Hallo an euch! Ich hoffe hier bin ich richtig mit meiner Frage. Und zwar suche ich schon seit Tagen einen Getriebemotor mit Seilrolle, um für ein Möbelprojekt einen Seilzug zum Heben und Senken eines Regals bauen zu können. Daten zum Projekt - 12 V oder 24 V - Sollte bis zu 100 kg mit einer Geschwindigkeit von ca. 2 cm/s ziehen können. Von mir aus auch mehr und langsamer oder schneller, dann gibts einen Flaschenzug dazu oder ein entsprechendes Hebelsystem oder ich regel den Motor runter. - Natürlich links/rechts Lauf und sollte im Stillstand die Last statisch ohne weiter Bremse halten können. - Aufbau passend zur Last, d.h. kein Scheibenwischermotor der zwar die Kraft hätte aber nur einseitig befestigt ist und dann aus seiner Position gerissen wird. Fertige Winden an sich gibt es in akzeptabler Preisklasse, geht aber alles Richtung Abschleppen und so. Ist aber viel zu überdimensioniert, ich brauch keine 5 Tonnen ziehen und möchte auch keine 100 A bei 12 Volt laufen haben. Bräuchte also etwas eine Stufe kleiner. Mein Problem - ich finde passendes. Aus diesem Forum zeigt es mir immer ein Thema an in dem jemand auch nach so etwas fragt, ist nur alt und die Links gehen nicht mehr. Daher versuch ich es nochmal bei euch. Getriebemotoren gibt es zwar wie Sand am Meer bei verschiedenen Anbietern. Leider nur ohne Rolle. Selbst eine drauf machen... naja da wirkt schon eine Kraft und etwas fertiges wär mir sehr recht. Außerdem von Seilrollen ist auch nirgends was zu sehen. Kann nicht glauben dass es da wirklich nichts gibt. Wisst ihr nach was ich da suchen muss? Herzlichen Dank fürs lesen und Tips!
Deschj nuähr Beyschbill: https://german.alibaba.com/product-detail/dc-12v-winch-prices-portable-mini-electric-winch-60097487188.html "Eine seilzug:750lbs( 340kg) Motor:0.3kw/0.4hp 12v, permanentmagnet" Wennsch machscht 1000Newton dran ziett der dooch ned sowill Ampere? Kannschd auch midd Schdrom-Beggrenzäh machden? Du broichst ja nuähr 20Watt Leischdung
Es gibt doch Massen solcher Seilzüge bis 100 Kilo bei Ihbä. Preis liegt auch im Bereich von rund 100€. Die laufen aber mit 230V. Alternativ ein handbedienter Kettenzug der deutlich billiger ist, aber ganz ohne Strom auskommt, falls der Grund für die 12V fehlender Strom ist.
Regalzieher schrieb: > Sollte bis zu 100 kg mit einer Geschwindigkeit von ca. 2 cm/s ziehen > können. Regalzieher schrieb: > ich brauch keine 5 Tonnen ziehen und möchte auch keine 100 A bei 12 Volt > laufen haben. Da 1 Watt = 1 Newtonmeter/Sekunde entspricht, 1kg gut 10N, brauchst du mindestens 100 * 9.81 / 50 = 20W also knapp 2A. Ein Scheibenwischermotor schafft das, er hat auch 3 Befestigungspunkte und das Getriebe.
Hallo ich glaube zu verstehen was du gerne haben möchtest - und kann dir leider nichts empfehlen. Auch wenn die "Empfehlungen" gut gemeint sein sollten: All das würde ich in bei den vermutlich von TO erwogenen Einsatzzweck auch nicht nutzen wollen - all das vorgeschlagene dürfte wohl zu "wuchtig" und überdimensioniert sein, vor allem weil die notwendige Mechanische Leistung ja recht gering ist und es für mich so klingt als wenn das Regal (TO du darfst gerne mehr dazu erzählen) "schön" gehoben und gehalten werden soll. "Möbelprojekt" klingt jetzt auch nicht nach "Rumpelwerksatt" wo es rein auf die Funktion ankommt und alles andere egal ist (Seilzug, große Motorwinde,...) Vielleicht... gibt es so einen Antrieb irgendwo als Ersatzteil im Edelmöbel- und "Edelküchen" Umfeld - wobei der Preis auch sehr Edel sein dürfte... Oder irgendwas (Stellmotoren) aus dem Automobilumfeld -Schrottplatz? Wobei es auch ohne Pandemie mit den herum stöbern (Klettern...) und einfach nur schauen leider (!) schon lange vorbei ist Realist
Wo finde ich Seilwinden mit Motor ? In jeden gut sortierten Baumarkt. Allerdings nur die Garagenmodelle. Ansonsten muss (wegen der Last) ein Profi her, damit das Teil nicht von der Decke reißt. z.b. https://www.bauhaus.info/seilwinden-flaschenzuege/c/10000214
Uli S. schrieb: > Alternativ ein handbedienter Kettenzug der deutlich billiger ist, ...und einen solchen Kettenzug willst Du in Deinem Wohnzimmer verwenden, um die Höhe eines Regals einzustellen?
Vieleicht einen Motor aus einem Papier-Shredder. Di Leistung sollte reichen aber halt 230VAC.
Regalzieher schrieb: > Sollte bis zu 100 kg mit einer Geschwindigkeit von ca. 2 cm/s ziehen > können. Vielleicht ein Gegengewicht verwenden - dann brauchst Du fast überhaupt keine Kraft.
Schön dass schon Antworten da sind, ich geb auch gern mehr Infos. Nen Kettenzug an die Decke hängen möcht ich in der Tat nicht und von Hand wo ziehen auch nicht ;-) > Kannschd auch midd Schdrom-Beggrenzäh machden? Du broichst ja nuähr 20Watt Leischdung Ja wäre schon irgendwie ne Idee. Kann ich bei den Dingern wirklich davon ausgehen dass die im Leerlauf so gut wie nichts und bei ein bisschen Last nur sehr wenig Strom schlucken? > falls der Grund für die 12V fehlender Strom ist. Strom ist schon da, es würde ein Netzteil ran kommen. Ich bastel halt lieber mit 12 V rum statt mit 230. > Ein Scheibenwischermotor schafft das Ja kraftmäßig schon. Nur die Rolle da dran kriegen ist halt ne Kunst, dass die sich nicht löst und dann alles runter knallt. Ich find nicht mal irgendwelche Rollen für die vielen Getriebemotoren die es gibt.
Regalzieher schrieb: > Natürlich links/rechts Lauf und sollte im Stillstand die Last statisch > ohne weiter Bremse halten können. Also ein Motor mit Schneckengetriebe.
Regalzieher schrieb: > Ja kraftmäßig schon. Nur die Rolle da dran kriegen ist halt ne Kunst, > dass die sich nicht löst und dann alles runter knallt. Normalerweise haben die gezahnte Wellen, da halten die Sachen (bei dir Seilrolle) bombenfest. Wahlweise auch ein Kettenrad, damit werden ganze Garagentore gezogen. https://www.as-torantriebe.de/Motor-mit-Getriebe-zu-R2.html
Regalzieher schrieb: >> Kannschd auch midd Schdrom-Beggrenzäh machden? Du broichst ja nuähr 20Watt > Leischdung > > Ja wäre schon irgendwie ne Idee. Kann ich bei den Dingern wirklich davon > ausgehen dass die im Leerlauf so gut wie nichts und bei ein bisschen > Last nur sehr wenig Strom schlucken? Midd "Dingern" meinschd meinen Link? Weill der isch eher "kleen", Motor 70mm? Und Getribbe isch eher "kleen" Isch weysch ned. Villeyschd konn man guckä nach sowasch deutscher Vertriebb und man finddent /fragt "Leerlauf Stromaufnahme" odä beschär Kurven. Isch weysch nixx vom Prodduckt. Odda ob Sicher arretttieerd "Geschwindigkeit" schättze fallss 4000/min Betrieb??? 4000/153=26U/min Bülld --> Durchmesser müdd Seyl ca 50mm *3.14 *26 408cm/min =6cm/sekunde ohnne Seyl weniger Ulaf schrieb: > Deschj nuähr Beyschbill:
Mal nach Ankerwinde im Modelbau suchen. Die sind aber wahrscheinlich zu klein
Regalzieher schrieb: > - Sollte bis zu 100 kg mit einer Geschwindigkeit von ca. 2 cm/s ziehen > können. Bei passendem Gegengewicht mache ich das mit dem kleinen Finger.
Regalzieher schrieb: > Ja kraftmäßig schon. Nur die Rolle da dran kriegen ist halt ne Kunst, > dass die sich nicht löst und dann alles runter knallt. > Ich find nicht mal irgendwelche Rollen für die vielen Getriebemotoren > die es gibt. Gibbet ouch Handwinde mitt schneck. Kann dann eischgene Mottor drän? Deschj nuähr Beyschbill https://www.ebay.de/itm/Portable-worm-gear-1-Ton-Capacity-Hand-Winch-easy-to-mount-/253239205569
Dann nach selbstholender Schootwinsch mit Motor suchen oder elektrische Winschkurbel draufsetzen
Regalzieher schrieb: > Mein Problem - ich finde passendes. Vielleicht eine Ankerwinch: http://www.camco.net/anchor-winches-accessories/anchor-winch-fisherman-25-g3-69002
Ulaf schrieb: > Deschj nuähr Beyschbill: > https://german.alibaba.com/product-detail/dc-12v-winch-prices-portable-mini-electric-winch-60097487188.html Nee vergisch desch - häbb annere geguckk ohnnä Arreddierung villeyschd
Regalzieher schrieb: > Ja wäre schon irgendwie ne Idee. Kann ich bei den Dingern wirklich davon > ausgehen dass die im Leerlauf so gut wie nichts und bei ein bisschen > Last nur sehr wenig Strom schlucken? Hier nüähr Daten füär deschj falls Inttereschse Ehrfarrung füär Typ 12V Mini Winde Ähnlisches Moddel: "WARNING: Never use your winch in any vertical lifting or lowering application. Your winch should not be used as an overhead hoist, or to suspend a load." Maximum Designed Stall Load: 1875 lbs./ 850kg Current Draw: @ 560 lbs. Load: 10.3 amps; @ 1,500 lbs. Load: 27 amps Net Weight: 13.7 lbs. Line Speed: 6.4 ft./minute (no load) Overall Dimensions: 4.5" H x 4.3" W(D) x 13.2" L Duty Cycle » Fully loaded @ 1500 lbs. @ 2.5 minutes of operation. Allow 8 minutes to cool before resuming use. » Light loaded @ 250 lbs. @ 2.5 minutes of operation. Allow 2 minutes to cool before resuming use. " https://www.amazon.com/Master-Lock-2955AT-1500lb-Portable/dp/B000PQGE4A#productDetails
Regalzieher schrieb: > ich brauch keine 5 Tonnen ziehen und möchte auch keine 100 A bei 12 Volt > laufen haben. Die Dinger ziehen 5 to nur bergab, insofern sind die schon richtig für dein Vorhaben. Das ist wie mit den Verstärkern, die mit 4 Monozellen betrieben werden und 1000W Musikleistung haben.
Ulaf schrieb: > Midd "Dingern" meinschd meinen Link? Weill der isch eher "kleen", Motor > 70mm? Und Getribbe isch eher "kleen" Isch weysch ned. Villeyschd konn > man guckä nach sowasch deutscher Vertriebb und man finddent /fragt > "Leerlauf Stromaufnahme" odä beschär Kurven. Isch weysch nixx vom > Prodduckt. Odda ob Sicher arretttieerd Die Sprache im Forum ist hier Deutsch - wenn es nicht anders geht dann auch mal englisch - aber kein Hibbabubba Inzucht geblubber
Realist schrieb: > Die Sprache im Forum ist hier Deutsch - wenn es nicht anders geht dann > auch mal englisch - aber kein Hibbabubba Inzucht geblubber Was täten wir nur ohne Blockwarte wie dich? Nur zu deiner Information, Deutsch hat viele Dialekte, und wenn dir das nicht passt, verkriech dich mit deinen AfD-Genossen in deiner Höhle.
Frage an Ulaf: Bischt mit Deitsch uffa Kriagsfüssli? Soi hassn, schreib urndlich oda loß bleim...
Bodo B. schrieb: > Nur zu deiner Information, Deutsch hat viele Dialekte, und wenn dir das > nicht passt, verkriech dich mit deinen AfD-Genossen in deiner Höhle. Und Du mit Deinen unqualifizierten Äußerungen kannst gleich mit verschwinden!
Johannes S. schrieb: > Rolladenmotor und Seil um den Achkant? Die gibts in unterschiedlichen Stärken und auch mit 12-24V. walta
Zur Stromaufnahme noch, hab inzwischen eine 12 V Seilwinde gefunden, die bei Vollast über 100 A zieht und im Leerlauf immer noch 8. Das ist schon viel zu viel. Ganz so einfach scheint das mit dem runterregeln also nicht zu sein. Übrigens hätt ich nix dagegen wenn ich einen Beitrag verstehen kann ;-)
Regalzieher schrieb: > Nen Kettenzug an die Decke hängen möcht ich in der Tat nicht und von > Hand wo ziehen auch nicht ;-) Dann schau dich mal im einen Auto-Werkstadt-Fachhandel um. Da gibt es Kettenzüge mit Ständer zum Fahren. Mit so ein Teil heben die den Motor aus den Auto. Aber deine Angaben sind ungenau. Was nämlich wichtig ist, ist die Höhe die das Objekt gehoben werden soll. Bei 100 Kg kann man sich das Teil was ich oben genannt habe, auch selber bauen, sogar "klappbar". Ob sich das rechnet ist einen andere Frage. Kommt auf den Job an, und ob man günstig an Metall ran kommt und Schweißgerät.
Da fehlen ein Haufen Infos. Klar kann man jetzt irgendwelche 12 oder 24V Seilwinden im Internet raussuchen, aber dann kommt garantiert ein "aber", weil es doch nicht zu dem Problem des TOs passt. Es ist wie so oft. "Regalzieher" beschreibt nicht sein Problem, sondern sucht wieder mal ein Teil für seine angedachte Lösung. Wenn du hier mal eine technische Skizze machen würdest wie das Regal gehoben und gesenkt werden soll, wo die Winde hinsoll, welche bauseitigen, optische oder sonstige Beschränkungen du hast und was dir noch dazu einfällt könnte man die sowohl mechanisch als auch was die Bauteile betrifft vieleicht besser helfen. Oben wurde z.B. schon das Thema Gegengewicht genannt, Das könnte man sehr flach "hinter" dem Regal in zwei Führungsschienen setzen und über eine Umlenkrolle an der Decke ans Regal hängen. Vieleicht wäre auch ein Antrieb aus einem höhenverstellbaren Schreibtisch eine passende Lösung. Es gibt viele Ideen, nur muss man dazu erst mal sein Problem klar beschreiben. Eine saubere technische Skizze hilft da mehr als 1000 Worte.
Hallo Du (Udo S.) hast eigentlich vollkommen recht - eigentlich... Aber in diesen Forum "darf" man so einiges nicht Detailliert ausführen - hier würde es wohl funktionieren aber leider sind schon viele ins leere gelaufen bzw. haben sich dummes zeug anhören müssen (und zwar nicht wenn es um die technischen Ausführungen und Vorstellungen geht - das wäre ja eventuell sinnvoll und hilfreich...). Daher sind geübte Forennutzer halt recht karg was die Details angeht. Frag hier mal was Detailliert zum KFZ (Umbau, "Optimierung"), zu portablen Musikanlagen, zu alles was "Knall und Peng" machen könnte, wie ein Gerät am Stromnetz angeschlossen wird oder gar zur "Medizintechnik". Grundsatzdiskussionen, umerziehungsversuche, dumme "Warnungen", Was wäre wenn Blabla, Horrorstorys, einfach freches Niedermachen von Ideen usw. Leider ist es so - es wird oft nicht einfach nur der technische Anteil der frage beantwortet oder gezielt und freundlich (ja das geht...) notwendige Anschlussfragen gestellt. Somit lieber Udo S. Im echten Leben und aus technischer Sicht würde ich dir zustimmen - anders geht es tatsächlich nur schlecht. Aber hier in diesen Forum... leider nicht :-( Praktiker
Hallo nur als ein aktuelles abschreckendes Beispiel Beitrag "48V Lipo im KFZ betreiben" Bedenkenträger, Miesmacher, Angsthasen, Trolle ... nur keine technische Hilfe Praktiker
Udo: ein bisschen muss ich dir da schon zustimmen. Ich schätze beides,
sowohl Hinweise wie man etwas prinzipiell realisieren kann als auch
konkrete Hinweise zu einer speziellen Frage.
Ich hab auch an Linearantriebe gedacht wie sie in Tischen vorkommen.
Aber dazu hab ich zu wenig Platz. Mein Regal soll aus einer
Tischoberfläche heraus fahren. Damit so ein Antrieb darunter passt und
das hochschieben kann, ist zu wenig Höhe vorhanden. Daher die Idee mit
dem Seilzug, den man seitlich vom Regal unterhalb des Tisches anbringen
könnte.
Dann die Verwunderung warum sowas erst beim ziehen von Autos beginnt und
es nichts kleineres gibt.
Wenn ich dann mal einen gefunden hab der nicht gleich zig Ampere haben
will nur um überhaupt anzulaufen, kann ich mir weitere Gedanken machen
wo der hin kommt, ob er noch ein Flaschenzugsystem braucht um die
Geschwindigkeit anzupassen und so.
Ca. 50 cm. Es geht aber wirklich um ein Möbelstück über dem ich keinen
Kettenzug haben will ;-)
Regalzieher schrieb: > Ich hab auch an Linearantriebe gedacht wie sie in Tischen vorkommen. > Aber dazu hab ich zu wenig Platz. Mein Regal soll aus einer > Tischoberfläche heraus fahren. Damit so ein Antrieb darunter passt und > das hochschieben kann, ist zu wenig Höhe vorhanden. Daher die Idee mit > dem Seilzug, den man seitlich vom Regal unterhalb des Tisches anbringen > könnte. Mir ist jetzt noch nicht ganz klar wie das aussehen soll. Du brauchst doch mindestens eine Umlenkrolle "über" dem Schreibtisch Man könnte einen Linearantrieb hinten unter dem Schreibtisch positionieren der dann die 50cm nach oben raus fährt. Dein Regal muss ja so wie ich das verstehe auch unter (in) dem Schreibtisch sein, wenn es "eingefahren" ist. Als Führungsschienen liessen sich ggf. Schubladen-Vollauszüge benutzen. Alternativ könnte man einen Scherenantrieb nehmen, der ist zusammengefahren schön flach.
Regalzieher schrieb: > Wenn ich dann mal einen gefunden hab der nicht gleich zig Ampere haben > will nur um überhaupt anzulaufen, kann ich mir weitere Gedanken machen > wo der hin kommt, ob er noch ein Flaschenzugsystem braucht um die > Geschwindigkeit anzupassen und so. 12V 10A 250kG ouch zufiel? Do muscht sagö Ulaf schrieb: > Hier nüähr Daten füär deschj falls Inttereschse Ehrfarrung füär *Typ 12V > Mini Winde* > > Ähnlisches Moddel: > > "WARNING: Never use your winch in any vertical lifting or lowering > application. Your winch should not be used as an overhead hoist, or > to suspend a load." > > Maximum Designed Stall Load: 1875 lbs./ 850kg > *Current Draw: @ 560 lbs. Load: 10.3 amps*; @ 1,500 lbs. Load: 27 amps PROBLEMM ABBA: Willschteja Arreddierung UND Beweygschung Regalzieher schrieb: > - Natürlich links/rechts Lauf und sollte im Stillstand die *Last statisch > ohne weiter Bremse halten können*. Abba 12V Seilwinde habba meischt keen gescheiödde Arredierung. Und ned Sichaheidd
Mal so eine Idee. Die Hebemechanik müsste an beiden Enden des Regals befestigt werden. Die Motoren hätten durch die Flaschenzüge nur noch 25 kg zu heben.
Ulaf schrieb: > Abba 12V Seilwinde habba meischt keen gescheiödde Arredierung. Und ned > Sichaheidd Ist das noch witzig, oder kann das weg?
Nebelkrähe schrieb: > Die Motoren hätten durch die Flaschenzüge nur noch 25 > kg zu heben. Nach dem Kräfteparallelogramm bei deiner Skizze oben sogar mehr als die Regalgewichtskraft, aber wenn man die Rollen so anordnet, dass die Seile senkrecht laufen stimmt deine Aussage.
Muss es denn unbedingt ein Seil sein? Man könnte doch auch das Band für einen Rollladen nehmen, dafür gibt es Antrieb und sogar Fernsteuerung fertig zu kaufen. Georg
Wennschd ned findscht "12 V Fertiglösung" dann fieleischt?? wie jesachd https://www.alibaba.com/product-detail/600kg-Wire-Rope-Of-Worm-Gear_60341813313.html + 12V GETRIEBEMOTOR Regalzieher schrieb: >> *Last statisch >> ohne weiter Bremse halten können*. Kannn desch wenns erfülld: "Selbsthemmung tritt durch die Gleitreibung zwischen Schnecke und Schneckenrad auf, jedoch nur bei hoher Übersetzung, geringen Gangzahlen und einem Steigungswinkel der Schnecke ɣ < 5°. Sie bewirkt, dass mittels selbsthemmender Schneckengetriebe die Drehzahl nur stark reduziert, jedoch nicht stark erhöht werden kann. Dieser Effekt kann mit genutzt werden, um benötigte Bremsen an Getrieben für Aufzüge oder Kettenzüge kleiner dimensionieren zu können. Aus Sicherheitsaspekten kann die Selbsthemmung keine Bremse ersetzen.
Ankerwinde hab ich mir auch angesehen, die scheinen nur zum ziehen sein,
aber wickeln nicht auf.
@Nebelkrähe
Ja das Prinzip sollte so ähnlich sein. Mir fehlt nur das grüne Dings da
unten, an dem Rolle mit Motor steht ;-)
Die Tischplatte ist 70 cm über dem Fußboden.
Das Regal ist etwa 50 cm hoch.
Im eingefahrenen Zustand ist der Boden des Regals also noch 20 cm über
dem Fußboden.
Ich kann jetzt das Regal nach unten hin um noch 20 cm verlängern, so
dass mein Angriffspunkt für den Seilzug fast 20 cm unterhalb des
Regalbodens liegt.
Wenn hochgefahren wird bis Regalboden = Tischplatte ist, ist der
Angriffspunkt des Seils noch weit unter der Tischebene. Die Umlenkrolle
passt dann auch noch unter den Tisch.
Ein Linearantrieb der durch den Tisch geht, wär unschön.
Aber sowas könnte ein Ersatz für eine Winde sein. Wenn der Antrieb
fährt, zieht er am Seil. Und hätte auch gleich die Bremswirkung.
Rolladen...
Es gibt einen Rohrmotor für Rolläden mit 12 V, 50 W, 20 Nm bei einer
Welle mit 45 mm Durchmesser!
Kann also etwa 80 kg ziehen. Cool! (außer ich hab mich verrechnet)
Zieht etwa 2 m pro Minute, mit einem 1:2 Flaschenzug wär ich dann bei
einer brauchbaren Geschwindigkeit und hab doppelte Kraft.
Daraus sollte sich was machen lassen! Ich krieg feuchte Augen...
Die Planung geht also weiter. Danke für die Hinweise!
(nehme natürlich weiteres immer noch gerne entgegen)
Wie wäre es mit einer Kette? Kost' fast nix; robust; wartungsarm, bewährt.
Hallo, such mal nach "Linear Antrieb mit Hohlwelle". So ähnlich wie hier: <https://www.directindustry.de/prod/portescap-sa/product-24824-2033699.html> Ciao Walter
Regalzieher schrieb: > Rolladen... > Es gibt einen Rohrmotor für Rolläden mit 12 V, 50 W, 20 Nm bei einer > Welle mit 45 mm Durchmesser! > Kann also etwa 80 kg ziehen. Cool! (außer ich hab mich verrechnet) > Zieht etwa 2 m pro Minute, mit einem 1:2 Flaschenzug wär ich dann bei > einer brauchbaren Geschwindigkeit und hab doppelte Kraft. > Daraus sollte sich was machen lassen! Ich krieg feuchte Augen... > > Die Planung geht also weiter. Danke für die Hinweise! > (nehme natürlich weiteres immer noch gerne entgegen) Du kannst dich auch noch bei Gurtwicklern umschauen. Die sind allerdings nicht für große Lasten gemacht, aber sie haben die Wickelrolle für den Rolladengurt schon eingebaut. Wenn als Betriebsspannung 230V steht, gibt es entweder ein Steckernetzteil dazu, oder die 230V werden direkt angeschlossen. Da muss man also das entsprechende Datenblatt genauer anschauen.
Es gibt Kettenräder in verschiedenen Größen und Motoren aller Art auf
die die passen. Mehr als ich für Seile finde.
Mein grundlegendes Problem der ganzen Sache, wie befestigt man ein Rad
FEST auf einer Motorwelle? Hab ich noch nie gemacht. Ich glaub wenn ich
das so hinbekomme dass sich nichts löst, hab ich mein Problem schon gut
im Griff.
Regalzieher schrieb: > wie befestigt man ein Rad > FEST auf einer Motorwelle? Das hängt natürlich vom Rad und von der Welle ab - ein Rad mit einem Flansch und ein oder zwei Madenschrauben und eine angeschliffene Welle sind z.B. eine brauchbare Kombination. Aber das muss man halt von vornherein berücksichtigen, z.B. dass das Rad auch tatsächlich einen Flansch hat. Ein Gewindeloch kann man notfalls noch selber reinmachen. Georg
Regalzieher schrieb: > Mein grundlegendes Problem der ganzen Sache, wie befestigt man ein Rad > FEST auf einer Motorwelle? Kraftschlüssig: https://www.konstruktionsatlas.de/antriebstechnik/welle-nabe-verbindung-kraftschluss.shtml oder Formschlüssig: https://www.konstruktionsatlas.de/antriebstechnik/welle-nabe-verbindung-formschluss.shtml Oder Stoffschlüssig also verkleben oder schweißen, etc.
Regalzieher schrieb: > Ich hab auch an Linearantriebe gedacht wie sie in Tischen vorkommen. > Aber dazu hab ich zu wenig Platz. Mein Regal soll aus einer > Tischoberfläche heraus fahren. Damit so ein Antrieb darunter passt und > das hochschieben kann, ist zu wenig Höhe vorhanden Vorschlag: Schubkette Udo S. schrieb: > Du brauchst > doch mindestens eine Umlenkrolle "über" dem Schreibtisch Nein. Die oberste Umlenkrolle muss "nur" über den Angriffspunkt des Seilzuges sein. Man könnte also das Regal nach unten hin auch verlängern und da den Angriffspunkt ansetzen. Tipp dazu: Es werden evtl. mehr Seile gebraucht. Dann den Angriffspunkt bzw. die Seillänge einstellbar machen. Einstellbar etwa, in dem der Angriffspunkt auch eine Umlenkrolle ist die das Seil nach oben umlenkt. Das Seil selbst hängt an einer Gewindestange. Diese wird durch ein am Regal angebrachtes Holzstück/Metallteil/... geführt. Oben auf die Gewindestange eine Mutter und schon kann man das ganze einstellen. Was auch noch geht: Du musst das Seil ja nicht mit einer Winde ziehen. Ein Linearmotor würde auch funktionieren. Denn könnte man dann seitlich aufstellen oder unter das Regal legen. Mit einem Flaschenzug könnte man den auch über- oder untersetzten. Edit: ab dem Motor, der ja bremst, würde ich Welle-Nabenverbindungen & Co bevorzugt Formschlüssig machen. Bzw. alles, was sich mit der Zeit lockern & durchrutschen kann oder so, möglichst vermeiden. Edit2, wenn du dich wirklich auslassen willst: Spiralifter
Hallo Udo S. schrieb: > Kraftschlüssig: > https://www.konstruktionsatlas.de/antriebstechnik/welle-nabe-verbindung-kraftschluss.shtml > oder Formschlüssig: > https://www.konstruktionsatlas.de/antriebstechnik/welle-nabe-verbindung-formschluss.shtml > > Oder Stoffschlüssig also verkleben oder schweißen, etc. Tata tata bum bum fall um- Karneval fällt dieses Jahr aus (die Pandemie hat auch was gutes) - somit auch billigen Scherze. Worin mag das sehr gut nachvollziehbare Problem des TO wohl liegen...? Versuche mal ganz scharf nachzudenken... Nicht nur der TO und auch ich haben wohl öfter ein mechanisches Problem gehabt wo wir theoretisch sehr gut wissen wie man es lösen kann - nur dummerweise haben wir (behaupte ich mal aus dem Zusammenhang) keine Drehbank und ähnliches nettes Werkzeug hier herumstehen - wie wohl fast alle anderen...
Jo also ich hab tatsächlich keine Profiwerkstatt zu Hause :-) Dass ich ohne irgendwelche Werkzeuge was maßgeschneidertes finde glaub ich allerdings doch auch nicht. Inzwischen hab ich mich mit den zahlreichen Hinweisen und Begriffen wie Spannsatz und anderen beschäftigt. Ich denke damit sollte sich ein entsprechendes Rad an einem Getriebemotor befestigen lassen. Das große Problem sind die Suchbegriffe. Wie könnte ich drauf kommen nach "Spannsatz" zu suchen um ein Rad auf einer Welle zu befestigen. Und wie man eine Rolle zum Seil aufwickeln statt nur umlenken findet weiß ich auch noch nicht. Fürs nächste werde ich mir weitere Gedanken machen. Was mein Regal etwa wiegen wird um Gegengewichte zu planen, wie viel Platz ich habe, was man da wo unterbringen könnte und wie ich das ganze entsprechend antreibe. Und wie ich es sichere, damit meine ersten Versuche mit der Mechanik nicht in einem lauten Knall unterm Tisch enden :-)
Regalzieher schrieb: > Fürs nächste werde ich mir weitere Gedanken machen. Was mein Regal etwa > wiegen wird um Gegengewichte zu planen, wie viel Platz ich habe, Ich würde mir an deiner Stelle trotzdem mal die Mechanik einer Tischhöhenverstellung anschauen. Die ist für solche Lasten gemacht und eigensicher, sprich selbstblockierend. Und sollte nicht mehr Platz wegnehmen wie dein geplantes Geraffel mit Rollen Winde, evt. Gegengewicht usw. Der Prinz kütt... nicht schrieb: > Versuche mal ganz scharf nachzudenken... Im Gegensatz zu dir mach ich das und komme sogar zu Ergebnissen. Und antworte auf Fragen und habe konstruktive Vorschläge statt dummes Geschwätz.
Hab ich schon auch, Stichwort Linearantrieb. Ein komplettes Gestell hat
da keinen Platz und kostet auch ordentlich und von 30 cm auf 60 cm heben
ist nicht unbedingt Sache für einen Tischantrieb.
Was genau ich mache weiß ich noch nicht. Muss als nächstes die
Geschwindigkeiten erst mal durch rechnen und was platzmäßig wie passt.
Preis ist natürlich auch ein Kriterium.
An sich wär mir ein Seilzug mit großer Auswahl an Motoren schon am
liebsten.
Ich befürchte sowieso dass ich drei Dinge kaufen bis ich weiß was ich
letztendlich machen will :-)
Ulaf schrieb: > PROBLEMM ABBA: Willschteja Arreddierung UND Beweygschung ABBA gibts seit 1982 nicht mehr
Ich habe ja schonmal eine Schubkette vorgeschlagen. Heute ist mir zufällig eine begnegnet, klein, als Kompaktgerät inkl. Motor zu haben, wahrscheinlich bezahlbar. Solche Dinger gibt es als Fensterantriebe. Als Beispiel: https://www.windowdrives.com/shop/antriebe/kettenantriebe/24v/285/mingardi-kettenantrieb-micro-evo1-24v?number=31015&sPartner=google_de&gclid=CjwKCAiA6aSABhApEiwA6Cbm_9niq01Za06OTKgy82VKfla66tXoOy3W0Yr0gxl3rILl9uljW28wqRoC3_YQAvD_BwE
Regalzieher schrieb: > Und zwar suche ich schon seit Tagen einen Getriebemotor mit Seilrolle, > um für ein Möbelprojekt einen Seilzug zum Heben und Senken eines Regals > bauen zu können. Gibts bei uns seit Jahren im Wald und am Ufer sah ich auch eine, dürften noch funktionieren. Regale Hebversenken kannte ich noch nicht, aber trotzdem viel Spaß damit.
funktionieren.
Falls der Wald seine verkaufen will, sag ihm ich such eine ;-)
Schubketten hab ich mir angesehen. Sind aber recht teuer und da hätt ich
keine Idee wie ich das mechanisch verbaue ohne auf ungeahnte Probleme zu
stoßen.
Ich glaube es wird bei einem Zugsystem mit Seil bleiben, das entweder
durch einen Getriebemotor, oder einen Linearantrieb bewegt wird.
Eine Trommel zum Aufwickeln eines Seils habe ich übrigens immer noch
nicht gefunden.
Es gibt Getriebemotoren ohne Ende in den Shops, aber kein Zubehör.
Umlenkrollen find ich auch des öfteren, aber nichts um ein Seil
aufzuwickeln.
Ich bin also immer noch dankbar über einen passenden Suchbegriff mit dem
ich eine Seiltrommel finde die auf eine Achse passt.
Mach es dir doch nicht so schwer. Nimm eine handelsübliche Seilwinde für 230V und verbinde die beiden Tasten des Handschalters mit einem Relais-Modul für ein paar Euro. Die vier Leitungen für 230V kannst du dir doch zutrauen. Dann kannst du die ganze Steuerung (Endschalter usw.) mit 5V machen. Schon gesehen? https://www.youtube.com/watch?v=MrYD0lLVb18 Sicherlich schön leise.
