Hallo, wie schon jemand im Thread Beitrag "Multivibrator Schaltung" übe ich mich jetzt mit der Schaltung von http://www.b-kainka.de/bastel59.htm herum. Sie funktioniert eigentlich. Aber die Blitzintesität der LED lässt doch zu wünschen übrig. Im Anhang die Oszillogramme von meinem Aufbau; da sind doch gewisse Unterschiede. Ich habe das Gefühl, dass sich der Kondensator viel zu wenig lädt, bevor der Trigger auslöst. Grösserer Kondensator bringt nichts, wird nur langsamer. Ich brauche intensiver! Alle Transistoren sind C-Typen, kann es daran liegen? Leider habe ich keine anderen da. Ich brauche einfach eine Schaltung, die an einer 1.5V Zelle so lange blinkt wie möglich, und bei Entladung nicht signifikant die Frequenz ändert. Das alles wäre eigentlich bei dieser Schaltung gegeben. Danke und Gruss Chregu
Hallo, ich habe hier den von Kainka in verschiedener Weise nachgebaut. Der erste ist in der Hülle eines Weckers verschwunden, den zweiten habe ich so entworfen, dass er in mein PET-Linge passt. Ich habe die Werte von Kainka einfach übernommen, der blinkt hell und mit einer 1.5V AAA IKEA Batterie ca. 2 Jahre konstant, danach ändert sich das Blinkmuster. Als Transistoren habe ich die Typen BC547B und BC557B genommen, weil ich die in Mengen da habe. Die C Typen gehen bestimmt genauso. Gruß Alexander
Chregu schrieb: > Aber die Blitzintesität der LED lässt doch zu wünschen übrig Na ja nun, beim LM3909 waren rote 1.6V LEDs heller als superhelle 2.1V LEDs. Es kommt schon drauf an, welche LED man nimmt. Kainka hat ja mehrere Schaltungen vorgestellt.
Chregu schrieb: > Ich übe ich mich jetzt mit der Schaltung herum. > http://www.b-kainka.de/bastel59.htm Du verwendest hoffentlich auch rote LEDs?
Harald W. schrieb: > Du verwendest hoffentlich auch rote LEDs? Oh ja sicher: https://www.tme.eu/Document/0e5e65f572d2f96a6ce1bdb24183fc2d/FYL-5013SRD1C.pdf Alexander J. schrieb: > Die C Typen gehen bestimmt genauso. Das denke ich auch. Habe jetzt mal den 100n auf 200n erhöht und die "Ladewiderstände" auf 2k7 verringert, jetzt bin ich langsam zufrieden. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe die Schaltung noch nicht, deswegen auch meine Verwunderung über den Effekt vom 100n Kondensator... Gruss Chregu
Chregu schrieb: > Oh ja sicher: > https://www.tme.eu/Document/0e5e65f572d2f96a6ce1bdb24183fc2d/FYL-5013SRD1C.pdf Bei den LED mit 80 mcd auch kein Wunder. Mußt untere nehmen. Die gibt es sogar bei pollin.de: LED NICHIA NSPR510GS, 6800 mcd, rot Lichtsträrke: 3400...14.960 mcd Dominante Wellenlänge: 620,0 nm Abstrahlwinkel: 30° Der Grund, warum für Bastelleien meist so schwache LED noch zwingend vorgegeben sind, ist die Verpflichtung zu folgender Warnung (die Grenze liegt irgendwo bei 1000mcd): "Achtung: Niemals direkt in den Lichtstrahl sehen (Gefahr von Netzhautschäden!)."
Dieter D. schrieb: > (die Grenze liegt irgendwo bei 1000mcd): "Achtung: Niemals direkt > in den Lichtstrahl sehen (Gefahr von Netzhautschäden!)." 1000mcd entspricht einer Kerze. Also jetzt in der Adventzeit immer beachten: "Achtung: Niemals direkt in die Adventskerzen sehen (Gefahr von Netzhautschäden!)."
Harald W. schrieb: > 1000mcd entspricht einer Kerze. Die Intensität ist bei einer Kerze auf ungefähr eine Fläche von 1cm² verteilt. Bei einer LED bezieht sich das auf die Fläche von ein paar mm². Bezieht sich daher natürlich auf die Leuchtfläche der LED.
Dieter D. schrieb: > Bei den LED mit 80 mcd auch kein Wunder. Die habe ich erst letztes Jahr auf Vorrat bestellt. Zusammen mit Grünen und Gelben. Die Kriterien waren: Alle drei Farben gleicher Hersteller, Gehäuse gefärbt und matt, heller als der alte Vorrat (wahrscheinlich Ausschuss mit versch. Farbtönen und Helligkeiten) und kleinster Preis. Der grössere Kondensator gibt jetzt dem Hauptkondensator mehr Zeit, das Problem scheint gelöst, auch diese 80mcd LED ist jetzt hell genug, wie auch eine 3mm aus der Restenkiste. Schlussendlich will ich Folgende verwenden: https://www.tme.eu/Document/9c94e3b70ab82ac1f20a713557d01b33/LL-204VD1F-1B.pdf Gibt ein Schlusslicht für die Modelleisenbahn. Gruss Chregu
Chregu schrieb: > Gibt ein Schlusslicht für die Modelleisenbahn. Wenn es dafür passt, ist es in Ordnung. Die Schaltung von Herrn Kainka war nicht auf Helligkeit, sondern auf lange Betriebsdauer ausgelegt. Gruss zurück. Dieter
Chregu schrieb: > Gibt ein Schlusslicht für die Modelleisenbahn. Seit wann blinken denn die Schlusslichter von Eisenbahnen? Oder srichst Du von Bahnübergängen?
Ich hatte die original Kainka-Schaltung im Mai 2015 zusammengelötet. Seit ca. Mitte 2018, war Sie merklich nicht mehr so Leuchtstark, aber Sie blinkte noch bis Januar 2020. Coole Schaltung.
Ben schrieb: > Sie blinkte noch bis Januar 2020. ...und dann kam Covid-19 und sie hat sich verabschiedet...
Harald W. schrieb: > Seit wann blinken denn die Schlusslichter von Eisenbahnen? Du meinst, bis wann haben sie geblinkt! Eigentlich geblitzt! Waren Xenonröhren. Och bis vielleicht so 20 Jahren... Ben schrieb: > Ich hatte die original Kainka-Schaltung im Mai 2015 zusammengelötet. > Seit ca. Mitte 2018, war Sie merklich nicht mehr so Leuchtstark, aber > Sie blinkte noch bis Januar 2020. Kannst Du etwas zur Blinkfrequenz sagen? Hat sie sich merklich verändert? Gruss Chregu
Chregu schrieb: > Habs mal schnell bei KiCad reingehackt... > > Gruss Chregu Dampfmodellbahn? Oder warum mit Batt./Akkuhalterung? Und hmmm... muss man nicht bei Modellen auch die Helligkeit im Maßstab reduzieren? (ja, den Maßstab hast hier nicht genannt. Ich weiss zwar dass Du hier schon lange postest, ist für mich allerdings kein Grund den Maßstab deiner Bahn auswendig zu kennen...) ;-)
Hallo Chregu, Chregu schrieb: > Kannst Du etwas zur Blinkfrequenz sagen? Hat sie sich merklich > verändert? An der Blinkfrequenz hatte sich nichts geändert. Zumindest nicht merklich.
Iisebäähnler schrieb: > Dampfmodellbahn? Oder warum mit Batt./Akkuhalterung? Kundenwunsch. Sei einfacher als Schleifer/Stromabnehmer einzubauen. Scheint weit verbreitet zu sein. Auch dass man die durchgehend blinken lässt. Beim Prototypen habe ich trotzdem einen Reed-Schalter vorgesehen... Iisebäähnler schrieb: > den Maßstab hast hier nicht genannt. Ist 1:87. Ist aber nicht für mich. Ich habe 1:45, Schmalspur. Ben schrieb: > An der Blinkfrequenz hatte sich nichts geändert. > Zumindest nicht merklich. Danke! Gruss Chregu
Dieter D. schrieb: > Der Grund, warum für Bastelleien meist so schwache LED noch zwingend > vorgegeben sind, ist die Verpflichtung zu folgender Warnung (die Grenze > liegt irgendwo bei 1000mcd): > "Achtung: Niemals direkt in den Lichtstrahl sehen (Gefahr von > Netzhautschäden!)." Und hier ist noch die Norm dazu: http://elektronik-labor.de/Labortagebuch/Tagebuch0921.html#bpw "Für Kinderspielzeuge ist die maximale Helligkeit einer LED in der DIN EN 62115 festgelegt." Aus diesem Grunde gibt es die LED mit geringer Effizienz, die kaputt gehen, bevor diese zu hell werden.
Dieter schrieb: > Aus diesem Grunde gibt es die LED mit geringer Effizienz, die kaputt > gehen, bevor diese zu hell werden. So so, was der Dieter so alles weiss, kein Wunder, dass es von Verschwörungstheoretikern in Dland nur so wimmelt, wenn man sich dermassen die Birne weggesoffen hat.
