Ich habe einen Monitor, den ich ein Empfangsignal vorgaukeln möchte, dass dieser nicht in den Energiesparmodus abschaltet. Leider habe ich nur etwas gefunden wie man dem Rechner einen Monitor vorgaukelt aber nicht andersherum... Hat jemand einen Tip, wie man bei einem VGA Port etwas Brücken kann, damit er an bleibt. Die letzte Möglichkeit wie ich gelesen habe wäre ein Raspi oder Arduino, aber der braucht auch nur Strom.. Beitrag "VGA-Signal vorgaukeln (emulieren)"
https://hackaday.com/2008/04/26/ghost-external-vga-display-hack/ https://www.geeks3d.com/20091230/vga-hack-how-to-make-a-vga-dummy-plug/ Hab ich damals an einem Rechner mit OSX machen müssen um ein Bild zu bekommen.
Danke schonmal, aber ich möchte keinen PC sondern den Monitor täuschen...
Da bleibt nur das auszuprobieren. Wenn Du viel Glück hast, reicht dem Monitor Pin 9 + 5V (DDC) Manchmal reicht es auch mit einem NE555 einen dieser Pins zu befeuern: Pin 13 horizontale Synchronisation Pin 14 verticale Synchronisation Aber viele Monitore schalten ab, wenn das synchronisieren nach einer bestimmten Zeit nicht klappt.
Was stromloses gibt es nicht, aber Lösungen die mit wenigen zehn mA auskommen. Beitrag "VGA Testbildgenerator" Beitrag "VGA-Signal mithilfe von PIC erzeugen"
Billhelm W. schrieb: > Ich habe einen Monitor, den ich ein Empfangsignal vorgaukeln möchte, > dass dieser nicht in den Energiesparmodus abschaltet. Wozu eigentlich, wenn es sowieso nichts darzustellen gibt. Ohne komplettes Videosignal bekommst du nur einen schwarzen Bildschirm, mit oder ohne Energie. Du müsstest also mindestens ein Testbild erzeugen. Georg
Beitrag #6574383 wurde von einem Moderator gelöscht.
