Hallo, ich muss auf Geräte- und Baugruppenebene Spezifikationen schreiben. HRS, SRS, SSS. Kennt jemand gute Templates die nicht zu akademisch sind? Wenn ich vergleichbare Dokumente suche, dann ist da teilweise echter Murks bei. Da wird entweder ganz grob oder total detailliert spezifiziert. Teilweise fragt man sich auch wie man das jemals nachweisen will. Hat ihr auch jemand Literaturempfehlung. Das meiste im Requirement Engeneeringvkommg aus der Software. Ich habe jedoch mehr mit Hardware oder embedded Programmierung zu tun. Da wirken viele Ansätze zu Larifari. Viele Grüße
Beitrag #6497107 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hi, Literaturansätze sind z.B. (etwas akademisch): http://se.inf.ethz.ch/courses/2011a_spring/soft_arch/lectures/03_softarch_requirements.pdf Für Templates habe ich das als Tipp: https://lmgtfy.app/?q=requirements+engineering+template Grüsse, klausi
Schau du hast doch einen Hochschulabschluß, dann sind die Zeiten vorbei das du von älteren Semester Vorlagen für Deine Arbeit abkupfern kannst. Einfach mal anfangen alles aufzuschreiben was die Komponente tun sollen und dem ganzen Struktur geben. Dazu hatte es hier schon genug threads beispielsweise: Beitrag "Tool für Requirements Management?" Beitrag "requirements engineering" Ein passendes Lehrbuch zu suchen wäre auch eine empfehlenswerte Aktion, amazon ist dir bekannt? https://www.amazon.de/s?k=Requirement&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_2
Freddy schrieb: > Teilweise fragt man sich auch wie man das jemals > nachweisen will. Parallel zu den Spezifikationen auch gleich den Verifikationsplan schreiben und verlinken (Bei uns Beispielsweise beides zusammen in DOORS). Dann ist sichergestellt, dass ein Requirement etwas fordert, dass auch überprüft werden kann. Wie mit vielem im Ingenieurwesen, wo es zwar um harte Fakten und Physik geht, ist das schreiben von guten Spezifikationen eine eigene Kunst. Also üben üben üben. (Bin hier selber noch unerfahren genug).
Hi, mein Problem ist, dass ich genügend Beispiele und Literatur für Requirement Engeneering für Software finde. In dem Bereich kann ich die Ansätze von Req.Eng. ganz gut nachvollziehen. Und ja, wenn man weiß wie man die Anforderungen testen und verifizieren soll dann ist allen dabei geholfen. Im Hardwareansatz finde ich es schwieriger. Ich soll per Req.Eng. Definition keine Lösung vorgeben, kann aber auch nicht einfach nur schreiben: Es muss eine Versorgungsspannung per Stecker zugeführt werden. Wenn ich das so schreibe, habe ich je nach Entwickler von Drehtstrom, USB bis zu Gardena alles dabei.
Freddy schrieb: > Hat ihr auch jemand Literaturempfehlung. Du brauchst wohl auch ne Literaturempfehlung für die Verwendung von Klopapier. Mann kann es kaum glauben dass Deutschland mal führend in der Ingenieurskunst war. Freddy kann aber sicher seinen Namen ganz toll vortanzen scheitert aber schon am "Requirementengineering". Früher hat man sowas in der Pause aufs Butterbrotpapier geschmiert und es gab nicht mal nen Namen für sowas. Wenn einer angekommen wäre und solche Fragen wie oben gestellt hätte, was für mich immer noch undenkbar ist, hätte man den sofort rausgeworfen.
Freddy schrieb: > Im Hardwareansatz finde ich es schwieriger. > Ich soll per Req.Eng. Definition keine Lösung vorgeben, kann aber auch > nicht einfach nur schreiben: > Es muss eine Versorgungsspannung per Stecker zugeführt werden. > > Wenn ich das so schreibe, habe ich je nach Entwickler von Drehtstrom, > USB bis zu Gardena alles dabei. Deshalb gibt es ja (Industrie)-Normen auf die man referenzieren kann und muß. Also beispielsweise: die Komponente muss entsprechend der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU versorgt werden. Oder ggf "Das Gerät muß konform nach DIN EN 61140 (Schutzkleinspannung) versorgt werden. https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2014/35/EU_(Niederspannungsrichtlinie) Dazu kommen noch die üblichen Requirements wie Langzeitverfügbarkeit, CE-Kennzeichen, raummaße, Standartisierte Gehäusesysteme, etc. pp. und schon kommt da ein Profi-Gerät wie gewünscht raus ohne das man eine konkrete Lösung vorgeben muß. BTW: Du solltest mal überlegen, ob es nicht besser wäre diese Aufgabe an jemanden abzugeben, der die nötige Qualifikation (Entwicklung elektrischer Geräte entsprechend gesetzlicher Vorgaben) hat und diese nachweisen kann (passender Ausbildungs-/Studiumsabschluß). Also Softwerker biste offensichtlich schon mit den 'Basics' überfordert.
Freddy schrieb: > Im Hardwareansatz finde ich es schwieriger. > Ich soll per Req.Eng. Definition keine Lösung vorgeben, kann aber auch > nicht einfach nur schreiben: > Es muss eine Versorgungsspannung per Stecker zugeführt werden. > > Wenn ich das so schreibe, habe ich je nach Entwickler von Drehtstrom, > USB bis zu Gardena alles dabei. Dann war die Anforderung eben nicht spezifisch genug. Wenn Du nun schreibst: 1.) Versorgungsspannung 1.1 Es muss eine Versorgungsspannung per Stecker zugeführt werden. 1.2 Die Spannung soll 230 Volt (+/- 10%) betragen mit einer Frequenz von 50 Hertz. 1.3 Der Stecker soll ein Kaltgerätestecker C13/C14 nach IEC-60320 sein. dann wird ein Schuh draus.
Meiner Meinung nach ist Requirements Engineering ein Handwerk. Man lernt es erst dann so richtig, wenn man es aktiv durchführt. Weil man dann auf all die Probleme stößt, die sich in der Zusammenarbeit mit anderen Kollegen, Abteilungen, Zulieferern etc. ergeben. Stell Dir vor, Du müsstest nach den Anforderungen entwickeln, die Du selbst schreibst. Welche Informationen bräuchtest Du? Was muss man dem Entwickler vorgeben? --> Das sind die harten Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Was kann oder darf der Entwickler selbst entscheiden? --> Das sind die internen Details der Implementierung. Diese können im Prinzip völlig beliebig sein, solange natürlich die Anforderungen erfüllt sind.
Mark B. schrieb: > 1.3 Der Stecker soll ein Kaltgerätestecker C13/C14 nach IEC-60320 sein. > > dann wird ein Schuh draus. Der zu verwendetet Stecker ergibt sich aber auch aus der IP-Schutzart (Spritzwasser, Staub,...), Umgebungstemperatur, Vibrationen und Leistungsaufnahme. Wenn man diese als Requirement vorgibt, brauch man sich nicht selber durch die Steckerauswahl quälen. Aber wahrscheinlich zählt der TO die Umweltbedingungen zum Larifari-Teil der Requirements vor dem er sich gerne mittels dumben Kopieren eines 'Templates' drücken möchte.
IQ130+ schrieb: > Der zu verwendetet Stecker ergibt sich aber auch aus der IP-Schutzart > (Spritzwasser, Staub,...), Umgebungstemperatur, Vibrationen und > Leistungsaufnahme. Richtig, auch sowas muss man vorgeben. Eine Maschine, die in einer beheizten Fabrikhalle in Deutschland steht, muss wahrscheinlich keine -20° Celsius aushalten können. ;-)
Mark B. schrieb: > Richtig, auch sowas muss man vorgeben. Eine Maschine, die in einer > beheizten Fabrikhalle in Deutschland steht, muss wahrscheinlich keine > -20° Celsius aushalten können. ;-) In weiten teilen Deutschlands auch ausserhalb dieser Halle nicht, Klimaerwärmung sei Dank. Weiss gar nicht mehr, wenn es zuletzt -20°C in Kölle hatte, muss irgendwann im letzten Jahrhundert gewesen sein.
IQ130+ schrieb: > In weiten teilen Deutschlands auch ausserhalb dieser Halle nicht, > Klimaerwärmung sei Dank. Weiss gar nicht mehr, wenn es zuletzt -20°C in > Kölle hatte, muss irgendwann im letzten Jahrhundert gewesen sein. Im Jahr 2012 dürfte das der Fall gewesen sein. https://www.n-tv.de/auto/Diesel-versagt-bei-extremer-Kaelte-article5430791.html
Der bekannte Dauerschwätzer Senf D. schrieb: > Im Jahr 2012 dürfte das der Fall gewesen sein. > https://www.n-tv.de/auto/Diesel-versagt-bei-extremer-Kaelte-article5430791.html Nee, in Kölle definitiv nicht, das war damals ein Problem in Bayern und Co... und da auch stark typabhängig. https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/rueckblick.asp?id=103&datum0=09.12.2011&datum1=02.02.2012&jr=2020&mo=12&datum=02.02.2013&t=8&part=2 Während der Diesel-Passat vom Ingenieur zwar etwas zickte beim Anfahren aber sonst ruhig tuckerte, blieb der Techniker in seinem Ford irgendwo auf der Strecke liegen. Liegt wohl auch daran, wie gut die Treibstoffleitung vorm Wind und damit vorm Chill-Out geschützt ist. Und dann wäre noch der Unterschied zwischen Betriebs- und Lager/Transporttemperatur. Für beides gelten unterschiedliche Requirements bezüglich der Umweltbedingungen. Und das kann auch in der Elektronikentwicklung wichtig sein wenn man ein Gerät per Luftfracht verschickt. Da hat sich schon mancher gewundert, was so der Unterdruck und Temperatur in 11000m im nichtklimatisierten Frachtraum an Schäden anrichtet.
Freddy schrieb: > Ich soll per Req.Eng. Definition keine Lösung vorgeben, kann aber auch > nicht einfach nur schreiben: > Es muss eine Versorgungsspannung per Stecker zugeführt werden. > > Wenn ich das so schreibe, habe ich je nach Entwickler von Drehtstrom, > USB bis zu Gardena alles dabei. Dir fehlt kein Tool oder Template, sondern Erfahrung und Chuzpe. Du kannst beim ersten Projekt auch alle Anforderungen ohne Doors & Co mit einem Collegeblock erfassen. Ist halt nur mehr Arbeit. Viel wichtiger ist es, selbst zu erfahren, warum die Verfahrensweisen so sind, wie sie sind. Und so lange die Erfahrung fehlt, das als grobe Richtung zu sehen. Z.B. dein Einwand, Anforderungen sollen keine Lösung vorgeben: natürlich nicht. Falls jemand das ganze ohne Strom oder mit Batterien hinkriegt, super. Nur führt das zu nichts. Vor allem dann, wenn das nur interne eine künstliche Schnittstelle zwischen 2 Kollegen ist. Auf Deiner Seite (den Anforderungen) muss ein Kunde, ein Chef, ein Designer oder inbetriebnehmer sein, der das Ding wirklich haben will und weiss, was es können muss. Und mit dem kannst Du alles von außen sichtbare durchgehen, was wo wie sein muss. Vom Kabel über die Bedienelemente, tempbereich Stromverbrauch bis zur Gehäusefarbe. Ob es vorgegeben oder egal ist, kritisch oder unkritisch. Und andere machen später das wie, ob und welchen uC und welches OS. Und Du bzw. Dein Kollege muss beide Seiten kennen und verhandeln: wird das OS doch vorgegeben, weil die Entwickler sonst wieder Raumschiffe bauen? Wird doch am RAL-Wert gedreht, in Verhandlung mit dem stakeholder, weil es sonst zu teuer ist. Die reine Lehre, einer wünscht, der andere liefert, ist Wunschdenken. Und jemand könnte alle Anforderungen aufzählen, ... Lenkrad? Sie haben ein Lenkrad nie erwähnt!
