Hallo, ich habe folgenden Wunsch und würde gern von den Fachleuten unter Euch erfahren, ob das ein machbares Projekt sein könnte oder doch eher Hirngespinst bleiben. Meine Kaffeemühle legt direkt nach einschalten mit dem Mahlen los und stoppt - klar wenn richten Schalter wieder ausschalte. Nun würde ich gern nicht immer bis 20 zählen für 2 Tassen bzw für 1 Tasse bis 10 sondern würde gern einen Timer bauen, den ich mit Poti oder auch besser (???) einmal auf diese besagten 20 sec einstellen würde. Einen Zweiten dann halt auf 10 sec und dann mit je einem Schalter den Mahlgang einschalten. Wer kann mir hier vielleicht weiterhelfen? Sollten noch Angaben fehlen bitte ich um kurze Rückmeldung. Kaffeemühle läuft mit 230V. Es sollte alles nach Möglichkeit klein sein und in eine leegeräumte Aufputzsteckdose passen Vielen Dank im Voraus für Eure Bemühungen Simon
fengshui schrieb: > Ich würde gern einen Timer bauen, den ich mit Poti oder > auch besser (???) einmal auf diese besagten 20 sec einstellen würde. > Einen Zweiten dann halt auf 10 sec und dann mit je einem Schalter den > Mahlgang einschalten. Für diesen Zweck gibt es fertige Zeitrelais bei praktisch jedem Elektronikversender. Mit Hilfe eines 555 und einem passenden Relais kann man sowas auch selber bauen. Ob das dann billiger wird, hängt von Deinen elektronishen Kenntnissen ab. > Es sollte alles nach Möglichkeit klein sein und in eine leegeräumte > Aufputzsteckdose passen. Das wird mit fertigen Zeitrelais vermutlich knapp werden.
Hallo, als Alternativ-Vorschlag: Kauf dir einer fertigen Zwischen-Stecker mit ESP8266 (z.B. Sonoff oder irgendeinen der anderen), packe eine alternative Firmware drauf (z.B. ESPhome oder so) und benutze den vorhandenen Taster (z.B. 1x drücken 10 sec. und Doppel- oder Lang-Drücken für 20 sec.) Ich würde vermuten damit bist du einfacher, schneller und billiger am Ziel. Greets, Sebastian.
In dem Fall würde ich eine Sonoff empfehlen, für diese Wifi Relais gibt es Programme für das Smartphone mit Timerfunktion. Damit könnte man das Kaffeepulver aus dem Bett heraus mahlen lassen.
fengshui schrieb: > Nun würde ich gern nicht immer bis 20 zählen für 2 Tassen bzw für 1 > Tasse bis 10 sondern würde gern einen Timer bauen, den ich mit Poti oder > auch besser (???) einmal auf diese besagten 20 sec einstellen würde. > Einen Zweiten dann halt auf 10 sec und dann mit je einem Schalter den > Mahlgang einschalten Wie unergonomisch. An die Mühle kommt statt dem Schalter ein Taster, 1x drücken und sie macht Ksffeepulver für 1 Tasse 2x drücken führt zu 20 Sekunden mahlen und 10x drucken reicht für 10 Tassen. Die Mahlzeit pro Tasse kann man mit einem Poti einstellen, oder unergonomisch aber bauteilsparend, durch einen entsprechend langen Druck auf die Taste, der also zumindest 3 Sekunden lang dauert ohne loszulassen (während der Zeit mahlt sie, dann sieht man auch wie viel es wird). Keine Anzeige nötig, wer möchte kann 1 oder 2 7-Segmrnt Anzeigen einbauen. Gibt es das fertig, ein retriggerbares Sumrnenzeitrelais ? Nicht dass ich wüsste. Ist nicht so schwer, mit einem Arduino, einem Relaismodul, einem USB Netzteil in gross aufzubauen, aber will man es klein, direkt an 230V~, nur so gross wie das Relais, reinpassend in die Kaffeemühle, muss es eine Sonderanfertigung werden..
Fototimer, gibt (gab) es u.a. von Baeuerle, aber noch in reicher Auswahl in der Bucht zu finden.
MaWin schrieb: > durch einen entsprechend langen Druck auf die Taste, der also zumindest > 3 Sekunden lang dauert ohne loszulassen (während der Zeit mahlt sie, > dann sieht man auch wie viel es wird). Gefällt mir:)
555 wird sehr "nachgefragt" :-) Beitrag "2 ne555 parallel schalten" Beitrag "NE555 Monoflop nur einmal Triggern" mit Relais Modul für Arduino .... :-)
Hallo Simon, aus dem Kaffeenetz habe ich die angehängte Programmierung dich ich bereits auf meinen Sonoff gespielt habe. über WLAN lassen sich 2 Zeiten auf dem Timer speichern und editieren. Man muss lediglich auf dem Sonoff den "Key" Pin mit dem Taster der Mühle verbinden. Dzu noch einen PullDown und die Sache ist fertig. Ich kämpfe nur gerade noch mit der Adaption des Images auf den mittlerweile verwendeten ESP8285, da der Code für einen ESP8266 programmiert ist. So funktioniert momentan das speichern der Zeiten über die GUI noch nicht... Lieben Gruß Niko
