Hallo zusammen, angelehnt an den damalige Thread Beitrag "PeakTech 6225A Labornetzteil defekt" möchte ich den Umbau auf eine analoge Strg diskutieren. Für Zweitspg und wenig anspruchsvolle Aufbauten würde es mir reichen, die Spg und den Strom analog vorgeben zu können - die Spg zeigt dann eine China Einbau Anzeige an, für den Strom mache ich mir eine Skala. Soweit, so gut - der uC ist hin, aber es scheint noch mehr defekt zu sein, denn... 1) Ich gehe davon aus, dass mit 2 Potis eine Vorgabe von U (grob/fein) und I möglich ist, wenn diese zwischen 0 + 3.3V liegen und an die ehemaligen PWM Eingänge des analogen Teils angeschlossen werden - korrekt? 2) Genau das funktioniert aber nicht, das SNT regelt nicht. Ich habe den LM741 am Ausgang in verdacht, nur keinen SMD Ersatz. 3) Wie kann ich ohne das reale SNT anzuschließen, den Regelteil testen? I auf max stellen, U auf "Hälfte" und dann so lange eine Fremdspg erhöhen, bis der SteuerSTROM, der in den 2n3055 gehen würde, sich verringert bzw 0 wird? 4) Nein, das ist nicht so richtig sinnvoll, aber es steht hier noch in der Projektkiste rum und nun ist ja wieder erhöhter lockdown und so...alles andere ist bereits "gebastelt" :) Danke, Klaus.
...nichtmals ein hämischer Kommentar? :) Klaus.
Lahme Ausrede. Einfach einen DIP antackern.
Das sollte einen provisorischen Test erlauben.
Wenn das SNT von einem DSP geregelt wird, siehst die Prognose
wohl schlecht fuer das NT aus.
Weder DIP no SO8 waren da, ist bestellt. Regelung erfolgt analog Vorgabe über einen ATM8. Ne Antwort zu Pkt 3 wäre toll! Klaus.
...ja das befürchtete ich bereits. Schade. Klaus.
Klaus R. schrieb: > Ne Antwort zu Pkt 3 wäre toll! Die Atnwort ist "Klaus" - das sagt doch schon alles!
...funktioniert soweit wieder, jedoch welchen genauen Zweck erfüllt D3, wieso ist das eine Zener und ist die Spg "kritisch" (ist defekt - 2.7V hätte ich da). Klaus.
2.7V geht auch, zumindest erkenne ich keine dtl Nachteile. Als "Zweitnetzteil" ist es nun wieder voll einsatzfähig. Klaus.
