Geschätztes Forum, ein 64Bit Zahl, soll durch eine 32Bit Zahl In Assembler z.B. ATmega8 dividiert werden. Siehe 32Bit Division: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Arithmetik#32_Bit_.2F_32_Bit Kann jemand helfen? Danke Bernhard
Schreib das mal in C hin, wirf das dem Godbolt vor die Nase und schau dir an, was der daraus macht. Besser kannst du das auch nicht.
Bei uns lernten wir in der Schule für die Kleinen noch schriftlich dividieren. Jetzt machst du genau dasselbe nochmals. Aber in Binaer. Das ist sogar viel einfacher, wenn man's erkannt hat. Mach's einfach.
Bernhard S. schrieb: > Kann jemand helfen? Wobei genau brauchts denn Hilfe? Jedenfalls hatte ich mal einen Hardware Dividierer gebaut, daher auch mal etwas Theorie zusammengetragen und verfasst: Beitrag "Re: Space Age 2 der 32Bit MIPS Rechner in TTL" Erstmal die, bereits oben genannte, Theorie des binären schriftichen dividierens und dann die Umsetzung in C Testcode. Den kannste ja auf 64Bit aufblasen und dan Dissasembler befragen oder selber bauen in asm. Die Ablaufdiagramme diverser Fachbücher haben leide Sonderfälle weggelassen. Achja, willste signed oder unsigned? Ist bei der Binärdivision nen größerer Unterschied ;)
Pandur S. schrieb: > Aber in Binaer. > Das ist sogar viel einfacher, wenn man's erkannt hat. Leider nein. Im "Hacker's delight" hat allein die Integer-Division knapp 100 Seiten in zwei Kapiteln. Und das nicht, weil sich der Autor nicht kurz fassen kann.
Wenn man die 8Bit Division verstanden hat, ist es ein leichtes, sie auf 64Bit aufzubohren. Man braucht die beiden Operanden und einen temporären Speicher. Der AVR hat 32 Register, man kann also problemlos bis auf 80Bit erweitern. Wie schon gesagt wurde, kann man es auch in C hinschreiben und nach Assembler übersetzen lassen.
Peter D. schrieb: > Wie schon gesagt wurde, kann man es auch in C hinschreiben und nach > Assembler übersetzen lassen. Ganz so ist es dann auch wieder nicht. Der Compiler erzeugt zwar ASM-Code aus den C-Quellen, aber das Compilat ist und bleibt ein C-Programm. Das schlichte Übersetzen einer Hochsprache nach Assembler ist ja gar nicht möglich, deswegen heisst ein Compiler nicht Translator. SCNR (in letzter Zeit hatte ich den Eindruck, hier gehen langsam die Grundlagen flöten...natürlich nicht bei Dir, Peda)
Bernhard S. schrieb: > ein 64Bit Zahl, soll durch eine 32Bit Zahl In Assembler z.B. ATmega8 > dividiert werden. Ist das schon die eigentliche (Haus)Aufgabe oder ist das Teil eines Lösungsansatzes für ein Problem? Denn wenn du ein Problem hast, das in Assembler auf einem 8-Bit Rechner mit 64 Bit (oder auch nur 32 Bit) Variablen gelöst werden muss, dann passt für mich irgendwas irgendwie nicht richtig zusammen.
Walter T. schrieb: > Pandur S. schrieb: >> Aber in Binaer. >> Das ist sogar viel einfacher, wenn man's erkannt hat. > > Leider nein. Im "Hacker's delight" hat allein die Integer-Division knapp > 100 Seiten in zwei Kapiteln. Und das nicht, weil sich der Autor nicht > kurz fassen kann. Wer den Schwachsinn ernst nimmt hat nichts verstanden.
Lothar M. schrieb: > Ist das schon die eigentliche (Haus)Aufgabe oder ist das Teil eines > Lösungsansatzes für ein Problem? Man muß hier nur ein wenig querlesen und kann erkennen, daß Bernhard wohl für seinen Frequenzzähler eine passende Division sucht: Beitrag "Problem 16Bit Timer auslesen und zurücksetzen für Frequenzzähler ATmega1284p Assembler" Im Grunde ist eine Funktion für 64:32 reine Fleißarbeit, bringt aber bei der vermuteten Anwendung noch nicht den richtigen Durchbruch aber viele Fehlerquellen. Entweder würde ich die Berechnungen in C formulieren und dem Compiler überlassen, oder gleich Routinen schreiben/verwenden, die double Variablen verwenden. Lösung per Compiler: Beitrag "reziproker Frequenzzähler, GPS-stabilisiert, ATmega162" oder spezielle Funktionen: Beitrag "64 Bit float Emulator in C, IEEE754 compatibel" In Assembler zu programmieren ist bei solchen Berechnungen nicht mehr die Lösung sondern eher das Problem. Selbst Compiler für die kleinsten ARM (M0) bieten schon double-Berechnungen in C. Wenn wir schon dabei sind: ein reziproker Zähler wäre zeitgemäß und flexibler .....
Edson schrieb: > Das schlichte Übersetzen einer Hochsprache nach Assembler ist ja gar > nicht möglich, deswegen heisst ein Compiler nicht Translator. -fverbose-asm erzeugt ein *.s File. Das enthält allerdings nur den Aufruf der Lib-Funktion. Daher ist es besser, sich das .lss File anzuschauen, das enthält den gesamten Assemblercode.
Edson schrieb: > Das schlichte Übersetzen einer Hochsprache nach Assembler ist ja gar > nicht möglich, deswegen heisst ein Compiler nicht Translator. Apropos fehlende Grundlagen - so las sich das früher einmal:
1 | ◊UEBERSETZE, QUELLE=/BEGIN print(("Grüß Gott!", new line)) END◊/, SPRACHE=ALG68 |
Hallo, ich habe mal vor einiger Zeit für einen PIC eine 16-Bit-Division in Assembler programmiert. Das Prinzip ist tatsächlich wie schriftliches Dividieren in der Grundschule, nur auf binär umgesetzt. Ich weis jetzt nicht wie sehr sich PIC und ATmega unterscheiden, das Prinzip sollte sich problemlos auf 64 Bit/ 32 Bit aufblasen lassen. Vielleich nützt es was. Bernd
Peter D. schrieb: > Anbei aus früheren Assemblertagen. Super, es werden ziemlich viele Register benötigt, sicherlich lässt sich einiges im SRAM auslagern, wird natürlich dadurch etwas langsamer. a0...a7 Divident ? b0...b7 Divisor ? t0...t7 Hilfsregister ? Bernd schrieb: > Vielleich nützt es was. Danke Bernd für Dein Beispiel Lothar M. schrieb: > Denn wenn du ein Problem hast, das in Assembler auf einem 8-Bit Rechner > mit 64 Bit (oder auch nur 32 Bit) Variablen gelöst werden muss, dann > passt für mich irgendwas irgendwie nicht richtig zusammen. Deine Aussage verstehe ich nicht, ein 8Bit-er kann doch problemlos mit 16Bit und höher rechnen, oder gibt es eine Begrenzung?
Peter D. schrieb: > Anbei aus früheren Assemblertagen. Tjaaaa, da braucht es schon ein "paar" AVR Registerchen ....
Walter T. schrieb: > Leider nein. Im "Hacker's delight" hat allein die Integer-Division knapp > 100 Seiten in zwei Kapiteln. Und das nicht, weil sich der Autor nicht > kurz fassen kann. Das glaube ich nicht - ich meine das das nicht am Autor liegt. Wenn man von Hand schriftlich dividiert, macht man das doch auch rekursiv Schritt für Schritt und ohne 100 Blatt Papier dafür zu brauchen.
Beitrag #6655137 wurde von einem Moderator gelöscht.
Walter T. schrieb: > Leider nein. Im "Hacker's delight" hat allein die Integer-Division knapp > 100 Seiten in zwei Kapiteln. Und das nicht, weil sich der Autor nicht > kurz fassen kann. Kann ich jetzt auch nicht glauben...bin aber zu faul zu suchen...vielleicht zeigste mal einen Link?! Gruß Rainer
Edson schrieb: > Der Compiler erzeugt zwar > ASM-Code aus den C-Quellen, aber das Compilat ist und bleibt ein > C-Programm. Nur, wenn der Compilerbauer die Division in C geschrieben hätte. Da das aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht der Fall ist, sind die Divisionsroutinen weder ein Compilat, noch ein C-Programm. Oliver
Hier noch eine Variante die die Werte direkt im SRAM berechnet um den "Verbrauch" an Registern zu minimieren. Hab ich mir mal für den BME280 geschrieben. Sascha
Achtung: Der letzte Code von Peter D. ist 64Bit/64Bit. Bei den gesuchten 64Bit/32Bit schaut es etwas sparsamer bezüglich Registern aus. Es reichen sogar alle "unteren" Register R0..R15 (+ der Schleifenzähler im "oberen" Register-Bereich):
1 | ; Dividend64 / Divisor32 = Quotient64 + Rest32 |
2 | |
3 | ; r15:r14:r13:r12:r11:r10:r9:r8 / r7:r6:r5:r4 |
4 | ; = r15:r14:r13:r12:r11:r10:r9:r8 Rest r3:r2:r1:r0 |
5 | |
6 | DIV64_32: |
7 | clr r0 |
8 | clr r1 |
9 | clr r2 |
10 | clr r3 |
11 | ldi r16, 64 |
12 | schieben: |
13 | lsl r8 |
14 | rol r9 |
15 | rol r10 |
16 | rol r11 |
17 | rol r12 |
18 | rol r13 |
19 | rol r14 |
20 | rol r15 |
21 | rol r0 |
22 | rol r1 |
23 | rol r2 |
24 | rol r3 |
25 | cp r0, r4 |
26 | cpc r1, r5 |
27 | cpc r2, r6 |
28 | cpc r3, r7 |
29 | brcs next |
30 | sub r0, r4 |
31 | sbc r1, r5 |
32 | sbc r2, r6 |
33 | sbc r3, r7 |
34 | inc r8 |
35 | next: |
36 | dec r16 |
37 | brne schieben |
38 | ret |
Das ist auf jeden Fall schneller und deutlich sparsamer bezüglich Programmspeicher und SRAM/Stack als ein von C erzeugter Code.
Habe das Thema jetzt erst entdeckt. Sieht so aus, wie meine 32/16 Bit Division - nur um das Nötige aufgebohrt... Wer Angst vor ASM hat, soll sich halt hinterm Compiler verstecken, Mund halten und nicht bedenkenträgerischen Unsinn kommunizieren. Als brauchbare Funktion in einem umfangreicheren Programm, müssen natürlich noch alle Register gepusht und gepopt werden, wahrscheinlich auch die Daten aus dem RAM in die Register (und zurück) kopiert werden. Aber das alles muss der C-Compiler auch bereitstellen... Und wenn das ganze auch noch "signed" sein soll, ist es auch kein Hexenwerk: Wenn Dividend, oder Divisor negativ sind, werden sie halt von einer Null mit entsprechender Bit-Zahl subtrahiert, also negiert. In einem zusätzlichen Register wird vermerkt, ob einer, oder beide, oder keiner negativ war. Die Division erfolgt dann mit dem Absolutwert - zum Schluss mus das Ergebnis wieder negiert werden, wenn (!) nur einer von beiden negativ war. Aber das alles muss der C-Compiler auch bereitstellen...
Division 64 durch 64 Bit (ohne Vorzeichen): Vorteil: wenig Register 8 Register R0 ...R7 8 Register R16...R24 16 SRAM-Bytes Nachteil: rechenintensiver Hinweis: Excel kann nur bis 48Bit genau rechnen Mit etwas Fleiß lassen sich die Register R0 bis R7 und R16 bis R24 auch durch SRAM-Bytes ersetzen :-)
@ Bernhard S Du fragst nach Hilfe für 64/32 und Eberhard H. liefert das optimale Ergebnis für dein genanntes Problem. Ohne Vorzeichen. Von mir kamen noch Hinweise, wie du auch mit Vorzeichen zum Ziel kommst. Jetzt fährst du eine mittelprächtige Lösung für ein größeres Problem (64/64) aber ohne Vorzeichen auf. Gääähn! Willst du uns trollen???
Kurt schrieb: > Willst du uns trollen??? wahrscheinlich schon von Anbeginn... die Welt ist schlecht...meine Mutter schrieb mir früher immer einen Entschuldigungszettel mit "Rainer war schlecht", kein Witz! Gruß Rainer
Bernhard S. schrieb: > Vorteil: wenig Register Warum soll das ein Vorteil sein? Für unbenutzte Register gibt es kein Geld zurück.
Ja, der eine sieht 100 Seiten "Hacker's Delight" (bin bisher ohne ausgekommen) und traut sich garnicht erst ran. ABER kommuniziert bedenkenträgerisch-ahnungslose Warnungen, wenn nur das Kürzel ASM sichtbar wird. Die meisten leben glücklicher, (1) wenn sie sich bei ASM etwas nach Vorschlägen umgucken und sich daraus ihre Lösung optimieren, oder (2) wenn sie gleich Hochsprache nehmen, oder (3) wenden sich einem Hobby wie Ikebana, oder Wrestling (auf dem Sofa mit Chips und Bier) zu...
> Du fragst nach Hilfe für 64/32 und Eberhard H. liefert das > optimale Ergebnis Euch danke und bewundere ich, schmücken mit Medaillen und adeln sollte man Euch, ich bin super extrem maximal begeistert! Ein Problem trat jedoch auf, das ahnte ich vorher nicht, es stehen mir nur noch 12 untere Register zur Verfügung, Eberhards Lösung verlangt 16. Aber, man könnte natürlich Eberhards untere Register in die oberen verlagern, dort stünden bei mir noch 16 Register zur Verfügung.
Bernhard S. schrieb: > Euch danke und bewundere ich Ich frage mich nur warum du hier einen Thread auf der Suche nach einer Lösung aufmachst und schliesslich und endlich deine "eigene", "bessere" Lösung daherbringst. Was soll der Krampf?
> Ich frage mich nur warum du hier einen Thread auf der Suche nach > einer Lösung aufmachst und schliesslich und endlich deine "eigene", > "bessere" Lösung daherbringst. Ich hätte Anfangs die Bedingungen auflisten sollen, sorry: Bedingungen: - Rechenzeit bis 1,9s bei 20MHz Takt - maximal 12 untere Register, alle oberen stehen komplett zur Verfügung - SRAM 15k Verfügbar - Code kann lang sein, genügend Reserve steht zur Verfügung
Eberhard H. schrieb: > Es reichen sogar alle "unteren" Register R0..R15 >(+ der Schleifenzähler im "oberen" Register-Bereich) Eine sehr elegante Lsung, hast was gut bei mir. Hab mal einige der "unteren" Register in "obere" gwandelt, läuft perfekt.
Bernhard S. schrieb: > Hinweis: Excel kann nur bis 48Bit genau rechnen Beim IEEE 754 double Format hat die Mantisse 52 Bit. Intel FPUs rechnen intern im "extended precision format" wobei die Mantisse 63 Bit lang ist. Und Du glaubst, dies mit Deinen 64 Bit Integer-Berechnungen zu übertreffen? Weit gefehlt! Bei Deinen Rechnungen wird regelmäßig der Rest einer Division gnadenlos weggeworfen. Der Wertebereich der Zahlen ist bescheiden. Ja, ja, Fixkomma und so - vergiss es. Bernhard S. schrieb: > Bedingungen: > > - Rechenzeit bis 1,9s bei 20MHz Takt Dann hatte ich ja richtig vermutet. Wenn Du schon etwas zusammenstrickst, dann wäre eine Fließkommaberechnung mit 5 Byte (8 Bit Exponent und 32 Bit Mantisse) hinreichend und zweckmäßig gewesen, mit der man bei guter Dynamik 10 gültige Stellen Auflösung erhält. Quellcode für 8 Bit CPUs findet man zum Beispiel zu alten Commodore-Rechnern (6502 BASIC) wie PET oder C64. Aber diesen Rat wirst Du wohl erst dann verstehen, wenn die Integer-Rechnerei genug Scherereien gemacht hat ;-)
m.n. schrieb: > Bernhard S. schrieb: >> Hinweis: Excel kann nur bis 48Bit genau rechnen > Weit gefehlt! In Excel: 0xffffffffffffffff --> 18.446.744.073.709.500.000 real : 0xffffffffffffffff --> 18.446.744.073.709.551.615 Volltreffer, Hirnchen versenkt ^^
Ich weiß ja nicht, welche Wahrheit Du Dir da konstruierst. Soll Dein Frequenzzähler 20 Stellen liefern? Zeig mal Ergebnisse nach Deiner 64 Bit Division. Du mußt noch viel lernen ;-)
Bernhard S. schrieb: > Ein Problem trat jedoch auf, das ahnte ich vorher nicht, es stehen mir > nur noch 12 untere Register zur Verfügung, Eberhards Lösung verlangt 16. > > Aber, man könnte natürlich Eberhards untere Register in die oberen > verlagern, dort stünden bei mir noch 16 Register zur Verfügung. Ich habe bewusst die weniger mächtigen "unteren" AVR-Register genommen, um nicht unnötig "obere" AVR-Register zu verschwenden. Genau genommen habe ich geschrieben: "Es reichen sogar alle "unteren" Register ..." Natürlich kann man alle "unteren" AVR-Register oder auch nur einen Teil davon immer in "obere" AVR-Register verlegen, aber nicht immer umgekehrt. Die einzige Ausnahme sind R0 und R1, falls man die AVR-Multiplikationsbefehle verwendet. Wenn man die AVR-Register per .def festlegt, kann man die Zuordnung ohne großen Aufwand auch nachträglich ändern.
Eberhard H. schrieb: > Wenn man die AVR-Register per .def festlegt, kann man die Zuordnung ohne > großen Aufwand auch nachträglich ändern. Oder besser gleich als Macro, bei dem sämtliche zu verwendende Register Parameter des Macros sind. So macht es übrigens prinzipiell auch ein guter Compiler... Der Vorteil eines solchen Vorgehens ist nämlich, daß man mit dem Macro wahlweise das tuen kann, was in C als "inlining" bezeichnet wird, also beliebig viele Instanzen des Makrocodes mit den bezüglich der Aufrufsituation gerade am besten passenden Registern zu erzeugen oder aber auch das Gegenteil, also nur eine Instanz, die sich als Unterprogramm manifestiert (bei dem dann allerdings natürlich die zu verwendenden Register festgenagelt sind). Der Vorteil in Asm gegenüber dem Compiler ist, dass man die volle Kontrolle hat, auch über Situationen, in denen der Compiler sich typisch vollkommen doof anstellt. Das betrifft insbesondere die Codebäume, deren root nicht main() ist. Da passiert es nämlich regelmäßig, dass sich der Compiler gegen inlining entscheidet, wenn eine (auch nur etwas größere) Funktion sowohl im main()-Codebaum als auch im in einem anderen verwendet wird. Der weiss einfach nicht, das es häufig sehr wichtig ist (kann er nicht wissen), in den anderen Codebäumen auf Speed zu optimieren und trifft die falsche Entscheidung. In Assembler hat man die volle Kontrolle und kann eben z.B. entscheiden, dass zwar alle Vorkommen des Codes der Funktion in main() in Form eines gemeinsamen Unterprogramms geshared werden, für einen anderen Codebaum (typisch: ISR) aber eine davon vollkommen getrennte Inkarnation desselben Codes (nur halt mit anderer Registernutzung) verwendet wird. Diese Kontrolle ist (u.a.), was einen fähigen Asm-Programmierer um so viel mächtiger macht als einen C-only-Programmierer...
Bernhard S. schrieb: > Ein Problem trat jedoch auf, das ahnte ich vorher nicht, es stehen mir > nur noch 12 untere Register zur Verfügung Du weißt aber schon, daß man einfach vor der Funktion mit PUSH die Register sichern und danach mit POP wiederherstellen kann. Damit kannst Du sogar 0 zerstörte Register erreichen. Und das ist deutlich effektiver, als LD/ST bei jedem Einzelschritt.
Bernhard S. schrieb: > Lothar M. schrieb: >> Denn wenn du ein Problem hast, das in Assembler auf einem 8-Bit Rechner >> mit 64 Bit (oder auch nur 32 Bit) Variablen gelöst werden muss, dann >> passt für mich irgendwas irgendwie nicht richtig zusammen. > Deine Aussage verstehe ich nicht Dann schreibe ich es mal anders: ich würde für diese Aufgabe einfach einen 32 Bit Rechner nehmen. Und einen Compiler, der mit langen Zahlenformaten umgehen kann. > ein 8Bit-er kann doch problemlos mit > 16Bit und höher rechnen, oder gibt es eine Begrenzung? Er "kann" es. Aber wie der Thread hier ganz offensichtlich zeigt eben keineswegs "problemlos" sondern eben nur "umständlich und langsam".
Beitrag #6661486 wurde von einem Moderator gelöscht.
Lothar M. schrieb: > Er "kann" es. Aber wie der Thread hier ganz offensichtlich zeigt eben > keineswegs "problemlos" sondern eben nur "umständlich und langsam". Ein ATmega328P (und natürlich ein ATmega1284P u.v.a. ebenso) schafft DIV64/32 mit 64 Bit Ergebnis und 32 Bit Rest (besser und genauer geht es nicht) mit dem von mir oben aufgelisteten, sehr geradlinigen AVR-Assembler-Unterprogramm (nur 60 Bytes Programmspeicher) in ca. 85 µsec @16 MHz.
(prx) A. K. schrieb: > Apropos fehlende Grundlagen - so las sich das früher einmal:◊UEBERSETZE, > QUELLE=/BEGIN print(("Grüß Gott!", new line)) END◊/, SPRACHE=ALG68 hast du auch in Erlangen studiert? Daher kenne ich TR440 und Algol
Beitrag #6661592 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661672 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661774 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661784 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661787 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661796 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661823 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661827 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661842 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6661872 wurde von einem Moderator gelöscht.
Peter D. schrieb: >> Ein Problem trat jedoch auf, das ahnte ich vorher nicht, es stehen mir >> nur noch 12 untere Register zur Verfügung > > Du weißt aber schon, daß man einfach vor der Funktion mit PUSH die > Register sichern und danach mit POP wiederherstellen kann. Damit kannst > Du sogar 0 zerstörte Register erreichen. > Und das ist deutlich effektiver, als LD/ST bei jedem Einzelschritt. Nur wenn diese Register in den Interrupt-Routinen genutzt werden wird's schwierig ;-) Lothar M. schrieb: > Er "kann" es. Aber wie der Thread hier ganz offensichtlich zeigt eben > keineswegs "problemlos" sondern eben nur "umständlich und langsam". Meine Anwendung erlaubt 1,9 Sekunden Rechenzeit...
Bernhard S. schrieb: > Nur wenn diese Register in den Interrupt-Routinen genutzt werden wird's > schwierig ;-) also jetzt willst du wieder zanken :-) nichts wird schwieriger...du mußt nur mehr "push/pull" machen! Ob dann die Zeit noch reicht, ist ja eine ganz andere Frage... Gruß Rainer
Rainer V. schrieb: > also jetzt willst du wieder zanken :-) nichts wird schwieriger...du mußt > nur mehr "push/pull" machen! Vielleicht reden wir aneinander vorbei. Beispiel: Ein Register wird als Rechenregister für eine Division genutzt und gleichzeitig für einen Counterüberlauf (Interrupt) bei einem Frequenzzähler. Mitten in der Division ändert sich plötzlich ein Rechenregister durch einen Interrupt, die Folgen wären fatal, oder liege ich da falsch?
Bernhard S. schrieb: > Mitten in der Division ändert sich plötzlich ein Rechenregister durch > einen Interrupt, die Folgen wären fatal, oder liege ich da falsch? Ich fürchte ja. Wie gesagt, wenn du in der I-Routine mit Regs arbeitest, die du auch in anderen Programmteilen nutzt, dann mußt du die Inhalte natürlich sichern und hinterher wieder zurückschreiben. Wie sollte das denn sonst gehen? Das alles wird doch erst interessant, wenn du "keine Zeit mehr hast" und/oder wirklich alle Register schon nutzt. Also vor lauter Push/Pull zu nichts anderem mehr kommst! Und spätestens dann muß man natürlich das Gesamtwerk kritisch prüfen :-) Gruß Rainer
Bernhard S. schrieb: > Mitten in der Division ändert sich plötzlich ein Rechenregister durch > einen Interrupt, die Folgen wären fatal, oder liege ich da falsch? Hallo, jeder mag da seinen eigenen Programmierstiel für sich finden. Alle werden ihre Vorteile haben. Ich selbst sorge meistens dafür, dass nach einer ISR alle Register wieder hergestellt werden. Die unteren Register nutze ich gerne für Variablen, die sich häufig ändern und nicht z.B. über i2c abfragbar sind. Ich schreibe gerne in Blöcken, wobei ich jeden Block genau teste. Nach jedem Block sind alle oberen Register frei verfügbar und können beliebig geändert werden. Alle Variablen sind dann im SRAM abgelegt. Beispiel: UARTlesen: ;USART lesen pushw x push R16 in R16,SREG push R16 push R17 ;hier Deine Verarbeitung pop R17 pop R16 out SREG,R16 pop R16 popw x reti Gruß Carsten
Sorry, ich glaub, ich habe jetzt erst verstanden, was Du sagen wolltest. Eine Möglichkeit ist, mit Soll – Ist - Werten zu arbeiten. In der ISR legst Du die Sollwerte fest und später im Hauptprogramm reagierst Du mit den Ist – Werten. Gruß Carsten
Beitrag #6665788 wurde von einem Moderator gelöscht.
