Forum: Fahrzeugelektronik Wie funktioniert ein Batterietester für Autobatterien
von Ulli (Gast)
wie funktionieren solche kleinen Batterietester für Autobatterien?
von Ulli (Gast)
Eigentlich wollte ich 2 Bilder anhängen. Na gut, dann jetzt das andere.
von Paul (Gast)
von Toxic (Gast)
Innerhalb 5 Minuten 2 Threads gelesen,wo die TOs "Probleme" mit dem
Hochladen von Bildern hatten.
Dieser Thread und den hier:
Beitrag "DCDC Wandler modifizieren"
Dies ist auch kein Wunder,da die "Bildhochladefunktion" etwas
ungeschickt gestaltet ist - gelinde gesagt.
Vielleicht laesst sich dies mal bei Gelegenheit optimieren.....
YMMD!!
Da gibts doch schließlich viel Wichtigeres wie tolle Bewertungssysteme
oder Design-Änderung, sowas braucht doch schließlich jeder dringender
als Funktionalität!
von pnp (Gast)
> YMMD!!
> als Funktionalität!
Gute Antwort. Damit kann Ulli ganz sicher etwas anfangen.
von Olaf (Gast)
Sie schalten einen Widerstand parallel und machen heiteres
Impedanzraten.
Das geht aber genauso mit einem dicken 1R Widerstand und einem Oszi.
Olaf
von Felix (Gast)
2 Strom-Spannungs-Messungen mit 2 unterschiedlichen Lastwiderständen und
daraus den Innenwiderstand der Batterie berechnen ist ja plausibel. Der
Innenwiderstand hängt wohl vom Ladezustand und vom "Gesundheitszustand"
der Batterie ab. Nur wie bestimmt man Ladezustand und
"Gesundheitszustand" aus dem Innenwiderstand?
von Joachim B. (jar)
durch geschicktes raten :)
von Marek N. (Gast)
Beitrag #6511177 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6511179 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6511186 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6511190 wurde von einem Moderator gelöscht.
Joachim B. schrieb im Beitrag #6511179:
> Und 100A über die dünnen Strippen glaubt dir keiner!
deswegen sagen richtige Batterietester auch so aus:
https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/292843136700_/FAMI-Batteriepr%C3%BCfer-Akku-Lastpr%C3%BCfer-analog-Messger%C3%A4t-12V-Auto-Batterie-Oldtimer.jpg
Beitrag #6511197 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6511211 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Arno (Gast)
Bei Bleibatterien lässt sich der Ladezustand relativ gut aus der
Leerlaufspannung erraten.
Aus Ladezustand und Innenwiderstand kann man dann - für eine bestimmte
Batterie - die "Gesundheit" erraten. Oder den Kaltstartstrom erraten
(CCA steht für "Cold Crank Amps" oder so ähnlich, da gibt es eine Norm,
wie der bestimmt wird) und mit einem
Mindest-Kaltstartstrom-Erfahrungswert vergleichen.
Wenn man allerdings mit dem gleichen Gerät und der gleichen Einstellung
die Mopedbatterie mit 6Ah und die Wohnmobil-Batterie mit 200Ah vermessen
will, muss man wohl starke Abstriche an der Aussagekraft von "Good
battery" in Kauf nehmen und lieber selbst den Innenwiderstand und/oder
Kaltstartstrom bewerten.
MfG, Arno
Beitrag #6511219 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Olaf (Gast)
Das klappt nur wenn du bereits weisst das der Akku in Ordnung ist, wenn
du seine Temperatur kennst und wenn die letzte Ladung nicht zu lange her
ist, aber auch schon mindestens 1-2h her ist. Und du noch den
Unterschied zwischen AGM und normal kennst. Mit anderen Worten fuer das
typischen Bedienpersonal dieser Tester maximal unbrauchbar.
Diese Tester werden aber von Leuten gekauft die das an irgendeine
Batterie im unbekannten Zustand klemmen und die dann eine "Bitte
Batterie neu kaufen ja/nein" aussage wollen.
In einem der Videos auf Youtube hat jemand netterweise so ein Geraet mal
genauer unter die Lupe genommen und da sieht man auch wie es arbeitet.
Es gibt drei Normen, DIN, EN und USA. Lassen sich nur schwer
vergleichen.
Die Geraete wollen die Ah-Zahl deiner Batterie wissen weil sie dann
durch geschicktes Raten einen Wertebereich der Innenwiderstands annehmen
koennen.
Olaf
>_kleinen_ Batterietester für Autobatterie
Es gibt auch große Autoakkutester mit eingebautem Lastwiderstand, z.B.
Conrad Nr. 1841503 "Laststrom 50 A" für 38,01 €
Conrad Nr. 201269 mit "professionellem Preis: 1.096,64 €, darin ist auch
eine Software zur Darstellung von Lade- und Entladestromverlauf
enthalten.
von Felix (Gast)
Das ist nur ein Widerstand und ein Voltmeter.
Also das gleich wie:
von Udo S. (urschmitt)
Du kannst dir mal die Anleitung des Fluke 510 Batterietesters
runterladen.
Ich gehe mal davon aus dass da das Messverfahren besser beschrieben ist
als bei einem "Billiggerät".
von Thomas R. (Gast)
Mit Verlaub, der heißt:
Fluke-Batterieanalysatoren Serie 500
bzw. BT521
https://www.youtube.com/watch?v=H1VA89ZKtcg
Beitrag #6511638 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Ach vom Fach (Gast)
> bzw. BT521
Das muss ja ein Wundergerät sein für diesen Wunderpreis. Und mindesten
100x aussagekräftiger als das hier vom TO genannte Schätzeisen. Im
Endeffekt steckt dann doch eine sehr ähnliche billige Messtechnik drin.
Da ist ein AVR-Transistortester für 6€ wohl komplizierter.
von wendelsberg (Gast)
Mein Eindruck war, dass der Sinn dieser "Tester" war, Batterien zu
verkaufen.
Wie die Anzeige "Batterie defekt, neue kaufen" entsteht, ist dabei doch
eher nebensaechlich.
wendelsberg
von Manfred (Gast)
> verkaufen.
Andersherum: Die Vertragswerkstatt vom Auto hat einen ähnlichen Tester,
mit recht dünnen Käbelchen dran erzeugt der ganz sicher keinen
nennenswerten Laststrom. Mit Bezug auf dieses Voodoteil haben sie sich
erheblich gesträubt, die gerade mal zwei Jahre alte Batterie des
Neuwagens als Garantie zu ersetzen.
Für mich war offensichtlich, dass diese kaum noch Kapazität hatte,
nachdem ich zuvor Spannungen und Ladeströme gemessen habe. Brauchte
mehrere Werkstattaufenthalte, bis sie endlich begriffen haben, die zu
ersetzen.
Am Rande: Das passende Autoforum hat reichlich Berichte über frühzeitig
abkackende Batterien, der Hersteller hat seine Ladesteuerung nicht im
Griff.
Kommt halt drauf an, wer bestimmt, was das Ding anzeigen soll. :-)
Das Ganze ist auch schon mehr als 10 Jahre her. Meine Erfahrungen mit
der Kombination Elektrik und Autowerkstatt waren durchweg schlecht bis
katastrophal und so haben meine Autos seit vielen Jahren die Werkstatt
nur zum TUEV und zuerst noch zum Raederwechsel gesehen.
wendelsberg
Beitrag #6513377 wurde von einem Moderator gelöscht.
meine auch, mit der Erfindung der Mechatroniker wurde es schlimmer.
Fehler systematisch suchen oder finden?
Teile tauschen bis der Kunde aufgibt ist an der Tagesordnung.
3 Wochen für den Einbau einer Standheizung im Fiesta auch!
Kabelbäume zur Tür durchknipsen so das die Verbinder bei der nächsten
Kurvenfahrt abfallen, alles selbst erlebt in verschiedenen (Vertrags)
Fachwerkstätten.
Bei Mercedes wollten sie einem Freund 1000€ abnehmen für den Wechsel der
"Batterie" weil alle Steuergeräte neu angelernt werden sollten!
Beitrag #6513520 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6513581 wurde von einem Moderator gelöscht.
von ... (Gast)
> Fachwerkstätten.
Da kann man doch als Kunde froh sein, man wird ja schließlich auf dem
höchsten Niveau ausgenommen und nicht von irgendeiner Billig-Klitsche
abgezockt. Übrigens, man bekommt auch noch einen Kaffee angeboten,
währendman sich abziehen lässt. Hat auch was 😏😏😏😏😏
wenn das mal so wäre, er kam fast im Blaumann und wurde geringschätzig
behandelt, unabhängig mal von der geforderten Summe hate er sich nicht
willkommen gefühlt, eher wie als Bittsteller!
Bei Tesla darf man nicht mal Spaltmaße reklamieren ohne gesperrt zu
werden.
(hörensagen, vielleicht stimmts, vielleicht auch nicht)
von Erwin D. (Gast)
> werden.
Ein Bekannter fährt seit einiger Zeit einen Tesla. Er hat während dieser
Zeit schon einiges reklamiert und auch schon Änderungswünsche
vorgetragen. Alles wurde sehr schnell und vor allem unbürokratisch
bearbeitet und abgestellt. Er kann solche Sachen wie hier bei Mercedes
vorgetragen wurden absolut nicht bestätigen.
Im Gegensatz dazu kenne ich auch ein paar Leute mit Stern auf der
Motorhaube und von denen hab ich schon paarmal solche Sachen gehört wie
du berichtet hast. Alles in allem Abzocke und arrogante Behandlung des
Kunden...
von Ralf X. (ralf0815)
Der frühere Autoelektriker hatte lediglich ein sehr begrenztes und an
sich primitives Feld zu beackern, das Feld des heutigen Mechatronikers
ist um mehrere Klassen grösser.
Aber insb. ist es auch heute kein Elektroniker in dem Sinne, wie die
meisten hier diesen Begriff verstehen.
Markenfachwerkstätten bekommen i.d.R. exakte Herstellervorgaben, wie bei
welchem Fehlerbild vorzugehen ist.
Ja und dann kommt der Komponentenaustausch mit Neuteilen in logischer
Reihenfolge der Wahrscheinlichkeiten.
Grosse Fachwerkstätten haben da Vorteile, da oft mit fachspezifischen
Wissen/Erfahrungen für spezielle Probleme ausgerüstete MA vorhanden
sind.
Die grössten Probleme sind mir von früher von Boschdiensten bekannt, wo
sich ggf. jedeer MA mit den Problemen von zig Modellen von zig
Herstellern auskennen "sollte".
> Fachwerkstätten.
In (nicht nur) diversen Elektro-/Elektronikstreitigkeiten wurde ich als
Gutachter berufen.
Nicht nur durch meine derartige Tätigkeit, glaube ich unbewiesene
Verhauptungen so gut wie niemanden mehr.
Weder den Kunden, noch den Werkstätten oder Versicherungen.
Ist das nun Hörensagen, oder hatte er einen Kostenvoranschlag dafür
präsentiert, aus dem hervorgeht, WAS er alles gemacht haben wollte?
Ggf. mal eben auch die grosse Inspektion, etc. mit dem Batterietausch
"mal eben" mit erledigen?
Oder wurden aus "etwas" über 500 erstmal fast 1000, später aus den fast
1000 dann echte 1000 und dann ggf. auch noch DM zu Euro?
Und das hat etwas (was?) mit der Marke Mercedes (Daimler) zu tun?
Bei mir hatte es zeitlebens so gut nie etwas mit meiner Kleidung zu tun,
wie mir ggü. im direkten Kontakt aufgetreten wurde, auch wenn man mich
(bis dahin) nicht kannte.
Aber wenn mir etwas nicht passt, kläre ich das auch.
Hat Dein Bekannter denn nach diesem Erlebnis wenigstens seinen Daimler
verkauft und kauft nie wieder einen?
Viele Kunden von VW + Töchter haben ihre Wagen ja sogar verschrottet,
nachdem sie den Kaufpreis plus Zinsen nicht zurückbekommen haben, als
sie erfuhren mussten, dass die Abgaswertangaben manipuliert wurden.
Andere kaufen nie wieder bei Aldi, als sie erfuhren, wie mies sich dort
ein Reginalleiter fühlte. :-)
Beitrag #6514018 wurde von einem Moderator gelöscht.
es war sein erster und letzter, kurz danach starb mein Freund.
klar Hörensagen aus erster Hand, habe aber keinen schriftlichen KVA
gesehen, aber warum sollte er mich anlügen, ergibt keinen Sinn.
Ich war mit ihm bis zu seinem Tod 25 Jahre befreundet, wir waren
zusammen im Verein, sind zusammen um die Welt gereist, ich habe bei ihm
TV repariert und er meinen Trockenbau gemacht.
von Oskar (Gast)
Der heutige Autoelektriker betreibt keine eigenständige Fehlersuche mehr
wie früher. Er schließt das Diagnosegerät an und tauscht dann strikt
nach Vorgabe des Servicemanuals nacheinander diverse Baugruppen aus. Die
Fachkompetenz war früher durchwegs höher. Heute wird doch irgendwie
jeder Depp eingestellt. Auswahlverfahren wie vor 20 Jahren gibt es ja
kaum noch.
Meinen ersten Benz hatte ich Ende der 70er (Strich 8), meine Ex noch
einiges früher als als Heckflosse.
In der Folgezeit folgten zig weitere privat und gewerblich genutzt, aber
nie neu gekauft.
Zur Inspektion kamen die maximal zum Garantieerhalt zu Benz, zu
Reparatur nur im absoluten Notfall ausserhalb meiner Werkstattbereiche
und mangels anderer "freier" Werkstätten.
Dazu kam die Ersatzteilbeschaffung, die war bei Daimler (vor
Internethandel) lange bedeutend preiswerter, als fast aller anderer
Marken und oft nur wenig über dem örtlichen Zubehörhandel, dafür aber
passgenau und original.
Stundensätze lagen aber immer an der obersten Stelle der Scala, egal an
welchem Benz-, Daimler- und Mercedesstandort im In- und Ausland.
Aber niemals wurde ich unfreundlich behandelt, egal wie ich aussah oder
wie wie klein mein Ansinnen war.
Allerdings war ich in manchen Situationen auch tatsächlicher Bittsteller
und nicht Forderer.
Völlig ohne mir etwas zu vergeben.
Meine MA bekamen auch immer mit auf den Weg, dass der Kunde das Gefühl
haben soll, der König zu sein.
Aber sie bekamen erst recht mit auf den Weg, dass der Kaiser hinten
ihnen steht, wenn ein König zu unverschämt wird.
Nicht nur wer sich massiv ärgert, belügt seine engsten Freunde, etc.
Aber Ärger ist eh schon mal ein ausreichendes Motiv für viele und MACHT
dann Sinn.
Je nach Studie lügen erwachsene Menschen durchschnittlich zwischen drei-
und vierstellig Male pro Tag, ohne es zu wollen und ohne dass es der
Umgebung/Gegenüber wirklich auffällt.
Freunde glauben Lügen bedeutend eher als Fremde, wer eine Lüge
hinterfragt oder sogar aufklärt, verliert an Sympathie.
Psychologie ist da ein weites Feld.
Hörensagenaussagen sind für mich daher nichts wert.
Richtig ist allerdings auch, dass es natürlich auch auf Seiten der
Unternehmer und deren MA zu gravierenenden Mängeln bis zum Betrug oder
sogar Nötigung kommt.
Das ist allerdings nicht marken- oder sonstwie spezifisch.
auch du?
egal, meine Lüge (NEIN nicht wirklich)
2003er Ford, Tachogeberwechsel 2016 800€
Wieso? Es könnte sein das das Getriebe ausgebaut werden muss weil beim
Ziehen des Tachogeber was abbricht und deswegen das Getriebe zerlegt
werden muss.
Ich fand dann doch eine Werkstatt die den Tachogeber in 5 Minuten ohne
Plastikmüll ausbaute, 20€
Nach dem Tachogeber hörte der Ärger nicht auf und nach weiteren 1000€
bis zum angedachten Wechsel vom Motorsteuergerät gab ich tatsächlich
auf.
> wie früher.
Wann war "früher" und das tatsächliche Berufsbild des "Autoelektrikers"
gibt es an sich schon lange nicht mehr.
1970 konnten viele Autoelektriker nicht viel mehr, als Leitungen und
Kontakte durchklingeln und ein analoges MM bedienen.
Wer mehr konnte, war ein "Spezi".
Tja, früher (wann?) gab es eben keine entsprechenden Diagnosegeräte, wie
heute, dafür bedeutend bedeutend weniger in Frage kommende Fehler.
> Die
> kaum noch.
Tja, ohne stetige Fortbildung können die Fachleute von damal nur noch an
Oldtimern rumschrauben.
Darf man fragen, was Du beruflich machst oder gemacht hast?
Die meisten Unternehmen stellen keine Deppen an.
Einfach weil Deppen Schäden verursachen und unzufriedene Kunden auf dem
Schlachtfeld hinterlassen.
wenn das stimmen sollte dann steckten andere Motive dahinter....
da wird man dann automatisch zum Verschwörungstheoretiker, aber daran
glaube ich nicht, also werden doch Deppen eingestellt von Chefs die das
nicht merken und dann um jeden Preis keine Fehler einräumen.
Beitrag #6514348 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Oskar (Gast)
Es werden Deppen eingestellt, weil man keinen Aufwand bei der
Personalauswahl treiben will. Es muss nur billig sein. Eventuelle
Schäden akzeptiert man dann eben. Verägerte Kunden stören auch nicht.
Die werden einfach abgezockt. In kleinen Betrieben zählt der Kunde
vielleicht noch etwas. Große Werkstätten, Werkstattketten und
Vertragswerkstätten werde ich nur noch betreten wenn es unbedingt sein
muss.
Tja die sind aber noch fähig sich weiter zu bilden, weil zeitlose
Grundlagenkenntnisse und eine gewisse Mindestintelligenz und
Lernbereitschaft vorhanden ist.
> auch du?
Ggf. ja.
Mein Hirn kreist, aber vieles geht mir auch durch die bewussten Lappen.
Was da nun manche Wissenschaftler als Lüge ansehen, ist natürlich
unterschiedlich.
 Weisst Du es? :-)
> werden muss.
Es gibt Firmen, die einen KVO abgeben, der auf den üngüstigtens Annahmen
beruht.
Und ganz schlimme, die die Summe auch in Rechnung stellen, auch wenn die
günstigste Variante machbar war und nichts anderes gemacht wurde.
Eine solche Variante im Camcorder im Raum um 1990 war es, die dazu
führte mich als Gutachter zu bestellen.
Gerade die Camcorder von Sony und Canon neigten dazu, irgendwann einen
"Blackout" zu erleben.
On/off ging noch, aber Monitorbild blass und (fast?) alle anderen
Funktionen platt.
Typischer KSO der örtlichen Videohändler mit (angeblichen) Einschicken,
etc. um 600,-DM.
Behebung: Betriebsakku entnehmen UND Speicherzelle, danach beides wieder
verbinden und Kiste läuft, eine Sache von einer Minute ohne Gespräch..
ABER: Was hätte auch nur EIN Kunde gemacht, wenn bei uns bei diesem
Direktverfahren das Teil plötzlich Funken geschlagen und Flammen
aufgegangen wäre?
Uns ist mal die Zylinderkopfdichtung eines Benz 280E geplatzt.
Original-Werkstattbuch verlangte dafür den kpl. Motorausbau, Überprüfung
auf gesamten Schadensumfang und mehr.
KVA um 3000,- DM.
In Eigenleistung war es mit ~30,-DM und viel Schweiss und Zeit getan.
Allerdings auch mit reichlich Schrammen und Beulen an Spritzwand, etc.
durch Pressen und Hebel, um den Kopf ohne Motorentnahme entnehmen zu
können.
Und OHNE alles dann zu vermessen und ggf. zu schleifen.
Gerissener Zahnriemen an einem Ford Taunus 1,6 in Betrieb:
Ähnliches Kostenverhältnis.
Citroen Gelenkwellen:
Auch vergleichbar.
Usw. usf.
Und Werkstattstunden, Kratzer, etc, durfte man dabei nicht zählen.
Ich und meine MA haben dabei massig gelernt.
Auch oder insb. dass man verdammt viel improvisieren kann, aber auch,
dass eine Fachwerkstatt SO nicht unbedingt bei Kundengeräten ausserhalb
eines Notfalls opperieren darf.
Und bei solchen/anderen Aktionen wurde auch deutlich, dass man einen
kleinen Fehler in einer eingeschätzten 5-Minutenreparatur ggf. mit
ungezählten Arbeits- und Materialkosten ausbügeln muss.
Und das Risiko ist einzupreisen.
Hat sie denn auch einen neuen eingebaut? :-)
> auf.
Hast Du wenigstens mal hier oder in anderen Foren nachgefragt, wo der
Fehler in dem ~15 Jahre alten Motorsteuergerät liegen könnte?
Müsste doch ein Elektronikteil gewesen sein.
Anderen gibst Du doch auch Tipps.
von Manfred (Gast)
Davon lebt im Privatfernsehen die Serie "VOX auto mobil - Die
Autodoktoren".
In Erinnerung blieb mir eine offensichtliche Geschichte der
Autodoktoren: Während der Fahrt geht auf einmal die Lenkung extrem
leicht und gleichzeitig zeigt der Tacho keine Geschwindigkeit an. Die
Vertragswerkstatt findet den Fehler nicht. Na ja, Servolenkungen werden
geschwindigkeitsabhängig zurück geregelt, und die Herren fanden einen
defekten Raddrehzahlsensor. Wie doof sind die angeblichen Fachleute?
Es ist viele Jahre her: Eine VW-Vertragswerkstatt, ein kaufmännischer
Mitarbeiter fuhr Motorrad und verreckte mehrfach mit Stromausfall,
Sicherung durch. Wir haben die Werkstathalle gerne am Wochenende
genutzt, dort das Mopped zu waschen oder Wartung zu machen. Abendes
raus, klick, er blieb mal wieder ohne Strom stehen "Strippe (der dortige
Autoelektriker) findet den Fehler nicht", waren seine Worte.
Watt nu - wieder rein in die Halle, lass mich gucken. Meine
Elektrikgrundausstattung "Prüfbirne", eine Biluxlampe mit zwei
Kabelenden anstatt der Sicherung dran. Ob das nun 10 Minuten oder eine
halbe Stunde gedauert hat, egal, jedenfalls war die kaputte Isolation im
Kabelbaum zur Gabel gefunden und mit etwas Isolierband kurzfristig
temporär bereinigt. Das kann der VW-Autoelektriker natürlich so nicht,
weil eine "Prüfbirne" nicht als VAG-Spezialwerkzeug existiert und er für
Kawasaki sowieso nicht ausgebildet ist.
Ich hätte noch mehr Erlebnisse, aber das passt nicht mehr wirklich in
diesen Thread, also besser nicht.
Bei meinem PKW, keine 2 Jahre alt, gab es seit Wochen keine Start /
Stopp Abschaltung mehr. Dann kam kurz nach Zündung ein im Display vom
Navi / Radio "Schalte System ab, um Batterie zu schonen". Das DMM zeigt
12 Volt Batteriespannung, nicht wirklich viel - also das Ladegerät mit
14,1 Volt drauf: Dauert kaum über eine Stunde, ist der Ladestrom unter 1
Ampere - so leer kann die 70Ah also nicht gewesen sein - oder, sie ist
hin.
Dann kommt der Werkstattkasper mit seinem Voodotester, gemäß dem die
Batterie noch gut sei und macht einen Reset des
Batteriemanagementsystems. Tolle Sache, ein paar Monate bin ich wieder
vorstellig, na dann tauschen wir die doch mal aus. Das liegt natürlich
nur daran, dass ich zu wenig fahre, für die unmäßig hohe Ladespannung
von 15,5 Volt gibt es keine Erklärung.
Wenn die Batteriedemolierungssoftware arbeitet, habe ich früher
beobachtet, ging nach einer Weile Fahrt die Ladespannung zurück und
stieg nur im Schiebebetrieb an, das Ding will also Rekuperieren - bei
einem Verbrenner total albern. Inzwischen habe ich Zugriff auf die
Steuergeräte und sehe dort "State of Charge out of Range", Ladezustand
65% und dauerhafte Ladung, egal, wie lange ich gefahren bin. Das bleibt
erstmal so, es wird im Rahmen der Garantie eine weitere Batterie fällig
werden und die Vertragsbastler werden mich weiterhin belügen oder wissen
es einfach nicht besser.
Wie gehabt: Die 'Facharbeiter' sind auf Fehlerkataloge dressiert,
wirklich verstehen was sie tun ist nicht Ziel ihrer Ausbildung.
13 Jahre, aber dann war es Zeit für was Neues, wobei ich es später auch
öfter bereute, der "Alte" war schon klasse, nur halt zu groß und nach 13
Jahren auch etwas untermotorisiert.
Jeder hat halt seine Vor- & Nachteile......
von Phil J. (exloermond)
Von Hella / Gutmann gibt es auch sowas.
https://www.hella-gutmann.com/de/sem/workshop-solutions/pruef-und-einstellwerkzeuge/bpc-tool-batteriewartung/
Ich frage mich auch was die besagte Magie in solchen Kisten ist.
> Autodoktoren".
Kann es sein, dass der Begriff "Scripted Reality" an Dir vorbeigegangen
ist?
Oder Du ihn nicht verstanden hast?
Hast Du auch schon andere Erkenntnisse aus dem Unterschichten-TV
gewonnen?
Ist in anderen Fachwerkstätten nicht anders.
Die meisten Unternehmer stellen ihre Hallen am WE gerade Bikern zur
Verfügung, damit die dort die Geräte nutzen, aber auch den Dreck,
Schlamm, etc.  von den Maschinen spritzen können.
Natürlich stellte die Firma auch noch einen Autoelektriker, falls es mal
ein Problem am WE gibt.
Sorry, aber ich halte Dich für einen, ne, ich sags besser nicht.
> hin.
Du scheinst ein echter Fachmann zu sein! :-)
Und die hast Du auch nicht?
Oder hast Du noch 8 Jahre Garantie auf??
Nach wievielen Wochen/Monaten war denn nun Deine erste Batterie kaputt?
Du solltest mal versuchen, die Bezeichnungen in der Steuersoftware zu
ändern.
Ggf. solltest Du auch mal den Einfluss der Einspritzmenge auf den
Betterieladezustand neu kalibrieren.
Zur Not einfach mal ein oder zwei Autodoctoren zur Hilfe rufen.
Zum Glück haben wir ja Dich.. *hihi
> ist?
mag sein, ist auch unterhaltsam, ein Freund grübelte auch mal mit mir
wieviele Fachleute wieviele Stunden in Wirklichkeit solche Fehler
sezieren bis ein Film daraus wird.
Klar ist es Werbung, aber die Arbeit erinnert mich an meine RFS
Aussendienstzeit wo Fehler noch auf Bauteilebene gesucht und repariert
wurden.
Manchmal kann es für den Kunden auch sinnvoller sein 500€ in die Arbeit
zu investieren statt 1000€ in Bauteile.
Die Werkstatt profitiert durch Wertschöpfung.
von Olaf (Gast)
Ihr muesst ich das nicht fragen. Ihr muesst auch nicht alle weltfremd
rumlabern weil ihr die komplexe Welt des Autos nicht mehr versteht. :)
Es gibt bei Youtube ein Video wo jemand so einen Tester zerlegt hat. Da
gibt es sogar Oszibilder von der Messung so eines Geraetes. Wenn ihr
euch dann noch an die ersten 2-3h eures Etechnikstudium erinnert wo man
euch Spannungsquellen und Innenwiderstand erklaert hat dann wisst ihr
wie das geht.
Ausserdem braucht hier doch jeder eine krasse Rigolkiste mit 100Mhz.
Schaltet die doch mal ein, haengt ein 1R Widerstand an eine Batterie und
benutzt danach mal Hirn und Taschenrechner. Niemand hier dessen
Faehigkeit ueber das abschreiben von Arduinocode hinausgeht braucht so
einen Tester. Ich hab das vor zwei Wochen zufaellig machen muessen weil
ich einen aergerlichen Fehler an meiner R1200GS hatte. Ich hab das sogar
sehr ausfuehlich (in d.r.m) beschrieben. Ich konnte so mein Problem
finden und loesen....
Olaf
von Olaf (Gast)
Hier koennt ihr das mal komplett nachlesen:
https://de.rec.motorrad.narkive.com/LyBxjWtu/neue-abenteuer-mit-bmw-und-batterie
Ihr seht im Prinzip das ich am Anfang noch keinen blassen Schimmer habe,
die Batterie im Verdacht hatte und am Ende gesehen habe woran es
wirklich lag.
Ich glaube ich hab sogar ein paar Links auf meine Oszibilder drin.
Aber Achtung, es gibt im Usenet (wie leider auch hier) immer mehr alte
Saecke die nach einer Zeit weltfremd und ohne Sachverstand aus ihrer
Jugend fabulieren anstatt beim Thema zu bleiben. DA muss man dann
einfach was ueberspringen. (geht bei diesem Thread aber noch, d.s.e ist
wegen sowas bereits ziemlich tod)
Ihr koennt jedenfalls sehen das man so ein Geraet nicht unbedingt
braucht. Jedenfalls nicht Leute die hier schreiben. Sie sind allerdings
nicht gaenzlich ohne Berechtigung. Denn wie ich schon sagte, sie nehmen
Leute die Bewertung ab denen detailierte Kenntnisse fehlen. Oder auch
nur zu faul zum denken sind.
Sie haben allerdings den Nachteil nicht 100% sicher zu sein weil es
zwischen gut/schlecht ein gewisses Uebergangsverhalten gibt dessen
Auspraegung auch sehr vom Nutzerverhalten und einer nicht in jedem
Automobil gleichen Beanspruchung abhaengt. (Hubraum, Verdichtung,
Anlasser mit und ohne Getriebe, Verkabelung, Zustand der Komponenten)
Olaf
Beitrag #6514611 wurde von einem Moderator gelöscht.
