Hallo ich Bezog meinen Vorschlag mit dem Bosch-Dreielemente-Regler auf den Artikel, wo eine Lichtmaschine bis 200 Ampere Leistung energiesparender betrieben werden soll, da so eine hohe Lichtmaschinen-Leistung die meiste Zeit ja nicht gebraucht wird und nur viel Sprit vergeudet. Er fragte nach einem stetig die Feldwicklung steuernden LIMA-Regler der nicht die Ein-Aus-Steuerung über eine Zehnerdiode hat, wie heutzutage vielfach gebräuchlich. Kurz und prinzipiell möchte ich auf eine Möglichkeit hinweisen, die ich als allgemeine Info hier reinkopiere, da man konkret ja nicht weis, wie stark der Feld-Erregerstrom bei einer 200 Ampere-Maschine hochgehen kann. Wahrscheinleich müsste man dafür die Anlage-Beispiel-Schaltung noch mit einer nachgeschalteten Leistungs-Transistor-Einheit kombinieren. Diese Schaltung soll deshalb nur als Beispiel-Hinweis und Info gelten: Inventierender Operations-Verstärker. Funktionsweise Wenn am invertierten Eingang (-) die Spannung steigt, wird die Kollektor- /Emitter-Strecke (C/E) vom Transistor T1 niederohmiger. Dadurch sinkt die Spannung am Kollektor (C) vom Transistor T1. Gleichzeitig steigt die Spannung am Emitter vom Transistor T1. Da die Emitter vom Transistor T1 und T2 verbunden sind, steigt auch die Spannung am Emitter vom Transistor T2. Dadurch wird der Spannungsunterschied zwischen Basis und Emitter am Transistor T2 geringer. Das hat zur Folge, dass die Kollektor- /Emitter-Strecke (C/E) vom Transistor T2 hochohmiger wird. Die Spannung am Kollektor T2 steigt. Gleichzeitig steigt die Spannung an der Basis von T4. Der Transistor wird nun hochohmiger und es fließt weniger Strom über den Widerstand RL. Demzufolge wird auch die Spannung am RL geringer. Signalverlauf bei der Ansteuerung des invertierten Eingangs. Fazit: Ein positiver Spannungsanstieg am invertierten Eingang (-) hat also einen Spannungsrückgang bzw. eine negative Spannungsänderung am Ausgang zu folge. Das Ausgangssignal verhält sich umgekehrt (invertiert) zum Eingangssignal. siehe Schaltbild im Anhang Gruß Hermann
Verschoben durch Moderator
Wie war noch mal die Frage?
Jaaa, die Geschichte der Lichtmaschinenregelung ist eine Geschichte voller Missverstaendnisse <blaue_LimaErsatzfluessigkeit_auf_Zellstofferzeugnis_gies'> SCNR, WK
Beitrag #6516564 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6516577 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hermann M. schrieb: > wo eine Lichtmaschine bis 200 Ampere Leistung energiesparender betrieben > werden soll, da so eine hohe Lichtmaschinen-Leistung die meiste Zeit ja > nicht gebraucht wird und nur viel Sprit vergeudet. Was für ein hanebüchener Unsinn. Daher hat man ja einen Regler, wenn der Akku voll ist und kein wesentlicher Verbraucher dranhängt, regelt dr die Lichtmaschine auf 0 Leistung. Sie braucht dann nur noch die Antriebsleistung vom Motor, die durch mechanische Leerlauf Verluste auftreten. Der einzige Unterschied zwischen einer 200A Lichtmaschine mit originalem Regler und einer auf 70A durch Schaltungsmodifikation gedrosselten 200A Lichtmaschine besteht also darin, dass erstere den Akku schneller voll kriegt, beide brauchen bei vollem Akku dieselben Leerlaufverluste. Hermann M. schrieb: > siehe Schaltbild im Anhang Abstruses Bild ohne jeden fachlichen Bezug. Damit kann man an einer Lichtmaschine nichts anfangen.
Beitrag #6516685 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich fülle wunschgemäss das Feld aus schrieb im Beitrag #6516685: > Das wird wohl eine Folge des hier üblichen Kahlschlages und wahllosen > Löschens von Beiträgen und/oder ganzen Threads sein, Nein, einen ähnlich wirren Beitrag über Lichtmaschinen gas schon vor paar Tagen.
Wolfgang R. schrieb: > Wie war noch mal die Frage? Wo ist der Thread. Das Lima Thema interessiert mich. Auch wenn in meinem E-Car ein DCDC drin ist und konstante 14V nicht mit Vorwiderstand und Zener Diode gemacht wird.
Ein Linearregler zum Energiesparen, genial. So wie eine Banane zum Schreiben.
Zweipunkt Regler in einer Lichtmaschine? Das hatte mein Ford Fiesta MK1 schon Ende der 70' nicht mehr. Dort war der Regler durchgebrannt und ich sollte 120DM für einen neuen bezahlen. Da kam mir Oppermann Elektronik gerade recht (wer kennt die noch?). Dort kostete der Bausatz eines elektronischen Reglers für den Ersatz von damals noch gebräuchlichen elektromagnetischen Reglern (on-off) gerade recht. Ein 2N3055 reichte für den Erregerstrom völlig aus. Und die Starterbatterie war immer perfekt voll. Das waren nur eine Handvoll Bauteile.
Rainer F. schrieb: > Da kam mir Oppermann Elektronik gerade recht (wer kennt die > noch?). Erinnert mich an einen Schaltplan zum gleichen Thema in Elektor. Umgesetzt wanderte der in einen Renault R5.
Nick M. schrieb: > Rainer F. schrieb: >> Da kam mir Oppermann Elektronik gerade recht (wer kennt die >> noch?). > > Erinnert mich an einen Schaltplan zum gleichen Thema in Elektor. > Umgesetzt wanderte der in einen Renault R5. Stammte aus der Halbleiterschaltbeispielen von Siemens. https://www.mikrocontroller.net/attachment/439818/REGLER_005.JPG
Rainer F. schrieb: > Zweipunkt Regler in einer Lichtmaschine? > > Das hatte mein Ford Fiesta MK1 schon Ende der 70' nicht mehr. > > Dort war der Regler durchgebrannt und ich sollte 120DM für einen neuen > bezahlen. Da kam mir Oppermann Elektronik gerade recht (wer kennt die > noch?). Dort kostete der Bausatz eines elektronischen Reglers für den > Ersatz von damals noch gebräuchlichen elektromagnetischen Reglern > (on-off) gerade recht. > > Ein 2N3055 reichte für den Erregerstrom völlig aus. Und die > Starterbatterie war immer perfekt voll. Das waren nur eine Handvoll > Bauteile. Hier ist der Oppermann Regler. Leider ohne Bauteilebezeichnung
Nick M. schrieb: > Thomas B. schrieb: >> Leider ohne Bauteilebezeichnung > > Nur echt mit dem 2N3055! Ja, genau. Und der 2N3055 von Motorola hat wenigstens noch“ Eier“ gehabt. Die Nachbauten aus China taugen nichts. Ok, ONsemi ist auch gut. Schönes Restfest wünsche ich euch. Bleibt negativ. Gruß Thomas
Hermann M. schrieb: > Hallo ich Bezog meinen Vorschlag mit dem Bosch-Dreielemente-Regler auf > den Artikel, ... Dann verlinke ihn doch bitte wenigstens oder antworte gleich dort.
Bei den vielen Nebenverbrauchern wäre es bereits sinnvoller die Lichtmaschine entfallen zu lassen und statt dessen den Anlassermotor gleichzeitig als Lichtmaschine mit zu verwenden.
Dieter D. schrieb: > Bei den vielen Nebenverbrauchern wäre es bereits sinnvoller die > Lichtmaschine entfallen zu lassen und statt dessen den Anlassermotor > gleichzeitig als Lichtmaschine mit zu verwenden. Bei E-Autos kann man beides weglassen.
hinz schrieb: > Bei E-Autos kann man beides weglassen. Hat man lange geglaubt bis man dann Hybriden gebaut hat. Den Grünen kann man die Zunge rausstrecken und auf der Autobahn lang und ordentlich Gas geben. **harharhar**
Nick M. schrieb: > hinz schrieb: >> Bei E-Autos kann man beides weglassen. > > Hat man lange geglaubt bis man dann Hybriden gebaut hat. Mein PHEV hat keine "Lichtmaschine" und auch keinen "Starter"....
ACDC schrieb: > Mein PHEV hat keine "Lichtmaschine" und auch keinen "Starter".... Beides zusammen heißt dann Anlassergenerator.
ACDC schrieb: > Mein PHEV hat keine "Lichtmaschine" und auch keinen "Starter".... aber sehr wahrscheinlich auch eine 12V-Batterie die über DC-DC-Wandler irgendwie geladen wird.... und dann noch eine Heizung mit Glühwendel statt Wärmepumpe....
Nick M. schrieb: > hinz schrieb: >> Bei E-Autos kann man beides weglassen. > > Hat man lange geglaubt bis man dann Hybriden gebaut hat. > Den Grünen kann man die Zunge rausstrecken und auf der Autobahn lang und > ordentlich Gas geben. > **harharhar** Zu viel Ben Hur gesehen?
hinz schrieb: > Zu viel Ben Hur gesehen? ..der unermüdliche Stunksucher. Selbst mitten in der Nacht stellt er sich dem Kampf. Du merkst NICHTS mehr!
Hunz schrieb: > Selbst mitten in der Nacht Es gibt auch Hobbies für die es notwendig ist manchmal auch Nachts aufzustehen. Währenddessen gibt es auch schnell mal etwas längere Wartezeiten, die überbrückt sein wollen ohne wieder einzuschlafen.
Dieter D. schrieb: > Bei den vielen Nebenverbrauchern wäre es bereits sinnvoller die > Lichtmaschine entfallen zu lassen und statt dessen den Anlassermotor > gleichzeitig als Lichtmaschine mit zu verwenden. ... sowas nennt man startergenerator und wurde 1935 als dynastart von stiba (später von bosch übernommen) entwickelt und bei einigen fahrzeugen eingeführt. schliesst heute die lücke zwischen konventionellen startermotoren und hybriden.
??? "Re: Hallo ich möchte zum Thema Lichtmaschinenregler nochmal kurz antworten" Und warum braucht es dazu einen neuen Thread? War der hier zu langweilig? Kommt der Käse morgen zum 3. hoch? Beitrag "Lichtmaschine max.200-Ampere optimal regeln."
