Guten Tag, Kennt jemand eine lichtabschattung für 5MM fototransistoren. Ich möchte eine lichtschranke bauen und da soll so wenig Sonnenlicht wie möglich draufstrahlen. Aber ich kann nichts finden. Kennt jemand soetwas oder weiß wie das richtig heißt?
Beitrag #6691258 wurde von einem Moderator gelöscht.
Michael H. schrieb: > Kennt jemand eine lichtabschattung für 5MM fototransistoren. > Ich möchte eine lichtschranke bauen und da soll so wenig Sonnenlicht wie > möglich draufstrahlen. Aber ich kann nichts finden. Das mit der Sonneneinstrahlung ist bei der Verwendung eines gescheiten Empfängers unkritisch. Die kompensieren das. Beitrag "Re: Infrarot LED Lichtschranke" > Kennt jemand soetwas oder weiß wie das richtig heißt? Nennt sich Blende, hier in Form eines Röhrchens mit etwas mehr als 5mm Innendurchmesser aus Pappe, Kunststoff, Metall, Holz, Gummibärchen.
H. H. schrieb: >> Gummibärchen. > > Ehr Lakritze! Ich glaube, die gibts auch schlauchförmig, womit man sich das Aufbohren spart.
Michael H. schrieb: > Ich möchte eine lichtschranke bauen und da soll so wenig Sonnenlicht wie > möglich draufstrahlen. Wozu der Aufwand? "So wenig wie möglich" bedeutet sehr viel Aufwand, den es sich gewöhnlich nicht lohnt, für eine Lichtschranke zu treiben. Normalerweise reicht es, wenn die Lichtschranke bei jeglicher Sonneneinstrahlung sicher funktioniert. Um die Sonneneinstrahlung gehörig zu reduzieren, hilft als erstes die Einschränkung des Spektralbereichs auf den Sender - und der sollte halbwegs schmalbandig sein.
Wolfgang schrieb: > Um die Sonneneinstrahlung gehörig zu reduzieren, hilft als erstes die > Einschränkung des Spektralbereichs auf den Sender - und der sollte > halbwegs schmalbandig sein. Das ist JEDE LED prinzipbedingt. Aber mal wieder schön doziert, was?
Falk B. schrieb: > Wolfgang schrieb: >> Um die Sonneneinstrahlung gehörig zu reduzieren, hilft als erstes die >> Einschränkung des Spektralbereichs auf den Sender - und der sollte >> halbwegs schmalbandig sein. > > Das ist JEDE LED prinzipbedingt. Aber mal wieder schön doziert, was? Entgegen dem Betreff gehts dem TE allerdings um einen Phototransistor.
Michael H. schrieb: > Ich möchte eine lichtschranke bauen und da soll so wenig Sonnenlicht wie > möglich draufstrahlen. Aber ich kann nichts finden. > > Kennt jemand soetwas oder weiß wie das richtig heißt? Sonnenschirm :D Oder was mit moduliertem Licht - "normale" Infrarotempfänger wie zB irgendein "TSOP38238"; https://www.ebay.de/itm/111233022905 Braucht halt Senderseitig ein mit 38kHz moduliertes IR-Lichtsignal, ein billiges Rechtecksignal + LED aus oller Fernbedienung funzt normalerweise problemlos. Beides kann man oftmals aus Schrottgeräten ausschlachten.
Unabhängig vom Fremdlicht wird eine Lichtschranke durch Modulation mit einer bestimmten Frequenz und einem Empfänger, der nur auf diese Frequenz reagiert. Der LM567 ist dafür gut geignet.
