Hallo, wie bereits in dem anderen Thread erwähnt (Beitrag "Public/Info Display oder Fernseher zur Visualisierung der Feuerwehreinsatzdaten"). Wie würdet ihr einen Fernseher bzw. Public/Info Display Ein- und Ausschalten anhand von Bewegung, die im weitläufigen Umfeld um das Display passiert? Der Bildschirm wird in einer Halle aufgehängt und soll nur einschalten (aus Stromspar- und Verschleißgründen), wenn jemand in der Halle herum läuft.
Fernseher: Per Infrarot. Dabei darauf achten, dass es eine Taste gibt, die man mehrfach betätigen kann, ohne dass die Funktion (z.B. durch Ausschalten oder Durchschalten der HDMI-Eingänge) beeinträchtigt wird - und das könnte schwierig werden. Public-Info-Display: Über die dafür vorgesehene Schnittstelle. Ich würde trotz des höheren Preises zu letzterem tendieren. Fernseher sind nicht unbedingt für den Einsatz in einer (vermutlich nicht beheizten) Fahrzeughalle ausgelegt.
Hmmm schrieb: > Fernseher: Per Infrarot. Dabei darauf achten, dass es eine Taste gibt, > die man mehrfach betätigen kann, ohne dass die Funktion (z.B. durch > Ausschalten oder Durchschalten der HDMI-Eingänge) beeinträchtigt wird - > und das könnte schwierig werden. > > Public-Info-Display: Über die dafür vorgesehene Schnittstelle. > > Ich würde trotz des höheren Preises zu letzterem tendieren. Fernseher > sind nicht unbedingt für den Einsatz in einer (vermutlich nicht > beheizten) Fahrzeughalle ausgelegt. In diesem Thread geht es mit nicht um das Ein- und Ausschalten (dafür ist der andere Thread). Hier geht es mir darum die Bewegung überhaupt zu erkennen. Welche Hardware würdest du dafür verwenden?
Andreas F. schrieb: > Hier geht es mir darum die Bewegung überhaupt zu erkennen. Welche > Hardware würdest du dafür verwenden? Einen oder mehrere Bewegungsmelder an der Decke. Um ein bequem auswertbares Signal zu haben, bietet sich wohl am ehesten Alarmanlagen-Technik an.
Hmmm schrieb: > Andreas F. schrieb: >> Hier geht es mir darum die Bewegung überhaupt zu erkennen. Welche >> Hardware würdest du dafür verwenden? > > Einen oder mehrere Bewegungsmelder an der Decke. Um ein bequem > auswertbares Signal zu haben, bietet sich wohl am ehesten > Alarmanlagen-Technik an. Und wie bekomme ich diese Digitale Information der Bewegungsmelder (Präsenz/Keine Präsenz) wieder zurück in mein Linux? Wie würdest du das machen?
Andreas F. schrieb: > Und wie bekomme ich diese Digitale Information der Bewegungsmelder > (Präsenz/Keine Präsenz) wieder zurück in mein Linux? Wenn es ein Bastelrechner a la Raspberry Pi ist, GPIOs, natürlich mit passender Schutzbeschaltung. Ansonsten gibt es z.B. USB-I/O-Module.
Andreas F. schrieb: > Und wie bekomme ich diese Digitale Information der Bewegungsmelder > (Präsenz/Keine Präsenz) wieder zurück in mein Linux? Über eine Schnittstelle die der Bewegungsmelder und dein Linuxboard anbietet! Ein bisschen selbst anstrengen und überlegen dürfte doch wohl drin sein, oder willst Du vom Forum eine fertig durchentwickelte Lösung haben?
Thomas schrieb: > Andreas F. schrieb: >> Und wie bekomme ich diese Digitale Information der Bewegungsmelder >> (Präsenz/Keine Präsenz) wieder zurück in mein Linux? > > Über eine Schnittstelle die der Bewegungsmelder und dein Linuxboard > anbietet! > Ein bisschen selbst anstrengen und überlegen dürfte doch wohl drin sein, > oder willst Du vom Forum eine fertig durchentwickelte Lösung haben? Nein alles Ok. Ich verwende glaube ich einfache Bewegungsmelder mit denen ich dann Relais ansteuere die dann in Digitale IOs meines Embedded Linux Computer gehen. Danke für die Idee.
