Ich habe hier einen neu mit Windows 10 Pro 64 Bit eingerichteten Asus-PC mit 2 Bildschirmen. Display 1 (27 Zoll, 4k) steht vor mit im klassischen Querformat, Display 2 (24 Zoll, HD) rechts seitlich im Hochformat. Ich benutze oft eine RDP-Session, die soll auf dem Hochformat-Display laufen (da steht meist das geöffnete Mailprogramm drin). Für die RDP-Verbindung habe ich 2 Tools ausprobiert, beide irgendwie blöd: 1. Remotedesktop aus der Win-Installation: Beim Öffnen der Verbindung öffnet sich diese immer auf Display 1 und muss (nach Fullscreen aus) manuell nach Display 2 verschoben werden, Fullscreen wieder an. Das ist und bleibt auch so, wenn die App und/oder die Verbindungsdatei auf Display 2 liegt und dort geöffnet und wieder geschlossen wird. Ich habe auch die RDP-Datei mit einem Editor bearbeitet, z.B. die Zeile "winposstr ...", hat null Effekt. 2. Der kostenlose Remote Desktop Manager 4.9.x kann sich zwar das Display merken, aber wiederum nicht mit dem Hochformat umgehen bzw. kennt kein "Drehen". Also ist dort der Remote-Desktop seitlich gestaucht zu sehen, mit Oben und Unten ca. 20cm Rand ... Kennt jemand eine (kostenlose) Lösung für das Problem? Danke für Tips.
ich benutze UltraVNC das klappt wunderbar, habe 3 Bildschirme und meist 2 Remote Sessions auf
Angsthase schrieb: > ich benutze UltraVNC das klappt wunderbar, habe 3 Bildschirme und > meist > 2 Remote Sessions auf VNC ist aber nicht RDP. Bei RDP wird eine "richtige" Session geöffnet, bei VNC muss die bereits laufen, oder? Ich kenne natürlich VNC, aber ich benutze das immer nur, wenn ich eine laufende Session parallel beobachten will oder jemandem etwas erkläre ...
Frank E. schrieb: > Bei RDP wird eine "richtige" Session geöffnet, Normalweise ja, nicht aber wenn als "mstsc /console" gestartet.
Frank E. schrieb: > VNC ist aber nicht RDP. > Bei RDP wird eine "richtige" Session geöffnet, bei VNC muss die bereits > laufen, oder? Du musst zwischen Server und Desktop unterscheiden. Am Desktop läuft nur eine Session, die kann man lokal starten und dann mit RDP übernehmen. Oder umgekehrt mit RDP starten, dann RDP einfach zumachen und den lokalen Schirm einschalten macht keinen Unterschied, es bleibt eine und dieselbe Session. Mit VNC oder anderen bekommt man das schon hin, indem es in den Autostart eingebunden wird. In jedem Fall ist RDP zu bevorzugen, es braucht wenig Ressourcen und ist schnell. Außerdem kann es Schnittstellen umleiten, z.B. meinen lokalen USB-Dongle dem entfernten Rechner verfügbar machen. (prx) A. K. schrieb: > Normalweise ja, nicht aber wenn als "mstsc /console" gestartet. Das macht nur Sinn, wenn es ein Server ist - da wird per Paramterübergabe die laufende Session übernommen. Ohne "/console" wird eine neue, eigene Session erzeugt, dann arbeiten zwei oder drei oder ... Benutzer unabhängig auf dem selben Server. Wenn man das tölpelig genug benutzt, wundert man sich irgendwann über die lahme Kiste, die Sessions sind persistent, nach Reboot wieder aktiv - das zeigt der Taskmanager, aber nochmal: Nur auf Server-Windows.
Frank E. schrieb: > Also ist dort der Remote-Desktop seitlich > gestaucht zu sehen, mit Oben und Unten > ca. 20cm Rand Das dürfte eher an der "falschen" Monitor- Konfiguration im RDP liegen, die da wohl die vom 1. Bildschirm ist... Frank E. schrieb: > Kennt jemand eine (kostenlose) Lösung für das Problem? nirsoft (Nir Sofer) hilft da fast immer weiter... https://www.nirsoft.net/utils/multi_monitor_tool.html
PS: Hattest Du das nicht schon einmal "angefragt": Beitrag "RDP-Session im Hochformat?" https://administrator.de/forum/rdp-hochformat-267274.html
Das Verschieben des RDP-Fensters auf den anderen Bildschirm: würde das auch per Tastenkombination funktionieren? Wenn ja: es gibt doch Programme, mit denen man Tastenkombinationen und ähnliches aufzeichnen kann. Also den RDP über sowas wie ein Skript starten, welches dann anschließend das Fenster rüberschiebt. Mir geistert im Hinterkopf EventGhost rum, gucks dir mal an, evtl. hilft dir das weiter.
Nach mehrmaligem Löschen und Neu Anlegen der .rdp-datei auf dem Hochformat-Bildschirm geht es plötzlich. Ich muss zugeben, ich weiss nicht warum. Der Eintrag in "winposstring" für die X-Position steht bei weit über 3000 ... obwohl die X-Auflösung von Display 1 nur 2048 beträgt. Verstehe das wer will, aber ist auch egal, es geht nun. Auch reproduzierbar.
