Ich benötige für einen Autotacho einen digitalen Widerstand der von 0-200 Ohm eingestellt werden kann. Damit soll die Tank-Stand Anzeige eingestellt werden Aus dem Tacho kommt eine Masse Leitung raus diese geht durch einen Poti und wieder zurück in den Tacho. Ich habe im Internet schon etwas gesucht und folgendes gefunden: AD 8400 - AR-1 Dieser soll in 256 Schritten bis 1K Ohm gehen. Meine Frage sind hier: Kann ich diesen mit einem Arduino Nano ansteuern? Kann ich hier auch nahezu 0 Ohm realisieren? Sind die 256 Schritte linear oder exponentiell? Vielen Dank schonmal :) Johannes
Verschoben durch Moderator
Johannes J. schrieb: > Meine Frage sind hier Lies dir mal den Beitrag "Re: Digitale Alternative für 4.7K-Poti gesucht" durch. > Meine Frage sind hier: > Kann ich diesen mit einem Arduino Nano ansteuern? Ja. > Kann ich hier auch nahezu 0 Ohm realisieren? Nein. > Sind die 256 Schritte linear oder exponentiell? Was steht denn im Datenblatt?
Lothar M. schrieb: > Johannes J. schrieb: >> Meine Frage sind hier > Lies dir mal den Beitrag "Re: Digitale Alternative für 4.7K-Poti gesucht" > durch. > >> Meine Frage sind hier: >> Kann ich diesen mit einem Arduino Nano ansteuern? > Ja. >> Kann ich hier auch nahezu 0 Ohm realisieren? > Nein. >> Sind die 256 Schritte linear oder exponentiell? > Was steht denn im Datenblatt? So wie ich es jetzt im Datenblatt verstanden habe, gibt es ein Min Wert von 50Ohm bei 5V Versorgungsspannung. Hast du eine Idee wie man diese Schaltung denn verwirklichen könnte? Gibt es dafür überhaupt eine Lösung? Untere Grenze muss nicht zwingend 0Ohm sein, aber mehr als 10 Ohm sollte die untere Grenze nicht sein.
Johannes J. schrieb: > eine Idee Überlege zuerst, wie fein Du auflösen musst. Dann käme mir in den Sinn, 5 Festwiderstände und 5 FETs zu nehmen, die Kombinationen kann der Nano rechnen und genug Ports hat er auch. Im Prinzip binär, anstatt 1-2-4-8 könnten es ja 3,3 - 6,8 - 13 - 27 - 51 - 100 Ohm werden. FETs müssten leider 'große' wie IRF3708 oder IRLZ44 werden, den Restwiderstand eines z.B. BSS138 um 4 Ohm kann man sich da nicht leisten. Etwas Bedenken hätte ich, dass die Kfz-Umgebung nicht sehr freundlich zur Mikroelektronik ist.
Für ein Projekt möchte ich zwei Anzeigen eines Opel-Kombiinstruments als Anzeige nutzen. Erst hatte ich ebenfalls vor einen Digital-Poti IC einzusetzen. Da mir 6 Stufen ausreichen, baute ich mir das Digitalpoti diskret auf.
Frank G. schrieb: > Für ein Projekt möchte ich zwei Anzeigen eines Opel-Kombiinstruments als > Anzeige nutzen. > Erst hatte ich ebenfalls vor einen Digital-Poti IC einzusetzen. > > Da mir 6 Stufen ausreichen, baute ich mir das Digitalpoti diskret auf. Das sieht natürlich auch interessant aus, aber bei 10 Stufen würde das schon sehr groß werden oder?
Johannes J. schrieb: > aber bei 10 Stufen würde das > schon sehr groß werden oder? Bei meiner Schaltung könnte ich ja mehrere Widerstände gleichzeitig aktivieren und hätte mehr als sechs Stufen. Durch eine geschickte Auswahl der Widerstände, könnte man mit weniger Aufwand zurecht kommen. Das war mir aber zu kompliziert, wüsste auch gar nicht wie der Ansatz wäre.
Frank G. schrieb: > Johannes J. schrieb: >> aber bei 10 Stufen würde das >> schon sehr groß werden oder? > > Bei meiner Schaltung könnte ich ja mehrere Widerstände gleichzeitig > aktivieren und hätte mehr als sechs Stufen. > > Durch eine geschickte Auswahl der Widerstände, könnte man mit weniger > Aufwand zurecht kommen. Das war mir aber zu kompliziert, wüsste auch gar > nicht wie der Ansatz wäre. Danke für die Idee, dazu mache ich mir morgen Mal Gedanken, vielen Dank!
Johannes J. schrieb: > Das sieht natürlich auch interessant aus, aber bei 10 Stufen Grundlegend: Dezimalabstufungen sind wegen der 10 Finger zwar menschlich, aber für Computer ungünstig. Nimm besser 8 oder 16 Stufen, dann wird die Hardware einfacher und effizienter. > würde das schon sehr groß werden oder? Für 8 Stufen bis 200 Ohm brauchst du nur 3 Relais. Für 16 Stufen bräuchtest du 4 Relais. Du musst sie einfach binär ansteuern:
1 | o 0..206R o |
2 | | | |
3 | '------o--120R--o--59R--o--27R--o-------' |
4 | | | | | |
5 | '---/ ---o---/ --o---/ --' |
6 | Rel2 Rel1 Rel0 |
Je nachdem, wie die Relaiskontakte 2..0 angesteuert werden, kommt ein Widerstand zwischen 0 und 206 Ohm heraus.
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Für 8 Stufen bis 200 Ohm brauchst du nur 3 Relais. Für 16 Stufen > bräuchtest du 4 Relais. Du musst sie einfach binär ansteuern: >
1 | > o 0..206R o |
2 | > | | |
3 | > '------o--120R--o--59R--o--27R--o-------' |
4 | > | | | | |
5 | > '---/ ---o---/ --o---/ --' |
6 | > Rel2 Rel1 Rel0 |
7 | > |
Vielen Dank für die Zeichnung. Ich denke ich habe es verstanden und mir dazu einen Plan gezeichnet. Die Relaise werden mit "NC" angeschlossen, somit habe ich bei keiner Bestromung lediglich die 3Ohm. --> Siehe Anhang. Passt das so oder habe ich noch einen Denkfehler?
Johannes J. schrieb: > Passt das so oder habe ich noch einen Denkfehler? Passt. Mich würde nur der Sprung in der Kurve stören und über andere Widerstandswerte nachdenken. Außerdem hängt es vom Anzeigeinstrument ab, ob da eine lineare Charakteristik auch dem anzuzeigenden Wert entspricht. Auch die Tankgeber haben oft nicht einen linearen Verlauf (halb voll |= halber Widerstand)
Route_66 H. schrieb: > Mich würde nur der Sprung in der Kurve stören und über andere > Widerstandswerte nachdenken. Ich habe gedacht, am unteren Ende wo der Tank leer wird somit die Genauigkeit zu erhöhen. > Außerdem hängt es vom Anzeigeinstrument ab, ob da eine lineare > Charakteristik auch dem anzuzeigenden Wert entspricht. > Auch die Tankgeber haben oft nicht einen linearen Verlauf (halb voll |= > halber Widerstand) Das ist ein guter Punkt, ich muss mir erstmal eine kleine Tabelle machen mit ein paar Widerständen und dem dazugehörigen Ausschlag.
