Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Komparatur für Temperatur-Messung
von Johann G. (hager)
Hallo,  möchte mir für die Heizung einen Temperatur-Komparator bauen.
Habe dazu den lmv358 gekauft ("rotes Modul", Ebay).
Hat jemand eine Grundschaltung, Applikation, dazu? Oder sonst eine
Komparatorschaltung, oder weiß jemand ein passendes käufl.
Temperatur-Vergleichsmodul?
bin für jede Antwort dankbar.
Gruß hager
Grundsätzlich vergleicht ein Komparator keine Temperaturen, sondern
Spannungen. Grundschaltungen findet man z.B. im Datenblatt des LM339 von
National Semiconductor. Die Idee ist aber einfach. An den Eingängen des
Komparators (invertierend und nichtinvertierend) liegen die zu
vergleichenden Spannungen an und am Ausgang ist hoher Pegel, wenn der
nichtinvertierenden Eingang höhere Spannung als der invertierende
Eingang hat.
Dazu kann man auch den LM(V)358 verwenden, da es hier vermutlich nicht
auf hohe Geschwindigkeit ankommt.
Du musst jetzt deine Temperaturen in Spannungen umsetzen. Das kann
einfach mit NTCs gemacht werden oder auch etwas aufwendiger mit
Thermoelementen oder Si-Dioden als Sensoren.
Ein fertiges Gerät gibts z.B. hier:
https://www.reichelt.de/de/de/temperaturschalter-2-kanal-ts-21000-p153135.html
von Nils (Gast)
Du kannst sowas hier probieren:
Die Diode ist der Temperatur Sensor. U1 Verstärkt das Signal. Es sollte
bei ca. 3.5V bei 0°C und nahe bei 0V bei 100° liegen.
U2 ist als Komparator geschaltet. Über das Poti stellst Du den
Schwellwert ein. Überschreitet die Temperatur den Schwellwert, so geht
der Ausgang auf High.
Der Komparator könnte sicherlich noch etwas Hysterese vertragen damit
der Ausgang nicht zittert, und parallel zur Diode ist möglicherweise
noch ein kleiner Kondensator nötig falls Deine Leitung zur Diode lang
ist.
Aber so als erster Startpunkt sollte die Schaltung tun.
von Nils (Gast)
hab das Simulationsfile mal angehängt.
von Nils (Gast)
simulation...
von Klaus R. (klara)
Beitrag "Einfachst-Temperaturregelung mit Komparator"
Sogar mit Hysterese.
mfg klaus
Danke für die Temperatur-Differenzschaltung. LM358 ist bestimmt noch
erhältlich. Werde sie demnächst mal aufbauen.
gruß hager
