Hallo, ich habe ein Stecker, den ich vergiessen möchte, damit die Kabel nicht aus dem Stecker abgehen. Die Kabel werden für Hochspannung verwendet. Was muss ich bei der Vergussmasse beachten? Welche könnt Ihr mir empfehlen?
Uwe schrieb: > Was muss ich bei der Vergussmasse beachten Keine Luftblasen einschliessen, weil die perfekte Zwischenstationen für einen Durchschlag sind, also kommt nur Vakuumverguss in Frage
Uwe schrieb: > Was muss ich bei der Vergussmasse beachten? Welche könnt Ihr mir > empfehlen? Du solltest genau die Gussmasse verwenden, die der Hersteller des Steckers für genau diesen Steckertyp spezifiziert hat. Wenn der Stecker keine ordentliche Zugentlastung hat, ist er einfach entweder für den Einsatzzweck nicht geeignet oder die Beschaffenheit des Kabels passt nicht dazu. Dann solltest Du lieber eine passende Kombination aus Stecker, Buchse und Kabel auswählen. Falls es sich wirklich um eine Hochspannungsanwendung handeln sollte, muss man immer die elektrische Feldverteilung berücksichtigen. Und deswegen verwendet man eben hierfür durch die Hersteller spezifizierte Materialkombinationen. Natürlich erwähnst Du auch nicht, ob höhere Leistungen übertragen werden sollen oder sehr hochohmige Messignale abgegriffen werden sollen. Für Leistungsanwendungen nimmt man nämlich auch nicht einfach eine Vergussmasse mit möglichst hohem spezifischen Widerstand, sondern erhöht ggf. gezielt die Leitfähigkeit, um das Auftreten zu großer Feldstärken zu verhindern.
Uwe schrieb: > Welche könnt Ihr mir > empfehlen? LEMO HV Stecker. Vergussmasse bedeutet noch lange nicht das die auch Kabel so verklebt das die mechanisch gesichert sind.
Ich habe eine Spannung bei 2,6kV und kaum Strom der liegt grad mal 10mA. Welche Vergussmaße?
Uwe schrieb: > Ich habe eine Spannung bei 2,6kV und kaum Strom der liegt grad mal 10mA. > Welche Vergussmaße? So hoch ist die Spannung ja nicht. Da sollte es normales 2K-PUR tun. Das gibt es dünnflüssig wie Wasser, so dass man mit etwas Geschick oft auf Vakuumverguss verzichten kann. Meist reicht es schon, während des Gießens zu rütteln. Bzgl. der Zugentlastung solltest Du mechanische Vorkehrungen treffen und die dann mit eingießen. Fotos vom Stecker wären hilfreich.
Bearbeitet durch Moderator
Uwe schrieb: > damit die Kabel nicht aus dem Stecker abgehen. Mit Verlaub, aber Kabel sind aus üblichen Steckern bisher nur selten 'abgegangen'. Dank verschraubter Zugentlastung Sowas könntest, bei 2,6 kV , mal antesten: Beitrag "Re: Vergussmaße für eine Stecker"
Uwe schrieb: > Ich habe eine Spannung bei 2,6kV und kaum Strom der liegt grad mal 10mA. > Welche Vergussmaße? Du kannst die gleiche Frage gerne immer und immer wieder stellen und weiter Threads dafür aufmachen. Nur solange Du auf Rückfragen weiterhin nicht reagierst wird die Antort so schwammig sein wie die Frage. Um 2,6KV zu Isolieren braucht es nun wirklich nicht viel. Zu jeder Vergussmasse gibt es Datenblätter, aber wenn Du die nicht liest oder nicht verstehst, kann man Dir nicht helfen. Die beste Masse bringt auch rein garnichst, wenn der Stecker das einfach nicht hergibt. Und 2,6KV können Dich auch recht zuverlässig umbringen wenn Du überhaupt keinen Plan hast worauf es ankommt, was mir hier der Fall zu sein scheint. Nicht mal AC oder DC ist klar, wobei das ein großer Unterschied bei der Isolation.
