Beim Discounter um die Ecke (Netto) gab es diese Woche (Oktober 2020) eine Power Bank von Logilink 5000mAh für fast einen Zehner (vom Krabbeltisch, bei Netto-Online noch für 13 Euro gelistet). Die angegebenen Daten waren: 1xUSB Ausgang max 5V/2A, Eingang Micro-USB 5V/2A, mit LED-Ladeanzeige und Taschenlampen-LED. Es gibt hier zufälligerweise einen Thread, da wäre die Platine zu sehen: Beitrag "Bauteilsuche für defekte Powerbank LogiLink PA0084" Das Teil war kaum noch geladen nach der Anzeige der vier blauen LED. Nach dem Zeitdauer beim Laden sowie Entladen, die die Anzeige zur Änderung benötigt, erscheint die Kapazität in Ordnung zu sein. Die Taschenlampen-LED hat ein unangenehmes weißes (leicht bläulicher farbton) Licht. Für eine LED ist die Helligkeit ok und entspricht ungefähr der Helligkeit einer LED-Taschenlampe (5mm Standard-LED) mit einer 1,5V Zelle mit internen Aufwärtswandler (ca 30-35 mA Stromaufnahme). Geräte mit bis zu 2A wurden angeschlossen und die Versorgung funktionierte ohne Probleme. Ein Test mit einem Netzteil, das über 3A liefern kann, ob es dazu neigt zu viel zu ziehen und zu warm zu werden, wurde noch nicht durchgeführt im Vergleich zur PA0145. Wenn gelegentlich an einem Notebook-USB-Ausgang geladen werden soll, dann sollte man sich mit einer Powerbank mit nur 1A Ladestrom begnügen. Nicht alle Notebooks mit USB-3 Ausgang mögen Verbraucher, die 2A dauerhaft über Stunden ziehen können, auch wenn diese bis 3A können sollten nach den Angaben. Alternativ kann der Ladestrom über ein langes USB-Kabel oder mit einem vorgeschalteten Y-Kabel, dessen beiden Leitungen einen integrierten Leitungswiderstand besitzen (von Pollin) um Querströme zu begrenzen, sollte das Teil gefahrlos an die meisten Notebooks angeschlossen werden können. werden. Ob das Gerät auch bei ähnlich geringer Mindestlast wie das PA0145 verwenden läßt, ließ sich nicht ganz zuverlässig austesten. Smartphone als Last: Nicht einzuschalten der Powerbank ist notwendig, wenn ein Smartphone angeschlossen wird. Beim Laden des Smartphones leuchten die blauen Ladezustands-LED weiter. Wie sich das mit einem voll geladenen Smartphone verhält, ist noch unbekannt. Bei über 100% Ladung (und Flugmodus) hat sich die PowerBank nicht abgeschaltet. Kleine Last 50mA - kleine Leuchte für das Rad (LS 180 Security plus) Während beim Laden des Smartphones die blauen Ladezustands-LED weiterleuchten, gehen diese bei der kleinen Leuchte nach eine Minute aus, das Ladelicht flackert an der Leuchte kurz und brennt dann weiter. Mit einem Meßgerät am Y-Kabel nachgemessen, zeigt, dass die Spannung dabei von 5V auf ca. 2,0-2,2V fällt. LED-Streifen 1,4W (enthält nur Vorwiderstände) Damit der LED-Streifen leuchtet muss der Einschalter kurz betätigt werden. Die Power-Bank schaltet hier nicht nach einer Minute ab. Zweimal kurz betätigt, schaltet die Last wieder aus. Zu Charge Through Fähigkeiten gab es zwar keine Angaben, aber bei dem Modell konnte das Ladegerät angeschlossen werden und der Ausgang blieb weiterhin aktiv. Mit einer LED-Leuchte (intern mit Vorwiderstand) war im Vergleich zur PA0145 zwar kein leichtes dunklerwerden der LED sichtbar, aber es gibt ein kurzes flackern (LED aus) im Bereich von geschätzten ein bis zwei zehntelsekunden. Eine Messung ergab, dass im Charge through Betrieb die Ausgangsspannung um rund 0,3V niedriger wird. Wenn die PowerBank bei der kleinen Last bereits abgeschaltet hatte, so wird sobalt die PowerBank geladen wird, der Ausgang wieder eingeschaltet. Eine Prüfung ergab, dass die kleine Last 50mA CCCV-Ladung sich bereits im CV-Modus befand und bereits weniger als 50mA zog, dh. bis auf 20-25mA bereits gefallen war.
Dieter schrieb: > Nicht einzuschalten der Powerbank ist notwendig, wenn ein Smartphone > angeschlossen wird. ?
Die Powerbank schaltet sich von selbst ein, sobald der Stecker reingesteckt wird. Der Taster an der Powerbank braucht daher nicht betätigt werden.
Bei Gelegenheit sollte der Thread ins Forum Analogtechnik verschoben werden. Hatte übersehen, dass das Auswahlfeld zurückgesprungen war auf das µC & digitales Forum.
