Hallo zusammen, Ich hab da ein Problem beim erstellen eines bestimmten Taktes, vielleicht mag mir da jemand helfen. Undzwar soll ich einen 1ms Takt erschaffen bei einem Arduino der mit 16MHz getaktet ist. Ich hab das so realisiert dass ich den Prescaler auf 1024 setze, womit ich ja auf einen Takt von 64us komme. Also konkret : 16000000MHz/1024 = 15625. Nun rechne ich 1/15625 um auf den Takt von 64us zu kommen. Um die gewünschte Frequenz von 1ms zu erreichen rechne ich : 15625/1000Hz = 15,625 . Das Ergebnis (15,625) ziehe ich vom 8 Bit Timer (TCNTO) ab, also : 256 - 15,625 ~= 241 => TCNTO = 241; Nun habe ich noch eine counter Variable eröffnet, die jede erreichte Sekunde den Status einer LED ändern soll. Das habe ich so realisiert dass jedesmal wenn ein Überlauf im Zähler geschieht, der counter inkrementiert wird. Wenn counter nun den Wert der Variable numWaits (siehe in meinem Code) erreicht, änder ich den Status der LED. Meine Frage ist nun : Welchen Wert sollte ich numWaits geben, damit die LED auch jede Sekunde einmal den Zustand wechselt ? Meine Lösung, die allderdings nicht funktioniert war : numWaits = 1000 , denn 15*64us = 960us => 1ms und 1s sind ja 1000ms. Die LED blinkt dann allerdings garnicht mehr bzw. in sehr langen Abständen. Wäre sehrr erfreut wenn mir da jemand aushelfen könnte. Bedanke mich vielmals im Voraus. Heinz
Entschuldige, aber Quellcode als Bild? Das erscheint mir nicht sehr gut durchdacht – zumindest nicht, wenn man Hilfe zu ebendiesem Code sucht.
Hallo Jack , ich bin neu in diesem Forum, (fängt ja schonmal gut an ) der Code ist klein und ich dachte an sich dass ja nur der Wert einer Variable ermittelt werden muss und dass dafür ein png auf dass man sofort zugreifen kann ausreicht. Vielleicht kannst du mir ja helfen, insofern dass du mir erstmal erzählst wie der Code den volriegen sollte deiner Meinung nach.
Heinz P. schrieb: > Vielleicht kannst du mir ja helfen, > insofern dass du mir erstmal erzählst wie der Code den volriegen sollte > deiner Meinung nach. Nicht meiner Meinung nach: über dem Feld, in dem du deinen Beitrag eingibst, stehen einige Informationen, darunter:
1 | Formatierung (mehr Informationen...) |
2 | |
3 | [c]C-Code[/c] |
4 | [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm] |
5 | [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code] |
Heinz P. schrieb: > Undzwar soll ich einen 1ms Takt erschaffen bei einem Arduino der mit > 16MHz getaktet ist. Warum brauchst du einen zweiten 1ms-Takt auf dem Arduino? Einer läuft doch da schon (Timer0).
Heinz P. schrieb: > Vielleicht kannst du mir ja helfen, insofern dass du mir erstmal > erzählst wie der Code den volriegen sollte deiner Meinung nach. Wie wäre es mit der Möglichkeit, die auf der Hand liegt: Kopieren und einfügen. Oder, wie es weiter oben unter den wichtigen Regeln steht: Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang Wie sollen wir denn sonst in deinem Code rumpfuschen können und ihn dir verbessern? Das Bild tippt sicherlich keiner ab und probiert es bei sich am heimischen Rechner.
Heinz P. schrieb: > ich bin neu in diesem Forum, (fängt ja schonmal gut an ) Du packst den Code in eine Kurznamen.txt Datei und lädst diese wie ein Bild hoch.
Gut danke dir, dass hatte ich übersehen.
Vielleicht hilft das hier weiter: https://ullisroboterseite.de/arduino-tipps.html 1-ms-Interrupt https://wolles-elektronikkiste.de/timer-und-pwm-teil-1
Weil ich mittels des Timers intern einen Takt von 1ms erzeugen will, also sprich, eine Zeitmessung durchführen will, bei der der counter die sekunden seit Programmstart zählt.
Wolfgang schrieb: > Warum brauchst du einen zweiten 1ms-Takt auf dem Arduino? > Einer läuft doch da schon (Timer0). Weil ich mittels des Timers intern einen Takt von 1ms erzeugen will, also sprich, eine Zeitmessung durchführen will, bei der der counter die sekunden seit Programmstart zählt.
Dieter D. schrieb: > Du packst den Code in eine Kurznamen.txt Datei und lädst diese wie ein > Bild hoch. Und warum nicht mit Extension .cpp, .c oder .ino? Sonst ist das Syntax-Highlightning des Editor, mit dem man die Datei anzeigt, fürchterlich hilflos. Heinz P. schrieb: > Weil ich mittels des Timers intern einen Takt von 1ms erzeugen will, > also sprich, eine Zeitmessung durchführen will, bei der der counter > die sekunden seit Programmstart zählt. So ein Timer läuft doch schon bei Arduino. Du musst den Zählwert nur mit der Funktion millis() auslesen.
Wolfgang schrieb: > So ein Timer läuft doch schon bei Arduino. Der erste Quelltext ganz oben sieht für mich nicht nach Arduino aus. Ich habe auch ein gut kommentiertes Beispiel parat:http://stefanfrings.de/avr_hello_world/index.html
Wolfgang schrieb: > Dieter D. schrieb: > Und warum nicht mit Extension .cpp, .c oder .ino? > Sonst ist das Syntax-Highlightning des Editor, mit dem man die Datei > anzeigt, fürchterlich hilflos. Danke dir, ist geschehen. > So ein Timer läuft doch schon bei Arduino. Du musst den Zählwert nur mit > der Funktion millis() auslesen. Ja nur sollte ich das mittels einem Timer Interrupt lösen.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Der erste Quelltext ganz oben sieht für mich nicht nach Arduino aus. Hey Stefan, es handelt sich um ein ATMega328p clone, und das ganze Porgrammieren tue ich in Atmel Studio.
Heinz P. schrieb: > Ja nur sollte ich das mittels einem Timer Interrupt lösen. Was? Die Funktion millis() beim Arduino ist nur zum Auslesen des Zählwertes. Der 1ms Timer bei Arduino arbeitet genau mit Interrupt.
Heinz P. schrieb: > es handelt sich um ein ATMega328p clone, > und das ganze Porgrammieren tue ich in Atmel Studio. Du gehst über ISP? und du fasst den Bootloader nicht an? Der wird auch nicht gelöscht? nur mal so gefragt, nicht das du die Fuses auf interne 8 MHz mit clk/8 zurücksetzt! F_CPU setzt du dann manuell auf 16MHz? Fragen über Fragen!
Joachim B. schrieb: > Du gehst über ISP? > und du fasst den Bootloader nicht an? > Der wird auch nicht gelöscht? > > nur mal so gefragt, nicht das du die Fuses auf interne 8 MHz mit clk/8 > zurücksetzt! Die Fuses haben doch gar nichts mit dem Programmcode zu tun.
STK500-Besitzer schrieb: > Die Fuses haben doch gar nichts mit dem Programmcode zu tun. Aber mit der vom µC verwendeten Taktfrequenz. Ohne die passende Fuse-Einstellungen kann man in den Code solange man lustig ist ein "#define F_CPU 16000000UL" rein schreiben. Das interessiert den Takt des Controllers überhaupt nicht.
Prescaler 128, 8-bit-Timer auf 125 Das ist dann die Millisekunde
STK500-Besitzer schrieb: > Die Fuses haben doch gar nichts mit dem Programmcode zu tun. woher weiss denn der Compiler was auf dem AVR läuft? externe 1MHz oder interne 8MHz oder 1MHz. Welcher Compiler schaut in die Hardware?
Wolfgang schrieb: > Aber mit der vom µC verwendeten Taktfrequenz. > Ohne die passende Fuse-Einstellungen kann man in den Code solange man > lustig ist ein "#define F_CPU 16000000UL" rein schreiben. Das > interessiert den Takt des Controllers überhaupt nicht. Das #define kommt vom Programmierer. Die Fuses-Einstellung kommt auch vom Programmierer. Beides interessiert sich aber nicht für einander, sondern nur der Programmierer. Joachim B. schrieb: > Welcher Compiler schaut in die Hardware? Keiner. s.o.
STK500-Besitzer schrieb: > Das #define kommt vom Programmierer. > Die Fuses-Einstellung kommt auch vom Programmierer. Aber die Fuses-Einstellung kommt nicht aus dem Code. Und wenn die beiden Einstellungen nicht zusammen passen, tut der Controller etwas anderes, als im Code steht.
STK500-Besitzer schrieb: > Joachim B. schrieb: >> Welcher Compiler schaut in die Hardware? > > Keiner. s.o. mir muss das nicht erklärt werden! Wolfgang schrieb: > Aber die Fuses-Einstellung kommt nicht aus dem Code. Und wenn die beiden > Einstellungen nicht zusammen passen, tut der Controller etwas anderes, > als im Code steht. stimmt muss man mal deutlich sagen dürfen!
Wolfgang schrieb: > Aber die Fuses-Einstellung kommt nicht aus dem Code. Bei dir vielleicht nicht! Die AVR Gcc Tool Chain kann sehr wohl die Fuses aus dem Quelltext generieren. Dein Argument gilt also für dich und nicht unbedingt für den Rest der Welt. Nachtrag: Für Joachim B. (jar) gilt das offensichtlich auch.
Wolfgang schrieb: > Aber die Fuses-Einstellung kommt nicht aus dem Code. Und wenn die beiden > Einstellungen nicht zusammen passen, tut der Controller etwas anderes, > als im Code steht. Habe ich doch gesagt: Ausser dem Programmierer interessiert sich niemand für die Verbindung zwischen Fuses und Quellcode. Darum er/sie/es sich kümmern. Und wenn man nur den Programmcode auf den Controller, werden die Fuses nicht "angefasst".
STK500-Besitzer schrieb: > Ausser dem Programmierer interessiert sich niemand für die Verbindung > zwischen Fuses und Quellcode. Und für dich wohl auch..... Lesestoff: https://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__fuse.html
STK500-Besitzer schrieb: > Ausser dem Programmierer interessiert sich niemand für die Verbindung > zwischen Fuses und Quellcode. > Darum er/sie/es sich kümmern. meinte ich doch wenn nun ein Arduino mini328p mit 8MHz Quarz oder Resonator ohne clk/8 genutzt wird weiss der Compiler erst mal nichts davon! Also ohne korrekte Setzung der F_CPU kommt nur Unsinn raus, jedenfalls nicht die Zeiten die der Programmierer erwartet.
Hallo, ich entnehme aus dem Post das der TO in Amtel Studio ohne Arduino IDE Extention programmiert. Das Board ist ein Arduino Clone mit 16MHz. Deswegen sollten die Fuse Einstellungen soweit passen. Der TO kann ja einmal unter Tools > Device Programming > Fuse die Einstellungen per Screenshot zeigen. Fenster entsprechend zurechtgezogen. Wenn das passt, liegt die Taktabweichung an den ungünstig gewählten Prescaler/Compare Wert. Du bist bestimmt auf einen Compare von 14,63 gekommen und hast naheliegend auf 15 gerundet. Problem ist, dass man zusammen mit Prescaler 1024 eine sehr hohe Abweichung hat. Rechne mit den Zahlen nochmal rückwärts und ermittel den realen Takt. Ich komme auf eine Abweichung von -11,719Hz. Der Fehler summiert sich auf. Nimm einen Prescaler 64 mit Compare 249. Mache dir das Leben leichter mit dem CTC Mode.
STK500-Besitzer schrieb: > Die Fuses haben doch gar nichts mit dem Programmcode zu tun. Dann guckt doch mal hier: Beitrag "Elf-File in Atmel Studio erzeugen"
Beitrag #6492336 wurde vom Autor gelöscht.
Heinz P. schrieb: > Undzwar soll ich einen 1ms Takt erschaffen bei einem Arduino der mit > 16MHz getaktet ist. > Ich hab das so realisiert dass ich den Prescaler auf 1024 setze, > womit ich ja auf einen Takt von 64us komme. > Also konkret : 16000000MHz/1024 = 15625. Nun rechne ich 1/15625 um auf > den Takt von 64us zu kommen. Hä? Ja sag mal, kann denn ein Timer beim Arduino nicht den Takt durch 16000 teilen? Oder per Prescaler durch 16 und dann per Timer durch 1000, oder Prescaler durch 32 und Timer durch 500 oder Prescaler durch 64 und Timer durch 250? Oder durch 128 und Timer durch 125. Alles sehr seltsam - zumindest für mich, der ich mich bislang fern gehalten habe von allen AVR und Konsorten. W.S.
Arduino Fanboy D. schrieb: > STK500-Besitzer schrieb: >> Ausser dem Programmierer interessiert sich niemand für die Verbindung >> zwischen Fuses und Quellcode. > Und für dich wohl auch..... > > Lesestoff: > https://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__fuse.html BlaBla schrieb: > STK500-Besitzer schrieb: >> Die Fuses haben doch gar nichts mit dem Programmcode zu tun. > > Dann guckt doch mal hier: > Beitrag "Elf-File in Atmel Studio erzeugen" Oh! Ich habe ja ewig nichts mehr mit AVR gemacht. Danke für den Hinweis. Macht das AtmelStudio das von alleine?
W.S. schrieb: > Ja sag mal, kann denn ein Timer beim Arduino nicht den Takt durch 16000 > teilen? Ja sag mal, kannst du vielleicht auch mal über den Tellerand hinausschauen und ein Datenblatt eines AVR Controllers lesen?
Heinz P. schrieb: > Die LED blinkt dann > allerdings garnicht mehr bzw. in sehr langen Abständen. alle acht sekunden etwa? > Interrupt Response Time > The interrupt execution response for all the enabled AVR interrupts > is four clock cycles minimum. jede Instruktion im ISR ist noch ein clock cycle (wenn nicht mehr) (ich glaub 4 für if(true) und 7 für if(false)) willst Du also (relativ) zuverlässig zählen, musst Du diese Takte mit berücksichtigen. macht mindestens 8 für den ISR (nach 14 facher ausführung) nochmal 11. sind zwischen zwei Statusänderungen 123 clock cycles. bei 64µS pro clockcycle sind das also ~8mS statt einer und wenn Du dann annimmst es sei nur eine, dann wird die LED eben nach 7.872 sekunden den Status wechseln statt nach einer ;) 'sid
sid schrieb: > jede Instruktion im ISR ist noch ein clock cycle (wenn nicht mehr) > (ich glaub 4 für if(true) und 7 für if(false)) > > willst Du also (relativ) zuverlässig zählen, musst Du diese Takte mit > berücksichtigen. > macht mindestens 8 für den ISR (nach 14 facher ausführung) nochmal 11. > > sind zwischen zwei Statusänderungen 123 clock cycles. > bei 64µS pro clockcycle sind das also ~8mS statt einer > > und wenn Du dann annimmst es sei nur eine, dann wird die LED > eben nach 7.872 sekunden den Status wechseln statt nach einer ;) > > 'sid Laut meinem Verständnis spielt das keine Rolle. Das ist eine konstante Verzögerung. Das ist kein Fehler der sich aufsummiert o.ä.. Der Taktpin schaltet nur um paar Takte später wie das Event eigentlich ausgelöst wurde. Da dieses "später" konstant ist, ist der Pintakt in seiner Genauigkeit davon unbeeinflusst.
Veit D. schrieb: > Laut meinem Verständnis spielt das keine Rolle. Das ist eine konstante > Verzögerung. Das ist kein Fehler der sich aufsummiert o.ä.. Der Taktpin > schaltet nur um paar Takte später wie das Event eigentlich ausgelöst > wurde. Da dieses "später" konstant ist, ist der Pintakt in seiner > Genauigkeit davon unbeeinflusst. Seeehr richtig.
W.S. schrieb: > Ja sag mal, kann denn ein Timer beim Arduino nicht den Takt durch 16000 > teilen? ... An dem Prozessor hängt es vermutlich nicht. Bei dem µC dürfte es sich um einen ATmega328 oder eventuell um einen ATmega32U4 handeln. Das wird der TO bei Zeiten bestimmt noch verraten. Mit Arduino scheint dieser ganze Thread wenig zu tun zu haben.
Hallo, @ jo mei: Danke. @ Wolfang: Der TO nutzt nur das Arduino Board. Er programmiert es mit Atmel Studio mittels ISP. Aus dem Thread geht auch hervor das es ein ATmega328P ist der mit 16MHz taktet. Alle notwendigen Informationen sind vorhanden.
Veit D. schrieb: > Laut meinem Verständnis spielt das keine Rolle. Das ist eine konstante > Verzögerung. Das ist kein Fehler der sich aufsummiert o.ä.. Der Taktpin > schaltet nur um paar Takte später wie das Event eigentlich ausgelöst > wurde. Da dieses "später" konstant ist, ist der Pintakt in seiner > Genauigkeit davon unbeeinflusst. Solange zwischen zwei Auslösungen des interupts mehr als 8 'freie' Takte sind stimmt das, sind es weniger als acht summiert sich das schon zwangsläufig doch auf, weil kein Platz zur Kompensation bleibt 15 Durchläufe der Schleife (ver)brauchen defacto 123 clock cycles (sofern ich mich nicht verzählt hab heisst das.. jdf deutlich mehr als 15) und wenn es die Anzahl der Durchläufe der ISR ist (was numwaits mir suggeriert) was gezählt wird, dann sind 123 clock cycles eben nahe 8mS (und nicht nur 8mS später) denn wie soll das laufen dass etwas jede mS 'signalisiert' aber 8mS zum signalisieren braucht? dazu müssten dann also minimum acht zähler parallel laufen und das tun sie ja nunmal nicht. Ich würd spasseshalber mal den prescaler auf 128 setzen (als um den faktor acht verringern) dadurch läuft jeder clock cycle acht mal schneller und das Ergebniss könnte (falls ich Recht habe) passen. Müsste man nochmal feinjustieren aber ist ja schnell gemacht den prescaler zu wechseln nur zum Test. Vielleicht irre ich mich in der tat... aber ich meine noch immer das passt so nicht. 'sid
Hallo, du buddelst auf der falschen Baustelle. :-) Der Timer erzeugt exakt aller 1ms einen Interrupt. Wo soll hier die Abweichung herkommen? Nur durch andere Ereignisse kann es zu Verzögerungen kommen. Dann hat das erzeugte Signal im schlimmsten Fall einen Jitter. Kommt auch darauf an wo und wie man letztlich den Pin umschaltet. Der Timer selbst erzeugt davon unbeirrt dennoch exakt aller 1ms einen Interrupt. Der Timer Counter wird von nichts beeinflusst. Übrigens, ein ATmega328P Timer 0 hat keinen Prescaler 128. Ich weiß nicht wie du auf deine 8 Takte usw. kommst. Vom Eingangsposting? Du übersiehst das der Prescaler auf 1024 gesetzt wurde. Das heißt der Interrupt im Eingangsposting wird aller 1024 * 15 Takte = 15360 Takte aufgerufen. Das sind aller 960ms sind. Da bleibt jeder ISR Abarbeitung genügend Zeit. Ich hatte es schon erwähnt. Wenn der TO einen Prescaler 64 und Compare Wert 249 nimmt, dazu noch besser den CTC Mode, dann trifft er genau 1ms. Verständlich?
Veit D. schrieb: > Aus dem Thread geht auch hervor das es ein ATmega328P ist > der mit 16MHz taktet. Ganz toll. Solche Infos erwarte ich im Eröffnungspost.
Lieber Herr Dirakie, das sieht nicht schlecht aus. Sie können sich aber gerne auf der Lernplattform einen Beratungstermin bei den Betreuern buchen. Sofern Sie den Code kopiert haben, wird das natürlich sportlich (schauen Sie mal in die entsprechenden Whatsapp/Telegram/Discord-Threads). Ansonsten weiter viel Erfolg bei Aufgabe 4!
Na, die Profs surfen auch auf MC.net ;)
...schaut sich die main.cpp an und da steht schon alles. Die Aufgabenstellung lade ich hier aber jetzt nicht hoch ;-)
DerLiebeProf schrieb: > Ansonsten weiter viel Erfolg bei Aufgabe 4! Vielen Dank @DerLiebeProf :D, es hatte mich lange am Rechner gehalten , und heut ist Samstag deswegen dachte ich mir, schreib ich mal ins Forum . Ich melde mich dann kommender Woche bei den Betreuern. Und Danke nochmal an Alle! Hab viel dazugelernt heute :P
Heinz P. schrieb: > Ich melde mich dann kommender Woche bei den Betreuern. > Und Danke nochmal an Alle! Hab viel dazugelernt heute :P Gerne. Falls Sie am Wochenende noch was machen: Die ISR ist nur für den Zähler da und soll sonst nichts machen und die wait... Routinen dürfen den counter natürlich nicht ändern.
DerLiebeProf schrieb: > Gerne. Falls Sie am Wochenende noch was machen: Die ISR ist nur für den > Zähler da und soll sonst nichts machen und die wait... Routinen dürfen > den counter natürlich nicht ändern. Danke für die Info @DerLiebeProf, ich wollte mich gleich nochmal dran setzen. Die wait Routinen in meiner .cpp sind Überbleibsel aus vorherigen Versuchen, die hatte ich vergessen vor dem Hochladen zu entfernen :) .
Hallo DerLiebeProf, ich weiß zwar nicht was du für ein Spassvogel bist, du kannst sonstwer sein hinter einem Gastnamen, aber mit "Betreuer" können ja nur wir hier gemeint sein. Und falls du doch der echte Prof sein solltest, was ich nicht glaube, dann gib mal die komplette Aufgabenstellung bekannt.
Veit D. schrieb: > Hallo DerLiebeProf, > > ich weiß zwar nicht was du für ein Spassvogel bist.... aber "Takt erschaffen" ist schon grenzwertig. Sollte hier tatsächlich mal ein Chinese per Übersetzungsmaschine in D herangefragt haben?? Ich fänds lustig :-) Gruß Rainer
Aufgabe ist, kurz gesagt, eine Art „wallclock“ zu implementieren, die die Zeit in ms seit dem letzten Reset zählt plus zwei Funktionen waitFor(ms) und waitUntil(ms), sowie passenden Testcode dazu.
Ist das nicht doof geplant vom TO? Icke täte durch 16 teilen. Dann durch genau 1000. Oder ist das etwa falsch?
DerLiebeProf schrieb: > Veit D. schrieb: >> aber mit "Betreuer" können ja nur wir hier >> gemeint sein. > > Warum? Guten Abend, weil wir hier Heinz betreuen. :-) > Aufgabe ist, kurz gesagt, eine Art „wallclock“ zu implementieren, die > die Zeit in ms seit dem letzten Reset zählt plus zwei Funktionen > waitFor(ms) und waitUntil(ms), sowie passenden Testcode dazu. Demzufolge wird es kein Blinktakt. Im Grunde wird die millis() und delay() Funktion von Arduino nachprogrammiert. Oder auch delay() von avr. Okay, für Programmieranfänger ist das schon eine Herausforderung. Ich hoffe die Studenten wurden nicht ins zu kalte Wasser geworfen.
Weshalb will man einen 1ms Clock um etwas zu messen, wenn der Timer auch als timer capture laufen kann ? Der zaehlt irgendwas...
Hat das bisher noch keiner geschnallt? Prescaler 1/64, dann irgendein 8(oder mehr)-Bit Counter, der CTC kann mit 1/250. (Max-Count = 249) 16.000.000 / (64 x 250) = 16.000.000 / 16.000 = 1.000 JEDER Compare-Interrupt am gleichen Timer zwischen Compare-Wert = 1...249 erscheint im 1,000 ms-Rhythmus. Manchmal klappt es auch beim Overflow-Interrupt. - Guckst du... Noch Fragen? Wahrscheinlich kommen die dann von den 56 Null-Schnallern davor... Gute Nacht.
Veit D. schrieb: > Übrigens, ein ATmega328P Timer 0 hat keinen Prescaler 128. Hä? Oh....*Timer* prescaler ... stimmt; mein Fehler! ich war beim CLKPR (nein, hab ich fehlinterpretiert, steht nirgendwo ;) hab mich ehrlich gesagt auch n bisschen gewundert, dass der bis 1024 aber mir nix bei gedacht) das erklärt auch warum dein gedanklicher ISR schneller läuft als meiner Salute 'sid
Mit entsprechender Anzahl von NOPs?
Jakob schrieb: > Hat das bisher noch keiner geschnallt? Doch doch. schaust Du bitte bei Beitrag Beitrag "Re: Wie erschaffe ich einen 1 ms Takt bei einer Frequenz von 16MHz"
>du buddelst auf der falschen Baustelle. :-) >Der Timer erzeugt exakt aller 1ms einen Interrupt. Genau. Den Timer juckt es nicht, was die CPU sonst ausführt!
Zonk schrieb: > Jakob schrieb: >> Hat das bisher noch keiner geschnallt? > > Doch doch. schaust Du bitte bei Beitrag > Beitrag "Re: Wie erschaffe ich einen 1 ms Takt bei einer Frequenz von 16MHz" Wie oft denn noch? In deiner Aussage steckt leider ein Fehler. Es geht um Timer 0. Lies das Manual bevor der Nächste falsche Aussagen wiederholt.
Eine Zeitmessung macht man doch nicht mit einem 1ms clock. sondern mit dem Timercapture. Das ergibt eine viel bessere Aufloesung.
Jetzt weg mit dem Troll schrieb: > Eine Zeitmessung macht man doch nicht mit einem 1ms clock. sondern mit > dem Timercapture. Das ergibt eine viel bessere Aufloesung. Kommt drauf an, welche Auflösung mach braucht. Für eine Eieruhr sind Millisekunden mehr als genug. Viel bessere Auflösung heißt wohl weniger als 1ms Intervalle. Vergiss dabei nicht, dass der 8/16 bit Timer irgendwann überläuft. Aber das alles hilft dem TO nicht, denn es würde an seiner Aufgabe vorbei gehen.
> Eine Zeitmessung macht man doch nicht mit einem 1ms clock. sondern mit > dem Timercapture. Das ergibt eine viel bessere Aufloesung. Man kann nur das capturen, was zuvor schon gezählt wurde. Und auch ns-genaue (Timer)Abfrage kommt es hier mit Sicherheit nicht an.
