Hallo, gibt es SDR# auch für Linux (Ubuntu)? https://airspy.com/download/ Hier finde ich oben nur die Win-Version und weiter unten sind anscheinend nur die Server-Softwarepakete.
Leider geht das nur via Wine da SDR# dot.NET benutzt: https://www.rtl-sdr.com/running-sdr-on-ubuntu-20-04-linux-via-wine/ Auch können devices nur via TCP durch z.b, spyserver der auf Linux lauft, verbunden werden.
Cello schrieb: > Hallo, > gibt es SDR# auch für Linux (Ubuntu)? Was willst Du machen? Muß es unbedingt SDR# sein?
Für Linux wäre noch GQRX und sdrangle empfehlbar. GQRX kann man sogar mit FLdigi verbinden.
Hallo und Danke für die Antworten! Zeno schrieb: > Was willst Du machen? Muß es unbedingt SDR# sein? Ich möchte einen RTL-SDR-Stick am PC bzw. Laptop verwenden. Nein, es muss nicht unbedingt SDR# sein. Habe über die Links oben diesen Guide hier gefunden: https://ranous.files.wordpress.com/2020/05/rtl-sdr4linux_quickstartguidev20.pdf qwerty schrieb: > Für Linux wäre noch GQRX und sdrangle empfehlbar. GQRX kann man sogar > mit FLdigi verbinden. GQRX sieht interessant aus. In diesem Video wird die Installation erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=SNPVcYIdbD0
Cello schrieb: > Hallo, > gibt es SDR# auch für Linux (Ubuntu)? Beitrag "Re: Raspberry: Funkcodes durchprobieren statt FB zu analysieren?"
Cello schrieb: > Zeno schrieb: >> Was willst Du machen? Muß es unbedingt SDR# sein? > > Ich möchte einen RTL-SDR-Stick am PC bzw. Laptop verwenden. Das war mir schon klar. Anders gefragt was willst Du empfangen? Ich habe z.B. einen Satellitenempfänger gebaut und das geht hervorragend ohne SDR#.
Hauptsächlich Kurzwelle, im Großen und Ganzen von 77kHz bis 30MHz. (mit Konverter vor dem RTL-SDR-Stick)
Cello schrieb: > Hauptsächlich Kurzwelle, im Großen und Ganzen von 77kHz bis 30MHz. > (mit Konverter vor dem RTL-SDR-Stick) Ok das sollt mit https://gqrx.dk möglich sein. Du mußt natürlich noch rtl_sdr dazu installieren, damit Du Deinen Stick ansprechen kannst.
Danke für die Antwort! Zeno schrieb: > Ok das sollt mit https://gqrx.dk möglich sein. Du mußt natürlich noch > rtl_sdr dazu installieren, damit Du Deinen Stick ansprechen kannst. Ich würde es hier runterladen: https://gqrx.dk/download Generic Gqrx binary package for 64 bit linux (SourceForge) Wie meinst du das mit dem "rtl_sdr dazu installieren"? Ist das eine Extradatei zum Download?
Cello schrieb: > Wie meinst du das mit dem "rtl_sdr dazu installieren"? Das ist der passende Kerneltreiber. Und da die Sticks ursprünglich für's TV-gucken gemacht sind, müssen ggf. noch die DVB-Treiber deaktiviert werden:
1 | sudo rmmod dvb_usb_rtl28xxu |
2 | sudo rmmod rtl2832 |
3 | sudo rmmod rtl2830 |
