Hallo, ich stecke nicht tief in der Elektronik drin und frage deshalb lieber kurz nach: Ich habe mit einem Arduino Nano + Display einen Geocache gebaut. Die Mini-USB Buchse vom Arduino habe ich aus dem Gehäuse nach außen geführt. Der Geocacher soll eine Powerbank und ein entsprechendes Mini-USB Kabel mitbringen, um den Geocache mit Energie zu versorgen. Mein Gedanke war, eine Powerbank mit klassischem USB-Anschluss hat ja max. 5V – von daher kein Problem. Jetzt erzählte mir ein Arbeitskollege, dass der neue USB-C Standard auch höhere Spannung bereitstellen kann. Ich frage mich nun, ob mein Arduino Nano zerstört werden könnte, wenn ein Geocacher mit einer modernen USB-C Powerbank + USB-C auf Mini-USB Kabel kommt, welche >5V einspeist. Besten Dank für ein Feedback :-)
Thorben993 schrieb: > Jetzt erzählte mir ein Arbeitskollege, dass der neue USB-C Standard auch > höhere Spannung bereitstellen kann. Kann er, aber erstens wird eine Powerbank, die "tragbar" ist, sicher eh nur 5 V liefern, zweitens gibt es zumindest bei regulär implementiertem USB-C Vorkehrungen, womit man die höheren Spannungen explizit freischalten muss. Wovor es einen allerdings nicht schützt, wären solche Absurditäten: Beitrag "Verkauft Lidl USB-C Handykiller?" Wird hoffentlich bei einem Geocache in der Pampa kein Problem sein …
Thorben993 schrieb: > Arduino Nano + Display Läuft das vielleicht auch mit 3,3V? Dann könntest du eine Schutzschaltung und einen LDO Spannungsregler einbauen. Also z.B. Polyfuse mit 6V TVS Diode, dazu ein LDO mit min. 12V Eingangsspannung.
Das ist nicht unmoeglich. Es gibt im Internet das Foto eines ungluecklichen Raspi 4 Eigentuemers, dessen Raspi durch einen Fehler der USB-C Quelle gegrillt wurde. Da hatte sich der Kontroller der Quelle vertan. Ein seltener Fehler, aber das passiert.
> Ich frage mich nun, ob mein Arduino Nano zerstört werden könnte, wenn > ein Geocacher mit einer modernen USB-C Powerbank + USB-C auf Mini-USB > Kabel kommt, welche >5V einspeist. Das ist kein Problem. USB-C startet auch mit 5V. Wenn das Gerät eine höhere Spannung haben möchte, kann es die anfordern (ist relativ kompliziert, passiert nicht aus Versehen) und wenn es die Powerbank kann, schaltet sie dann um.
Jörg W. schrieb: > Kann er, aber erstens wird eine Powerbank, die "tragbar" ist, sicher eh > nur 5 V liefern Es gibt zunehmend auch welche, die mehr liefern, wenn angefordert – meine letzten beiden bei Lidl mitgenommenen Powerbanks können an einem Port (erkennbar am rosanen Plastikding drin) 5, 9 und 12V liefern. Allerdings tun sie das tatsächlich nur auf Anforderung, ohne diese liegen die üblichen 5V an.
