Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie schlimm / gefährlich ist ein Betrieb ohne Aderendhülsen?
von Roman K. (jupiter2648)
Ich habe bei meinem Nachtspeicherofen (Elektroheizung,) mit ca. 11kW
Starkstrom Anschluss, entdeckt, dass eine Klemme (Phase 2) schon fast
durchgeschmorrt ist.
Die 3 Phasen Leitung, abgesichert mit 16A, kommt anscheinend mit 2,5²
steifen Draht daher und geht dann mit 6mm² flexiblem Kabel weiter zur
Heizung.
Hab das jetzt getauscht und dabei festgestellt, dass man die 6mm² Kabel
ohne Aderendhülse reingeschraubt hat.
Habe ich leider weiterhin ohne Aderendhülsen wieder festgemacht, da ich
die Größe nicht habe. (Wochenende und Feiertag in Östereich)
Ich werde das natürlich auch noch der Hausverwaltung melden, würde mich
aber interessieren wie das technisch und rechtlich aussieht, um hier
vorab schon informiert zu sein.
Nachdem das schätzungsweise aus den 1970-80 Jahren ist, damals wurden
solchen Öfen verbaut,
anscheinend auch das ganze Mehrparteienhaus hier mit Strom heizt,
es vielleicht bei allen Anschlüssen gleich aussieht und vor allem,
das es schon so lange gehalten hat bis das jetzt aufgetreten ist,
sollte man das nicht mal generell überprüfen lassen?
Beitrag #6455379 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Joachim B. (jar)
ist keine schlechte Idee!
Das fand ich in meinem Sicherungskasten nach nur 30 Jahren
Beitrag "Re: PC geht nach 1-2 Stunden in die Knie?"
https://www.mikrocontroller.net/attachment/477502/Sicherung.jpg
Ich hatte alles erneuert beim Einzug ausser diese!
Eingebaut 1974
von Soul E. (Gast)
Es ging jahrzehntelang ohne, die VDE-Empfehlung gibt es erst seit den
'90ern.  "Vorgeschrieben" sind Aderendhülsen auch heute nicht. Der
"Stand der Technik" fordert sie aber bei Klemmen, die herstellerseitig
nicht für den Anschluß feindrähtiger Leitungen ausgelegt sind.
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2018-10/45040060-nicht-vorgeschrieben-aber-vorteilhaft-aderendhuelse-ja-oder-nein-613.htm
Ich frag mich schon, wie das bei dieser Abputzer Hausverwaltung abläuft.
"Ja, dass ist eine alte Installation, da kann sowas passieren. Wir
können ihnen aber einen Rauchmelder als Werbegeschenk zukommen lassen."
von Axel L. (axel_5)
Das ist die entscheidende Frage. Bei manche Klemmen geht das, bei
anderen nicht.
Wenn die Schrauben direkt auf dem Draht drehen, eher nicht.
Bei den Klemmen für feindrähtige Litze ist normalerweise ein
Blechstreifen in der Klemme. Wenn der nicht drin ist, sollte man auf
jeden Fall die Aderendhülsen spendieren, die dann eine ähnliche Funktion
wie das Blech erfüllen, nämlich mehr Kontaktfläche.
Beitrag #6455669 wurde von einem Moderator gelöscht.
von juergen (Gast)
> 11kW
> Heizung.
> Ich werde das natürlich auch noch der Hausverwaltung melden, ...
...und mit so einem Kleinkram willst du deine Hausverwaltung belästigen?
Kauf doch einfach bei Conrad für einige Cent die Röhrchen dafür und
klemme dann die Leitungen an! Dann ist der Fall erledigt.
von Harald W. (wilhelms)
Bis in die 1980er Jahre hinein waren Aderendhülsen gänzlich unüblich
und die Häuser sind trotzdem nicht massenhaft abgebrannt. Man braucht
allerdings ein gewisses Gefühl, um da die Schrauben nicht überstark
anzuziehen.
von juergen (Gast)
Ich hatte damals auch immer nur verzinnt.
Geht auch! Aber dann muß man gelegentlich die Klemmschrauben nachziehen,
weil sich das Lötzinn auf die Dauer "setzt". Das ist aber immer noch
besser
als gar nichts.
von Thomas (kosmos)
ich würde auch die Hülsen kaufen und mit ner ordentlichen Zange
vollumfänglich pressen. Bis da über die Hausverwaltung etwas angeleiert
wird ist das schon 5 mal erledigt.
von Helmut -. (dc3yc)
Diese Elektriker haben auch keine Aderendhülsen verwendet! Hat 40 Jahre
gehalten.
von Dirk W. (Gast)
> besser als gar nichts.
Das sollte man aus dem von Dir genannten Grund auf gar keinen Fall
machen, da sonst gefährliche Übergangswiderstände entstehen können, was
bei entsprechenden Strömen bis zum Brand führen kann (von schwierig zu
findenden Fehlerquellen mal ganz zu schweigen). Bei Schraubverbindungen
hat Lötzinn grundsätzlich nix zu suchen!
von georg (Gast)
Auch wenn es vorgeschrieben wäre - in einem alten Haus alles zu
untersuchen, wo Drähte angeschlossen sind oder sein könnten (zugemalte
Verteildosen, alle Steckdosen und Lichtschalter...) ist so gut wie
undurchführbar. Und die Kosten wären nicht zu rechtfertigen, wo soll
denn der tatsächliche Fortschritt liegen?
Georg
Beitrag #6455924 wurde von einem Moderator gelöscht.
Naja, ich sagte melden.
Wenn ich bei ner 11kW Starkstrom Leitung rumschraube, sollen die das
wissen und selbst überprüfen.
von Wolfgang (Gast)
Kabel kann man nicht reinschrauben
Bei Fixieren mit Schrauben kommt es auf die Aufnahme an, ob
Aderendhülsen erforderlich sind.
> ... 6mm² flexiblem Kabel ...
Bei Verbindungsklemmen wird spezifiziert, ob sie für ein-, fein-
und/oder mehrdrähtige Leiter geeignet sind.
Wie genau sind die Adern angeschlossen?
(scharfes) Photo?
Beitrag #6456008 wurde von einem Moderator gelöscht.
von wendelsberg (Gast)
Thomas O. schrieb:
> vollumfänglich
das ist ein Juristenwort - ein Technikernimmt sowas nicht in den Mund.
wendelsberg
Beitrag #6456058 wurde von einem Moderator gelöscht.
von der nixwois (Gast)
Genau dass ist der Grund warum manche Häuser abrennen!
Das ist Pfusch!
> besser
> als gar nichts.
Sowas geht überhaupt nicht!
Welcher Privatmann zieht Jährlich seine Klemmen nach?? tzzz!
Beitrag #6456072 wurde von einem Moderator gelöscht.
von my2ct (Gast)
Helmut -. schrieb:
Was soll uns dieser Pixelbrei sagen?
von Praktiker (Gast)
Hallo
> anzuziehen.
Das zeichnet den denkenden, für die Sache "brennenden" (ja mir ist die
gewisse Ironie des Begriff in diesen Zusammenhang durchaus bewusst)
Praktiker der weis was er macht und auch Spaß daran hat und auch weis
was an Theorie dahinter steht aus.
Da dies aber selbst (besonders?) bei den Profis keine
Selbstverständlichkeit ist (was mir absolut unverständlich ist einen
Beruf im E-Technik Bereich ergreift man doch nicht weil man irgendwas
braucht um Geld zu verdienen sondern weil man daran interessiert ist,
dafür "brennt"... zumindest sollte es so sein...), und gerade beim
Aufbau Zeit Geld ist und oftmals durch Leute erledigt wird die mit den
eigentlichen Produkt wenig zu tun haben und denen das Produkt (leider)
total egal ist oder es sich öfter auch um angelerntes oder total
unwissendes Personal handelt, muss es leider in der Praxis "Idioten
sicher" sein.
Sicherlich machen es Aderendhülsen und Co einfacher und letztendlich in
der Praxis auch sicherer - aber ein physikalisch bedingtes Muss sind
diese nicht.
Richtige "E-Techniker" (damit ist jetzt nicht unbedingt der Abschluss
Techniker gemeint - sondern die Leute die wissen und "lieben" was sie im
Elektrobereich machen) können auch ohne Aderendhülsen und die in
bestimmten Ausführungen sehr teuren Zangen auskommen.
Aber das braucht eben das wirkliche "brennen" für die Sache und keinen
Zeitdruck und ist somit leider höchst selten mit der Arbeitspraxis zu
vereinbaren...
Praktiker
von Christian W. (orikson)
Harald W. schrieb:
> Man braucht
> anzuziehen.
Aus diesen Gründen verwendet man einfach vernünftig gefederte Klemmen.
Egal wie sich da der Draht bzw die Litze setzt oder biegt oder verformt,
durch den gefederten Kontakt wird das Kabel nie locker. z.B. WAGO
221-613 (6mm2) oder 221-413 (4 mm2). Grad für Kabel mit höheren Strömen
würde ich nichts anderes einsetzten
von Dieter (Gast)
Leicht verdrillt und mit sehr wenig Lötzinn leicht fixiert wurde das
früher häufig gemacht. Heute ist das nicht mehr zulässig. Wenn etwas zu
viel Lötzinn verwendet wurde, dann gab es die Probleme später mit
Kontakten.
Du brauchst dringend eine Brille!
von michael_ (Gast)
Nicht mehr zulässig?
Meine Meinung ist, wird verzinnte Litze fest angezogen, dann wird das
weiche Zinn weggedrückt und das Kupfer kontaktiert.
Nein, das war schon in den 1960er Jahren falsch und verpönt!
Ja, leider. Von Leuten, die keine Ahnung hatten!
Falsch!
von michael_ (Gast)
Dann darf man auch keine vom Werk verzinnte Litze einsetzen.
Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, höchstens bei 12/24V
Geräten. Herdanschlusskabel o.ä. wird heute komplett mit gepressten
Aderendhülsen geliefert.
Doch, man kann diese direkt in Platinen löten. Oder in Klemmen
mit Käfigzugfeder. Oder den verzinnten Teil abkneifen. Solche
Litzen direkt in Schraubklemmen zu verwenden, ist und war schon
immer Pfusch!
von Daniel S. (stokmar)
Christian W. schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> Man braucht
>> anzuziehen.
Der Traurige ist aber das auch die "Federn" nachgeben und das Fehlerbild
gleich ausschaut und riecht.
Hält allenfalls etwas länger. Ja ich bevorzuge diese auch!
Beitrag #6456936 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6456947 wurde von einem Moderator gelöscht.
Verzinnte Enden neigen dazu, mit der Zeit an Spannkraft zu verlieren,
ähnlich wie die alten Alu-Drähte. Man muß die auch ganz schön
festballern, damit ausreichend Kontaktfläche entsteht. Ansonsten wird
das heiß und wenn sich das Zinn verflüssigt ist jede Spannkraft weg und
dann glüht die ganze Kontaktstelle aus.
Ist wie bei allen Kabel-Anschlüssen - wenn man es richtig macht, hält es
egal womit hundert Jahre - wenn nicht, wird's heiß.
Aderendhülsen sind da kein Allheilmittel, die geben zwar mit wenig
Spannkraft schon eine gute Kontaktfläche, man kann sie aber auch
zerquetschen bzw. wenn man (vor allem kleine) Schrauben direkt
draufdreht, die unten einen Grat haben, schneiden die sich dabei gerne
bis in die Kupfer-Adern rein. Da hab ich bei Demontagen schon Sachen
gefunden wo man sich fragt, wie das so lange halten konnte ohne
auseinanderzufallen oder abzufackeln.
von Karl B. (gustav)
Drehmomentschlüssel verwenden.
Zitat:
"...Elementar für einen guten und fachgerechten Anschluss ist neben der
korrekten und fachgerechten Abisolierung auch das korrekte Anziehen der
Schraubverbindung. Das Anzugsdrehmoment von ABB Sicherungsautomaten
liegt bei 2,8 Nm und ist auf der Seite eines jeden Gerätes aufgebracht.
Es ist empfehlenswert drehmomentbegrenzende Werkzeuge, wie z.B den WIHA
SpeedE mit drehmomentbegrenzendem Aufsatz zu nutzen..."
/Zitat
Quelle:
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/sicherungsautomaten/fachgerechte-montage
Ob bei den 6 qmm 2,8 Nm auch hier richtig sind, nochmal nachgoogeln.
Also ich hab so etwas von 1,5 Nm noch in Erinnerung.
ciao
gustav
von Achim B. (bobdylan)
Kabelenden zu verzinnen
machen welche, die arg spinnen.
Denn:
'ne Hülse auf des Kabels Ende
kost' nicht viel und schützt vor Brände.
Yep.
Irgendwie nicht so gut gelaufen bei dem ganz rechten da...
ciao
gustav
von Thomas (kosmos)
liegt am Werkzeug, kann auch so aussehen.
Nee, das liegt an der Bedienung. Die Leitung da war schon mal
verschraubt und wurde mit zuviel Kraft angezogen oder eben mit einer
Schraube, die nicht zimperlich war.
von Piter K. (kurczaq)
bei einer 3ph 11kW Leitung sind das aber trotzdem nur ca. 16A pro Ader,
so viel ist das auch wieder nicht. Endhülse wäre besser aber wenn man
nicht gerade pfuscht hält es auch ohne.
Im Amiland sind fast alle Steckdosen ohne Endhülse angeschlossen (15A
und 20A).
von Thomas (kosmos)
ich vermute aber, das da nicht direkt die Schraube auf die Litzen drückt
wie bei einer Lüsterklemme sondern eher eine Flaches Stück wie bei einem
FI/RCD oder LS.
