Hallo! Ich habe mir ein neues Headset gekauft, jedoch hört man meine PC Sounds, also wenn ich Musik höre, hören die Leute, mit denen ich rede, das auch. Ich hab dann ein bisschen rumprobiert, hab dann versucht meinen Sound-Chip Treiber neu zu installieren, hab jetzt aber keinen Ton mehr. Mein Motherboard ist das B450M PRO-VDH MAX, das Headset das Lioncast LX55 und der Sound-Chip ist laut der MSI Website Realtek ALC892/ALC897 Codec. Falls also wer eine Lösung für meine Probleme hat wäre ich sehr dankbar! Danke schonmal im Voraus!
Warum bist Du nicht imstande, dein Problem vernünftig zu schildern ?
Hatte bei einem MSI mainboard ähnliches. Die extra soundmanager software deinstalliert, soundtreiber deinstalliert, neustart, Treiber für den realtek als .msi bereitgestellt, dann nach neuer hardware suchen -> lief wieder.
Wenn du Win10 hast, hier kannst du beim Hersteller die Audiotreiber runterladen: https://de.msi.com/Motherboard/support/B450M-PRO-VDH-MAX#down-driver&Win10%2064 Nebenbei Gefragt, hast du die anderen Treiber von dort auch installiert? +On-Board PIDE/SATA Drivers +System & Chipset Drivers +On-Board VGA Drivers +On-Board Audio Drivers +LAN Drivers
Kyuubi schrieb: > also wenn ich Musik höre, hören die Leute, mit denen ich rede, das auch. Stell die Musik leiser und dann hast du auch keine Rückkopplung. ;)
https://de.msi.com/Motherboard/support/B450M-PRO-VDH-MAX Geh mal auf den Link und dann systematisch: - BIOS neuste Version? - unter Treiber alle nötigen Treiber für dein Betriebssystem installiert? - wenn dud dir bei irgendwas unsicher bist, ins Handbuch gucken - unter Programme gibt es ein Utility-Programm "Realtek Audio Control", ist das auch installiert? Ich würde als allererstes den oder die Audiotreiber vom Mainboardhersteller benutzen!!! Für Win10 64bit wird angeboten:
1 | +On-Board Audio Drivers |
2 | ------------------------------------------ |
3 | Realtek HD Universal Driver |
4 | Version |
5 | 6.0.9102.1 |
6 | Erscheinungsdatum |
7 | 2021-02-05 |
8 | Dateigröße |
9 | 48.58 MB |
10 | ------------------------------------------ |
11 | Realtek High Definition Audio Driver |
12 | Version |
13 | 6.0.1.8703 |
14 | Erscheinungsdatum |
15 | 2019-06-03 |
16 | Dateigröße |
17 | 264.97 MB |
18 | ------------------------------------------- |
19 | |
20 | Hinweis |
21 | Recommend installing this driver for Windows 10 RS2 or earlier versions. |
Wenn du nicht weißt, ob du beide Treiber brauchst, guck ins Handbuch! https://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/M7A38v8.1.pdf Viel Erfolg!
PS: benutzt du Win10 64bit? Das wäre eine wichtige Information für uns!
Peter D. schrieb: > Kyuubi schrieb: >> Headset das Lioncast >> LX55 > > Über USB oder Klinke angeschlossen? https://www.lioncast.com/produkt/lioncast-lx55-usb-rgb-gaming-headset/#1513927295357-a34b2ad6-8b56 Scheint kein USB zu haben, deshalb tippe ich auf Klinke.
Also ich hab jetzt meine Treiber mit Hilfe des MSI Treiber Programms geupdatet, genauso wie die BIOS, hab jetzt also die neusten. Hab jetzt auch wieder Ton, danke für die Hilfe dabei. Ich hab aber immer noch das Problem, dass man meinen PC Ton über das Mikrofon hört. Das Headset ist Klinke, ich benutze Win64. Danke für die ganze Hilfe! :)
Kyuubi schrieb: > Ich hab aber immer noch das > Problem, dass man meinen PC Ton über das Mikrofon hört. Nochmal das mal Problem nennt sich RÜCKKOPPLUNG. Einfach gesagt dein Mikrofon HÖRT den Lautsprecher am Kopfhörer. Das Problem bekommst du mit billigen Headset gar nicht weg, und selbst teure haben damit Probleme. Es gibt eine einfache Möglichkeit das Problem zu lösen. Stelle die Musik so leise ein das du sie hörst aber das Mikrofon nicht. Oder schenk den Mikro ein Puschel. Dann dämpft auch, und die Leute hören dich nicht einmal schnaufen. Du kannst das (je nach Treiber) verbessern. Gehe dazu in AUFNAHMEGERÄTE - Mikrofon -> Eigenschaften . Mit Hilfe der Einstellungen im Reiter PEGEL + VERBESSERUNG bekommt man das i.d.R. aber in den Griff. Grundsätzlich gilt. Weniger ist mehr.
Nachtrag : Die für dich vermutlich wichtigste Verbesserung ist NACHHALLUNTERDRÜCKUNG. Muss du aber testen.
Kyuubi schrieb: > also wenn ich Musik höre, hören die Leute, mit denen ich rede, das auch. Gut so! Nur so kann der Affront funktionieren. Was nützt Unhöflichkeit, die keiner bemerkt?
Schlaumaier schrieb: > Nochmal das mal Problem nennt sich RÜCKKOPPLUNG. Einfach gesagt dein > Mikrofon HÖRT den Lautsprecher am Kopfhörer. Ist das absolut sicher, dass es sich um eine rein akkustische Rückkopplung handelt? Man könnte es testen, indem man das Mikro mit einer Obsttüte mehrfach stramm umwickelt. Ist die Musik dann bei den anderen nicht mehr zu hören, ist es tatsächlich eine rein akkustische Übertragung. Wenn die Musik trotzdem noch gut zu hören ist, wird softwaremäßig irgendwas reingeregelt (oder die hardwaremäßige "Kanaltrennung" zum Mikroeingang auf dem Board ist schlecht). Wie laut ist die Musik denn, die du hörst? Schweinelaut oder eher dezentes Hintergrundgedudel?
kimo schrieb: > Ist das absolut sicher, dass es sich um eine rein akkustische > Rückkopplung handelt? Einstreuung wäre wahrscheinlich das bessere Wort, fällt mir grade auf....
kimo schrieb: > Man könnte es testen, indem man das Mikro mit einer Obsttüte mehrfach > stramm umwickelt. Ist die Musik dann bei den anderen nicht mehr zu > hören, ist es tatsächlich eine rein akkustische Übertragung. Zu viel Aufwand. Einfach die Lautstärke leiser stellen. Dann merkt man das. Oder wenn man keine 2 Person hat, mit den Voice-Recorder sich selbst aufnehmen und danach abspielen. Das meiste kann man aber weg filtern wenn der Sound leise ist. Ist er Laut glaubt die Software es ist gewollt.
Schlaumaier schrieb: > Das meiste kann man aber weg filtern wenn der Sound leise ist. Ist er > Laut glaubt die Software es ist gewollt. Eventuell hilft eine Noise-Reduction. Es gibt bestimmt auch noch andere gute Effekte, die leise Störgeräusche ausblenden können...
Selbst wenn ich die Musik sehr leise mache, wird die immer noch übertragen. Außerdem wars bei meinem alten USB Headset nicht so, da hat alles super geklappt, man hat also nicht meinen PC Ton gehört.
Kyuubi schrieb: > Außerdem wars bei meinem alten USB Headset nicht so, da hat alles super > geklappt, man hat also nicht meinen PC Ton gehört. Es kann sein, dass dein altes USB-Headset seine eigene Mini-"Soundkarte" eingebaut hatte mit einer optimierten Signalübertragung für Headset-Anwendungen. Weißt du noch, wie es hieß (Typ, Hersteller)? Dann könnte man ins Datenblatt schauen und näheres in Erfahrung bringen (sofern der Hersteller eins bereithält). kimo schrieb: > Man könnte es testen, indem man das Mikro mit einer Obsttüte mehrfach > stramm umwickelt. Ist die Musik dann bei den anderen nicht mehr zu > hören, ist es tatsächlich eine rein akkustische Übertragung. Konntest du das testen? Oder was passiert, wenn du einfach die Musik leiser drehst?
> Weißt du noch, wie es hieß (Typ, Hersteller)? Dann > könnte man ins Datenblatt schauen und näheres in Erfahrung bringen > (sofern der Hersteller eins bereithält). Leider im Moment nicht, da das ein Freund gerade hat. Könnte ihn aber mal fragen. > Konntest du das testen? Oder was passiert, wenn du einfach die Musik > leiser drehst? Hab die Musik sehr leise gemacht, konnte man immer noch hören, glaube also nicht dass es eine Rückkopplung ist.
Dann könntest du noch probieren, einen anderen Kopfhörer mit Musik von einem anderen Gerät (z.B. von einem MP3-Player) in die Nähe von Deinem Headset zu halten und zu beobachten, was passiert (dabei am PC bitte keine Hintergrundmusik). Wird diese Musik dann ebenfalls eingekoppelt?
kimo schrieb: > https://www.lioncast.com/produkt/lioncast-lx55-usb-rgb-gaming-headset/#1513927295357-a34b2ad6-8b56 > Scheint kein USB zu haben, deshalb tippe ich auf Klinke. Das "USB" steht bereits in deinem Link und auf der Artikelseite steht auch "USB- oder 3,5-mm-Klinkenanschluss".
Wenn ich mit meinem Handy Musik abspiele, wird die nur eingekoppelt, wenn ich die wirklich laut mache, also fast voll, während wenn ich die am PC anmache, man die auch sehr leise hört, genauso wie Benachrichtigungen wie WhatsApp Web, was natürlich sehr nervig ist
Hab mich glaube ich etwas schlecht ausgedrückt, also auch wenn ich die Musik sehr leise habe, hört man die immer noch.
unten rechts an der Taskleiste das Lausprecher-Sympol mit rechter Maustaste anklicken und dann "Sounds" anwählen. Ich tippe da ist ein Loopback bei Ausgabe auf den Eingang bzw. umgekehrt eingetragen. Im Reiter "Kommunikation" kann man auch paar Optionen einstellen, einfach mal rumprobieren.
GeGe schrieb: > Ich tippe da ist ein Loopback bei Ausgabe auf den Eingang bzw. umgekehrt > eingetragen. Gutes Schlagwort! "Realtek ALC892 loopback" bringt bei Google: problems with realtek audio loopback https://forums.tomshardware.com/threads/problems-with-realtek-audio-loopback.1771677/ Hilft das weiter?
> unten rechts an der Taskleiste das Lausprecher-Sympol mit rechter > Maustaste anklicken und dann "Sounds" anwählen. Hab da auch schon probiert aber bis jetzt nichts gefunden was funktioniert. > Gutes Schlagwort! > "Realtek ALC892 loopback" bringt bei Google: > problems with realtek audio loopback > https://forums.tomshardware.com/threads/problems-with-realtek-audio-loopback.1771677/ > > Hilft das weiter? Leider nicht, "When I use an audio cable to run from the speaker out to line in to do loopback, realtek flips out and continuously pops up asking what I just plugged in to each of them and reassigning them.", trifft also nicht zu
Mit welchem Programm sprichst du mit den Leuten? Ich denke, dieses sollte das managen. Im Auto geht das doch meist, wenn man telefoniert, dass die Musik stumm ist. Hörst du denn einen Mischmasch von Musik und den Leuten, mit denen du sprichst?
In sehr seltenen Fällen und nur mit Klinke !!! kann es auch eine Material-Toleranz sein des Steckers. Bevor jetzt alle über mich herfallen. Wenn man eine Stecker 0.5 mm Heraus zieht kann es sein das aus Stereo MONO wird. Weil der Feder der Buchse beide Kanäle trifft. Das selbe Problem hatte ich auch schon mit Handy-Steckern mit 3 Kontakten am Stecker. Und selbst mit 2 Kontakten gibt es Stress. Wobei ich vermute das das die Handyhersteller extra machen. Die Original-Stecker haben nie Probleme gemacht. ;) Auch schlechte Materialverarbeitung kann da möglich sein. Ich hatte mal ein Stecker der so mies war , das ich ihn abgeschnitten habe und einen neuen von Reichelt dran gelötet habe. Resultat: Ein Freund von mir nutzt das Teil immer noch. ;) Damals bei den ersten PC-Board habe ich die Stecker sogar mit einen Unterlegscheibe aus eine Stück Papier in die Buchse gesteckt. Wieso : Weil das Gehäuseblech auf den Metallstecker ein Brummen erzeugte. Wenn der Anschlußstecker Metall auf Metall ist, solltest du das auch mal versuchen. Aber nochmal. Das Problem tritt nur bei 3.5 mm Klinke auf.
Nachtrag : Bei einige Mainboards wie z.b. meinen, kann man die Anschlüsse am Mainboard Programmieren. Einfach gesagt. Man kann einstellen ob der Mikrofon-Stecker ein Mikrofon hat, ODER ein Lautsprecher eines 5.1 Systems. Das erledigt i.d.R. der Treiber. https://u-img.net/view/2938Qv.png <- Schau dir mal dieses Bild an. Je nach Mainboard kann man die Anschlüsse umprogrammieren. Das ist der Realthek-Sound-Manager. (OS ist egal, liegt im Realthek-Treiber)
michael_ schrieb: > Mit welchem Programm sprichst du mit den Leuten? ...und in dem Programm könnte man auch erstmal prüfen, was dort als Eingangsquelle ausgewählt ist. Womöglich ist da einfach sowas wie "Stereomix" statt "Microphone" ausgewählt?
> Mit welchem Programm sprichst du mit den Leuten? Discord, liegt aber nicht daran, hab das Problem auch in Audioaufnahmeprogrammen. Problem ist, dass ich meinen PC Ton brauche und mit Freunden reden will, ist halt aber für die nervig > "Stereomix" statt "Microphone" ausgewählt? Ist es schon, aber gute Idee > https://u-img.net/view/2938Qv.png <- Schau dir mal dieses Bild an. Je > nach Mainboard kann man die Anschlüsse umprogrammieren. Kann man bei mir auch, ist aber richtig eingestellt, hab nachgeschaut
Kyuubi schrieb: >> "Stereomix" statt "Microphone" ausgewählt? > > Ist es schon, aber gute Idee Merkst Du noch was?
Kyuubi schrieb: >> "Stereomix" statt "Microphone" ausgewählt? > Ist es schon, aber gute Idee Was Percy N. (vox_bovi) mit seiner ungestümen Art zum Ausdruck bringen will: Ist bei Dir "Stereomix" oder "Microphone" eingestellt?
kimo schrieb: > Ist bei Dir "Stereomix" oder "Microphone" eingestellt? Sag ihm doch einfach, dass Stereomix böse ist!
Percy N. schrieb: > Sag ihm doch einfach, dass Stereomix böse ist! Nö. Das ist zu einfach. Das rafft keiner. Weil in der heutigen Zeit jeder alles kann aber nix richtig. (Das meine ich rein Software-Mäßig). Ich bin immer zuerst für ein Profi. Ergo in den Fall Microphone Anschluss und als solcher deklariert und Programmiert. Den Stecker NICHT DER PIN sollte aus Kunststoff sein, und das Loch sollte mit Kunststoff umformt sein. Wie auf den Foto. s.o. Das verhindert nämlich jede Menge Stress.
> Ist bei Dir "Stereomix" oder "Microphone" eingestellt? Microphone, sorry, hab mich undeutlich ausgedrückt. > Den Stecker NICHT DER PIN sollte aus Kunststoff sein, und > das Loch sollte mit Kunststoff umformt sein. Ist glaube ich der Fall. > Wie auf den Foto. s.o. Das verhindert nämlich jede Menge Stress. Welches Foto? Das? https://u-img.net/view/2938Qv.png
Kyuubi schrieb: > Welches Foto? Das? https://u-img.net/view/2938Qv.png genau das. Farbe bedeutet fast immer Kunststoff.
Kyuubi schrieb: >> Ist bei Dir "Stereomix" oder "Microphone" eingestellt? > Microphone, sorry, hab mich undeutlich ausgedrückt. Schlaumaier schrieb: > Den Stecker NICHT DER PIN sollte aus Kunststoff sein, und > das Loch sollte mit Kunststoff umformt sein. > > Wie auf den Foto. s.o. Das verhindert nämlich jede Menge Stress. Das kann gut sein, bringt Kyuubi aber ziemlich sicher auch nicht weiter bei dem Einspielungsproblem von Windows-Sounds in den Mikrofon-Kanal. @Kyuubi: kannst du mal sämtliche Regler abfotografieren, die deine Audiosoftware bietet und die Fotos als Dateianhang hier einstellen? Vielleicht wurde da bisher irgendwas übersehen.
Kyuubi schrieb: > sorry, hab mich undeutlich ausgedrückt. Möglicherweise könnte es die Erfolgsaussichten Deiner Kommunikation erhöhen, wenn Du - beim Telefonieren nicht nebenbei Musik hörst - beim Lesen nicht nebenbei YT schaust - ganz allgemein Dich besser auf Deine Kommunikationspartner konzentrierst ..
> kannst du mal sämtliche Regler abfotografieren, die deine Audiosoftware > bietet und die Fotos als Dateianhang hier einstellen? Klar! Sind aber mehrere Bilder, hab also einen Imgur-Link gemacht: https://imgur.com/a/tqQfzDN
Kyuubi schrieb: > Klar! Sind aber mehrere Bilder, hab also einen Imgur-Link gemacht: > https://imgur.com/a/tqQfzDN Endlich mal jemand, der mitdenkt und nicht einfach das Forum mit Riesenbildern zumüllt! Ich frage einfach los und beziehe mich erst mal auf das Bild hier: https://i.imgur.com/GlCp707.png Ist dein HS auf der Rückseite eingesteckt mit Kopfhörerstecker in 'grün' und Mikrofonstecker in 'rosa'? Sind die PC-Speaker (Brüllwürfel) vorne in 'grün' eingesteckt? Was passiert, wenn man den Haken von "Vorne links und rechts" wegnimmt? (irgendwie erscheint es mir als Widerspruch, wenn "Vorne links und rechts" aktiviert ist, das Headset aber hinten eingesteckt ist - bei der Einstellung vielleicht mal das HS vorne einstecken. Aber Achtung, der grüne und der rosa Ring leuchten für die Rückseite!!! Also am besten das ganze mal systematisch durchtesten) Was passiert, wenn man auf das Zahnrad rechts neben "ANALOG" klickt? Was passiert, wenn man KOPFHÖRER-VIRTUALISIERUNG anklickt?
> Ist dein HS auf der Rückseite eingesteckt mit Kopfhörerstecker in 'grün' > und Mikrofonstecker in 'rosa'? Jepp, sind sie > Sind die PC-Speaker (Brüllwürfel) vorne in 'grün' eingesteckt? Ich hab eigentlich keine Speaker angeschlossen > Was passiert, wenn man den Haken von "Vorne links und rechts" wegnimmt? Hab keinen Unterschied gemerkt, am Ton änderts soweit nichts, hab also keine Veränderung gemerkt. Glaube das hat was mit der Wiedergabe des Tons zu tun. Verändern tut sich die Option auch nicht wenn ich das HS vorne anschließe. > Was passiert, wenn man auf das Zahnrad rechts neben "ANALOG" klickt? Da kommt ein Pop-up wo man zwei Optionen auswählen kann, "Frontanschluss-Popup-Dialog deaktivieren" und "Anschlusserkennung bei angeschlossenem Gerät aktivieren" > Was passiert, wenn man KOPFHÖRER-VIRTUALISIERUNG anklickt? Ändert was am Ton, das hört sich dann so an, als würde der Ton aus einem Lautsprecher kommen.
Bei den 4-poligen Klinkensteckern gibt es 2 Standards, und wenn man den falschen erwischt funktioniert das Mikro nicht korrekt - denn es sind Masse und Microfon Eingang vertauscht. Dann arbeiten die Ohrhörer als Mircrofon, bekommen aber immer noch den Ton zugespielt - arbeiten also auch immer noch als Lautsprecher. Abhilfe: Den korrekten 4-auf-3 Adapter benutzen - ich gehe davon aus dass der PC nur die 3-poligen Eingänge hat.
Hmm, dem Quickstart-Guide* nach liegt da eigentlich ein passender Y-Adapter bei - Ich vermute mal, den Adapter wird der TO verwenden? https://support.lioncast.com/hc/de/article_attachments/360001195239/LC_Packaging_LX55_Quick-Guide_web.pdf ...ob der auch sinnvoll beschriftet ist und man das nicht ggf. vertauscht am PC anklemmen könnte, ist allerdings nicht erkenntlich ;D Und die USB-Version des Headsets hat laut dessen Anleitung scheinbar statt des Y-Kabels wohl einfach ein Kabel mit USB-Soundkarte am anderen Ende. (*da in den Anleitungen von Switch/PS4 Unterstützung geredet wird, dürfte das Headset die CTIA-Pinbelegung haben)
Kurze Zwischenfrage, Du benutzt also das Heatset, das zu dem Handbuch im Anhang gehört? https://www.lioncast.com/produkt/lioncast-lx55-usb-rgb-gaming-headset/#1513927295357-a34b2ad6-8b56
> Bei den 4-poligen Klinkensteckern gibt es 2 Standards, und wenn > man den > falschen erwischt funktioniert das Mikro nicht korrekt - denn es sind > Masse und Microfon Eingang vertauscht. Glaubst du, das bei mir der Fall? > Hmm, dem Quickstart-Guide* nach liegt da eigentlich ein passender > Y-Adapter bei - Ich vermute mal, den Adapter wird der TO verwenden? Ja, den benutze ich > ...ob der auch sinnvoll beschriftet ist und man das nicht ggf. > vertauscht am PC anklemmen könnte, ist allerdings nicht erkenntlich ;D Also die Anschlüsse sind farblich markiert :) > Kurze Zwischenfrage, Du benutzt also das Heatset, das zu dem > Handbuch im > Anhang gehört? Nein, das ist das LX55 USB, ich hab das LX55 mit Klinke
Warum fragst Du nicht den Hersteller, den Lioncast Support dort bist Du an der richtigen Adresse und nicht hier im Forum mit deiner Salamitaktik ?
Kyuubi schrieb: >> Kurze Zwischenfrage, Du benutzt also das Heatset, das zu dem >> Handbuch im >> Anhang gehört? > Nein, das ist das LX55 USB, ich hab das LX55 mit Klinke Also hast du das hier?! https://support.lioncast.com/hc/de/article_attachments/360001195239/LC_Packaging_LX55_Quick-Guide_web.pdf Und angeschlossen ist es wie auf Seite 2 oben,stimmts? Mach doch bitte ein Foto von den beiden Y-Stecker-Klinkensteckern und stell das hier rein! PB schrieb: > Warum fragst Du nicht den Hersteller, > den Lioncast Support > dort bist Du an der richtigen Adresse Wäre auch eine Möglichkeit, hier geht es zum Kontaktformular: https://support.lioncast.com/hc/de/requests/new
