Hallo, was ist der wesentliche unterschied zwichen ein PWM Regler für eine LED und eine einfache Pori? Wieso regelt (dimmen) man eine LED lieber mit einer PWM statt mit einem Poti? VG Frank
Verschoben durch Moderator
Hängt von dem Strom durch die Led ab. Leistungspotis sind eher teuer, groß und werden warm. Sie lassen sich außerdem so schlecht elektronisch ansteuern. Such mal was so ein 10 oder 20W poti kostet, dazu dann ein Gehäuse mit Lüfter. Am besten wäre die nicht erwähnte Lösung, einen Stromregler zu verwenden. Pwm ist billig, funktioniert recht gut, strahlt dafür aber einiges an Störungen ab. Kümmert aber niemanden, wenn der RGB dimmer nur 5€ kosten darf.
Frank Neumann schrieb: > Wieso regelt (dimmen) man eine LED lieber mit einer PWM statt mit einem > Poti? Ein Poti wird per Hand bewegt. Eine PWM kann von einer digital- oder Analogschaltung beliebig verändert werden. Automatisiert.
K. S. schrieb: > Pwm ist billig, funktioniert recht gut, kann aber nicht die für LEDs benötigte Strombegrenzung ersetzen.
Frank Neumann schrieb: > Wieso regelt (dimmen) man eine LED lieber mit einer PWM statt mit einem > Poti? Das kommt auf die LED und den Anwendungszweck an. PWM erzeugt harte Schaltflanken, die über die Zuleitungen abgestrahlt werden und EM-Störungen verursachen können.
Harald W. schrieb: > kann aber nicht die für LEDs benötigte Strombegrenzung ersetzen. Mit einer Spule und dem passende Tastverhältnis geht das schon ;-)
Harald W. schrieb: > K. S. schrieb: > >> Pwm ist billig, funktioniert recht gut, > > kann aber nicht die für LEDs benötigte Strombegrenzung ersetzen. Das erledigt die vor dem PWM angeschlossene Stromquelle.
Frank Neumann schrieb: > Hallo, > > was ist der wesentliche unterschied zwichen ein PWM Regler für eine LED > und eine einfache Pori? > Wieso regelt (dimmen) man eine LED lieber mit einer PWM statt mit einem > Poti? > > VG > Frank PWM benötigt zur Ansteuerung von LEDs in der Regel eine Stromquelle vornweg. Dadurch wird gewährleistet, dass immer der passende Strom durch die LEDs fließt. Mit einem Poti wird aber der Strom durch die LED beeinflusst. Bei langen Ketten wird das zum Problem, da die Leistung im Poti verheizt wird.
Frank Neumann schrieb: > was ist der wesentliche unterschied Ich bleibe wie im Thread mit deinem Beitrag "EA Netzteil Pfeift" dabei: so spät sollte man keine Fragen mehr stellen. BTW: auf meine Fragen dort sind dir noch keine Antworten eingefallen?
Das ohnehin schon teure Potentiometer müsste zudem logarithmisch sein, damit es halbwegs zufriedenstellend funktioniert. Ich habe noch kein Logarithmisches Hochlast-Poti gesehen.
