Hallo, ich wollte gern wissen ob jemand Erfahrung mit dieser Lötstation hat. Sind die 35 Watt ausreichend für Hobbyanwendungen, bzw ist diese Marke empfehlenswert. Hauptsächlich THT und ab und zu SMD. Oder gibt es alternativen so im Bereich 50-80 Euro Danke schon mal!
KsGER T12, wenn ICH mich gerade entscheiden müsste. Oder die 8582D, gibts hier nen Thread. Klaus.
Also zunaechst mal, ich kenne die Loetstation nicht, aber 35W sind
ausreichend
wenn du auf einfachen doppelseitigen Platinen Bauteile ein/aus loeten
willst oder auch basteln auf Lochrasterboard.
Aber sobald du etwas auf Platinen machen willst die du in der Industrie
vorfindest, 4-Lagen oder mehr, Bleifrei, ist das unbrauchbar. Bis vor
etwa 10-15Jahren waren da 50W Loetkolben ueblich, aber selbst dort
findet man mittlerweile eher 80W.
Olaf
Ich hab mal bei Stannol gelesen, die sagen bei Bleifrei nicht unter 60W, gerne mehr. Diese direktgeheizten T12 haben zwar auch weniger, dadurch dass die Heizung aber sehr nahe an der Lötstelle sitzt und dadurch die thermische Trägheit der aufgesetzten Lötspitze entfällt, reicht das trotzdem aus.
TallMan schrieb: > Oder gibt es alternativen so im Bereich 50-80 Euro Klaus R. schrieb: > Oder die 8582D, gibts hier nen Thread. Die kostet ~53€, 70W, Heißluft zusätzlich (gut für später wenn du mal IC's löten willst) und ersatzteile (Lötspitzen) sind billig und einfach beschaffbar. (900-M Lötspitzen) Also günstig, zukunftssicher und bisher hat sie alles mitgemacht ohne kaputt zu gehen. Für's Hobby kann ich die wirklich empfehlen. Beitrag "Lötstation 8582D - Erste Erfahrungen"
TallMan schrieb: > ich wollte gern wissen ob jemand Erfahrung mit dieser Lötstation hat. Eine der unzähligen Nachbauten einer alten Hakko-Station. Die tun es schon, aber ist jetzt nichts besonderes. Bei Hobbyking bekommst du so einen ähnlichen Nachbau für 15,10 Euro + Versand und mit (angeblichen) 50W https://hobbyking.com/de_de/soldering-station-with-adjustable-heat-range-eu-plug.html > Sind die 35 Watt ausreichend für Hobbyanwendungen, Ist schon so ein bisschen am unteren Ende, geht aber noch für Vieles. > bzw ist diese Marke > empfehlenswert. Positiv an der Marke ist es gibt einen deutschen Importeur (WilTec Wildanger Technik GmbH). Ansonsten fällt mir jetzt nicht so viel ein. China-Zeug. > Hauptsächlich THT und ab und zu SMD. > Oder gibt es alternativen so im Bereich 50-80 Euro Wenn du bei China-Geräten bleiben willst (stehen bei vielen Bastlern), dann schau dich einfach auf den üblichen China-Seiten und -Shopplattformen um.
Oder du kaufst die genannten und vetdödelst die Zeit sinnvoller, zB mit Fehlersuche im Projekt ;) Klaus.
TallMan schrieb: > Hobbyanwendungen Der nicht schmelzenden Lötstelle ist das egal ob du mit ihr Geld verdienst. Prinzipiell sind die Anforderungen daher fast gleich.
DAs stimmt nicht. In der Industrie hast du fast immer 4lagen oder mehr mit entsprechender Masseanbindung. Private Bastler haben maximal zwei Lagen. Es mag auch Hobbybastler geben die besseres machen, aber die fragen hier nicht nach einem Loetkolben. Olaf
Olaf schrieb: > Es mag auch Hobbybastler geben Die an den Konsolen, Smartphones, Fernsehern, Funkgeräten, Computern und sonstiger Elektronik im Haushalt selbst Reparaturen durchführen und entsprechend die gleichen Anforderungen haben. Immerhin sind das genau die Industriellen Platinen mit mehreren Lagen und masseanbindung die ein hobbybastler angeblich nicht hat... Aber an sowas wird ja nicht gedacht.
