Ich möchte einen Schaltflächencode in Excel, der den Wert des rot umrandeten Felds aufzeichnet (in dem Wissen, dass das rot umrahmte Feld einen Millimeterbildschirm darstellt.)
KOUDJIL M. schrieb: > tflächencode in Exc KOUDJIL M. schrieb: > Ich möchte einen Schaltflächencode in Excel, der den Wert des rot > umrandeten Felds aufzeichnet (in dem Wissen, dass das rot umrahmte Feld > einen Millimeterbildschirm darstellt.) Äh was???
Was ist ein Millimeterbildschirm? Ändert sich der Wer in der Zelle? Wenn ja wie oft und wie lang? Wohin aufzeichnen? Fragen über Fragen in Salamitaktik.
aGast schrieb: > Was ist ein Millimeterbildschirm? Wie ein Voltfenster halt. Nur mit Volumen und ohne Ampere.
Schaut euch die anderen Threads des TOs in PC Hard und Software an. Er kämpft anscheinend damit irgendwelche Messwerte von Messgeräten in Excel zu bringen. Und ist anscheinend der Meinung jeder hier weis genau was er tut, welche Geräte er auf seinem Schreibtisch hat und was er erreichen will.
kenny schrieb: > KOUDJIL M. schrieb: >> tflächencode in Exc > > KOUDJIL M. schrieb: >> Ich möchte einen Schaltflächencode in Excel, der den Wert des rot >> umrandeten Felds aufzeichnet (in dem Wissen, dass das rot umrahmte Feld >> einen Millimeterbildschirm darstellt.) > > Äh was??? Wie man sehen kann (Du nicht -Du bist zu blöde), möchte der TO eine Möglichkeit (Programm, Excel-Code, wie auch immer), um die Daten aus der rot umrandeten Zelle irgendwo anders weiterverarbeiten zu können. Der Meßwert dort drin ist in Volt angegeben -er möchte ihn offenbar in Millivolt weiterverarbeiten können. So, ihr Sportskanonen: Das sind die nötigen Informationen, die ihr braucht, um Eure überragenden Fähigkeiten vorzuführen. Frisch an's Werk!
Hi KOUDJIL anscheinend funktioniert die Abfrage der Werte mir RSAPI inzwischen, korrekt?? Dann sei doch so nett und gib im anderen Thread die Info was es war. Vielleicht stolpert tatsächlich nochmal jemand drüber und ist froh über die Info. Deine Angaben hier sind unklar. Schreib exakter was dein Problem ist. Nutze kürzere Sätze. Wir ersetzen kein Selbststudium für Excel VBA.
Hilfe für Verständnislose schrieb: > So, ihr Sportskanonen: Das sind die nötigen Informationen, die ihr > braucht Dann mach DU doch.
oben links steht "UT61E", das hatten wir schon öfters: Beitrag "UNI-T UT61E - Software" Beitrag "UT61B Software bzw. Alternative" Beitrag "Interface Program für Multimeter UT61E" Beitrag "ut61e rs232 schnittstelle" usw. Das sind zwei Fenster, die über dem Excel-Fenster liegen, aber damit nichts zu tun haben. Um die Werte in Excel einzufügen müssten sie direkt von der seriellen Schnittstelle geholt werden.
Hilfe für Verständnislose schrieb: > So, ihr Sportskanonen: Das sind die nötigen Informationen, die ihr > braucht, um Eure überragenden Fähigkeiten vorzuführen. Frisch an's Werk! So du Schlauberger! Excel ist ja gleich Excel. Welche Version von Excel zum Einsatz kommt wird auch nicht geschrieben. Aber sicher kannst Du uns das aus Deiner Glaskugel lesen. Annahme: In dem Feld sind die Werte die vom DMM kommen und die Daten sollen in die Felder darunter eingetragen werden. Dann Nutze den Change Event der Zelle mit einem Zähler für die Zelle in die der Wert kommt, dann kannst Du den Wert auslesen und in eine andere Zelle eintragen. Das läuft so lange wie eine Schaltfläche Gedrückt wurde. Easy Going. Nur werde ich keine Fertiglösung liefern. Ist schließlich keine Hexerei und ein bisschen Googeln wird man ja noch verlangen können.
Udo S. schrieb: > Hilfe für Verständnislose schrieb: >> So, ihr Sportskanonen: Das sind die nötigen Informationen, die ihr >> braucht > > Dann mach DU doch. ICH habe die Schnauze ja nicht aufgerissen. Die Hilfe überlasse ich gern jenen, die sich sonst auch so gern in Szene setzen, nicht wahr!?
in dem Thread (eher Monolog) von 2012 Beitrag "Interface Program für Multimeter UT61E" wird eine Lösung vorgeschlagen: "...mit der oben angeführten, problemlos zu verwendenen dmm.exe und einer Handvoll VBA-Code ..." und diese Software gibt es noch immer https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/hsn/UNI-T/ den VBA-Code hat er leider nicht gepostet. Da steht auch eine Beschreibung für das Datenformat des UT61 https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/hsn/UNI-T/UT61E.LOG
Hallo KOUDJIL M., KOUDJIL M. schrieb: > Ich möchte einen Schaltflächencode in Excel, der den Wert des rot > umrandeten Felds aufzeichnet (in dem Wissen, dass das rot umrahmte Feld > einen Millimeterbildschirm darstellt.) Du brauchst gar keinen "Schaltflächencode", sondern nur eine Schaltfläche, die mit dem Makro verbunden wird, das in den Folgezeilen die Temperaturaufzeichnung loggt.
sigrok unterstützt sowohl das UT61C als auch UT61E. sigrok läuft auch auf Uralt-Windows (XP or higher). sigrok kann CSV schreiben. Excel kann (zumindest rudimentär) CSV einlesen. Thema verfehlt: Keine Roten Rahmen und kein VBA.
Hilfe für Verständnislose schrieb: > So, ihr Sportskanonen: Das sind die nötigen Informationen, die ihr > braucht, um Eure überragenden Fähigkeiten vorzuführen Kann das sein, dass du der TO bist?
Nick M. schrieb: > Hilfe für Verständnislose schrieb: >> So, ihr Sportskanonen: Das sind die nötigen Informationen, die ihr >> braucht, um Eure überragenden Fähigkeiten vorzuführen > > Kann das sein, dass du der TO bist? Nö, nur so ein anonymer Beinpinkler der vieleicht schon Hausverbot hier hat. Sieht man doch dass er die Tatsachen völlig verdreht: Hilfe für Verständnislose schrieb: > ICH habe die Schnauze ja nicht aufgerissen. dabei war er der einzige. Trumpsche Strategie halt, die wird ja inzwischen in bestimmten Kreisen gesellschaftsfähig.
