Hi allseits, hat jemand die Schaltpläne vom Statron 2225.1 Labornetzteil? Meins hat neuerdings leider einen kleinen Defekt, 1 Kanal läuft nicht mehr einwandfrei, mit Schaltplan wäre die Reparatur wohl einfacher als ohne. Statron hat früher mal wirklich guten Service geboten und solche Anfragen beantwortet, ich hab jetzt 2 Mal per E-Mail und per Web-Forumlar angefragt und nicht mal eine Eingangsbestätigung, geschweige denn eine Antwort bekommen. Kontakt gerne auch per PM im Forum! HG, Armin.
Armin L. schrieb: > ...Statron 2225.1 Labornetzteil? Meins hat > neuerdings leider einen kleinen Defekt, 1 Kanal läuft nicht mehr > einwandfrei, mit Schaltplan wäre die Reparatur wohl einfacher als > ohne. Du hast zumindest einen zweiten, vermutlich baugleichen, Kanal an dem Du Vergleichsmessungen machen kannst. Welchen Fehler genau hat Dein NT? Ich beginne Reparaturen immer mit einer Sichtkontrolle...aufgeblähte Elkos, verbrannte Bauteile, Steckverbindungen usw. usw..
unter Bildersuche findet man doch viel, die meisten sind ziemlich ähnlich was für eine Reparatur meist ausreicht, auch mal anrufen klappt oft, mir wurde immer geholfen, nur haben die nicht mehr alle Unterlagen, dann sind sie auch machtlos, aber wie gesagt, oft reicht ein ähnliches!
Jörg R. schrieb: > Ich beginne Reparaturen immer mit einer Sichtkontrolle...aufgeblähte > Elkos, verbrannte Bauteile, Steckverbindungen usw. usw.. jj janz jenau, ist ja immer dasselbe, Steckdose, Sicherung, Trafo, Gleichrichter, Elko ........
Armin L. schrieb: > hat jemand die Schaltpläne vom Statron 2225.1 Labornetzteil? Hallo, nimm folgenden Link: Beitrag "STATRON 2225.2 Ausgang Ein/Aus nachrüsten wie?" Gruß D. T.
Ich vermute im Moment "nur" einen Defekt im Bereich der Anzeigen, die Ausgangsspannung scheint OK zu sein, aber die LCD Anzeigen des einen Kanals zeigen beide (!) Hausnummern an, die noch dazu nicht ruhig stehen sondern ihre Werte ständig ändern. So kann man natürlich keinen Ausgang einstellen. Es gäbe den Schaltplan vom Nachfolgermodell (2225.2) sogar hier im Forum: https://www.mikrocontroller.net/attachment/172084/2225-2_Schaltplan.pdf aber da ich nicht genau weiß was von 2225.1 auf 2225.2 geändert wurde wäre mir der richtige Schaltplan lieber. Da beide Anzeigen betroffen sind tippe ich auf einen Defekt in der Hilfsspannungserzeugung. Nach so vielen Jahren könnte schon mal ein Elko durch sein. Wenn ich den Schaltplan nicht bekomme, dann mach ich mich halt ohne auf die Suche. Armin.
D. T. schrieb: > Armin L. schrieb: >> hat jemand die Schaltpläne vom Statron 2225.1 Labornetzteil? > > Hallo, > > nimm folgenden Link: > Beitrag "STATRON 2225.2 Ausgang Ein/Aus nachrüsten wie?" > > Gruß > D. T. Danke für den Link, den kannte ich schon, und unsere Posts haben sich egrade überschnitten. Du weisst nicht zufällig worin sich das 2225.1 und das 2225.2 unterscheiden? HG, Armin.
hinz schrieb: > Schau mal ins Schriftfeld der drei Seiten. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Armin L. schrieb: > Du weisst nicht zufällig worin sich das 2225.1 und das 2225.2 > unterscheiden? Bitte lese die Dokumente komplett. Gruß D. T.
Ich sehs, jetzt wo ihr es erwähnt, danke euch herzlich für die Mühe, und mach mich an die Arbeit :-) HG, Armin.
