Hallo, ist jemandem bekannt, ob während des Lockdown alle Schmiernippel der Erdachse regelmäßig nach Wartungsplan versorgt werden, oder gibt es dafür auch keine Fachkräfte oder wurden sie eingespart, bzw wegen Quarantäne von der Arbeit abgehalten? Wichtig ist auch die Kontrolle ihrer Neigung. Die Achse ist ja schon ein älteres Modell und soll noch lange halten... Vielleicht hat jemand schon mal nachgeschaut und kann berichten. (Bitte mit Verfallsdatum versehen und nach dev/null verschieben ) Mfg
Gesperrt durch Moderator
Stört nicht, da sich die Leute jetzt nicht auf der Strasse, sondern in den Wohnungen aufhalten, die weiter oben liegen. Dadurch, daß die Erdmasse nun etwas weiter außen liegt, dreht sie sich auch etwas langsamer. Die Wartungsintervalle können daher erhöht werden.
Und ich dachte immer, die Erdachse ist wartungsfrei, weil sie magnetisch gelagert ist.
Christian S. schrieb: > ist jemandem bekannt, ob während des Lockdown alle Schmiernippel der > Erdachse regelmäßig nach Wartungsplan versorgt werden, oder gibt es > dafür auch keine Fachkräfte... Die Fachkräfte sind seit einigen Jahren alle hier.
Richard H. schrieb: > Die Fachkräfte sind seit einigen Jahren alle hier. Ja. Aber das sind meist nur Eventmanager.
Matthias L. schrieb: > Richard H. schrieb: >> Die Fachkräfte sind seit einigen Jahren alle hier. > > Ja. Aber das sind meist nur Eventmanager. ..roflmao.. YMMD
Sinus T. schrieb: > Und ich dachte immer, die Erdachse ist wartungsfrei, weil sie magnetisch > gelagert ist. Propaganda... Das die Schmierung vernachlässigt wird, zeigt sich gerade auf Sizilien. Was glaubst Du, warum da glühende Brocken aus dem Erd-Überdruck-Ventil fliegen? Wenn da nicht langsam einer mit der Ölkanne runtergeht, knirscht es einmal ganz gewaltig und dann ist für immer Winter.
Apokalyptiker schrieb: > Wenn da nicht langsam einer mit der Ölkanne runtergeht, knirscht es > einmal ganz gewaltig und dann ist für immer Winter. Im Golf von Mexiko hat man aufgehört, das Schmieröl abzupumpen. Zumindest stellenweise.
Die Fachkräfte kommen aus Polen, dort ist das mit der Genauigkeit nicht so entscheidend.
Irgendwo im Erzgebirge oder so gibt's einen Keller, wo sich als Sehenswürdigkeit die Erdachse dreht. Wenn das in einem Museum ist, wirds schwierig mit dem Nachfetten. Hier habe ich ein Möbelgeschäft gesehen, das im Schaufenster abgeschnittene Philodendrontriebe in ein großes Wasserbecken gestellt hat. Kann man jede Woche den Wurzelwuchs kontrollieren.
Wie oft willst du das Thema jetzt noch aufsetzen, den eigenen Thread schon wieder vergessen?: Beitrag "Ist die Erdachse immer gut geölt?"
Leute macht mal keine Panik! Es gibt sogar eine internationale Organisation, die sich darum kümmert: Den International Earth Rotation Service. Und obwohl da vermutlich hauptsächlich Franzosen arbeiten (Hauptsitz Paris) haben die das bisher ganz gut hinbekommen.
Keine Sorge, auch während des Lockdowns wird die Erdachse regelmäßig mit Getriebesand abgeschmiert.
Während am Nordpol die Polen für ordentlich Rotation sorgen, übernimmt am Südpol das Ding die Aufgabe der Drehzahlüberwachung. Man hat einige von diesen Wesen in Eisblöcken entdeckt: https://youtu.be/UmxOHEhXEOs
Falls der Lockdown noch länger anhält, müssen noch ein paar Öltanker mehr mit Schmierstoffen zu den Polen geschickt werden.
Elliot schrieb: > Wie oft willst du das Thema jetzt noch aufsetzen, den eigenen Thread > schon wieder vergessen?: > > Beitrag "Ist die Erdachse immer gut geölt?" Schön, daß Ihr mir ein paar Lacher gönnen wolltet. Das letzte Mal ist ja schon über 2 Jahre her. Immerhin leide ich an Detergenz, eine der Corona-Spätfolgen, da muß das Thema eben nochmals besprochen werden. Außerdem könnte sich etwas zwischenzeitlich geändert haben oder neue Erkenntnisse entstanden sein. In zwei Jahren wird das Thema dann zum dritten Mal anstehen. Solche essentiellen Themen kann man gar nicht oft genug aufgreifen. Es bleibt nun abzuwägen durch die oben genannte Komission, ob die Lockdown-bedingte Drehzahlverminderung gegenüber der fraglichen Sorgfalt der polnischen Fachkräfte aufgewogen werden kann, zumindest was den Verschleiß betrifft. Wurde der Antrieb eigentlich schon elektrifiziert oder kann ein geübter Dampflokführer den Schmierjob ohne Weiterbildung noch ausüben? Gruß an alle mit Phantasie
Sinus T. schrieb: > Und ich dachte immer, die Erdachse ist wartungsfrei, weil sie magnetisch > gelagert ist. Die ist keineswegs wartungsfrei. Vielmehr müssen diese Lager gelegentlich ausgetauscht werden, im Mittel so etwa alle Viertelmillion Jahre. was verfahrensbedingt zur Umkehr der Polarität des Magnetfeldes führt. Und genau diese Wartung wurde in letzter Zeit etwas vernachlässigt. Jeder weiss, dass man eigentlich mal wieder was tun müsste, aber wie üblich muss es erst einmal krachen, bevor was passiert.
Matthias L. schrieb: > Im Golf von Mexiko hat man aufgehört, das Schmieröl abzupumpen. > Zumindest stellenweise. Aber nicht aus höherer Einsicht. Die Pumpen sind eingefroren.
das Ding schrieb: > Falls der Lockdown noch länger anhält, müssen noch ein paar Öltanker > mehr mit Schmierstoffen zu den Polen geschickt werden. Was sollen denn die Polen mit soviel Öl? Die heizen doch hauptsächlich mit Kohle.
Christian S. schrieb: > Wurde der Antrieb eigentlich schon elektrifiziert oder kann ein geübter > Dampflokführer den Schmierjob ohne Weiterbildung noch ausüben? Alles elektrisch, heutzutage. Dafür haben sie die Erde ja mit diesen ganzen Propellern ausgerüstet. Schlecht informierte Menschen meinen häufig, die wären zur Energiegewinnung da... ROFLMAO Aber das Dampflokführer die Schmierung heute nicht mehr vornehmen, hat mit der Qualifikation eigentlich nix zu tun. Sie könnten es tun, es wäre aber nicht mehr zeitgemäß, einfach "Macher" ohne Konzept und Methodik damit zu beauftragen. Das geht heute viel eleganter. Agil, nämlich. Es gibt insgesamt 4 SCRUM Teams, die sich um den Job kümmern. Bei wem das Schmier-Ticket gerade ist, weiß ich auch nicht. Ich mache meistens nur das Review. Das Problem ist aber auch gerade, dass alle im Homeoffice sind. Ein paar haben Kinder, bei anderen fluppt das Internet nicht so richtig, der ProductOwner hat gerade ein Windows-10 Update erhalten... ihr kennt das sicher. Das Daily wurde für heute abgesagt - wegen Mitarbeitergespräch. Daher kann ich heute auch niemanden nach dem Schmierstatus fragen. Unter uns - es steht die Überlegung im Raum, ein oder zwei externe Freelancer mit dazu zu nehmen. Die haben ja oft nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Zufälligerweise hatte ich gestern ein Gespräch mit einem ehemaligen Dampflokführer. Wenn alles glatt läuft, meldet er sich nächste Woche selbstständig und will die Schmierung dann durchführen. In nur 4 Tagen!!! Halte ich für "optimistisch"... aber gut, ist seine Einschätzung. Jetzt müssen wir nur noch ein Konzept erarbeiten, wie die vier jeweils 8-köpfigen Scrum-Teams dann mit dem Externen kommunizieren können, ohne dass es zu Überschneidungen kommt. Der hat ja keinen Zugriff auf unser JIRA. Tja - und wenn das steht, brauchen wir nur noch eine Betriebsratsfreigabe, die Feststellung der DRV, dass das Arbeitsverhältnis nicht scheinselbstständig ist, einen Versicherungsnachweis über 17 Trilliarden Euro (so viel kostet im Schadensfall eine neue Erdachse) und eine unterschriebene Bestätigung, dass er immer mit Sicherheitsschuhen und Warnweste arbeitet - und dann ZACK! - kann's auch schon losgehen mit der Schmierung. Läuft also!
Matthias L. schrieb: > (prx) A. K. schrieb: >> Die Pumpen sind eingefroren. > > Das ist Verleugnung von Greta. Im Gegenteil: https://earth.org/climate-change-is-driving-a-deep-freeze-into-texas/
(prx) A. K. schrieb: > Im Gegenteil: > https://earth.org/climate-change-is-driving-a-deep-freeze-into-texas/ Ah ja stimmt. Wenn es im Winter schneit und kalt wird, ists die Erderwär.. äh erhitzung. Wenns im Sommer heiss ist, ists auch die globale Erhitzung.
merkt ihr eigentlich nicht dass das mit der Erdachse schmieren Blödsinn ist, schon allein weil die Erde viel älter ist als die Menschen. Das kann so gar nicht funktionieren, das ist nur die Erfindung von ein paar Verschwörungstheoretikern, die nicht wahrhaben wollen, dass die Erde eine Scheibe ist und überhaupt keine Achse hat.
Dr. Sommer schrieb: > dass die Erde > eine Scheibe ist und überhaupt keine Achse hat. Und wie erklärst Du Dir dann, daß die Reptiloiden unter der Erde leben, wenn diese flach sein soll?
> Und wie erklärst Du Dir dann, daß die Reptiloiden unter der Erde leben, > wenn diese flach sein soll? Auch Scheiben haben eine bestimmte DIcke.
Wurde schon Pausa genannt? Da gibt es auch Schmiermittel zum verinnerlichen. https://www.erlebnis-tipps.de/freizeit/erdachse.php
"einen Versicherungsnachweis über 17 Trilliarden Euro (so viel kostet im Schadensfall eine neue Erdachse) " An den Schadensfall sowie die notwendige Versicherung habe ich noch gar nicht gedacht. Dann wird es doch leider ein komplizierterer Vorgang werden, die Erdachse vorbeugend instand zu halten. Außerdem: Wo soll beim Austausch im Schadensfall die Erde aufgehängt werden? Am Mond? Oder braucht man dann Stützen zu anderen Planeten, wenn sie denn gerade passend vorbei kommen? Die passende Fachfirma wird wohl kaum einen Termin frei haben... MfG
Christian S. schrieb: > Außerdem: Wo soll beim Austausch im Schadensfall die Erde aufgehängt > werden? Am Mond? Oder braucht man dann Stützen zu anderen Planeten, wenn > sie denn gerade passend vorbei kommen? Die passende Fachfirma wird wohl > kaum einen Termin frei haben... Einfach vorher alles herunterfahren.
Beitrag #6597473 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6597484 wurde von einem Moderator gelöscht.
