Hallo Zusammen, ich möchte gerne für meine Holzwerkstatt eine automatische Abluftsteuerung mit Nachlauf realisieren. Meine Maschinen hängen alle an 400V AC. Über einen Stromwandler möchte ich gerne im Verteilerkasten eine einzelne Phase auf Stromfluß überwachen. Sobald ein Strom größer 1A fließt sollte sich die Absauganlage einschalten und nachdem kein Strom mehr fließt noch in etwa 10s nachlaufen. Anbei befindet sich ein der Entwurf des Schaltplans: - Als Stromwandler würde ich gerne von "Vacuumschmnelze" den Typ "T60404-E4626-X502" einsetzten (Datenblatt: https://vacuumschmelze.com/Assets-Web/4626-X502.pdf ) - Versorgt wird die Schaltung über ein externes 5V Steckernetzteil Erste Überlegungen: 100A Laststrom = 40mA sekundär (Übersetztungsverhältinis = 1:2500) 10A Laststrom = 4mA 1A Laststrom = 0,4mA Der verwendete Lastwiderstand beträgt 68 Ohm. Daraus folgt ein Spannungsabfall am Widerstand bei 1A Lastrom (primär) von 27,2mV. Verstärkung durch OPV (Vu~84) auf ~2,3V. Bei dieser Spannung sollte der Schmitt-Trigger in etwa durchschalten. Durch das Relais wird ein externer Schütz angesteuert der meine Absauganlage (400V) einschaltet. Sind meine Überlegungen soweit korrekt? Wo sind Verbesserungen notwendig?
Selberbasteln ist ja schön und gut aber: Für 30euro gibt es das AR12DX von Eltako. Das macht alles was du brauchst, hat ein schickes Gehäuse für die Hutschiene und sämtliche (CE)Prüfungen schon hinter sich.
Dominik A. schrieb: > Wo sind Verbesserungen notwendig? Wenn die Spannung vom Stromwandler vorher erst noch gleichgerichtet werden soll, dann bleibt von der Spannung nix mehr übrig der Gleichrichter frisst die wenigen mV direkt auf. Deshalb erst das Wechselspannungssignal verstärken und dann am besten mit einer Villard Kaskade gleichrichten. Ein LM358 ist hier auch ausreichend.
Hinweisender schrieb: > Für 30euro gibt es das AR12DX von Eltako. Das macht alles was du > brauchst, hat ein schickes Gehäuse für die Hutschiene und sämtliche > (CE)Prüfungen schon hinter sich. Wenn ich das schon früher Gewusst hätte, wäre ein Selbstbau nicht in Frage gekommen... Ach Du grüne Neune schrieb: > Wenn die Spannung vom Stromwandler vorher erst noch gleichgerichtet > werden soll, dann bleibt von der Spannung nix mehr übrig der > Gleichrichter frisst die wenigen mV direkt auf. Ein Stromwandler verhält sich doch wie eine Stromquelle, oder liege ich hier falsch? Bei einer Stromquelle wäre doch die Durchlassspannung der Gleichrichter Dioden kein Hindernis. Ich bin aber trotzdem für jede Verbesserung offen auch wenn ich diese Schaltung jetzt nicht mehr verwenden werde.
Dominik A. schrieb: > Ein Stromwandler verhält sich doch wie eine Stromquelle, oder liege ich > hier falsch? Bei einer Stromquelle wäre doch die Durchlassspannung der > Gleichrichter Dioden kein Hindernis. So ist es. Die Flußspannung wird auf 1,4V/2500 = 6mV auf der Primärseite transformiert. Wichtig ist daher der Lastwiderstand (68R) auf der Sekundärseite, um den Strom in einen Spannungsabfall zu wandeln.
Dominik A. schrieb: > Anbei befindet sich ein der Entwurf des Schaltplans: Irhendwie kann ich mir nicht vorszellen, dass da so viel drin ist: https://www.ebay.de/i/311320455140 Ach schau, geht auch nur mit Bimetall: https://www.ebay.de/itm/Thermischer-Nachlaufschalter-Nachlaufrelais-fur-Bad-WC-Lufter-Tempostat-NR/254765374220 Er wusste es mal https://lh3.googleusercontent.com/proxy/4paczd3KGz-SpsJE5LAkJuX9V56RLvFETgeA40Gjb-lXAq5qLj25KwAcxSWa3lJuAkQ84-8G5DAQ-Vr3A-3dEjtAWd2Nrg Doch ein uC mit TRIAC aber wenigstens kein Netztrafo und Relais.
MaWin schrieb: > Er wusste es mal > https://lh3.googleusercontent.com/proxy/4paczd3KGz-SpsJE5LAkJuX9V56RLvFETgeA40Gjb-lXAq5qLj25KwAcxSWa3lJuAkQ84-8G5DAQ-Vr3A-3dEjtAWd2Nrg 403 - Forbidden
