Hallo zusammen, habe hier eine LED Lichterkette die mit 12V (Schaltnetzteil) betrieben wird. Habe nun gelesen das diese besser / langlebiger arbeiten wenn die Spannung mit einem Kondensator stabilisiert wird. Habe mir einen 35V 4700uF Elko bestellt, jetzt sehe ich was das für ein riesen Teil ist aufgrund der Kapazität. Jetzt Frage ich mich ob das Teil evtl. gefährlich ist, die Lichterkette hat überall Möglichkeiten + und - zu berühren auch direkt hinter dem Elko gibt es ggf. diese Möglichkeit. Ist das wohl ungefährlich oder lebensgefährlich? Danke. Sebastian
Sebastian Seidler schrieb: > die Lichterkette > hat überall Möglichkeiten + und - zu berühren auch direkt hinter dem > Elko gibt es ggf. diese Möglichkeit. Wieso? Sind da nackte Drähte ohne Isolierung? Ein Nachfreitagmitternachtsthread...
Mani W. schrieb: > Wieso? Sind da nackte Drähte ohne Isolierung? Jein, ist eben eine WS2812B Lichterkette, die kann man überall durchschneiden und wieder aneinander löten, dafür sind eben Kontakte da. Auch andere Bauteile auf der Lichterkette sind nicht unbedingt vor berühren geschützt. Der eigentliche Hintergrund warum ich Frage: Im Normalfall kann ich die 12V vom Netzteil ja problemlos berühren. Ich möchte wissen ob das jetzt mit Elko dazwischen ggf. anders ist. Habe Mal gelernt keine Finger an die Kontakte von Elkos... Bezieht sich jetzt also auch auf Arbeiten beim Anschließen usw. Also keine Frage ob es sich ggf. verhindern lässt das die Kontakte berührt werden sondern ob es notwendig wird das zu verhindern (was für mich kleineres Elko bedeuten würde). Mani W. schrieb: > Ein Nachfreitagmitternachtsthread... Sorry, Bastelzeit bei mir. Danke das du trotz der späten Stunde trotzdem noch geantwortet hast. :)
Sebastian Seidler schrieb: > habe hier eine LED Lichterkette die mit 12V (Schaltnetzteil) betrieben > wird. Sebastian Seidler schrieb: > Jein, ist eben eine WS2812B Lichterkette WS2812B wird im leben nicht mit 12V betrieben. Sebastian Seidler schrieb: > Habe nun gelesen... Wo? Sebastian Seidler schrieb: > wenn die Spannung mit einem Kondensator stabilisiert wird. Sind die 12 V denn unstabilisiert? Sebastian Seidler schrieb: > Habe mir einen 35V > 4700uF Elko bestellt, Wie kommst Du auf diesen (utopischen) Wert?
Der Elko dient nur zur Glättung bzw. der Stützung bei Stromspitzen, die Spannung bleibt bei 12 Volt, der Elko hält 35 Volt aus... Also keine Gefahr für Dein Leben, Du kannst ja auch auf die Autobatterie mit 12 Volt greifen, nur kurzschließen wird dann unangenehm wegen Lichtbogen und Hitze... Alles klar?
Mani W. schrieb: > Der Elko dient nur zur Glättung bzw. der Stützung bei > Stromspitzen, > die Spannung bleibt bei 12 Volt, der Elko hält 35 Volt aus... > > Also keine Gefahr für Dein Leben, Du kannst ja auch auf die > Autobatterie mit 12 Volt greifen, nur kurzschließen wird dann > unangenehm wegen Lichtbogen und Hitze... > > Alles klar? Sebastian Seidler schrieb: > Habe Mal gelernt keine Finger an > die Kontakte von Elkos... Ist aber schon lange her, oder? Wenn die Elkos mit 100 V oder mehreren hundert Volt geladen sind, dann wird das sehr unangenehm...
Jörg R. schrieb: > WS2812B wird im leben nicht mit 12V betrieben. Stimmt 12B, das sind 5v, habe hier drei Lichterketten, die WS2815 sind die mit den 12v. Jörg R. schrieb: > Wo? Habe in diversen Foren Beiträge gelesen die je nach Lichterkette, Kondensator und einen Wiederstand empfehlen. Damit die erste LED nicht kaputt geht, damit die ganze Lichterkette länger hält... Jörg R. schrieb: > Sind die 12 V denn unstabilisiert? Ist stabilisiert. Jörg R. schrieb: > Wie kommst Du auf diesen (utopischen) Wert? Ist schon etwas länger her das ich den Kram bestellt habe (aus China dauert es ja immer etwas). Hatte damals vor der Bestellung geschaut was ich sonst noch so benötige und da hatte jemand in einem Forum nach einem viel niedrigeren Wert gefragt, woraufhin der Person ein etwas größerer Kondensator empfohlen wurde. Hab dann einfach einen viel größeren Wert genommen, nach dem Motto besser zuviel als zu wenig... Mani W. schrieb: > Der Elko dient nur zur Glättung bzw. der Stützung bei Stromspitzen, > die Spannung bleibt bei 12 Volt, der Elko hält 35 Volt aus... > Also keine Gefahr für Dein Leben, Du kannst ja auch auf die > Autobatterie mit 12 Volt greifen, nur kurzschließen wird dann > unangenehm wegen Lichtbogen und Hitze... > Alles klar? gut, vielen Dank, das wollte ich nur noch einmal bestätigt haben. Danke. Mani W. schrieb: > Ist aber schon lange her, oder? > Wenn die Elkos mit 100 V oder mehreren hundert Volt geladen sind, > dann wird das sehr unangenehm... ja, alles klar. Danke dir für die Erläuterung. Macht auf jeden Fall Sinn. Bei Gleichspannung bleibe ich unter 60v (Kleinspannung). Hab zwar auch - ja, schon sehr lange her - Elektrotechnik gehabt, bin aber kein Elektriker. Danke für eure Infos und Rückmeldungen, hab gedacht besser Fragen als sterben... Kann das Ding als auch wenn überdimensioniert verwenden, leuchtet dann vermutlich etwas nach...?
Sebastian Seidler schrieb: > Kann das Ding als auch wenn überdimensioniert verwenden, leuchtet dann > vermutlich etwas nach...? Ja! Wird halt "ausgedimmt"...
Mani W. schrieb: > Ja! Wird halt "ausgedimmt"... Bedeutet die Spannung sinkt also langsam ab. Kann das die LEDs schädigen? Oder Mal ganz allgemein gefragt (etwas Off-Tropic) kann das elektronische Geräte schädigen? Angenommen ich würde das Ding vor meinen WLAN-Router packen der auch mit 12v betrieben wird. Gibt es Geräte die das schädigen kann?
Du kannst bei vielen Geräten beobachten, wenn der Netzstecker gezogen wird gehen die Kontroll-Led langsam aus (Fernseher, Stereoanlage, auch Router und viele andere Geräte), das ist kein Problem... Bei MOSFet ist allerdings wichtig, dass bei sinkender Betriebsspannung die Gate-Ansteuerung rechtzeitig gesperrt wird, aber das ist eine andere Liga... Also, ans Werk mit Deinem Projekt! PS.: Hier findest Du noch nützliche Information zum Thema Elko https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolytkondensator
Mani W. schrieb: > Du kannst bei vielen Geräten beobachten, wenn der Netzstecker gezogen > wird gehen die Kontroll-Led langsam aus (Fernseher, Stereoanlage, > auch Router und viele andere Geräte), das ist kein Problem... > Bei MOSFet ist allerdings wichtig, dass bei sinkender Betriebsspannung > die Gate-Ansteuerung rechtzeitig gesperrt wird, aber das ist eine andere > Liga... > Also, ans Werk mit Deinem Projekt! Danke Mani, hat mir sehr weitergeholfen. Bastelzeit...
Sebastian Seidler schrieb: > Danke Mani, hat mir sehr weitergeholfen. Bastelzeit... Bitte, gerne geschehen...
Sebastian Seidler schrieb: > Habe in diversen Foren Beiträge gelesen die je nach Lichterkette, > Kondensator und einen Wiederstand empfehlen. Damit die erste LED nicht > kaputt geht, damit die ganze Lichterkette länger hält... Keine Ahnung, welche Threads und Einzelposts Du meinst, die sich auf welche Verwendung von Kondensator und Widerstand zu welchem genauen Zweck an / vor welchen Lichterketten (oder was auch immer da genau als "der Gerät" gestanden haben mag) bezogen haben mögen: Für mich klingt das wie Planlosigkeit³ - weder die Quellen von (welchen genau überhaupt?) Informationen noch den exakten Bezug und Zweck zu kennen, aber weil man "mal was gelesen" hat, ... ... schwuppdiwupp zu bestellen und loszubasteln. Sebastian Seidler schrieb: > Jetzt Frage ich mich ... ungefährlich oder lebensgefährlich? So weiterzumachen? Könnte auch letzteres werden. Jedenfalls ist es völliger Quatsch, mit so begrenzten Kenntnissen zu "basteln". Aus meiner subjektiven Sicht natürlich - aber eigentlich hatte ich mich noch nie als Mitglied der Fraktion "Angst/Übervorsicht" gesehen, sondern das gesagte entspringt einfach meiner VERNUNFT! Such' es Dir aus, was Dir wichtiger ist: Dinge zu basteln/bauen, die mit hoher Wahrscheinichkeit funktionieren, daher wenig Geld und Güter zu verschwenden sowie "sich halbwegs auf der sicheren Seite zu bewegen" (=Vernunft). Oder lieber die nötige Zeit bis zum Erwerb der dazu nötigen Kenntnisse einzusparen und auf Dein Glück zu bauen... (...wenn dann was funktionales vorliegt, das nicht sofort kaputt geht, nochmal in aller Deutlichkeit: GLÜCK. Worauf man nicht, in keinster Weise, "Stolz sein kann". Und wenn Du das trotzdem glaubst, und auch noch anderen vorführst mit breitestem Grinsen im Gesicht: "Hab' ich gebaut/gemoddet!" - belügst Du sie und Dich gleichermaßen, nur zur Information.) Insofern (und je nach Entscheidung anders zu deuten): Gute Nacht.
von ausnahmsweise mit erhobenem Zeigefinger (Gast)10.04.2021 03:13 ...blablabla... Ich werde Dir jetzt mal was verklickern: Auf Dich mit Deinem Geschreibsel und vertrottelter Satzstellung samt nichtsnutzigen Aussagen können wir hier wirklich verzichten! Die Fragen des TO wurden ausgiebig beantwortet, da brauchst Du gar nicht hinterrücks daherkommen und dich aufplustern! Nur zu Deiner Information! MFG
Einem Anfänger eindringlich zu raten, sich mit besseren Kenntnissen auszustatten, statt so planlos vorzugehen, wie er es tut, ist "sich aufplustern"? "Man" (ich) muß aber nicht der gleichen Meinung sein, wie Du - daß dieser Rat hier unnötig sei. Wenn Dir das nicht selbst bewußt ist, daß man diesen Rat hier geben kann, darf, vielleicht sogar sollte, übernehme ich das gerne für Dich. (Ganz ohne Geplustere und Gepoltere, und ohne "wir" blabla.) Schön, daß Du Dich über seinen Dank freutest - tut mir auch leid, daß mein "Geschreibsel" Dich aus Deiner Freude riß. Ganz ehrlich. Aber den TO auf einen besseren Weg bringen zu können, halte ich für wichtiger.
Moin zusammen, ihr habt alle irgendwie Recht. Ich kann aber auch den TE verstehen, er weiß es nunmal wirklich nicht. Hat vielleicht mal irgendwo gehört, dass geladene Kondensatoren gefährlich sein können, was auch stimmt bei entsprechenden Spannungen. Wobei man normal nicht gleich dran stirbt, man erschreckt sich eher. War mal so ein "Scherz" unter Arbeitskollegen, nen Elko auf 150V aufladen und dann dem Kollegen in die Tasche werfen ;) Beim Vorhaben des TE und 12V sehe ich keine Gefahr für Leib und Leben, allerdings: - Elko nicht verpolt anschließen, der wird zwar nicht explodieren, aber kurzschließen und das Netzteil beschädigen. - Manche Netzteile mögen keine Rückspannung (war eher bei den 78xx so) beim SNT wirds wohl nix machen. Frohes Basteln und schönen Samstag euch allen, Serge
Mani W. schrieb: >> Danke Mani, hat mir sehr weitergeholfen. Bastelzeit... > > Bitte, gerne geschehen... Unser Mani ist ein Guter, immer nachts hier. Hat mir mal nen Tipp zu Steirischem Kernöl gegeben, das ich seither in Küche nicht mehr missen möchte ;) Also das Echte, kostet zwar bissl was im Feinkostladen, aber meine Familie liebt es.
Sebastian Seidler schrieb: > Ist das wohl ungefährlich oder lebensgefährlich? Das kommt drauf an, ob die 12V Schutzkleinspannung sind oder nicht. Es gibt ja Vollbananen, die sowas aus einem Spartrafo oder Kondensatornetzteil holen, dann kann es potentiell schon gefährlich sein. Sind die 12V aus einem passenden Netzteil, das Schutzkleinspannung liefert, dann ist berühren harmlos und tut auch nicht weh. Allerdings kann man natürlich Kurzschlüsse machen, und - je nach Strombegrenzung des Netzteils - einen Brand auslösen.
Sebastian Seidler schrieb: > Ich möchte wissen ob das jetzt > mit Elko dazwischen ggf. anders ist. Habe Mal gelernt keine Finger an > die Kontakte von Elkos... Die Anschlüße von Bauteilen sind u.U. recht scharfkantig und spitz, deshalb man kann sich daran Hautverletzungen zu ziehen. Also tut man besser dran diese, nicht zu berühren, Hautverletzungen sind aber fast immer unproblematisch. Was man vielleicht noch wissen könnte, ist das die Schwelle für ungefährliche Spannung hauptsächlich durch den elektrischen widerstand der Haut aufgebaut wird. Beim Durchstechen der Haut fehlt dieser und dann lassen einen die 'elektrisch' zuckenden Muskeln auch bei ein paar Volt über die Bühne springen. https://de.wikipedia.org/wiki/Stromunfall#Weg,_Stromart_und_-st%C3%A4rke
Beim Kurzschluss könnte ein Funke bis ins Auge springen. Geht das bei 4700µF/12V? Ja, aber extrem selten und bisher nur mit dem Level schmerzhaft.
Serge W. schrieb: > Unser Mani ist ein Guter Definitiv! Mir hat sehr gefallen, wie er dem TO geholfen hat, daran gibt es nichts auszusetzen, aber auch rein gar nichts. Der TO hat schließlich nicht am Hochspannungskondensator einer Mikrowelle gebastelt. Außerdem ging der TO nicht gedankenlos vor, sondern hat sich angesichts des großen Elkos lediglich die Frage gestellt, ob der Anschluss dieses Elkos an eine an sich harmlose Spannung (ungeahnte) Auswirkungen haben könnte. Der Junge ist also vorsichtig. Mani hat das in der Nacht wirklich großartig und geduldig erklärt. Ach so: Der TO benutzte Großbuchstaben, schrieb saubere Sätze und bedankte sich zuletzt. Ist ja leider auch keine Selbstverständlichkeit mehr. Ist off topic, aber das musste anerkennenswerterweise mal geäußert werden.
Mani W. schrieb: ... ... > > Sebastian Seidler schrieb: >> Habe Mal gelernt keine Finger an >> die Kontakte von Elkos... > > Ist aber schon lange her, oder? > > Wenn die Elkos mit 100 V oder mehreren hundert Volt geladen sind, > dann wird das sehr unangenehm... Dazu eine lustige Erinnerung. Während des Studiums kam die Freundin meines Raumteilers oft nach den Vorlesungen und hat auch sein Bett gemacht. Der Kerl hatte eines Tages einen geladenen Blitzelko mit im Bett vergraben. Er musste für mehrere Wochen sein Bett selbst machen...
Sebastian Seidler schrieb: > Oder Mal ganz allgemein gefragt (etwas Off-Tropic) kann das > elektronische Geräte schädigen? Angenommen ich würde das Ding vor meinen > WLAN-Router packen der auch mit 12v betrieben wird. Gibt es Geräte die > das schädigen kann? Es kommt drauf an. Einige Spannungsregler neigen zum Schwingen, wenn der Kondensator zu groß oder zu klein ist. Da kann es auch mal Überschwinger geben, so dass am Ausgang mehr Spannung anliegt, als ursprünglich gedacht. Ein dicker Elko wird, zusammen mit Widerständen und Drosseln, dort verwendet, wo die Restwelligkeit der Spannung verringert werden muss. Oft handelt man sich damit aber andere Probleme ein, die wiederum mit zusätzlichen Schaltungen ausgemerzt werden müssen. Das vor allem bei Audioanwendungen oder Messgeräten. Bei LEDs bringen dicke Elkos nichts - außer dass sie länger nachleuchten. Überspannungen durch das Netzteil filtern sie nicht raus. Ein Elko kann ein schlechtes Netzteil kompensieren. Im Router ist intern aber meist noch ein Schaltnetzteil (oder mehrere) vorhanden, so dass ein zusätzliches Netzteil nichts bringt.
> 12V Elko gefährlich?
Klar, womöglich sogar noch schlimmer als Corona, Cholera,
Pest und Aids zusammen.
Wenn z.B. Neugeborene mehr als drei Stück von diesen Kondis
auf einmal auf nüchternen Magen essen, wird's kritisch!
Rainer Z. schrieb: > Ist off topic, aber das musste anerkennenswerterweise mal geäußert > werden. Wessen Anerkennung möchtest Du damit für Dich einfordern?
Sebastian Seidler schrieb: > Habe nun gelesen das diese besser / langlebiger arbeiten wenn die > Spannung mit einem Kondensator stabilisiert wird. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Bei 12V brauchst du keine Sorge um Berührung zu machen. Die tun höchstens weh, wenn du mir der Zunge heran geht. Im Kurzschlussfall würde es kräftiger krachen, wegen dem Elko. Allerings ist der nicht groß genug, um dabei ein Feuer zu entfachen oder großartig zerstörerisch zu werden. Dazu müsstest du noch mindestens zwei Nullen hinten dran hängen. Sebastian Seidler schrieb: > Habe in diversen Foren Beiträge gelesen die je nach Lichterkette, > Kondensator und einen Wiederstand empfehlen. Damit die erste LED nicht > kaputt geht, damit die ganze Lichterkette länger hält... Da geht es aber um etwas ganz anderes. Und zwar darf bei (fast) jedem IC an keinem Eingang eine Spannung angelegt werden, solange dessen Stromversorgung ausgeschaltet ist. Wenn du so eine Lichterkette mit einem Arduino ansteuerst, während das Netzteil ausgesteckt ist, könnte die erste LED kaputt gehen (passiert nicht immer aber oft). Der Widerstand in der Steuerleitung begrenzt in diesem Fall die Stromstärke auf ein Maß, das der Chip so gerade eben noch verträgt. Wir reden hier von ungefähr 220 Ohm. Bedeutet die Spannung sinkt also langsam ab. Kann das die LEDs schädigen? > kann das (langsame entladen es Kondensators) elektronische Geräte > schädigen? Nur wenn das Gerät bescheuert konstruiert ist. Umgekehrt wirken sich allzu große Kondensatoren häufiger negativ aus, nämlich wenn beim Einstecken des Netzteils die Spannung aufgrund der hohen Kapazität zu langsam ansteigt. Manche Geräte starten dann nicht mehr zuverlässig. > Angenommen ich würde das Ding vor meinen WLAN-Router packen der > auch mit 12v betrieben wird. Lass das mal. Der Router hat sein eigenes Netzteil das zum Router passend ausgelegt ist. Jede zusätzliche Beschaltung macht es eher schlechter als besser.
Percy N. schrieb: > Wessen Anerkennung möchtest Du damit für Dich einfordern? Darauf werde ich nicht eingehen. Mich hat ergriffen, wie hilfsbereit Mani in der Nacht war und die kruden Bedenken von "ausnahmsweise mit erhobenem Zeigefinger". Wobei Letzterer vielleicht einen schlechten Tag bzw. wohl eher eine schlechte Nacht hatte. Ist das so schwer zu glauben?
Rainer Z. schrieb: > Ist das so schwer zu glauben? Nein, das nicht. Mich verwundert lediglich die Umsetzung. Aber lassen wir das fürs Erste.
Rainer Z. schrieb: > hat sich angesichts des großen Elkos lediglich die Frage gestellt, ob > der Anschluss dieses Elkos an eine an sich harmlose Spannung (ungeahnte) > Auswirkungen haben könnte. Danke Rainer, das trifft es ziemlich gut. Das die 12v an sich nicht gefährlich sind ist mir klar gewesen und ich wollte wissen, ob das (übertrieben) groß gewählte Elko ungeahnte Auswirkungen haben könnte. Stefan ⛄ F. schrieb: > Im Kurzschlussfall würde es kräftiger krachen, wegen dem Elko. Allerings > ist der nicht groß genug, um dabei ein Feuer zu entfachen oder großartig > zerstörerisch zu werden. Dazu müsstest du noch mindestens zwei Nullen > hinten dran hängen. Danke, dass du das auch noch einmal klar gestellt hast, darüber hatte ich auch schon nachgedacht, gut zu wissen, dass er für das Problem noch nicht groß genug ist. Serge W. schrieb: > Ich kann aber auch den TE verstehen, er weiß es nunmal wirklich nicht. > Hat vielleicht mal irgendwo gehört, dass geladene Kondensatoren > gefährlich sein können, was auch stimmt bei entsprechenden Spannungen. Beziehungsweise war schon davon ausgegangen daß es harmlos ist, habe aber auch gelernt das manchmal viele Faktoren zusammen kommen können, wo dann doch etwas anders ist als man denkt. Vorsicht ist meiner Meinung nach immer besser als Nachsicht. Deshalb habe ich zur Sicherheit gefragt. Mani hat mir da echt gut weitergeholfen. Name: schrieb: > Das kommt drauf an, ob die 12V sind oder nicht. > Es gibt ja Vollbananen, die sowas aus einem Spartrafo oder > Kondensatornetzteil holen, dann kann es potentiell schon gefährlich > sein. Danke für den Hinweis, ist ein normales Schaltnetzteil mit den gängigen Schutzvorkehrungen. Soetwas meine ich mit "viele Faktoren", auch wegen sowas habe ich zur Sicherheit gefragt. Fpgakuechle K. schrieb: > Beim Durchstechen der Haut fehlt dieser und dann lassen einen die > 'elektrisch' zuckenden Muskeln auch bei ein paar Volt über die Bühne > springen. Auch ein interessanter Faktor. Christian H. schrieb: > Einige Spannungsregler neigen zum Schwingen, wenn der Kondensator zu > groß oder zu klein ist. Da kann es auch mal Überschwinger geben, so dass > am Ausgang mehr Spannung anliegt, als ursprünglich gedacht. Christian H. schrieb: > Bei LEDs bringen dicke Elkos nichts - außer dass sie länger > nachleuchten. > Überspannungen durch das Netzteil filtern sie nicht raus. > Ein Elko kann ein schlechtes Netzteil kompensieren ok, verstehe. Ist gut, werde das beim weiteren Basten beachten. Christian H. schrieb: > Im Router ist intern aber meist noch ein Schaltnetzteil (oder mehrere) > vorhanden, so dass ein zusätzliches Netzteil nichts bringt. der Router bekommt halt 12v rein und hat sicher noch das ein oder andere vorgeschaltet, läuft vermutlich auch mit bedeutet weniger Spannung oder etwas mehr, vielleicht nicht mehr stabil... vielleicht schon... Hat mich auch nur einmal interessiert. Danke für die Info. Stefan ⛄ F. schrieb: > Sebastian Seidler schrieb: > >> Habe in diversen Foren Beiträge gelesen die je nach Lichterkette, >> Kondensator und einen Wiederstand empfehlen. Damit die erste LED nicht >> kaputt geht, damit die ganze Lichterkette länger hält... > > Da geht es aber um etwas ganz anderes. Und zwar darf bei (fast) jedem IC > an keinem Eingang eine Spannung angelegt werden, solange dessen > Stromversorgung ausgeschaltet ist. Wenn du so eine Lichterkette mit > einem Arduino ansteuerst, während das Netzteil ausgesteckt ist, könnte > die erste LED kaputt gehen (passiert nicht immer aber oft). Der > Widerstand in der Steuerleitung begrenzt in diesem Fall die Stromstärke > auf ein Maß, das der Chip so gerade eben noch verträgt. Wir reden hier > von ungefähr 220 Ohm. Danke für die ausführliche Erläuterung. Ja, sorry, hatte ich nicht so ausführlich geschrieben, das es dabei um verschiedenes geht und worum es bei dem Wiederstand geht hatte ich auch so verstanden. Wird auch per Arduino angesteuert. Hier ging es mir eben um den Kondensator, habe jetzt verstanden: Gutes Netzteil, vielleicht besser keinen extra Kondensator verwenden. Kann jetzt gerade auch nicht mehr die Quelle für die Kondensator-Empfehlung finden, hörte sich einfach nicht ganz falsch an die Spannung zu Glätten bzw. zu stützen, wenn die LEDs da empfindlich sind. Hab das Ding auch um ehrlich zu sein aktuell noch mit in der Schaltung drin. Stefan ⛄ F. schrieb: > Nur wenn das Gerät bescheuert konstruiert ist. > Umgekehrt wirken sich allzu große Kondensatoren häufiger negativ aus, > nämlich wenn beim Einstecken des Netzteils die Spannung aufgrund der > hohen Kapazität zu langsam ansteigt. Manche Geräte starten dann nicht > mehr zuverlässig. Stefan ⛄ F. schrieb: > Lass das mal. Der Router hat sein eigenes Netzteil das zum Router > passend ausgelegt ist. Jede zusätzliche Beschaltung macht es eher > schlechter als besser. Gut, nutze da um genau zu sein bei den billig Routern nie die original Netzteile (kaufe immer welche nach). Mache aber auch keine zusätzliche Beschaltung mit Kondensatoren, hat mich nur einmal interessiert. Meine Frage ist beantwortet, danke nochmals an alle für die hilfreichen Antworten, besonders an Mani.
Ben B. schrieb: > Geil, endlich mal ein Thread, > der dem Niveau dieses Forums angemessen ist! Ben B. schrieb: > Meine Fresse ... wenn sich defekte Fahrradschlösser durch die Anzahl > Beiträge im Thread aufbrechen ließen, wärt ihr alle die absoluten > Vollprofis.
Sebastian Seidler schrieb: > Habe in diversen Foren Beiträge gelesen die je nach Lichterkette, > Kondensator und einen Wiederstand empfehlen Forum zu einem wechseln wo man NICHT "Wiederstand" schreibt, das wo du das gelesen hast taugt nicht
Stefan ⛄ F. schrieb: > Umgekehrt wirken sich allzu große Kondensatoren häufiger negativ aus, > nämlich wenn beim Einstecken des Netzteils die Spannung aufgrund der > hohen Kapazität zu langsam ansteigt. Manche Geräte starten dann nicht > mehr zuverlässig. Es kann sogar sein dass das NT durch den C in die Strombegrenzung geht und da auch nicht wieder herauskommt. Der TO hat sich nicht geäußert wieviele Meter (oder auch cm) er von dem LED-Band betreiben will. Die Idee die LEDs mit über das NT vom Router zu betreiben ist natürlich Quatsch. @TO Nimm ein vernünftiges NT und vergiss den Blödsinn mit dem externen C. Ben B. schrieb: > Geil, endlich mal ein Thread, > der dem Niveau dieses Forums angemessen ist! Das Niveau jedes Threads sinkt schlagartig sobald Du dich mit deinen z.T. wirklich dummen Kommentaren zu Wort meldest. Bist im richtigen Leben auch so negativ eingestellt?
Jörg R. schrieb: > Die Idee die LEDs mit über das NT vom Router zu betreiben ist natürlich > Quatsch. Das hast Du allerdings falsch verstanden, er meinte den Elko! Sebastian Seidler schrieb: > Angenommen ich würde das Ding vor meinen > WLAN-Router packen der auch mit 12v betrieben wird.
Im richtigen Leben kommt mir niemand so blöde wie hier im Forum und oder versaut mir mit völlig unnötigen Löschaktionen die Laune. Ich würde viel lieber "in echt" erklären wie ein Kondensator oder sonstewas funktioniert als hier im Forum, das wäre deutlich entspannter.
Mani W. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Die Idee die LEDs mit über das NT vom Router zu betreiben ist natürlich >> Quatsch. > > Das hast Du allerdings falsch verstanden, er meinte den Elko! Für mich ist nicht eindeutig was der TO meint, er drückt sich aber auch nicht gerade verständlich aus. Sebastian Seidler schrieb: > Bedeutet die Spannung sinkt also langsam ab. Kann das die LEDs > schädigen? > > Oder Mal ganz allgemein gefragt (etwas Off-Tropic) kann das > elektronische Geräte schädigen? Angenommen ich würde das Ding vor meinen > WLAN-Router packen der auch mit 12v betrieben wird. Gibt es Geräte die > das schädigen kann? Ben B. schrieb: > Im richtigen Leben kommt mir niemand so blöde wie hier im Forum und oder > versaut mir mit völlig unnötigen Löschaktionen die Laune. Dir fehlt es ganz klar an Selbstreflektion. Der größte Teil deiner Kommentare (meine ganz persönliche Meinung) ist wertlos und hat oftmals! nichts mit dem Thema des Threads zu tun. Weshalb hälst Du dich überhaupt hier im Forom auf wenn Du es scheinbar so scheiße findest. Im übrigen ist hier das „echte Leben“. Jedenfalls für die User die sich hier konstruktiv einbringen. Und natürlich werden deine Kommentare gelöscht wenn es angebracht ist. Das geht aber jedem so, und wenn dann meistens zurecht. > Ich würde viel lieber "in echt" erklären wie ein Kondensator > oder sonstewas funktioniert als hier im Forum, das wäre deutlich > entspannter. Was hindert Dich daran dem TO einige Erläuterungen zum Thema Kondensator zu machen? So ist deine Aussage wieder einmal nur ein hohler Spruch. Eigentlich schade, denn ich vermute dass Du schon hilfreiche Kommentare verfassen könntest. So wie jetzt wirkst Du allerdings etwas verbittert auf mich🤔
Zurück zum Thema wie gefährlich 12V Elko sein können, zeigen Videos mit verpolten 5V Elkos bereits (mit leistungsfähigen Netzteil). Sebastian Seidler schrieb: > Meine Frage ist beantwortet, danke nochmals an alle für die hilfreichen > Antworten, besonders an Mani. Es fehlt vom TO die Äußerung, was bei dem von Mani vorgeschlagenen Test als Ergebnis herauskam. Es kann sein das Testergebnis war, der Kondensator sei überflüssig. In dem Falle wäre damit der Thread zu Ende und alles danach könnte gelöscht werden.
Jörg R. schrieb: > Für mich ist nicht eindeutig was der TO meint, er drückt sich aber auch > nicht gerade verständlich aus. Meine ursprüngliche Frage ist im Grunde schon beantwortet. Nein, wollte nicht die LEDs mit dem Netzteil vom Router betreiben. Dieter D. schrieb: > Es fehlt vom TO die Äußerung, was bei dem von Mani vorgeschlagenen Test > als Ergebnis herauskam. Es kann sein das Testergebnis war, der > Kondensator sei überflüssig. In dem Falle wäre damit der Thread zu Ende > und alles danach könnte gelöscht werden. ja, habe den C weiter eingebaut, habe auch einmal gemessen: Kaum ein Unterschied. Der C ist also vermutlich überflüssig. Das Multimeter (ein billiges) zeigt beim Netzteil immer 12,4v-12,5v, mit C auch. Wenn ich den Kondensator selbst Messe 12,0v. Jörg R. schrieb: > Der TO hat sich nicht geäußert wieviele Meter (oder auch cm) er von dem > LED-Band betreiben will. 5m und 1x 10m.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Wir reden hier von ungefähr 220 Ohm. Quelle, wo ich das auch gelesen hatte: Beitrag "Vorwiderstand beim WS2812B"
