Hallo, ich bin neu in der FPGA-Szene und hätte eine Frage: mir ist klar, dass mein VHDL-Code die tatsächlich realisierbare Schaltgeschwindigkeit im FPGA beeinflusst. Nur finde ich diesbezüglich wenig in der Literatur. Habt ihr Tipps für mich, wie lautet der Fachbegriff, wo gibt es Designrichtlinien für eine maximale Geschwindigkeit, gute Webseiten etc? LG und Danke Paul
Was da glaube ich am meisten hilft ist das Verständnis wie die Beschreibung in einem FPGA umgesetzt wird. Und wie das mit dem Takt so ist. Das ist ein sehr weites Feld. Grundsätzlich würde ich sagen dass der Takt umso höher werden kann je weniger Logik zwischen den Registern ist. Aber welche Beschreibung zu wie viel Logik führt ist anfangs schwer abzuschätzen. Wenn du Code hast, der optimiert werden soll, dann zeig der hier gerne her. Am Beispiel sind manche Dinge einfacher zu erklären. Und du kannst dir natürlich auch angucken was die Toolchain aus deiner Beschreibung gemacht hat. Da siehst du genau was zwischen Registern abläuft.
Vielen Dank für dein Angebot, aber ich habe momentan keinen konkreten Code. Es ist immer das Problem, dass man, bevor der Code nicht fertig ist, nie wirklich weiß, wie hoch das Taktmaximum ausfallen wird. Teilweise gibt es beträchtliche Unterschiede und manchmal kann ich das nicht wirklich nachvollziehen.
Ja, stimmt, aber was ist das Ziel? Ist das Ziel ein möglichst hoher Takt? Dann muss man optimieren was geht. Wenig Logik zwischen Register und viel Pipelines bauen. Das ist aber ein Kompromiss aus Takt und Latenz. Oft ist das Ziel aber nicht ein möglichst hoher Takt, sondern ein bestimmter Takt. Also um etwas zu erreichen muss der Takt mindestens 50 MHz betragen. Und da gibt es keinen Sinn weiter zu optimieren wenn das Design den Takt schafft. Man macht das also nur so optimiert wie nötig. Was du aber auf jeden Fall machen solltest: Die Frequenz der Eingangstakte solltest du über Constraints der Toolchain mitteilen. Du solltest keine Takte durch Flipflops teilen. Ja, kann man machen, aber nur wenn man weiß was man tut. Und wenn du mehrere Takte verwendest dann achte auf einen sauberen Übergang von Signalen aus der einen in die andere Taktdomäne. Dafür gibt es einige Techniken. Und auch da muss man Constraints setzen, dass die Toolchain weiß, dass die Takte nicht synchron sind.
Weils mir gerade einfällt: vor einiger Zeit hing ich bei einem Problem mit einer PWM auf einem low-cost-FPGA, der so ca. 300 MHz max. Taktfrequenz hatte laut Datenblatt. Ich wollte eine PWM realisieren, Eingang 12 Bit parallel, bei einer Trägerfrequenz von 60 kHz, das Nutzsignal hatte eine Frequenz im Audiobereich. Die Taktfrequenz des FPGAs musste vorzugsweise sehr hoch sein (ideal deutlich über 200 MHz), wegen weiterer Module, die das brauchten. Ich habe zig verschiedene Varianten ausprobiert und recherchiert, aber da war leider nichts dabei, wodurch die Anforderungen erfüllt worden wären. Hättest du einen Vorschlag für einen maximal optimierten Code (Verilog) für ein solches PWM-Modul? Danke nochmal, auch für die anderen wertvollen Tipps ;-)
Paul schrieb: > low-cost-FPGA, der so ca. 300 MHz max. Diese Datenblatt Taktangaben sind selten zu gebrauchen. Um welches FPGA geht es denn und wie hast du das zu lösen versucht? Paul schrieb: > Ich habe zig verschiedene Varianten ausprobiert und recherchiert, aber > da war leider nichts dabei, wodurch die Anforderungen erfüllt worden > wären. Wenn du dein Design durch die Toolchain schickst, und das das Timing nicht schafft, dann kannst du dir ganz genau angucken wo das nicht geschafft wird. Also welcher Pfad an welcher Stelle zu langsam ist. Oft sind das Rechnungen die man dann auf mehrere Takte aufteilen kann. Oder man baut eine Pipeline ein oder ... oft fehlen auch schlicht Constraints. Dann ist es so, dass die Toolchain sagt, das Timing wird nicht geschafft, aber das stimmt nicht weil ein set_false_path fehlt. Paul schrieb: > Hättest du einen Vorschlag für einen maximal optimierten Code > (Verilog) für ein solches PWM-Modul? Kannst du das nochmal genauer erklären? Ich verstehe vorallem nicht was du mit Trägerfrequenz meinst in Bezug auf PWM und deine Signale. So wie ich das verstanden habe hast du einen 60 kHz Sinus und darauf ist dann mit FM ein Audiosignal moduliert. Welche Werte bekommt das FPGA, also was stellen diese 12 Bit dar? Sind das Abtastwerte von einem AD-Wandler? Wenn ja, welche Abtastrate macht der? Außerdem ist noch wichtig welche Auflösung die PWM haben soll.
Gustl B. schrieb: > Grundsätzlich würde ich sagen dass der Takt umso höher werden kann je > weniger Logik zwischen den Registern ist. Aber welche Beschreibung zu > wie viel Logik führt ist anfangs schwer abzuschätzen. Du musst nur die Groessen der LUTs des Ziel FPGAs kennen. Dann kannst du schon sehr frueh sehen wieviele kaskadiert werden muessen. Das bekommen auch Anfaenger hin, sobald sie mit dem Konzept des FPGAs vertraut sind. Ich weiss nicht ob ein Buch so effektiv ist um damit einzusteigen. Das ist einfach alles Erfahrung. Und nicht nur Erfahrung mit FPGAs im Allgemeinen, sondern auch Hersteller- und Toolchain spezifisch. Denn genauso wie du durch Code Optimierungen deine Zielgeschwindigkeit verbessern kannst, kannst du auch durch das Finden der richtigen Tool Settings (angepasst auf dein Design) einiges erreichen. Kleines Beispiel: Register Balancing. Das lernt man am besten indem man einfach anfaengt. Loslegen und wenns Probleme gibt, nachfragen. Und immer im Hinterkopf behalten: Man lernt nie aus. :-)
Paul schrieb: > Die Taktfrequenz des FPGAs musste vorzugsweise sehr hoch sein > (ideal deutlich über 200 MHz), wegen weiterer Module, die das brauchten. Man muss nicht das gesamte FPGA mit der theoretisch maximalen Geschwindigkeit fahren. Oft muss man nur einzelne Module lokal mit hoher Taktfrequenz anfahren. Die Datenrate "nach aussen" ist dann wesentlich niedriger. Paul schrieb: > Hättest du einen Vorschlag für einen maximal optimierten Code > (Verilog) für ein solches PWM-Modul? Wenn du die Möglichkeiten eines speziellen FPGAs ausreizen musst, dann musst du "das Modul" erst mal als Schaltung so auslegen, dass die Logik (LUTs) samt der Register (Flipflops) gut auf das FPGA passt. Und diese Schaltung beschreibst du mit der gewünschten HardwareBESCHREIBUNGsssprache (=HDL, in deinem Fall Verilog) diese optimale Schaltung in der Hoffnung, dass der Synthesizer aus deiner Beschreibung das macht, was du gerne willst. Ob der Synthesizer deine Beschreibung verstanden hat und du das bekommen hast, was du wolltest, kannst du z.B. im RTL Schaltplan ansehen. Wie du bestimmte Komponenten so beschreiben musst, dass der Synthesizer darin bestimmte Hardwarekomponenten erkennt, steht im jeweiligen Handbuch zum Synthesizer. Hast du gemerkt, dass in meinen Text das Wort "Code" nicht vorgekommen ist? Denn allzu leicht verwechselt der Anfänger das dann mit "C-Code" und "programmiert" halt wie aus der Softwareentwicklung gewohnt irgendwie vor sich hin und wundert sich, was herauskommt.
Bearbeitet durch Moderator
@ Gustl: Danke für dein Interesse, nein du hast da was falsch verstanden: vom AD kommen 12 Bit parallel, es wird ein Audiosignal digitalisiert, Samplingfrequenz weiß ich nicht mehr, halt im üblichen Bereich. Daraus soll der FPGA dann die PWM machen mit 60kHz Trägerfrequenz. Ich sehe das wird hier sehr spezifisch, ich bin da gar nicht so tief drinnen mit Timing Constraints etc. das muss ich mir noch ansehen. Es ging mir eher um eine allgemeine Aussage, die wohl nicht so leicht möglich ist. Danke auch an alle anderen, und @ Lothar: ja ich weiß, dass es eine HardwareBESCHREIBUNG ist. Code ist aber eine allgemeine Aussage... und umfasst wohl auch das. Und nein, ich kenne auch den Unterschied zwischen Programmierung und Beschreibung, C-Code ist nicht gemeint, danke für die Belehrung
Paul schrieb: > Es ging mir eher um eine allgemeine Aussage, die wohl nicht so leicht > möglich ist. Doch, genau diese allgemeine Aussage habe ich gemacht. Wenn man das beachtet, was ich da geschrieben habe, dann kann man den Code so schreiben, dass der Synthesizer die gewünschte Schaltung daraus macht. Dadurch, dass ich mich an diese Arbeitsweise halte, kann ich die Toolchain über Constraints so steuern, dass mein Ziel erreicht wird. Oder andesrum: wenn ich vermurksten, dem Synthesizer unverständlichen Code schreibe, dann kann ich hinterher mit Constraints auch nichts mehr geradebiegen.
Paul schrieb: > Danke auch an alle anderen, und @ Lothar: ja ich weiß, dass es eine > HardwareBESCHREIBUNG ist. Code ist aber eine allgemeine Aussage... und > umfasst wohl auch das. Deine Fragestellung lässt aber vermuten das der Unterschied zwischen C- und HDL-Code eben nicht verstanden wurde. Während bei C tatsächlich jede der nacheinander abgearbeitetn Code zeile zu Ausführungsgeachwindigkeit beiträgt, kommt es bei Hardwaredesign lediglich auf den den längsten (Routing-) Pfad zwischen zwei FLiFlop (o.ä.) an um die maximale Taktfrequenz für die tausenden parallel arbeiten FF u.ä. zu ermitteln. Und dieser 'kritische' Pfad (critical path) wird nur von wenigen Zeilen im HDL mitbestimmt, die Erstellung des HDL ist lediglich ein kleiner Teil beim FPGA-design. Hinzukommt die Erstellung/Überprüfung der compiler-schalter (bsp. Optimize für Area/clocking), Floorplaning (location constraints, clocking resources, (dedicated) IO-Pinning) und Geschwindigkeits-Randbedingungen (timing-condtraints): 'Mitbestimmt' weil die die länge nicht nur von der Funktion (wie in der HDL festgehalten) bestimmt wird sondern auch von der Platzierung und der Verdrahtung der Hardware-resourcen. Und diese Platzierung und Verdrahtung ist von Compiler-optionen und Router-methoden (und nur anteilig/gering vom HDL-Code) abhängig. Du wirst also auch schauen müßen, das diese stimmen, also bspw. welche Statemachine-codierung bei der Synthese verwendet wird (binnary, One-hot), ob die carry-chain, MuX7, Mux8 Elemente benutzt werden, ob FF-balancing möglih ist, ob die FF in den IO-Pads liegen, ob der Skew durch die PLL/DCM kompensiert wird,... um das Maximale an Taktfrequenz zu erreichen. Und das Routing gerät schneller ans Optimum falls weniger kritische Pfade als solche den Tools bekannt gemacht werden (false Path, multi cycle path,..) Es ist also IMHO mehr Falsch (also wie in C gedacht) als Richtig wenn man behauptet: "dass mein VHDL-Code die tatsächlich realisierbare Schaltgeschwindigkeit im FPGA beeinflusst". Es ist die Hardwarestruktur (i.e. Pipeling, Fan out/in, parallele versus serielle Abarbeitung) und das Routing das die max. erreichbare Geschwindigkeit für den jeweiligen Teil des Designs bestimmt.
Fpgakuechle K. schrieb: > Es ist die Hardwarestruktur (i.e. Pipeling, Fan out/in, parallele versus > serielle Abarbeitung) und das Routing das die max. erreichbare > Geschwindigkeit für den jeweiligen Teil des Designs bestimmt. Genau das beschreibt man mit Code. Das macht einen sehr großen unterschied bei teilweise sehr einfachen Dingen. Ein Vergleich einer Zahl (unsigned) mit einem Wert wird deutlich komplizierter als nur der Vergleich eines Bits auf 1 oder 0. Daher erreichen Zähler eine höhere Geschwindigkeit wenn man ihnen 1 Bit mehr gibt und auf Überlauf oder eher Unterlauf mit dann nur dem MSB prüft. Aber das ist der Code den man schreibt, auch Pipelines baut man im Code und Register Balancing geht auch nur oder bringt nur was wenn man das vorher im Code berücksichtigt hat. Welchen Maximaltakt das Design erreicht hängt am FPGA, der Toolchain und deren Einstellungen, und dann am eigenen Code samt IPs und Constraints. Für optimierten Code braucht man Verständnis über die Hardware und man sollte sich auch angucken was die Toolchain macht. Und ihr alles mitteilen in Form von Constraints. Es ist hier aber nicht so wie in C oder anderen Programmiersprachen, dass wenig oder kurzer Code schneller läuft. Oft ist es sogar umgekehrt und mehr Code führt vielleicht zu mehr Logik, auch nicht zwingend, erlaubt aber den höheren Takt. Weil das so ist sollte man den Code schön lesbar schreiben und so, dass ihn die Toolchain versteht, mit der unterhält man sich quasi über den Code.
Paul schrieb: > vom AD > kommen 12 Bit parallel, es wird ein Audiosignal digitalisiert, > Samplingfrequenz weiß ich nicht mehr, halt im üblichen Bereich. Daraus > soll der FPGA dann die PWM machen mit 60kHz Trägerfrequenz. Trägerfrequenz kenne ich zwar als was Anderes, aber ist sehe das jetzt mal als die Frequenz mit der die PWM neue Werte ausgibt. Ja, leider fehlen weiterhin viele Informationen wie Auflösung der PWM, FPGAFamilie, ... Für 60 kHz und 12 Bits brauchst du 1/(60 kHz *2**12) = 4,069 ns je Bit, macht einen Takt von 245,8 MHz. Das sollte man schon schaffen können. Edit: Du hast da sehr wahrscheinlich mehrere Taktdomänen, eine für den ADC und eine für die PWM. Idal wäre es ja, wenn du mit dem 2**12 fachen Takt der ADC Abtastrate die PWM ausgibst. Oder anderes herum wenn der ADC tatsächlich mit 60 kSample/s neue Werte liefert.
Gustl B. schrieb: > Fpgakuechle K. schrieb: >> Es ist die Hardwarestruktur (i.e. Pipeling, Fan out/in, parallele versus >> serielle Abarbeitung) und das Routing das die max. erreichbare >> Geschwindigkeit für den jeweiligen Teil des Designs bestimmt. > > Aber das ist der Code den man schreibt, auch Pipelines baut man im Code > und Register Balancing geht auch nur oder bringt nur was wenn man das > vorher im Code berücksichtigt hat. Genau das ist es, was ich mit Hardwarestruktur aka Digitale Schaltungstechnik meine, die man kennen sollte. Erst wählt man die notwendige Counter/Timer- Architektur ( ripple, carry-chain, shiftregister, LFSR, ..) http://www.prevailing-technology.com/publications/counter_examples ,dann schreibt das in HDL so, das das vom Synthese-tool erkannt wird, und das 'einbaut' was gewollt ist. Normalerweise findet sich im log dann die Zeile ' x-bitcounter inferred' o.ä. . Und dieses automatische inferring erreicht man, indem man genau den Template-Vorgaben des Synthesetools folgt (https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx10/books/docs/xst/xst.pdf S. 482f. und nicht irgendwelchen 'Code-Richtlinien für Dummies' (register, static verwenden, Test auf 0,... )wie in C. Wie heisst es doch: "Eine Stunde Programmieren erspart fünf Minuten Nachdenken ;-)" -- In C mag man mit solchen 'Bauernregeln für die optimale Codezeile' wie 'i++ langsamer als ++i' vorankommen, in HDL funktioniert das eher nicht. Beitrag "C schneller machen" Beitrag "Code optimieren, switch case ersetzen" In HDL sollte man die Komponente in ihrer Gesamtheit aus parallel arbeitenden Gattern, LUT sowie FF und die Signallaufzeiten zwischen diesen betrachten; eben Struktur statt Abfolge von Source-Code-Zeilen.
Fpgakuechle K. schrieb: > Erst wählt man die > notwendige Counter/Timer- Architektur ( ripple, carry-chain, > shiftregister, LFSR, ..) > http://www.prevailing-technology.com/publications/counter_examples > ,dann schreibt das in HDL so, das das vom Synthese-tool erkannt wird, > und das 'einbaut' was gewollt ist. Richtig, genau das sollte man machen wenn einem die Ressourcen oder das Timin wichtig sind. Wenn einem das egal ist, weil das FPGA groß genug ist und der Takt nicht hoch sein muss, dann kann man VHDL schon auch hinschreiben ohne daran zu denken was da genau draus wird. Ich habe dazu einen Thread aufgemacht: Beitrag "Vergleich von Zählern" Wenn man einen Zähler einfach so hinschreibt wie man das ohne große Kenntnis über FPGAs machen würde, dann reicht auch das für sehr viele Anwendungen. Klar ist nicht optimal, aber eben für viele Fälle gut genug und spart Denkarbeit. Ich sage nicht, dass man das so machen sollte und schon gar nicht, dass man das nur so machen sollte. Wenn ich Code schreibe achte ich erstmal auf Lesbarkeit, damit man den auch nach etwas Zeit wenn man den wieder liest auch noch versteht. Der Code ist oft gut genug. Wenn es dann irgendwo hakt, dann denke ich da länger drüber nach und optimiere.
Gustl B. schrieb: > Richtig, genau das sollte man machen wenn einem die Ressourcen oder das > Timin wichtig sind. In welchem Projekt sind die nicht wichtig??
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #6643217: > In welchem Projekt sind die nicht wichtig?? In den meisten Projekten. Ja, fast in jedem Projekt ist eines der Beiden wichtig, aber nicht überall. Wenn ich also einen kritischen Pfad habe der mein Timing limitiert, dann kann ich trotzdem an anderer Stelle im FPGA etwas haben das das Timing locker schafft. Wenn ich das Andere also noch weiter optimiere, dann gewinne ich nichts an besserem Timing.
