Hallo zusammen, ich sitze gerade am Leiterplattenlayout und bemerke, dass ich ziemlich viele Polygone auf verschiedenen Layern hab. Ist das in irgendeiner Weise "schlecht"? Kostet die Produktion dadurch erheblich mehr ? Da es sich um einzelteile Handelt sind sicherlich ein paar €'s mehr verträglich. Danke im voraus. Beste Grüße Bob
Verschoben durch Moderator
Bob E. schrieb: > ich sitze gerade am Leiterplattenlayout und bemerke, dass ich ziemlich > viele Polygone auf verschiedenen Layern hab. Wieviele denn? 1 Million? Ich hatte mal ein Design im Eagle, da waren ca. 280 drauf. Die Berechnung mit "Ratsnest" dauert dann schon mal gut 10-20s. > Ist das in irgendeiner > Weise "schlecht"? Kostet die Produktion dadurch erheblich mehr ? Nö, das ist vollkommen egal. Die Kupferflächen werden durch Photolithographie hergestellt, da ist die "Komplexität" oder Anzahl von Kupferflächen, Leitungen, Pads etc. egal. Die werden alle gleichtzeitig belichtet und geätzt.
Beitrag #6626507 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wichig ist, dass diese Kupferflaechen verbunden sind. Sind sie das ? Falls noch nicht, mach sie GND
Pandur S. schrieb: > Wichig ist, dass diese Kupferflaechen verbunden sind. Sind sie das ? > Falls noch nicht, mach sie GND Woher weißt du, daß diese zu GND gehören? Man kann auch für viele anderes Zwecke und Signale Polygone nutzen.
Falk B. schrieb: > Woher weißt du, daß diese zu GND gehören? Lesen und verstehen: er spricht von bisher unverbundenen Polygonen. Wie du diese für "andere Zwecke" benutzen willst und warum sie nicht mit GND verbunden werden sollen (unverantwortlicher Blödsinn) musst du erklären. Georg
Georg schrieb: > Falk B. schrieb: >> Woher weißt du, daß diese zu GND gehören? > > Lesen und verstehen: Das sagt der Richtige ;-) >er spricht von bisher unverbundenen Polygonen. Keine Sekunde. Lies mal den Beitrag! "dass ich ziemlich viele Polygone auf verschiedenen Layern hab." > Wie > du diese für "andere Zwecke" benutzen willst und warum sie nicht mit GND > verbunden werden sollen (unverantwortlicher Blödsinn) musst du erklären. Müssen tu ich das mal sicher nicht, tu es aber trotzdem, damit auch der kleine, bissige Georg noch was lernen kann. Fürs Erste solltest du meinen Kommentar noch einmal in Ruhe lesen. Dann geht dir vielleicht ein Licht auf. Dazu muss man aber entspannt sein und nicht wie ein kleiner Kläffer die Großen anbellen. Siehe Anhang. Das ist eine Platine aus der Praxis. Dort gibt es nur ein GND-Polygon, unten links. Der Rest sind Kühlflächen für IGBT-Zellen, welche alle in Reihe geschaltet sind. Die Schaltung arbeitet nach dem Prinzip. Beitrag "Re: 1500V Linearverstärker" P S Und ja, das rote Polygon unten links schließt alles kurz. Das hab ich aber nur eingezeichnet, damit die "kleinen Chinesen" nicht zu einfach Reverse Engineering machen können.
Bearbeitet durch Admin
Pandur S. schrieb: > Falls noch nicht, mach sie GND Also falls(!!!) sie noch nicht(!!!) verbunden sind - aber das ist für einen Falk wohl zu hoch. Hauptsache du hast was zum Rechthaben, egal was vorliegt. Kennt man ja von dir. Georg
Falk B. schrieb: > Pandur S. schrieb: >> Wichig ist, dass diese Kupferflaechen verbunden sind. Sind sie das ? >> Falls noch nicht, mach sie GND > > Woher weißt du, daß diese zu GND gehören? Man kann auch für viele > anderes Zwecke und Signale Polygone nutzen. Solange sie bisher nicht verbunden sind, ist Gnd immer noch die beste Lösung.
