Platz.
Ich habe eine ATI-Grafikkarte. Dafür habe ich mir neulich ein "Treiber"
von 1.8 GB runter laden müssen (Was allein schon Wahnsinn ist in meinen
Augen). Nun habe ich eine "Selbstentpackende Setup-Datei". Was bedeutet
der ganze Mist wird erst mal "entpackt", danach läuft das Setup-Prg. und
legt jede Menge Temp-Mist an, nun wird der Treiber für meine GK
installiert, + jede Menge Templates für Spiele die ich mein Leben lang
nicht Spiele. Dazu noch eine total neugierige und Überladene
Steueroberfläche.
Alles in allen sind ca. 6-7 Gb drauf gegangen. Danach habe ich erstmal
mühevoll von Hand die Download-Datei, den ganzen ATI Ordner gelöscht und
mit Windows Hilfe den TEMP-Ordner geleert. Und schon waren viele GB
wieder frei.
DAS MEINE ICH MIT VOLL-Müllen.
Und das war nur der Treiber für die Grafikkarte. Bei meiner Hardware
(allein 4 Drucker) läppern sich da ne ganze Menge so Mist an, den keiner
braucht.
Ach was war das damals noch schön. Unter Windows 3.1 passten die ganzen
Treiber auf eine CD und Windows auf Disketten (5 glaub ich), dafür
musste man aber öfters mal Windows neu installieren ;)  Man die gute
alte Zeit. ;)
Ich frage mich eh was es seit Windows-2000 neues gibt, außer bessere
Spionagesoftware. Und die Frage meine ich ernst.
>>> und kein Mensch
Nein.
Ein Raid im Mirror verringert die Ausfallwahrscheinlichkeit, weil die
Kiste auch mit defekter HDD weiterlaufen kann.
Das bringt dir aber nichts bei gelöschten Daten oder wenn dir ein
Cryptotrojaner drübermaschiert. Denn das wird auch "sofort" gespiegelt.
=> Ein Raid ist kein BackUp!
Lt. Definition Wikipedia schon. hihi
Datensicherung (englisch backup [ˈbækʌp]) bezeichnet das Kopieren von
Daten in der Absicht, diese im Fall eines Datenverlustes zurückkopieren
zu können. Somit ist Datensicherung eine elementare Maßnahme zur
Datensicherheit.
Das Problem ist die Definition des Begriffes "Datenverlust" und deren
AUSFÜHRUNG.
Ein Raid ist ein PERMANENT-Backup.
Es schützt vor der AUSFÜHRUNG DES DATENVERLUSTES durch einen
HARDWARE-Schaden = Motor kaputt
Es schützt NICHT vor der AUSFÜHRUNG DES DATENVERLUSTES durch einen
Software-Schaden. = Virus / Daten gelöscht oder Zerstört.
Und wie ich schon X-mal geschrieben habe. Um eine hohe Ausfallsicherung
zu haben nutzt man BEIDES.  Also ein KLONE durch ein Raid und ein Image
was in den Tresor gehört. Ich kenne einige Geschäftsleute die 1 x im
Monat zum Schießfach der Bank fahren und ihre USB-Platte tauschen die da
drin liegt.
von Prometheus (Gast)
NEIN NEIN NEIN!
Backup bedeutet, die Daten sind Sicher!
Ein Raid nutz dir NUR bei einem Hardwaredefekt, dann aber viel einfacher
als ein Backup.
Ein Backup nutz dir aber auch bei vielen anderen Szenarien, da die Daten
offline liegen. Ausversehen gelöscht, Erpressungstrojaner, System
zerschosssen.... Da nützt das Raid überhaupt nichts, da die Daten ja
sofort gespiegelt werden, also sofort auf beiden Festplatten zerstört
sind.
von rbx (Gast)
Walter L. schrieb:
> Klonen oder Image?
> Das ist die Frage.
Löschen oder Schließen? Wäre meine Frage hier
Weder schließen noch löschen.
Es ist sehr interessant!
rbx schrieb:
> Walter L. schrieb:
>> Klonen oder Image?
>> Das ist die Frage.
NEIN ist es nicht.  Weil die richtige Antwort lautet BEIDES
von michael_ (Gast)
> installiert habe.
Das mit den 16GB ist eine W10Home 32Bit Version.
Nun habe ich mal eine W10Home mit 64 Bit installiert.
Die nackiche Grundinstallation ist 18GB groß.
Davon entfallen auf die hiberfil und pagefil allein schon 3GB.
War noch nicht am Internet.
Mit paar weiteren Tools und dem Update werden es nicht mehr als 30 GB.
Von welchem antiken Win redest du?
Ab W7 macht man das doch mit Bereinigen bzw. Systemdateien Bereinigen.
Aber 40% werden das nie.
W10 bereinigt die Systemleichen sowieso nach gewisser Zeit selbst.
> wieder frei.
Geht mit Software entfernen und beim Bereinigen kann auch Temp geleert
werden.
von Peter D. (peda)
> aufgerufen.
Wie gesagt, die ist nur 500MB groß. Das kann also nur der Startcode
sein. Die eigentlichen Installdaten müssen also auf C: versteckt sein.
> Über die Registry?
Ja, man exportiert ab:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger
am besten im alten REGEDIT4 Format in eine Datei.
Die kann man sich, um den Ausgangszustand wieder herzustellen,
auch gerne noch weglegen.
Dann ein Search&Replace von:
"Enabled"=dword:00000001
in ein
"Enabled"=dword:00000000
Die bearbeitete Datei dann mit regedit wieder importieren.
Unter Umstaenden muss man das mit dem "SYSTEM"-Account tun.
Methoden dazu gibt es einige. Z.B. per Sysinternals psexec.
Sollte danach immer noch Logs geschrieben werden, hilft
ein "Deny Write" fuer den SYSTEM-Account auf dem Ordner:
C:\Windows\System32\LogFiles\
