Gerade tief in einer Kiste gefunden: Fluoreszenzanzeige 9-MT-95GK Wie steuert man sowas am besten an, ich nehme an da gibt/gab es IC für? Ist das heute mit vertretbarem Aufwand an einen Microcontroller anzuschliessen oder eher Elektroschrott? Mich reizt der Retrocharme...
K. Kawitt schrieb: > ich nehme an da gibt/gab es IC für? PT6311, über eBay, kann aber nur 20 x 8, dein Display hat 30 Anschlüsse, müsste man mal nachgucken ob der ausreicht.
Danke, versuche mal das DB vom PT6311 zu verstehen - wenn ich die Pins in meinem PDF richtig lese sind es G1...G9 ("G1 und G9 auf Leiterplatte verbunden") also 8 und S1...S16 = 16 was passen würde.
PT6312 müsste auf jeden Fall reichen. Aber man hat immer noch das Problem, das man -24V erzeugen muss und eine auf diesem Potenzial überlagerte Heizspannung von 2-4V. Der Vorteil bei den PT Bausteinen ist, das sie praktisch einen kompletten Frontplattenprozessor darstellen inkl. Tastenabfrage und LED Ansteuerung.
Matthias S. schrieb: > das man -24V erzeugen muss und eine auf diesem Potenzial überlagerte > Heizspannung von 2-4V. Naja, den passenden Trafo findet man in jedem mit VFD ausgestatteten HiFi Gerät vom Schrott, ob CD-Player, Radio oder DVD-Player.
Hmm, verstehe ich das im Bezug auf "mein" Datenblatt oben richtig: - "Heizspannung = 1.5-2.5V" - lege ich unabhängig vom IC an - bei "Anoden-/Gitterspannung = 9-15V" und PT6311 mit sagen wir VDD = 5V würde ich dann als VEE = -10V ... -4V benötigen?
So ein VFD ist eine direkte geheizte Röhre, bei der also der Heizfaden als Kathode agiert und auf negativem Potenzial liegt (typisch -24V bis -30V). Legt man Grid der Ziffer und ein Segment dieser Ziffer auf Potenzial gegenüber der Kathode (typisch eben GND oder +5V) dann leuchtet dieses Segment. Die Ziffern werden also über das Grid gemultiplext.
