Forum: Haus & Smart Home Installationsmaterial kaufen?
von Schlitzeklopper (Gast)
ich bräuchte Installationsmaterial wie Reihenklemmen, Steckdosen,
Schalter, Litze 6mm², NYM-Leitungen, Aderendhülsen, LS-Schalter,
Klingeltrafo 3A und so weiter.
Es ist die Elektroinstallation im (eigenen) Keller neu zu machen, die
zerbröselt. Außerdem sollen solche tollen Dinge wie FI und ein echter PE
nachgerüstet werden.
Wo kauft man sowas?
Reichelt ist schlecht sortiert, Conrad sehr teuer. Gibt es da einen
guten spezialisierten online-shop für solche Zwecke, wo man als
Privatmensch kaufen kann?
Lokal gibts bei uns leider gar nichts, nur Hagebau, und der hat nur ein
kleines Sortiment.
von Schlitzeklopper 2 (Gast)
Ich persönlich kaufe bei Elektro Wandelt. Voltus soll aber auch ganz gut
sein.
von Ralf W. Gixer (Gast)
Ich kaufe auch bei Elektro Wandelt. Die haben Großhandelspreise,
zumindest bei dem was ich bisher bestellt hab.
PS: Conrad/Reichelt für Elektrosachen wären meine letzten Adressen ;D
von Johannes S. (Gast)
zu den schon genannten noch kabelscheune.de
von Blockwart (Gast)
Der beauftragte Elektriker wird sein Material sicher mitbringen.
Fürs Selbermachen scheint dir die Berechtigung zu fehlen. Nix ist mit
... ist ja nur ein Keller...
von Schlaumaier (Gast)
Unsinn. Klar kann er das selbst machen. Bloß anschließen und überprüfen
muss das ein Elektriker.
Ich würde aber dringend raten den VOR Beginn der Arbeit zu
kontaktieren. Das senkt die Gefahr das der TO alles wieder raus reißen
muss, gegen 0. Und den würde ich sogar fragen wo ich das Material her
bekomme.
Dann geht der TO ans Werk. Verlegt Kabel und alles. Danach kommt der
Elektriker vorbei, kontrolliert und schließt an.
Das spart jede Menge kosten, und das macht fast jeder Häuslebauer mit
Eigenleistung so.  Kabel verlegen ist anstrengend und dauert. Und
Elektriker werden auch nach Stunden bezahlt. Und Lehrlingsarbeit
(Schlitze kloppen) kann man auch selbst.
Nachtrag :
Ein Keller gilt aus Feuchtraum. Also müssen auch die RICHTIGEN Kabel
gekauft werden. Ach das mit den Elektriker klären.
von Sven P. (Gast)
Ich hab gute Erfahrung mit https://www.elektroversand-schmidt.de/
gemacht.
NYM-Installationsleitung war bisher meistens von OBI (Emskabel,
faszinierenderweise ohne Homepage...), ist ordentlich zu verarbeiten.
von Schlaumaier 2 (Gast)
Kabel gehören in die Erde.
Man sollte nicht einfach irgenwelche Annahmen über Leute treffen, die
man nicht kennt. Ich habe eine elektrotechnische Ausbildung die
Fachkraft nach VDE beinhaltet (eigentlich sogar zwei). Ich wusste nur
nicht, dass man das hier gleich dazusagen muss, weil sonst einige Leute
Bluthochdruck bekommen.
@all:
Danke für den Tipp mit Elektro Wandelt, das sieht gut aus.
von Matthias L. (limbachnet)
Wenn du einen Hornbach in der Nähe hast, dann schau da ruhig auch mal
vorbei. Die haben preiswerte, aber anständige Dosen von Kaiser
herumzuliegen und Einsätze von ein paar gängigen Schalterserien. Preise
vergleichen ist immer sinnvoll... Steckdosen, Wechselschalter und sowas
meist auch zu normalen Preisen; bei seltener gebrauchten Dingen werden
die Preise etwas spzieller.
Wenn nach der Bestellung beim Versender nur zwei Steckdosen und ein
Rahmen fehlen, dann möchte man sich in den Hintern beißen, wenn man
extra dafür eine neue Bestellung tätigen muss - wenn man den Rest dann
für ein paar Cent mehr im Baumarkt gleich mitnehmen kann, ist das recht
praktisch - das geht aber natürlich nur, wenn man keine exotische
Schalterserie ausgewählt hat.
von Joachim B. (jar)
dito
und mal auch bei
von Thomas F. (igel)
NYM-Installationsleitungen kaufe ich im Baumarkt. Wegen der
Versandkosten ist es uninteressant diese online zu bestellen.
Alles andere kaufe ich seit Jahren bei EIB-Markt:
https://www.eibmarkt.com/de/index.htm
Bei Schalterserien lädst du dir am besten erst den Herstellerkatalog
runter und suchst dann anhand der Bestellnummer.
von dummschwaetzer (Gast)
ich hatte mein Zeug beim Elektriker meiner Wahl gekauft. War qualitativ
hochwertiger und preiswerter als Baumarkt, online-shop,...
von Walter K. (walter_k488)
von Peter (Gast)
Nur zur Info, da ich nicht weiß ob es so ist:
Zur Elektrofachkraft wirst du von deinem Arbeitgeber bestellt, wenn du
die notwendige Erfahrung nachweisen kannst. Ohne selbige hast du
lediglich eine interessante Ausbildung gemacht. Nachzulesen in der VDE.
von Ständische Ordnung (Gast)
Damit bist du für Elektroinstalationen immernoch Laie. "Elektrofachkraft
ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und
Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen die ihm übertragenen
Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann." Hast du eine
Ausbildung zum Elektriker gemacht? Hast du genug Erfahrung mit
Installationen. Hast und kennst du die aktuellen Normen? Wenn du eine
der 3 Punkte verneinen musst bist du keine EFK wenn es um Installationen
geht. Darüber hinaus müsstest du im Installateurverzeichnis deines
Netzbetreiber stehen. D.h. Trei Schein, und vorgeschriebene
Werkzeuge/Messgeräte 6 Jahre Berufserfahrung.
von Maxe (Gast)
Wann war das? Um 1800, als der Elektriker den Sicherungsdraht noch
selbst gebogen hat? Wie kann Handelsware beim einen Haendler besser sein
wie beim anderen?
Nach meiner Erfahrung liegt zwischen Onlinhandel und Elektriker bei
gleichem Produkt mindestens der Faktor 2.
Nachtrag: Sorry, hab deinen Namen erst jetzt beachtet...
von Maxe (Gast)
Ständische Ordnung schrieb:
> Wenn du eine
> geht.
Nach der Definition gibt es geschaetzt eine nur einstellige Zahl EFK in
der ganzen Republik.
Praktisch heisst das, es duerfen nur professionelle Pfuscher ran.
von Peter (Gast)
Nur weil du keine Ahnung hast sind Fachleute Pfuscher? Nunja, lassen wir
das mal so im Raum stehen.
Na so schwer ist das nicht als Installationsbetrieb hat man nen VDE Abo
und schaut sich nach jeder neuen Version die Änderung an. Arbeiten
müssen ja nur von einer EFK beaufsichtigt werden nicht durchgeführt.
Professionelle Pfuscher dürfen da natürlich genausowenig dran wie Otto
Normalverbraucher.
> "Elektrofachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung,
> Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen die
> ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen
> kann." Hast du eine Ausbildung zum Elektriker gemacht? Hast du genug
> Erfahrung mit Installationen. Hast und kennst du die aktuellen Normen?
> Wenn du eine der 3 Punkte verneinen musst bist du keine EFK
Leute, die solch ein Beamtengeschwafel zitieren und runterbeten waren
mir schon immer die Liebsten - weil bei diesen Fachkräften dann bei den
theoretischen Grundlagen meistens schon beim Ohmschen Gesetz Schluss
ist!
Und wenn man was Lustiges erleben will, dann schaut man sich am besten
die Arbeitsergebnisse diverser Innungsmeister an!
von Sebastian L. (sebastian_l72)
> Hi,
> ich bräuchte Installationsmaterial ....
> Wo kauft man sowas?...
B2B oder B2C?
Postleitzahl?
Schau mal auf einer 10.000+ BGF in deiner Nähe wer dort Material
anliefert. Mein Grosshändler liefert 3 mal täglich aus
Handelskauf hat andere Preise, anderes Rückgaberecht und andere
Konditionen als der Verbraucherkauf.
von Lustig (Gast)
Dummschwätzer und Blockwarte. Genau das ist hier inzwischen in der
Überzahl unterwegs. Echt traurig.
Für einen RCD oder LSS bezahle ich beim Elektriker das 2-3 fache wie bei
einem der oben genannten Versender für Installationsmaterial.
Und da steht genauso ABB, Kopp oder Finder drauf.
Diese sogenannten "Fachleute" sind gierig ohne Ende, und meistens
brunsdumm dazu.
von Stefan W. (stefan_w234)
> einem der oben genannten Versender für Installationsmaterial. Und da
Das kannst ja so pauschal auch nicht sagen. Kommt ja drauf an, welchen
Preis der Elektriker dir macht. Meiner reicht mir seine
Einkaufskonditionen weitgehend durch, es kommen etwa 10 Prozent drauf
für Verwaltung und so. Da bin ich normalerweise immer billiger als bei
Elektroradar, Voltus & Co. Bin ich jetzt ein Blockwart oder ein
Dummschwätzer?
Seid doch so gut und achtet mal ein bisschen auf eure Umgangsformen, das
schadet nicht.
von MaWin (Gast)
Stefan W. schrieb:
> Bin ich jetzt ein Blockwart oder ein Dummschwätzer
Vermutlich guter persönlicher Freund deines Elektrikers
Normal ist nämlich eine Preisverdreifachung, ähnlich den KFZ
Reparaturfirmen.
> Reparaturfirmen.
Ist ein Bekannter, ja. Freund würde ich nicht sagen. Ich empfehle aber
jedem, gute Kontakte zu den wichtigen Handwerkern zu pflegen.
Samstagabends bekommt man nämlich bei Wandelt keine Neozed und beim
Sanitärversand auch keinen Thermostatkopf. Wenn man korrekt zu den
Leuten ist bekommt man auch anständige Preise.
von Alram L. (alram)
Der elektrische Anteil von meinem Haus kommt größtenteils von
https://www.elektronetshop.at/.
Kabel aus dem Baumarkt - da war kein Onlineshop günstiger oder
schneller....
vG Alram
von Sebastian S. (amateur)
Dem nach je wo Du wohnst:
Fast alles, was man für eine einfache Kellerinstallation benötigt,
bekommst Du im nächsten Baumarkt. Werden die Kabellängen nicht zu groß,
so schneiden die Dir Dein Ding auch ab.
Sollte ein Elektrogroßhändler - der auch an Privat abgibt - in der Nähe
sein, so hast Du noch eine Quelle. Hier gibt es oft nur Gebinde. Außer
bei richtig großen Querschnitten oder den Teilen mit den vielen Nullen.
Alles, was Du oben angeführt hast, habe ich, bei meinem letzten Besuch,
im Baumarkt gesehen.
von michael_ (Gast)
Huch!
Wenn die mir mein Ding abschneiden wollen, werde ich böse.
Aber sonst hast du Recht.
Schellen, Lehrrohre, Klemmen, Steckdosen, Schalter, Lampen, Kabel gibt
es überall.
Das Einbinden im Schaltschrank kann man auch selbst machen.
Besser man hat einen Elektriker (auf Pfusch) zur Unterstützung.
von Dirk L. (garagenwirt)
Stefan W. schrieb:
>  Ich empfehle aber
Solch einen Kleinkrempel sollten man schon auf Lager haben, bzw kommt
man ohne auch übers Wochenende.
Ist nichts Lebensnotwendiges
von Sven P. (Gast)
Ich hatte in den letzten Jahren mehrmals Elektriker im Haus, die für den
Auftrag jeweils die NH-Sicherung ausbauen mussten.
Alle(!) dieser Elektriker - und die waren von verschiedene Firmen -
haben die NH-Sicherungen ohne Schutzbrille mit einer Beißzange(!!) im
Beisein und trotz Nachfrage des Kunden (!!!) herausgezogen und wieder
eingesetzt.
So, und jetzt kommt ihr mit dem Geschwafel von Fachkraft, Normenkenntnis
und Ausbildung. Vermutlich beinhaltet die Erhebung in den Stand einer
Elektrofachkraft auch die Befähigung zu sowas. So wegen Beurteilung
möglicher Gefahren und so, ja?
Die Grenze zwischen Fachkompetenz und FUD verschwimmt in den letzten
Jahren immer mehr, bilde ich mir ein. Manche Branchen (bestes Beispiel:
DGUV 3) leben ja praktisch nur noch von den ihnen gesäten Zweifeln und
der (Rechts-)Unsicherheit.
Einen nennenswerten Beitrag zur Betriebssicherheit leistet der Quark
doch schon längst nicht mehr.
von Naturliebhaber (Gast)
Ich würde auf einem Steckbrett die Verkabelung zur Probe
vorinstallierten. Dann findet man die Fehler leichte.
Wenn alles funktioniert, dann 1:1 in die echte UV umsetzen.
> bekomme.
von Rene (Gast)
Ihr seid mir lustig...
In Ausbildungsberufen kenne ich mich jetzt nicht aus. Aber jeder elektro
ingenieur kann einfach einen Installationsbetrieb ohne extra Ausbildung
eröffnen, da er dem Meister gleich gestellt ist. Halte ich auch für
fragwürdig, ist aber so.
Also berufen und blabla mag zwar durchaus sinnvoll sein, aber nicht
notwendig.
Dass man ohne Betrieb (bzw. dessen Abnahme) die Installation nicht
ändern darf steht auch außer Frage.
Aber in Endeffekt glaube ich kann, dass in Deutschland viele alte
private Häuser stehen in denen der Eigentümer nicht selbst die Hand
angelegt hat...
> eingesetzt.
Dann fehlt den Elektrikern offensichtlich die Fähigkeit die übertragenen
Arbeiten zu beurteilen und mögliche Gefahren zu erkennen. -> Keine EFKs.
Genau wegen solchen Leuten hat man die Ständische Ordnung abgeschaft.
Bei Leuten die auf die eigene Sicherheit scheißen will ich gar nicht
wissen, was die machen wenn es bloß um den Kunden geht.
von MaWin (Gast)
Rene schrieb:
> Aber jeder elektro ingenieur kann einfach einen Installationsbetrieb
> ohne extra Ausbildung eröffnen, da er dem Meister gleich gestellt ist.
Jein.
Er ist ihm nicht gleichgestellt.
Will der eIng nämlich Lehrlinge ausbilden, muss er einen Ausbilderschein
machen, den hat der Elektromeister schon.
Und will der eIng an Elektroinstallationen arbeiten, die mit dem
Stromnetz des Energieversorgers verbunden sind (und nicht bloss Geräte
mit Stecker bearbeiten), dann muss er sich bei dem in die
Installateursliste eintragen lassen, und das bekommt er nur, wenn er
Fachkenntnis vorweisen kann.
Kann er nicht, er hat noch nicht 3 Jahre an E-Anlagen gearbeitet, also
muss er die Sachlundeprüfung machen, den TREI Schein (und vorher den
Kurs dazu).
Mit Ausbilderschein und TREI ist er jedoch dem Meister gleichgestellt,
richtig.
Wenn man sich aber vorstellt, wie viele Bastler hier der Meinung sind,
dass sie schon selbst ihr Haus verdrahten (besser als der Elektriker,
aber nachfragen ob man nicht auch FI an klassischer Nullung betreiben
kann), oder Geräte zum Verkauf produzieren wollen, obwohl sie noch nie
in eine Norm reingeguckt haben, dann kann etwas Fachkundenachweis ja
auch nicht schaden, bevor man die Leute so was tun lässt.
Diese Prüfungen dauern inklusive Kurs so 1 Monat, das ist ja nicht viel.
von Sven P. (Gast)
> dass sie schon selbst ihr Haus verdrahten(...)
Viel tragischer finde ich aber auch den Umkehrschluss:
Wenn man sich mal überlegt, wie viele Quacksalber sich "EFK" nennen
dürfen und ihren Installateurberuf ausüben, die aber seit ihrer
Ausbildung vor 30 Jahren nicht mehr in ne aktuelle Norm geschaut haben.
Ich sehs doch jeden Tag. Und als nicht-EFK-E-Ingenieur stehste dann
daneben und grinst in dich hinein, wenn der Elektrofachbetriebsmeister
versucht, in einer Aufführung mit drei Anreisen ne Zeitschaltuhr
anzuklemen.
von Martin S. (sirnails)
Der sieht solange gut aus, bis du zwei Wochen aufs Material wartest,
weil die dein bestelltes Zeug teilweise nur im Auftrag bei Sonepar
kaufen aber behaupten, es wäre ab Lager lieferbar.
Man wird kackdreist angelogen von Mitarbeitern, die einem das blaue vom
Himmel erzählen. So meine Erfahrung von 2015.
Der Thread, den ich hier aufgemacht habe, wurde dann gleich von wandelt
liebenden Rekruten heimgesucht.
Mit seriös hatte das damals nichts zu tun.
Wie er heute ist: keine Ahnung. Die Preise waren ok.
Die ständische Ordnung ist schon lange abgeschaft, das sind alles keine
EFKs, das haben die nur noch nicht mitgekriegt.
von michael_ (Gast)
> eingesetzt.
Die werden aber soviel Sachkenntnis haben, um zu wissen, dass da in dem
Häuschen kein 50kW Motor am Werkeln ist.
Und im Schaltschrank der Hauptschalter raus ist.
Beim letzten Zählerwechsel hat er auch keine Schutzausrüstung angelegt.
> eingesetzt.
Deshalb ist der Elektriker auch Fachkraft und du nicht. Er kann die
Konsequenzen seines Handelns abschätzen. Wenn ich die NH-Sicherungen im
Hausanschlusskasten ziehe und vorher den Hauptschalter in der HV
ausgeschalten habe, passiert beim ziehen der Sicherung gar nichts. Er
muss halt nur aufpassen, dass er nur den Keramikkörper der Sicherung
berührt. Die meisten Elektriker haben isoliertes Werkzeug und somit ist
auch das kein Problem.
Wenn ich die NH-Sicherung einer Bäckerei trennen muss, wo der Backofen
gerade auf Volllast läuft, werde ich auch den NH-Handschuh anziehen,
Helm mit Gesichtsschild aufsetzen und mich trotzdem wegdrehen. Das ist
übrigens auch immer beim Einsetzen von Sicherungen in unbekannte
Installationen sinnvoll.
von Sven P. (Gast)
Blockwart schrieb:
> Er kann die
Nein, es ist einfach nur scheiße.
Und das, liebe Freunde, ist genau der Standesdünkel, der mich so
anwidert. Als EFK eine NH-Sicherung mit einer Beißzange zu ziehen ist
- unprofessionell,
- unvereinbar mit BG-Richtlinien,
- entgegen der Ausbildungsgrundlage,
- potentiell lebensgefährlich,
- für einen Fachbetrieb mit keinem Argument zu rechtfertigen und
- im Beisein des nachfragenden Kunden absolut indiskutabel.
Und trotzdem kommen jetzt wieder ausgebildete Fachkräfte und
rechtfertigen so einen Scheiß. Warum?
Leute, ich muss mir vom Elektriker erklären lassen, dass ich nicht
befugt bin, eine Steckdose anzuklemmen und schau selbigem Elektriker
dann zu, wie er zu dumm oder zu faul ist, seinen beknackten NH-Griff und
ne Schutzbrille aus dem Auto zu holen?
Ernsthaft?
NB: Keiner der Elektriker hat die Diazeds herausgedreht, noch sich im
Vorfeld erkundigt, was im Haus an Verbrauchern angeschlossen ist.
Angesichts der Wärmepumpen-Außeneinheit hätte man ja schonmal auf einen
einigermaßen potenten E-Stab tippen können.
von Ralf X. (ralf0815)
> eingesetzt.
Darf man mal fragen, was das für ein Haus ist und was für Arbeiten da
regelmässig durchgeführt werden, wo die NH-Sicherungen gezogen werden
müssen?
Und wo liegen diese NH-Sicherungen, vor oder hinter einem Hauptschalter?
Spannungslose NH-Sicherungen kann man natürlich mit Zange ziehen, dabei
sollte man aber abwechseln an den Blechen ziehen und nicht am
Keramikkörper ansetzen.
Unprofessionell ist/wäre es dennoch.
Noch schlimmer sind allerdings Kunden, die einen auf Tritt und Schritt
verfolgen, beobachten und dämliche Fragen stellen.
Steigerung nur noch, sich ins Arbeitslicht zu stellen und zu fragen, ob
man denn genug sehen kann und dann den Finger/Hand Richtung
spannungsführender Teile führen, weil sie wissen wollen, was das ist
oder wofür das da ist.
Bist Du genau so ein Kunde?
Beitrag #6468497 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Thomas (kosmos)
die meisten Firmen mit guten Preisen sind ja oben schon genannte worden,
ich kann mich noch an eine Bestellung von Elektroradar erinnern.
Aber ansonsten kannst du dir bei den genannten Firmen alles in den
Warenkorb legen und damit zum Hornbach gehen die bestellen dir das
Material und geben noch 10% drauf kann sicht bei einer größeren
Bestellung also schon rentieren.
Beispiel FI beim Hornbach 45€ im Netz 35€ und du bekommst ihn dann für
31,50€, es spielt also keine Rolle was das Ding ursprünglich beim
Hornbach kostet.
Beitrag #6468570 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sven P. schrieb:
> ist genau der Standesdünkel, der mich so anwidert
Nö. Es ist das Verhalten von Handwerkern ohne Handwerkerehre, die beim
Kunden die größte scheiße zusammen pfuschen, aber bei sich daheim dann
jeder Biegung mit dem Winkelmesser nachprüfen und extra nochmal das
Tabellenbuch mit den Biegeradien herauskramen.
Wer die letzten Jahre mal gebaut hat, wird absolut nachvollziehen
können, welche Sorte Spezialspezialisten ich meine.
von Martin R. (mme)
Ich kaufe meist bei www.elektromax24.de. Lieferung kommt recht schnell.
Meist mit DHL oder bei Kabeln und größeren Sachen per Hermes.
Beitrag #6468783 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Sven L. (sven_rvbg)
Du hast also davor wirklich geglaubt, das die alles, was die so
auflisten also im eigenen Lager liegen haben?
Das gilt vielleicht für Standardartikeln, aber wenn es mal spezieller
wird...
Bei 150tausend Artikeln oder mehr, die man bestellen kann, wird es
keinen geben der alles auf Lager liegen hat.
Das die Verfügbarkeitsanzeige bei Onlineshops nicht unbedingt was
aussagt, das ist kein Wandelt-Problem, das ist bei vielen so.
Und weil man mal zwei Wochen auf was warten muss, ist gleich alles
schlimm?
Schlimm ist eher, das jeder meint, seinen Mist just in time bestellen zu
müssen und null Puffer hat.
> - unprofessionell,
Das sehe ich ganz genauso
Weil die noch nie irgendwo gearbeitet haben, wo mehr als 35A fließen.
> Ernsthaft?
Ne geht garnicht.
Alledigs hätte ich zu erst Dich bzw. den Kunden mal aus dem Raum
geschmissen, da ich es nicht brauchen kann, beim schalten irgend
jemanden rumstehen zu haben. Hat auch was mit dem Schutz Dritter zu tun.
Mach ich regelmäßig. Wenn man irgendwo dran ist, wo im Betriebsfall 100A
oder mehr fließen können, brauch ich auch keinen neugierigen Kunden der
einen ablenkt.
Bei Energieanlagen beschönige ich auch nichts, bei der Übergabe, ich
sage dem Kunden ganz klar, das wenn er hier oder da dran rumfummelt,
dann ist er tot!
Naja klar kann man die Anlage entlasten, ob es bei einem EFH immer nötig
ist, sei dahingestellt.
Grunsätzlich wichtiger ist es dem Kunden zu sagen, das man jetzt
(ab)schaltet und ob er seine wichtigen Verbraucher abgeschaltet hat.
Was hat so ein Heizstab 9kW also Pro Außenleiter 3kW. und nun?
war als RFS Techniker im Aussendienst normal, ich hatte da nie Probleme
wenn mir jemand auf die Finger schaut, natürlich achtete ich auf den
Sicherheitsabstand für Kunden, aber sonst hatte ich nie was zu verbergen
und Kunden auch mal Fragen zu beantworten ist auch kein Problem, er
bezahlte ja die Arbeitszeit und sehr wissbegierige Kunden mussten halt
mehr Arbeitszeit bezahlen. Es gab natürlich Kollegen die das aus
bekannten Gründen nie mochten.
von Elektrofan (Gast)
Bei meinen damaligen Nachbarn wurde mal eine zusätliche Steckdose
für's neue Telefon installiert, von einer "Fachfirma":
Dazu wurde -kostengünstig?- eine Verteilerdose aufgemacht, und
von der abgezweigt.
Irgendwann stellte der ebenfalls von dort versorgte
Hausgong seine Funktion ungefragt ein, also schaute ich mal nach.
Kannte ich bis dahin noch nicht:
Es 'passen' sechs(!) Drähte, inkl. einer Litze ohne Endhülse
in eine klassische Dosenklemme, wie die blauen in
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Klemmen.jpg/1024px-Klemmen.jpg
In diesem Fall flutschte solch ein Drähtchen halt heraus ..
Innungen und Handwerkskammern haben mich seit Gründung meines
Unternehmens als Ingenieurbetrieb über Jahrzehnte gefrustet.
Anfang der 80er wurde jede zeitlich halbwegs unlimitierte
Ausnahmegenehmigung versagt, sondern musste für jeden Auftrag neu
beantragt werden, der unter die Handwerksordnung fiel.
Oder man riskierte ein Verfahren.
Der Meister oder seine Hiwis, die mal gelernt hatten, mechanische
Büromaschinen zu reparieren, hatten natürlich trotz null Fachkenntnis
einen Freifahrschein für die moderne EDV.
Oder der Erbe des väterlichen Betriebes, der mitten im Theologiestudium
stand.
Etwas später dann jeder "nichtdeutsche EU-Bürger", der diese Tätigkeit
in seinem EU-Heimatland legal ausführen durfte.
Immerhin lag eine Ausnahmegenehmigung schon bei Anfragen der HWK bei,
wenn die HWK selber nach einem wirklich qualifizierten Betrieb für
eigene Aufträge suchte.
Schön war auch, dem "Recht" genüge zu tun, wenn der angestellte Spanier
ein Kurzzeitgewerbe für einen Auftrag gründete und wir den Auftrag dann
als Sub legal OHNE langwierigen Antragsweg ausführen konnten.
Auch wenn wir mit einem grossen Teil der E-Meisterbetriebe im Clinch
lagen, kann man nicht alle über eine Leiste halbieren.
Mit vielen haben wir auch gut zusammengearbeitet, soweit sich diese
halbwegs an die "Normen" hielten, auch denen der Berufsgenossenschaften.
Mich hat der Kampf um Aufträge für Handwerksleistungen zum Glück so gut
wie nie betroffen.
Ich kenne noch viele ungläubige Blicke und mehr, wenn ich Auftragsgebern
mitteilte, was ein Kostenvoranschlag kostet, ansonsten nach
Stundensätzen abgerechnet wird.
Sachgerechte und fachliche Ausführung ist nicht zu erwarten, wenn man
den augenscheinlich(!) billigsten nimmt.
Ich/wir hatten unseren Namen damit gemacht, dass wir IMMER akurate
Arbeit abliefern.
Aber damit waren unsere Preise in manchen Augen auch entsprechend
"gepfeffert", auch ohne daran reich zu werden.
Eine 100%ige Ausführung gibt es weder im Handwerk, noch in der
Industrie.
Aber je näher man dieser kommen möchte, steigt der Aufwand/Preis
exponentiell an.
Wenn der Handwerker mehr Zeit in seine eigene Arbeit investieren möchte,
als ein Kunde bereit ist zu zahlen, wird sich die Ausführung
zwangsläufig unterscheiden.
Aber zu der Eingangsfrage des TO zurück:
JEDER kann versuchen, sein Material so günstig wie möglich zu bekommen.
Früher habe ich oft containerweise aus Asien importiert, oft auch
Volumenlücken noch mit elektronischen Bauteilen gefüllt.
Die Logistik dafür hat aber schon oft ein Mehrfaches von Kauf und
Überseetransport gekostet.
Meine Kooperationspartner mussten also reichlich drauf legen.
Aber wenn ich ein Teil dringend brauchte, habe ich das auch bedeutend
teurer zurückgekauft, soweit noch vorhanden.
HEUTE bestelle ich privat Kleinstmengen über Amazon, Ebay oder alte
Kontakte.
Immer mit dem Risiko, eine mangelhafte Qualität oder gar nichts zu
bekommen, WENN es billig sein soll.
Bei meinen privaten Projekten ist das meine Sache.
Dass ein gewerblicher Handwerker, etc. die Verarbeitung fremder
Materialien ausschliesst oder dafür ein ganz neues Vertragswerk und
Preise festsetzt, ist normal und absolut gerechtfertigt.
Jeder muss für sich selber entscheiden, was ihm was wert ist.
Wer für eine 5h Kellerinstallation 20h Internetpreisrecherche anstellt,
muss viel Zeit oder wenig Geld haben.
Oder auch einfach Spass an der Recherche.
Ganz wertungsfrei.
von Marek N. (Gast)
> Nachtrag :
Ja genau, die hochspezialisierte NYM-Leitung:
> Mantelleitung NYM-J
> Diese Leitung ist zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen,
feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für
direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton geeignet. Auch für die
Verwendung im Freien geeignet, sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt,
jedoch nicht im Erdreich.
Ein Wunderwerk der Technik und überall zu bekommen. xD
Ansonsten:
+1 für Elektro-Wandelt wegen Auswahl an Schalterprogrammen
Für Spezialleitungen (Farbe, Textil etc.): Kabelscheune
Normale NYM-Leitung hol ich immer ausm Baumarkt, da hier der Kupferpreis
maßgeblicher ist.
Ich selber bin frühes Bj. 57 und nach Deinen Forenbeiträgen einiges
jünger als Du.
Aber als Schüler (Kind/Jugendlicher) hatte ich schon die alten sw-Kisten
mit um 50cm tiefen Gehäusen auf dem Tisch, als Student meine ersten
Farbkisten von Philips in Megagehäusen für z.B. 63cm Bildröhren, auch
wenn man das Chassis mehr oder weniger rausziehen konnte.
Hochspannungskäfig abgenommen und von PL500 und Nachfolgern der
Röntgenstrahlung ausgesetzt, wo man an sich ne Bleischürze umbinden
sollte?
Bisher habe ich von Deinen eigenen Projekten hier im Forum
ausschliesslich gelesen, dass DU diese vorzeitig abgebrochen hast.
Sorry, aber Dir fehlt es wahrscheinlich an Konzentrationsfähigkeit.
Wenn man davon befreit ist, kann man während der an sich gefährlichen
Tätigkeit auch ein paar Palaver führen, kommt aber der echten
Problemlösung wahrscheinlich kaum in die Nähe.
Deine Haupttätigkeit scheint Dir zu fehlen, also bist Du hier
Forenberater geworden, der so gut wie alles "kaputt schreibt".
Hast Du kein "Du sollst alles schnell neu kaufen" Forum gefunden?
von Sven P. (Gast)
16kW. 20A gibt schon nette Lichtbögen.
Nein, aber ich bin ein Kunde, der fair zu sein versucht, pünktlich
bezahlt und dafür professionelle Arbeit erwartet. Und der nächste
Elektriker, der mit der Kneifzange anrückt, fliegt raus.
Nein ernsthaft. Ich habe mein ganzes Haus in Absprache mit meinem
Elektriker selbst installiert und den Installateuren ansonsten oft genug
mit eigenem Material ausgeholfen, damit die nicht nochmal zu ihrer Firma
zurückfahren müssen wegen irgendnem Kabel oder einer Schelle.  Geradeaus
denken, Menschenverstand und Sachverstand halt. Leider heute selten.
Die Installationen betrafen daher auch den geregelten Bereich, und
deshalb war auch das mehrmalige Ausbauen der NH notwendig (Zählerplatz
nachrüsten, zweimal Hauptzuleitung umklemmen usw.). Die NH-Sicherungen
liegen stromaufwärts vor allen (Leistungs-)Schaltern. Das ist bei
privaten Wohneinheiten ja meistens so.
Naja, aber wie gesagt.
Elektromaterial hole ich eigentlich immer bei Schmidt. Preise sind super
und der Laden ist unkompliziert, wenn was fehlt oder falsch war.
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
Joachim B. schrieb:
> RFS Techniker
Für was steht RFS?
3kW pro Phase ergeben 13A pro Phase.
Da reicht den Wasserkochern ein kleiner Kippschalter.
Und Nein:
Die drei Phasen laufen NICHT über eine Sicherung oder LS.
Und der N läuft auch nicht über eine Sicherung, sondern maximal über
einen Fehlerstromschutzschlalter.
Und der explodiert bei Auslösung auch nicht..
Mir ist klar, warum Du alle naslang ein neues Unternehmen beauftragen
musst. :-))
Dein freier Wille.
Was der VOR dem Zähler macht, geht Dich allerdings nichts an.
Ausser Ihr habt eine kriminelle Vereinigung gegründet, da hast Du
natürlich Mitspracherecht, je nach Satzung.
Hattest Du nun DEINEN Elektriker, oder gleich einen ganzen Haufen davon,
die bei Dir im EFH am Rumwuseln waren?
Ops, sogar nur eine Wohneinheit?
Und mehrmals musste die Hauptleitung VOR(!) dem Zähler neu verlegt
werden?
Ein echter Problemfall.
Insb. wenn man immer wieder eine neue Firma bestellt, die an vom/i.A.
EVU verplombte Bereichen arbeiten darf?
Klar, Deine wechselnden Elektriker warten auch einfach vorm Zählerkasten
oder dem Hauseinganganschluss, bis Deine Billiglieferung eingetroffen
ist.
Sorry, Du bist ein (sag ich besser nicht..:-))
100Ω W. schrieb:
> Joachim B. schrieb:
>> RFS Techniker
> Für was steht RFS?
Früher mal war RF das das Kürzel für Radio- und Fernsehen.
Das S müsste Joachim evt. noch erinnern.
Das Internet kennt das "S" als Servicekürzel.
von Sven P. (Gast)
Ich habe MEINEN Elektriker. Einen anderen als den habe ich zeitlebens
auch noch nicht beauftragt. Ist halt auch nicht so ein Dummschwätzer wie
äh, naja. Und er kann 16kW fehlerfrei auf drei Phasen verteilen.
Die übrigen Gewerke (Heizungsbauer, Monteur vom VNB für die Freileitung
z.B.) haben halt jeweils ihre eigenen mitgebracht.
Zu dem übrigen Gesabbel sag ich nix mehr, du demontierst dich ja ohnehin
selbstständig.
Beitrag #6468993 wurde von einem Moderator gelöscht.
100Ω W. schrieb:
> Für was steht RFS?
damals in meiner Ausbildung für Radio-Fernseh-Techniker
hast Recht!
> sollte?
klar einige Jahre lang ohne, volle Schutzausrüstung gab es nur beim
Bildröhrenwechsel.
Witzig war doch als mich eine Betriebsärztin fragte wie lange ich schon
am Bildschirm arbeite, ich fragte zurück, vor oder hinter, das verstand
sie nicht :)
mach dir nichts draus, die IHK hat mich auch verars*ht
AEVO Kurse im Studium extra belegt, von IHK Lehrern! Prüfung vor denen
abgelegt und bestanden, dann wollte ich glatt den Schein bekommen.
1. Ablehnung, keine 3 Jahre Berufserfahrung(dabei war ich da schon 11
Jahre RFS Techniker Geselle, aber ok noch keine BE als Ing.!
Drei Jahre später als Ing.
2. Ablehnung die Kurse und Prüfung wurden nicht anerkannt, ab da konnten
sie mir den Buckel runterrutschen
> jünger als Du.
na ja das scheint zu schwanken, einige halten mich für deutlich jünger
du für deutlich älter, beides stimmt nicht!
zum Rest, ich mag heute nicht streiten und dir immer widersprechen,
bringt mir nichts!
Du erlaubst, dass ich Dich kurz an einen Vorkommentar genau in diesem
Thread erinnere, auf den ich reagiert habe?
> eingesetzt.
Dein als zweiter Kommentar zitierte stammt übrigens von (heute)
08.11.2020 08:16, falls Du Dich nicht mehr erinnern kannst.
von Sven P. (Gast)
Ja, und?
Ich habe meine komplette Installation mit meinem Elektriker
durchgezogen, völlig problemlos. Der hat mir seinerseits den Schmidt als
Versand empfohlen, den Zähler besorgt und die Anlage abgenommen.
Ich habe aber weder (direkt) den Elektriker beauftragt, den der
Heizungsbauer angeschleppt hat, noch die beiden vom VNB, die den
Freileitungs-Dachständer zweimal umgesetzt haben.
von MaWin (Gast)
Niedrigere natürlich.
Denn er spart sich bei durch den Auftraggeber beschafften Teilen die
Gewährleistung für die Teile (nicht seine Arbeit) zu übernehmen, die
muss der Händler gegenüber dem Auftraggeber leisten
 Und er bekommt bei Defekt der Teile die Arbeit res noch mal ausbauen
und ein heiles Teil einbauen zu können auch bezahlt und muss es nicht
aus der eigenen Tasche zahlen.
Wenn der KFZ Schrauber gerne seine eigenbeschafften Teile ans Auto
schrauben will, dann sag ich ihm, das der sich zu seinen Teilen auch
sein Auto kaufen kann, an mein Auto kommen meine Teile (die übrigens
meist Originalteile des Herstellers sind, kein Drittanbietetschrott).
> Ja, und?
Du ist ein Supertyp! :-)
Dann hast Du weiter oben also zig Falschaussagen getätigt, da Du nie
Kunde oder maximal(tatsächlich???) einmal Kunde des entsprechenden
Elektrikers gewesen bist und das von DEINEM!
Es ist absolut üblich, dass der VNB die angeschlossenen Verbraucher
schriftlich auf mögliche Stromunterbrechungen hinweist.
Bei Umsetzungen von Dachständern ist es üblich, dass vorher die
Zuführung von AUSSEN abgetrennt wird, oder sogar der gesamte
Versorgungsstrang.
Sorry, ich glaube Dir kein Wort mehr, aufgrund Deiner Widersprüche.
Aber bestimmt bist Du den Technikern auch auf der Leiter hinterher
gestiegen und hast den Funkverkehr abgehört..
Hat Dein fehlerfreier Privatelktriker eine Rechnung geschrieben und kam
über Mindestlohn?
von max (Gast)
Ich hab beim Hausbau vieles bei Hornbach (Kabel, Reihenklemmen,...)
gekauft. Gerade Kabel sind da unschlagbar günstig! (Zur Qualität: Die
haben da das gleiche Zeug wie im E-Großhandel!)
Leerrohre über Amazon.
Daneben noch Wandelt, zaehlerschrank24.de und einiges bei voltus.
Da sind wir absolut gegenteiliger Meinung und Reaktion auf so ein
Ansinnen des Kunden.
Ich war immer gewillt, für meine Arbeit zu garantieren und zu haften.
ICH bin damit der alleinige verantwortliche Ansprechpartner für den
Kunden, der sich auf mich oder mein Unternehmen verlassen kann, bzw.
konnte.
Wer sich seine Lieferanten/Materialien/MA passend auswählt, kann auch
leicht Garantien geben, die den Kunden entlasten.
Und dabei jeden Rechtsstreit über eine Verantwortlichkeit, die auch
schon wieder in eine Wirtschaftslichkeitberechnung reingehört,
vermeiden!!
Uns brachte das solvente Kunden, denen da etwas dran liegt.
Das kannst Du halten, wie ein Dachdecker.
Ich stelle es mir aber lustig vor, wie Du bei einem Kunden, dem Du ein
elektronisches Gerät reparierst, der sich die dafür notwendigen
Halbleiter, etc. lieber selber aus China bestellen möchte.
Aber jedem das seine.. :-)
von michael_ (Gast)
Leute, kommt runter!
Es geht um eine popelige Kellerinstallation.
Und nicht um Haussicherung oder welche mit 100A.
Und sich über Einsparung bei Leerrohren sich zu unterhalten, ich darf
wohl bitten.
Das Zeug kriegt man an jeder Ecke.
Zur Not bei Pollin.
Und Schalter/Steckdosen gibt es ab und zu preiswert bei Norma oder Aldi
im Dreierpack.
Das Material für den Keller ist für weniger als 100EUR zu haben.
Wo will man da noch sparen?
von Sven P. (Gast)
Sehr gute Idee.
Ich bleibe diesem Forum nun endgültig fern.
Beitrag #6469270 wurde von einem Moderator gelöscht.
von MaWin (Gast)
Für deine ARBEIT bist du sowieso immer haftbar, auch wenn du Material
einbaust das schon vorhanden war, für die Gewährleistung des Materials
ist immer der Händler haftbar. Hast du auch das Material verkauft, bist
du es also auch.
So ist schlicht und einfach die Gesetzeslage, das ist kein besonders
freundliches  Entgegenkommen deinerseits. Die Kosten, die
Gewährleistungsfälle verursachen, sind immer schon im Preis mit drin
auch bei Elektro-Wandelt.
Ralf X. schrieb:
> der sich die dafür notwendigen Halbleiter, etc. lieber selber aus China
> bestellen möchte.
Wenn er das will, dann soll er das tun. Das Gerät hat er schliesslich
auch woanders gekauft. Wenn mein Geld verdienen aus Reparaturarbeiten
bestehen würde, dann hat es einen Stundenlohn, und gut is.
Dein deutlich höherer Preis zu dem du Kunden auch zwangsweise dein
Material aufhalst, ist ja nicht Menschenfreundlichkeit, sondern schlicht
Gier.
Und keine Frage, das merken die Kunden. Daher hast du viele Kunden auch
nur 1 mal. Das ist wie beim Restaurant, da sagt auch kaum einer dass es
ihm nicht schmeckt, aber er kommt halt kein 2. Mal.
>> Mantelleitung NYM-J
> für
> für die
> geschützt,
Dann geh mal in den Baumarkt. Die billigsten Leitung ist ein 2 Adrige
Isolierte Leitung für ca. 90 Cent/Meter.  Und das ist keine
NYM-irgendwas Leitung. Aber sie ist billig. Und ich will nicht wissen,
in wie viel Wänden die liegt.
Beitrag #6469305 wurde von einem Moderator gelöscht.
von michael_ (Gast)
Bei Pollin kostet der 50m Ring 3x1,5 0,6 EUR pro Meter.
von MaWin (Gast)
Bei Hornbach 0.38.
Pollin war schon immer wuchermässig teuer.
Das fallt nur nicht so auf weil so viel wertloser Schrott verkauft wird.
Bei guter Ware war Pollin schon immer teurer als seriose Anbieter.
von Percy N. (vox_bovi)
> du es also auch.
Es gibt Marktteilnehmer, die haben etwas gegen Werkverträge, weil sie an
Werklieferungsverträgen mehr verdienen können. Da kann man von Glück
reden, wenn sie bereit sind, ein Garagentorxzuvliefern ind einzubauen,
ohne gleich die Garage einzureißen und neu aufzubauen.
Ja, aber nur die Kosten, die Wandelt entstehen. Die Abwicklungskosten
des Handwerkers  muss dieser je nach Risiko selbst zusätzlich
einpreisen.
von Arno (Gast)
In den (hier) nächsten drei Baumärkten kostet der 50m-Ring NYM-J
3x1,5mm^2 ganze 19,08€ bis 21,44€.
Warum auch immer, das reine Kabel ist im Baumarkt tatsächlich ziemlich
günstig.
MfG, Arno
von michael_ (Gast)
Und für die anderen Teile gibt es ein teures und ein billiges Regal.
von Udo S. (urschmitt)
Seltsamer Baumarkt ist das. Egal ob Globus, Hornbach oder Bauhaus.
Überall gibts den 50m Ring 3x1,5 NYM-J für unter 20 Euro. Nur die
Apotheke Obi ist knapp drüber.
Das halogenfreie ist natürlich deutlich teurer.
Sven P. schrieb:
> Alle(!) dieser Elektriker (...)
> mit einer Beißzange (...) herausgezogen und wieder eingesetzt.
was haben diese Dinger da auch nur diese Lasche für die Zange - was?
O_°
Selbstverständlich müssen sie alles im Lager haben, bei dem sie angeben:
"Versandfertig in 1-3 Werktagen".
Dass das deren Beschaffungszeit bei Sonepar ist, ist mir als Kunde
vollkommen scheiß egal! Wenn sie sagen, sie können in der Zeit liefern,
dann erwarte ich das auch.
Es ist mir persönlich ziemlich egal, ob Du das für "verwöhnt" hälst.
Wenn mir, als derjenige, der das Geld auf den Tisch legt, Märchen
erzählt werden, um mich damit als Kunde zu ködern, dann ist das ziemlich
asozial. Und u.U. sogar wettbewerbswidrig.
Es ist überhaupt kein Problem, wenn gewisse Teile länger dauern, weil
sie vom Händler selbst besorgt werden müssen; wenn das transparent
gemacht und eindeutig kommuniziert wird.
Das gilt mal grundsätzlich für alle Händler ganz allgemein.
Zu Wandelt direkt:
Keine meiner Bestellungen (und das waren einige) waren nach den 1-3
Tagen da (soweit ich noch richtig entsinne). Und das waren weißgott
nicht alles Spezialteile. Das mag heute anders sein; aber zu Zeiten des
Threads war es so.
Zu Zeiten von Amazon kann sich das kein Händler mehr leisten!
Sehr aufschlussreich dazu auch dieser Thread:
Beitrag "Erfahrungen mit Wandelt Elektro?"
(Besonders der letzte Beitrag vom Mod, der irgendwann zu gemacht hat)
von MaWin (Gast)
Percy N. schrieb:
> Die Abwicklungskosten des Handwerkers  muss dieser je nach Risiko selbst
> zusätzlich einpreisen.
Naturlich nicht, wenn er das Matrial nicht verkauft hat, sondern der
Kunde es beteitgestellt hat. Daher muss die Handwerkerrechnung auch
geringer ausfallen, er hat ja weniger Risiko. Falls das Material sich
als defekt hetausstellt, zahlt der Kunde den Zusatzaufwand des Ausbau
und Wiedereinbaus.
Leider stoppt die Gier in den Köpfen der Handwerker das Denken.
Warum auch, sie fahren ja gut mit der einseitig zu ihren Gunsten
verschobenen Auffassung. Dummerweise begreifen sie nicht, dass ihre
Einseitigkeit der Profitmaximierung von inzwischen vielen Kunden
durchschaut wurde. Und sie sich den Ruf, den Handwerker inzwischen
haben, nämlich gierige Halsabschneider zu sein, redlich verdient haben.
> du es also auch.
Genauso sehe ich das auch und WILL das auch so.
Also keine faulen Ausreden, dass es an den Lieferanten gelegen hat.
Egal ob Wandelt oder ein anderer (Gross-) Händler, der haftet im Rahmen
der Gewährleistung nur für kostenlosen Ersatz.
Und das auch nur, wenn er den Sachmangel anerkennt.
Mit den Kosten für Ausbau und erneuter Installation, sowie dem ganzen
Ärger des Kunden hat der nichts am Hut.
Solche Scherereien vermeide ich mit meinem Modell komplett.
>> bestellen möchte.
Nehmen wir doch einfach mal die simple Reparatur eines (angeblich?)
kurzschlussfesten 13,8VDC NT mit einem oder zwei verbauten und kaputten
2N3055, wie es früher die gesamte CB-Funkergemeinde bei sich stehen
hatte.
Nun kommt Dein Kunde mit den 2N3055 an, die er beim Ali für 15ct/Stück
gekauft hat.
Du baust die also ein und hast erst einmal die Gewährleistung für DEINE
Reparatur mit 6 Monaten Beweislastumkehr an der Backe.
Was machst Du, wenn der Kunde nach zwei Tagen mit dem erneut
durchgebrannten NT auf der Matte steht?
Kostenlos nachbessern, bis Dein Kunde keine Lust mehr hat?
Oder ggf. einen Rechtstreit eingehen, um den Mangel des Aliteils
nachzuweisen?
> Gier.
Die meisten meiner Kunden sind auf Empfehlung zu mir gekommen und hatten
bei den Billigheimern vorher reichlich Lehrgeld bezahlt.
Meine MA wurden immer deutlich über Tarif bezahlt, da man nur so GUTE MA
bekommt und hält.
Das alles kostet Geld und hat nichts mit Gier zu tun.
Komischer weise ist bei mir über Jahrzehnte das Gegenteil der Fall
gewesen.
Noch heute kommen alle naslang Anfragen von Privat und Gewerbe, ob ich
nicht doch ausnahmsweise kommen oder eine Lösung erarbeiten könnte oder
wenigstens einen anderen kenne und empfehlen kann, der keinen Pfusch
macht.
Es ist schon klar, dass jeder Handwerker wenn möglich sein Material
verbauen will, denn nur so hat er auch die Kontrolle darüber, dass es
ordentliches Material ist. Insofern versteh ich dich sehr gut.
Aber das Problem ist, dass ich oft beim Handwerker die dreifache Summe
für ein Bauteil auf der Rechnung stehen habe, als wenn ich das gleiche
Bauteil über (seriöse) Internethändler oder manchmal sogar über einen
Baumarkt beziehe.
Ganz klar, der Handwerker muss das Material besorgen, er hat Lagerkosten
etc. Insofern wäre ein Aufschlag von 30-50% irgendwo in Ordnung, aber
das dreifache ist einfach Wucher, und dann ist dieser Preis auch noch
Netto.
Es mag sein, dass du deine Preise nicht so überhöhst, aber meine
Erfahrungen mit Elektrikerbetrieben (und bei Sanitär und in der KFZ
Reparatur) sind so.
Die Hersteller und Großhändler leisten hier auch mit den völlig
überhöhten UVPs Vorschub.
> Tagen da..
Was verstehst Du an dem Wort "Versandfertig" nicht?
Von Amazon bekomme ich grundsätzlich Versandmitteilungen vor Ablauf des
max. Limits.
Aber oft kennt das angegebene Versandunternehmen noch Tage nach der
Mitteilung die Trackingnummer noch nicht oder gibt an, dass die Sendung
zwar angemeldet ist, aber noch NICHT an das Versandunternehmen übergeben
wurde.
Das gilt für Sendungen aus DE.
Meine Chinabestellungen über Amazon haben oft avisierte Liefer(!)zeiten
von 3 bis 6 Wochen, teils auch mal 3 Monate.
Die habe ich (bisher) allerdings auch alle innerhalb von ein paar Tagen
bekommen.
Natürlich nicht;  gemeint war die Lage bei Werklieferung. War das so
undeutlich formuliert?
Ralf X. schrieb:
> Versandfertig
Versandt meinte ich...
Nicht nur das.
Auch Qualitätshersteller bauen immer mal wieder Bockmist und liefern
einfach Schrott.
Wenn der Kunde das von mir installierte/verbaute Material über mich
bezogen hat, erübrigt jede Diskussion, wer im Fall des Falles in der
Gewährleistung steht, nämlich ICH.
Und auf meine Leistungen gab es schon lange Garantie, als Gewährleistung
und Beweislastumkehr noch gar kein Thema war.
Erfolg: In mehreren Jahrzehnten ein einziger Rechtsstreit mit einem
Endkunden.
Einem Käufer brannte mehrfach die Endstufe eines Luxman Verstärkers
durch, nach der dritten (kostenlosen) Reparatur verlangte ich die
Besichtigung vor Ort.
Verstärker (2 x 50Watt) und Boxen hatten Federklemmen für max 1mm², der
Kunde hatte aber 6mm² verlegt, über 5mm² Büschel waren um die Anschlüsse
aufgefächert und bildeten immer wieder einen Kurzschluss.
Eine weitere kostenlose Reparatur lehnte ich also ab, was den Kunden zur
Klage verleitete.
> Baumarkt beziehe.
> Netto.
Ein sehr diffiziles Thema.
In den 80ern gab es 3 x 1,5 NYM in den Baumärkten für 9,98DM/50m, die
beiden grossen örtlichen Elektro-Grosshandel hatten über 30,-DM
brutto(!) in der Grundpreistabelle.
Allerdings gab es ggf. auch Rabatte bis ggf. 80%, vorausgesetzt, der
kleine Krauter hatte genügend Verhandlungsgeschick und Kraft.
Aber alleine bei NYM gab es riesige Qualitätsunterschiede.
Das von Bahr konnte vom Leitwert und gefühlter Qualität mit der
Grossistenware mithalten, andere Baumärkte lagen bis zu 20% im Leitwert
darunter, von den Isolierungs- und Verarbeitungseigenschaften ganz zu
schweigen.
Das galt auch für fast das gesamte Sortiment von Bahr, bis die vom
Praktiker 2007 übernommen wurden und 2013 in die Insolvenz gingen.
Obi & Co hatten "schei...." dagegen.
Ich kenne heute noch viele Handwerker, denen die Affinität zum Internet
und/oder Aushandeln ordentlicher EK-Preise fehlt.
Ggf. auch einiges mehr.
Ggf. hat z.B. ein Würth-Aussendienstler ein höheres Einkommen, als der
Meister/Inhaber eines Handwerksbetriebes.
> Reparatur) sind so.
Frage ist erst einmal, aus welchen Zeiträumen Deine Erfahrungen stammen.
Ich habe im Laufe der Jahre viele Handwerksbetriebe sterben gesehen, oft
auch als Personenbetrieb und der Inhaber alles verlor.
Ich selber war Zeit meines Lebens auch persönlich haftbar, mit lachendem
und weinenden Augen habe ich teilweise auch die Konkursware aufgekauft.
Die wirklich guten Betriebe hat es zuerst getroffen.
Auch hier muss man differenzieren.
Aktuelles Beispiel aus einem Nachbarthread zu Bosch Schälbohrer:
UVP von Bosch keine 17,-€ zzgl. VSK, der Kunde zahlt bei ebay knapp
30,-€ incl. VSK.., wahrscheinlich für ein Plagiat.
Handwerk IST teuer.
Viele Menschen (auch gewerbliche!) verstehen nicht, welche (Neben-?)
kosten in einem Betrieb entstehen.
Manche Inhaber rechnen den Stundenlohn unrealistisch runter und schlagen
das auf das Material auf.
Seit wann gibt es denn Deiner Meinung nach Gewährleistung auf
Werkleistungen?
Und wieso sollte sich bei Werklieferung die Gewährleistung von
derjenigen bei Kauf wesentlich unterschieden haben?
> Werkleistungen?
Warum die Frage, wenn Du es eh weisst?
Vor Internet und Schuldrechtsreform mit Beweislastumkehr hatte zumindest
kaum ein Endkunde das Wissen um die Gewährleistung, bzw. konnte diese
Einklagen, wenn er nicht in teure Vorleistung ging.
"..noch gar kein Thema war." bedeutet NICHT, dass es etwas vorher nicht
gab.
Sonst noch eine Querulantenfrage als Laienpriester?
Klar doch, besonders für meine Lieblingslaien: warum haust Du mit Deiner
angeblichen Rechtsgewandtheit immer so auf den Putz? Bisher hast Du
lediglich belegt, dass Dir mal sogar der BGH Deine AGB verbieten musste,
weil Du es vorher nicht einsehen mochtest.
Für manchen mag das ein Renommee sein ...
Lieber Percy,
warum lügst Du?
Meine AGB hat noch nie ein Gericht der Welt beanstandet und Du hast Sie
auch noch nie gelesen.
Richtig ist ggf., dass ich einen Satz in diesem Forum etwas unkorrekt
formuliert hatte, was für Dich natürlich einen Megaaufhänger bot.
Ein Hauptrenommee bestand bisher darin, Rechtsstreitigkeiten mit Kunden
möglichst zu vermeiden.
Zufriedene Kunden sind preiswerte Werbung, unzufriedene ggf. der Anfang
vom Aus..
Ralf X. schrieb:
> Lieber Percy,
> warum lügst Du?
Warum sollte ich lügen?
Beitrag "Re: Sind wir im Li-Ion Akku Zeitalter angekommen?"
Mir reicht das Urteil und Deine Bezugnahme darauf.
> formuliert hatte,
"gelogen", um in Deiner Terminologie zu bleiben?
Nö, wieso sollte?
Ein Aufhänger wäre eher, dass Du hier mit Selbstverständlichleiten
prahlst. Ich glaube Dir auch do gerne, dass Du auch dann Parkuhren
gefüttert hast, wenn gerade einmal keine Politesse in Sicht war und auch
schon mal recht korrekte Steuererklärungen abgegeben hast.
Kein Grund, am offenen Fenster zu masturbieren - schon gar nicht, wenn
nichts zustande kommt.
Percy N. schrieb:
> Ralf X. schrieb:
>> Lieber Percy,
>> warum lügst Du?
Du hast meinen von Dir verlinkten Kommentar also immer noch nicht
verstanden?
Was Dir "reicht", scheint sehr speziell zu sein.
>> formuliert hatte,
Ops, Du differenzierst nicht, wenn es Dir nicht in den Kram passt?
> Nö, wieso sollte?
Wenn nicht, würdest Du keinen Aufstand machen. :-)
In meinem bisherigen Leben habe viele Knöllchen erhalten.
Auch wegen nicht gefütterter Parkuhr/Parkautomat oder nicht ausgelegter
Parkscheibe.
Schlimmer waren die wegen Geschwindigkeitsübertretung.
Zu ~99% gerechtfertigt, also kein Grund sich DA zu beklagen, auch wenn
es eine Bundestrasse im Industriegebiet nachts um 3°° betraf.
Es gab aber auch äusserst ärgerliche Erlebnisse, insb. wenn die von mir
an sich geachtete Polizei vor Gericht gelogen hat.
Als "links" orientierter Mensch habe ich keine Probleme damit, Steuern
zu zahlen, und das auch OHNE jede Lücke auszunutzen.
Ohne die Gemeinschaft, in der ich lebe, hätte mein Unternehmen niemals
entstehen und leben können, da ich nicht als Frohnherr o.ä. geboren
wurde.
Absolut fehlerfreie Steuererklärungen gibt es so gut wie nie.
Für meine Betriebsgrösse und Umsatz hatte ich aussergewöhnlich viele.
Viel Feinde-viel Ehr..:-)
Es liefen ALLE auf eine Erstattung hinaus, auch wenn/weil Fehler
enthalten waren.
Auch wenn Du es nicht verstehst, es gibt Menschen die ehrlich handeln.
Und nein, darauf hole ich mir auch keinen runter.
Mag in Deinen Kreisen bei Erfolgserlebnissen, etc. üblich sein, aber
hinterlässt bei Normalos eher einen faden Beigeschmack.
Die müssen garnichts, die greifen wie jeder andere Händler auf Ihren
Lieferanten zurück. Das funktioniert auch meistens.
Ist ja schön was Du so alles erwartest.
Da kommt Corona, der Sonepar muss sein Kabellager sperren und dann hat
niemand nur einen Meter NYM oder sonst was bekommen.
Ich hab gehört dieses Jahr hat man in bestimmten Läden nicht mal mehr
Klopapier bekommen... und jetzt?
Du musst Dich schon für seeeeeeeeeeeeehr wichtig halten...
Assozial um mit Deinen Worten zu sprechen, ist es wenn man für etwas
bezahlt und garnix bekommt.
Das es u.U. zu Lieferzeiten kommen kann, das ist halt nun mal so, ob es
Dir passt oder nicht.
Darum haben gewisse Firmen, bei denen von bestimmten Dingen wie SPSen
oder FU etwas abhängt diese selbst im Lager, anstatt sich auf den
Lieferanten zu verlassen.
Geh mal tief in Dich und überlege mal, ob bei Dir in der Firma immer
alles glatt läuft.
Das Problem hat man auch bei B2B das man über Lieferverzug nicht immer
informiert wird.
Und auch Leute, die mehr beim Sonepar und Co kaufen, warten teilweise
Waren, die lange im vorraus bestellt wurden, weil die Lager bei allen
Großhändlern leer waren und der Hersteller nicht liefern konnte.
> Zu Wandelt direkt:
> Threads war es so.
Ja und nun, wenn man merkt das ein Lieferant nicht taugt, dann muss man
halt einen anderen suchen.
Das ist wie immer CDU wählen und sich dann über deren Politik
beschweren.
Bei Amazon ist auch nicht immer alles Gold was glänzt...
Wenn Geiz geil ist, dann warte ich halt auch mal 5 Tage, wenn ich es
irgendwo direkt mitnehmen kann und vielleicht noch eine persönliche
Beratung bekomme, dann muss ich halt mehr zahlen.
Das Material was ein Elektriker im Lager liegen hat, das hat er bezahlt.
Und Geld das in Form von Material im Lager liegt, das ist im ersten
moment totes Kapital, das eine Firma nicht liquide hält.
Darüber würde ich mal nachdenken!
Dein Problem ist nicht der Wandelt, Dein Problem ist dein
Anspruchsdenken!
Mir ist der Wandelt übrigens egal, ich kann Tag und Nacht bei zig
anderen Großhändlern und Herstellern bestellen!
Beitrag #6470200 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6470536 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Ein findiger Spezialist (Gast)
Übrigens: Ich bin immer noch da schrieb im Beitrag #6470536:
> Ich habe mal so einem "Spezialisten" mitgeteilt: Wenn ich jemanden
> brauche, der mir auf der Schulter sitzt, dann hole ich mir im Zoohaus
> einen Papageien!
Die beste Taktik ist mit der Arbeit aufzuhören und zu Ratschen beginnen.
Erzähle ihnen ein paar Anekdoten aus deinem Leben, oder was auch immer.
Meistens verschwinden die dann recht schnell, weil sie dich nicht fürs
Geschichten erzählen zahlen wollen ;)
Und wenn sie bleiben, hast du einen guten Stundenlohn fürs Geschichten
erzählen :)
hihi schrieb ich doch
von Stefan B. (steckersammler)
Back to topic: Elektrotresen kann ich auch noch empfehlen.
Die Bestandsanzeige im Shop stimmt, was nicht auf Lager ist wird
kostenlos innerhalb kurzer Zeit nachgeliefert.
von Toby P. (Gast)
Warum könnt ihr Besserwisser nicht einfach mal die Finger still halten?
Wenn ihr ne Lampe für eure dämliche Spiesserkarre braucht fragt doch
auch keiner ob ihr einen Führerschein habt.
Ob er seinen Schwarzbau mit Klingeldraht versorgt oder das ganze ne
Referenz für die Elektroinnung wird geht euch doch einen feuchten
Kehricht an.
In jeden Thread wird von der immergleichen Fraktion der immergleiche
hirnlosen Off topic Sermon hineingelabert.
Wenn ihr kein leben habt dann ist das doch nicht die Schuld anderer.
Warum sollte ein Fahrzeughalter eine Fahrerlaubnis benötigen?
Beitrag #7558732 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7559137 wurde von einem Moderator gelöscht.
