Hallo Zusammen, ich habe an meinem PC ein Edifier 5.1 Souround System S760D. https://www.amazon.de/-/en/Edifier-Surround-Sound-Speakers-S760D/dp/B00L4XFQR4 Das ganze ist ca. 5 Jahre alt und funktionierte bis vor kurzem tadellos. Was ich die letzte Woche bemerkt habe ist ein kaum hörbares periodisches Brummen/Summen. Man kann es in einem ruhigen Raum so gerade warnehmen. Das Brummen steigt langsam an und fällt dann langsam wieder. Die ganze Periode dauert so ca. 20 Sekunden, dann für 30. Sekunden ist es absolut ruhig. Schalte ich das Gerät aus, dauert es ebenfalls so 20 Sekunden bis es ruhig ist. An einem bestimmten Lautsprecher kann ich es nicht ausmachen, würde sagen es kommt von der Verstärker-Einheit wo der Subwoofer verbaut ist. Was ich die Tage zuvor gemacht hatte war den Stromverbrauch zu messen, bei allen Geräten. Wobei ich denke das dies nicht die Ursache gewesen sein kann, vielleicht nur Zufall. Vielleicht kann das wer erklären oder hat ein Tipp zur Abhilfe. Danke
Die wahrscheinlichsten Ursachen: Irgendein Kondensator wird langsam schlecht. Eine Lötstelle oder eine Steckverbindung gibt auf. Das Signalkabel hat eine Macke. Es gibt eine Störung an der Signalquelle.
Möglicherweise handelt es sich hierbei um einen anodischen Periodensummer.
> Schalte ich das Gerät aus, dauert es > ebenfalls so 20 Sekunden bis es ruhig ist. Alles klar. Beitrag "50 Hz Brummton in der Wohnung - was kann es sein?" https://de.wikipedia.org/wiki/Brummton-Ph%C3%A4nomen
Klaus B. schrieb: > Vielleicht kann das wer erklären oder hat ein Tipp zur Abhilfe. Eventuell Fernwirksignale vom Stromnetzanbieter?
Beitrag #6707413 wurde von einem Moderator gelöscht.
Trenne das Soundsystem mal vom PC und höre, ob der Fehler immer noch auftritt. Dann weißt Du ob das Soundsystem oder Deine Soundkarte nen Abgang macht. mfg
Beitrag #6707679 wurde von einem Moderator gelöscht.
