Hallo Forengemeinde, auch mein Tevion USB-Stick lässt sich nicht mehr formatieren, noch irgendwie drauf zugreifen. Mit dem Editor von R-Studio komme ich lesend drauf. Kann aber nix verändern. Die Datenträgerverwaltung von XP meint: Fehlerfrei(GPT-Schutzpartition) - siehe Bild Die Datenträgerverwaltung von Win 7 meint: 7,53 GB nicht zugeordnet Habe es mit Diskpart unter Win 7 versucht - siehe Bild. Ohne Erfolg Was kann ich tun, um den Stick doch noch zu gebrauchen? Grüße Tom Sorry hab versehentlich ein Bild als BMP dran gehängt. Bitte lieber Mod lösche dieses BMP und evtl. diesen Hinweisteil. Gleiches Bild als PNG nochmal angefügt.
einfach fachgerecht entsorgen. Ist ein normaler Fehler und son kleiner Stick ist auch kein grosser Verlust.
Frank L. schrieb: > einfach fachgerecht entsorgen. Ist ein normaler Fehler und son keiner > Stick ist auch kein grosser Verlust. Solche Antworten sind nicht Sinn meines Treads! Oder schmeisst Du Dein Auto auch weg, wenn der Anlasser zickt.
Thomas S. schrieb: > Solche Antworten sind nicht Sinn meines Treads! Oder schmeisst Du Dein > Auto auch weg, wenn der Anlasser zickt. Hier ist aber der Motor und das Getriebe komplett hinüber, und dann schmeisst man ein Auto üblicherweise weg. Reparatur ist um Größenordnungen teurer als ein Ersatz. Falls da vorher mal wichtige Daten drauf waren würde ich den Stick physisch zerstören, ansonsten fachgerecht enstsorgen (als Elektroschrott).
Thomas S. schrieb: > Habe es mit Diskpart unter Win 7 versucht - siehe Bild. > Ohne Erfolg Versuche es doch mal mit einem Partitions-Tool wie Partimage o.ä. Die Partition muß gelöscht oder umgewandelt werden. Mit Formatieren kommt man nicht weiter.
Jim M. schrieb: > Hier ist aber der Motor und das Getriebe komplett hinüber, und dann > schmeisst man ein Auto üblicherweise weg. Reparatur ist um > Größenordnungen teurer als ein Ersatz. Quark.
Win 7 meint: Das Gerät (Der Stick) funktioniert einwandfrei. Ich benötige halt für diverse Sachen diese 8GB. Größere funktionieren hier nicht unbedingt. Das ist der Hintergrund. Habe es auch unter Suse Linux mit dem Partitionierer versucht. Auch der meckerte am Ende.
Der Sinn dieses Forums ist es aber auch nicht, Dinge, welche man nicht sinnvoll reparieren kann, stundenlang zu thematisieren.
GPT ist kein Hexenwerk. Wie ist es entstanden? Was sagt W10 dazu?
Windows XP kann kein GPT. Die Partitionstabelle muss als MBR (Master Boot Record) vorliegen.
Thomas S. schrieb: > der schmeisst Du Dein > Auto auch weg, wenn der Anlasser zickt. Wenn man für 10 nagelneue gerade mal 32€ bezahlt? JA! https://www.ebay.de/itm/5-10Stuck-1GB-2GB-4GB-8GB-16GB-32GB-64GB-USB-Sticks-2-0-USB-Flash-Laufwerk/254655220570
michael_ schrieb: > GPT ist kein Hexenwerk. > Wie ist es entstanden? > Was sagt W10 dazu? Danke Michael für Deinen 'vernünftigen' Post. Win 10 habe ich Lizensen aber derzeit nirgends installiert (noch nicht). Kann mit XP, Win 7 und Linux (Open Suse) dienen. Was win 7 sagt, siehe Bilder oben. Suse macht anscheinend, aber am Ende Fehlermeldung. Wie es entstand - Ich weiß es nicht mehr. Liegt schon ne Zeit rum. Kann aber sein, dass dies die Virus Jahres-CD von ct' war. Diese AntiVir läd dann beim Start die aktuellen Virus-Definitionsdateien runter und speichert sie auf den Stick, da ja die zu pruefenden HDD's nicht beschreibbar sind. Nur den Stick wollte ich halt nicht unbedingt wegwerfen. Ich benötige diese auch noch für andere Sachen, wie oben beschrieben. Diverse Seiten sagen eben den Trick mit Diskpart. was aber auch nicht ging. Siehe Bilder oben. R-Studio kann sämtliche Daten vom Stick auslesen. Auch die Daten vom Stick selbst. Alles plausibel.
Thomas S. schrieb: > Kann aber sein, dass dies die Virus Jahres-CD von ct' war. Ich hatte das schon als leisen Verdacht. Kam mir irgendwie bekannt vor. Bei den letzten ist, glaube ich, ein Tool drauf, womit man den Stick bereinigen kann. Dann starte ihn doch mal und schau nach. Ob er sich selbst killen kann.
Thomas S. schrieb: > auch mein Tevion USB-Stick lässt sich nicht mehr formatieren wenn das nicht hilft https://www.heise.de/download/product/hp-usb-disk-storage-format-tool-97463 dürfte echt zu 99% der Stick kaputt sein Thomas S. schrieb: > R-Studio kann sämtliche Daten vom Stick auslesen. Auch die Daten vom > Stick selbst. Alles plausibel. ja wenn der flash nicht mehr beschrieben werden kann weil er am Ende ist geht der Controller in den read only mode
Thomas S. schrieb: > Frank L. schrieb: >> einfach fachgerecht entsorgen. Ist ein normaler Fehler und son keiner >> Stick ist auch kein grosser Verlust. > > Solche Antworten sind nicht Sinn meines Treads! Oder schmeisst Du Dein > Auto auch weg, wenn der Anlasser zickt. Tja, es ist aber hier sehr wahrscheinlich ein viel größeres Problem, nämlich: der Flash ist am Ende. Viele Controller gehen dann in einen Readonly-Mode und sobald man versucht, irgendwas zu schreiben, melden sie den Stick ganz ab. Nach Neustecken ist er dann aber wieder lesbar, natürlich mit unverändertem Inhalt. Und so ein Stick IST Schrott! Ob dir das nun gefällt oder nicht. Ob das so ist, kannst du unter Linux leicht herausfinden. Mach einfach eine Konsole auf und tippe da ein: dmesg -w Dann schreibst du irgendwas auf den Stick, ganz egal was und beobachtest die Ausgabe auf der Konsole. Da werden Meldungen auftauchen mit IO-Error. Wenn das ist ist, dann war's das für den Stick.
Auf dem Sticl kann sich auch ein Teil des Chips, der nur fuer das Schreiben benoetigt wird, verabschiedet haben. Flash am Schreibende ist nicht der einzige Fall. Es gibt seltene Sticks mit write protect. Waerest nicht der erste, der das aktiviert hat und nicht mehr einfaellt. Wie gut, dass heute es moeglich ist, alles auf eine Nebenwirkung von Corona zu schieben.
michael_ schrieb: > Bei den letzten ist, glaube ich, ein Tool drauf, womit man den Stick > bereinigen kann. Hab ich jetzt nur auf der auf der Version 2019 gefunden. Mit 8GB ist das desinfect schon etwas älter. Wahrscheinlich ext3/4. Damit können die Win-Tools sowieso nichts anfangen. Ein neueres Parted Macic sollte damit aber zurecht kommen.
Hallo Michael, danke für Deine Mühe. Wenn, dann arbeite ich mit GParted Live. Aber diese Version habe ich in der Tat noch nichz versucht mit dem Stick. Werde ich morgen mal starten. Heute schaff ich das nicht mehr.
So einen ramponierten Stick (Sandisk 16 GB) habe ich auch. Partitionieren und Formatieren klappt aber immer im Satreceiver. Der scheint nicht so pingelig zu sein und macht das wohl etwas rabiater. Und um mal einen Film aufzuzeichnen reicht der Stick. Sobald Windows auf den Stick Daten schreibt, werden alle Daten korrupt. Dem Hinweis das Teil in den Rundordner zu befoerdern, kann ich mich nur anschliessen. Einem scheinbar ganz kaputten, habe ich mal die Firmware neu geschrieben. Der tut immer noch. Das wuerde bei deinem wohl eher nicht helfen.
So ein Unsinn von einem kaputten Stick. Da ist ein stinknormales Filesystem von UBUNTU drauf.
Schau mal hier: https://www.youtube.com/results?search_query=usb+stick+reparieren Hatte mal ein ähnliches Problem und dort eine Anleitung gefunden. Das war irgendwas mit Eingaben in der Konsole von Win. Anmerkung: ich finde das auch extrem nervig, dass viele (spezielle) Leute einfach nur irgendeinen Senft abwerfen, der absolut nicht weiterhilft, aber schale bis beleidigend-verletzende Gefühle hinterlässt. In meinem Posting waren eben auch so welche, nix Sachdienliches, nur unsoziales Gesende: Beitrag "Re: Grafikkarte ohne Elkos: 4,9 Ohm, ist das normal?" Man traut sich kaum, sich solche Leute in der Realität vorzustellen. https://3.bp.blogspot.com/-9y9FM74gLRg/XBgz8qGAZ4I/AAAAAAAA8Zw/79YD2Efv3K00uQ8b_EjTrbxVbga1r_5tACLcBGAs/s1600/i-Foto%2BMarten%2BLanger.jpg
