Wie baut man solche Lichtmodes wie manche mit ihren Boards machen?
Also sagen wir mal, wir haben eine 14 CH PWM.
Und nun will man so Sachen wie.. Dimme eine nach der anderen auf... Wenn
alle an sind.. Dimme wieder zurück...
Oder dimme nach und nach auf... Also wenn die erste bei 10% ist starte
die nächste so das die alle nach und nach immer heller werden und eben
solche "Effekte"
Gleiches mit RGB.. Wie z.b. Rainbow und Co... Wie macht man all solche
Effekte?
Andre schrieb:> Mit ein paar verschachtelten Schleifen.
Das ist nur eine der vielen Möglichkeiten und fast nie die Beste.
Insbesondere dann nicht, wenn's außer der Ablaufsteuerung für die LEDs
auch noch anderes zu tun gibt.
Eine furchtbar allgemeine Frage. Nur weil du als einzigen Anmerkung "14
CH PWM" schreibst, kann ich mir die Antwort "z. B. mit Analogtechnik"
sparen.
Ansonsten in reiner Digitaltechnik, z. B. diskret oder mit einem FPGA,
oder mit einem µC, dann mit Software.
Ja, das ist die Antwort: Mit Software.
(Was würdest du z. B. auf die Frage "Wie macht man Musik, z. B. mit 14
Geigen?" antworten?)
Die schnellste Methode.
Arduino-Starterset kaufen.
Arduino-IDE laden und installieren
Blinki laden (ist in der IDE dabei)
Übertragen und zuschauen wie es blinkt ;)
Dann das Programm verstehen und erweitern.
Diese Anleitung ist KEIN Witz.
c-hater schrieb:> Das ist nur eine der vielen Möglichkeiten und fast nie die Beste.
Dafür aber die verständlichste.
Wenn es noch mehr zu tun gibt, würde ich daraus entweder eine
Statemachine mit Zählvariablen machen und die regelmäßig aufrufen, oder
die Kommunikation in einen Timer Interrupt verpacken.
Also das PCB ist von mir selbst entwickelt und kann man in einem anderen
Beitrag sehen.
Ist nen ATMega128 der 32 Software PWMs macht.
Per i2c kommen einfach die Werte in der Form channel value
Also z.b
Start Adresse + write
Write Channelnummer
Write value
Stop
Danach ändert der entsprechende channel den pwm Wert.
Das klappt soweit....
Den 32ch slave wollte ich aber dynamischer machen und nicht nur die
einzelnen pwm channel Werte ändern sondern auch um Effekte erweitern..
Also man sagt effekt bla... Und er macht das dann...
Und eben solche Dinge.
Daniel schrieb:> Und nun will man so Sachen wie.. Dimme eine nach der anderen auf... Wenn> alle an sind.. Dimme wieder zurück...>> Oder dimme nach und nach auf... Also wenn die erste bei 10% ist starte> die nächste so das die alle nach und nach immer heller werden und eben> solche "Effekte">> Gleiches mit RGB.. Wie z.b. Rainbow und Co... Wie macht man all solche> Effekte?
Keine Ahnung, ob's Dir viel nützt, aber hier sind solche Effekte
implementiert:
Beitrag "AVR Soft-PWM mit max. 256 LEDs"
Ist evtl. zumindest ein Denkanstoß, wie man sowas ziemlich flexibel
mittels Tabellenstrukturen machen kann.
Am Ende des Posts ist ein Video verlinkt, da bekommst Du einen Eindruck,
wie das am Ende aussehen kann.
Daniel schrieb:> Wie baut man solche Lichtmodes wie manche mit ihren Boards machen?
Indem man sie programmiert?
> Also sagen wir mal, wir haben eine 14 CH PWM.>> Und nun will man so Sachen wie.. Dimme eine nach der anderen auf... Wenn> alle an sind.. Dimme wieder zurück...
Ist das eine Fangfrage? Da gibt es so viele Wege, das zu programmieren
wie es Programmierer gibt.
Hardcodiert als Schleifen (Anfäger gern auch aufgerollte Schleifen mit
eingestreuten delay_ms). Oder mit Tabellen. Als endlicher Automat
(Finite State Machine), usw. usf. Oder Kombinationen daraus.
Ganz hartgesottene bauen einen universellen "Player" für vorgefertige
"Programme" (sprich: Tabellen) und machen sich eine App zum Erzeugen
dieser Programme.
Axel S. schrieb:> Ganz hartgesottene bauen einen universellen "Player" für vorgefertige> "Programme" (sprich: Tabellen) und machen sich eine App zum Erzeugen> dieser Programme.
Das ist definitiv die beste und universellste Variante. Und bei
entsprechend brauchbarer Gestaltung des "Tabellengenerators" auch die
mit Abstand am einfachsten zu benutzende.
Allerdings: bei aufwendigen Animationen kann die schiere Größe so einer
Tabelle auch schonmal dazu zwingen, auf größere Controller auszuweichen
oder externe Massenspeicher (z.B. SD-Card) anzuflanschen.
Andre schrieb:> Dafür aber die verständlichste.
Für menschliche Anwender ist die verständlichste Möglichkeit unter den
vielen Tabellarischen i.A. die beste Möglichkeit (sonst brauchen Käufer
schnell für 32 Kanäle einen Controller mit SD-Card, während bei
angemessener Programierung ein Mega16 bis auf einen fehlenden Pin
ausreicht) ;-).
Daniel schrieb:> Also man sagt effekt bla... Und er macht das dann...
Es sollen also eine kleine Anzahl von Abläufen/Progrämmchen mit eher
kleinen Anforderungen an lokale Variablen, die die meiste Zeit mit
warten beschäftigt sind, gestartet werden.
--> simple Poly-Task d.h. statische Anzahl von Slots und Variablen
(bspw.A-F) je Slot/Ablauf/Programm.
(u.U. etwas aufwändigeres) Fading lässt sich am simpelsten in festen
Intervallen für alle Kanäle gemeinsam realisieren.
Für das Beispiel gäbe es dann ungefähr (aus Anhang mit korrigierter
C-Syntax und anderen Fehlern)
void aufleuchten() __attribut__(OS_task) {
for(*tsk.A=1,14,*tsk.A++){
fadeA[*tsk.A].des=UINT_MAX;
fadeA[*tsk.A].delta=100;
fadeA[*tsk.A].modus=0;
while(fadeA[*tsk.A].cur<0.10*UINT_MAX){yield;}
while(fadeA[14],cur<UINT_MAX){yield;}
*tsk.adr=NULL;
mit einem reservierten Slot bspw. 0 lassen sich Abläufe reihen:
usw.
Aufruf halt durch kopieren der Startadresse in das .adr Feld (kann auch
laufende Makros ablösen) Von Außen über den Index einer Tabelle mit den
Progrämmchen. Wenn man
- keine echten lokale variablen verwendet
- keine blockierenden Funktionen nutzt d.h. statt delay die zielzeit in
*tsk.x speichert und in yield schleife überprüft
ist das Konstrukt auch pflegeleicht und so flexibel, dass sich diverse
Tabelleninterpreter als sub-flexibilität 'bedienen'(sprich:
programmieren) lassen.
Danke...
Also der Code ist sehr hoch... Da verstehe ich nicht wirklich viel
von...
Also.. Ich habe derzeit ein Board mit einem ATMega128A.
Der ATMega erzeugt 32 PWM Kanäle. Der komplette PortA, PortB, PortC und
PortE laufen als PWM.
Ich habe dazu den Software PWM Code hier aus dem AVR-GCC Tutorial von 8
auf 32 CH geändert.
Dieser läuft mit Timer1.
Nachdem alle 32 PWMs funktionierten habe ich Timer0 im 10ms Interrupt
eingestellt.
Mit diesem erzeuge ich meine Zeitbasis für meine PWMs um diese zu
dimmen.
In etwa so
#define TIMER_FREQ 10
int......
while() {.....
if ( sysTimer % (CH1_SPEED * TIMER_FREQ) == 0 ) {
if (CH1_SOLL < CH1_IS) {
CH1_IS--;
if (CH1_SOLL > CH1_IS) {
CH1_IS++;
pwm Code.....
ich brauche nun nur CH1_SOLL ändern und die pwm ändert sich gedimmt..
Also heisst das auf und ab gedimmt?
Wenn ich CH1_SPEED ändere... Kann ich die Dimmgeschwindigkeit ändern.
Dafür habe ich mir nen riesen array gebaut...
pwmmode[modenum][chnum][value][speed];
Das fülle ich... Über eine Funktion bin ich soweit... Das ich einfach
den "Mode" ändere... Und dann werden die Daten aus dem array in die
Daten für die pwm geschrieben...
Das klappt alles wunderbar... Die Werte in dem array kann ich per uart
editieren. Auch per i2c kann ich die Daten schreiben...
Die pwm ändert sich dementsprechend...
Wenn ich das nun richtig verstanden habe... Soll ich nun meine Tabelle
(das array) nehmen... Und das laufend verändern?! Richtig?
Also nicht ich sende per uart die änderungen sondern das macht der uc.
Richtig?
Daniel schrieb:> Bzw.. Hier mal mein Code..
Hast du Kasper mal daran gedacht, daß sich vielleicht nicht jeder durch
deine (gefühlt) 1000 Zeilen Code durchscrollen will? Was glaubst du
eigentlich, wozu es eine Dateianhang-Funktion gibt?
Weshalb tar und nicht die einzelnen Dateien? Es machen sich wie die
Mühe, ein test runterzuladen und zu entpacken anstatt direkt den Code
anzusehen. Dafür müssten die Dateien aber eben direkt angehängt sein.
Ich bin nicht ganz sicher, ob ich Deine Frage überhaupt richtig
verstehe, aber vielleicht hilft Dir das Folgende trotzdem irgendwie:
Ich habe mehrere WS2812B-RGB-LED-Streifen, auf denen ich beliebige
Effekte/Animationen darstellen wollte. Für diesen LED-Streifen habe ich
mir eine kleine ESP-Mikrocontroller-basierte Controller-Platine gebaut;
welcher Effekt bzw. welche Animation dargestellt wird, kann man per WLAN
bzw. BLE ändern.
Wichtig war mir jedenfalls, dass ich nicht starr auf ein paar
Effekte/Animationen beschränkt bin, die bereits beim Kompilieren der
Firmware feststehen, sondern ich im laufenden Betrieb absolut jede
denkbare Animation einstellen kann.
Ich habe das letztlich so gelöst: Jeder Effekte/jede Animationen ist
eine in der Programmiersprache LUA geschriebene Funktion, die mehrere
Parameter übergeben bekommt, z.B.:
- Die (stetig steigende) Nummer des aktuellen Frames (als Variable
"frame_index")
- Den Index der LED (als Variable "led_index")
- Die Gesamtanzahl der LEDs auf dem LED-Streifen (als Variable
"number_of_leds")
...und anhand dieser Parameter gibt die Funktion dann einfach den
Farbwert zurück, den die entsprechende LED als nächstes anzeigen sollen.
Und diese Funktion wird dann pro Frame genau einmal für jede LED
aufgerufen - bei sagen wir 30 frames pro Sekunde und 100 LEDs auf dem
LED-Streifen also 3000 mal pro Sekunde.
Den Programmcode für einen einfachen Effekt, der einfach nur den
gesamten LED-Streifen statisch in rot leuchten lässt, könnte z.B. so
aussehen:
return hsv(0, 0, 1)
Der Programmcode für einen einfachen Strobo-Effekt würde so aussehen:
return hsv(0, 0, (frame_index % 2))
Der Programmcode für einen "Einzelnder laufender roter Punkt"-Effekt
würde ungefähr so aussehen:
Aber auch ein "Knight Rider"-Effekt oder jeder andere Effekt wäre damit
problemlos möglich.
Also kurz gesagt, ich habe für die einzelnen Effekte keine Tabellen,
sondern jeder Effekt ist bei mir einfach eine Funktion, die für jede LED
aufgerufen wird, und die dann anhand der übergebenen Parameter den
Farbwert für diese LED zurückgibt.
Was könnte wohl mit dem Hinweis "Längeren Sourcecode nicht im Text
einfügen, sondern als Dateianhang" gemeint sein?
Schon mal drüber nachgedacht?
Forist schrieb:> Das könnte man auch mit einem einzigen ZIP-Archiv lösen900ss D. schrieb:> Weshalb tar und nicht die einzelnen Dateien? Es machen sich wie die> Mühe, ein test runterzuladen und zu entpacken anstatt direkt den Code> anzusehen. Dafür müssten die Dateien aber eben direkt angehängt sein.
ich korrigiere mal:
Es machen sich nicht viele die Mühe, ein Zip runterzuladen und zu
entpacken anstatt direkt den Code anzusehen.
abgesehen von den Fehlern hat 900ss D. Recht!
Egal wie mans macht ist eh verkehrt wenn Nörgler nörgeln wollen.
Daniel schrieb:> Hier dann mal der Code
Naja, du hast dir ja schon genügend Rüffel abgeholt. Wenn man dein
channels.c überfliegt, sieht das komisch aus. Wirst du für Codezeilen
bezahlt? Das kann man alles DEUTLICH kompakter schreiben, das ist dann
auch besser lesbar und verständlicher.
Die Variablen PWM_CH1_IS bis PWM_CH32_IS sind Käse, das macht man über
ein Array PWM_CH_IS[32].
Deine Funktion channels_update ist auch ziemlicher Unsinn, wo mit
Fleißarbeit im Tippen ein schlechtes Konzept verdeckt werden soll.
Die Funktion channels_run ist eine noch größere Katastrophe. Auch hier
fehlt die sinnvolle Verwendung von Schleifen und Arrays.
Alles in allem ein ziemlich naiver Ansatz.
Falk B. schrieb:> Alles in allem ein ziemlich naiver Ansatz.
Na ja, was erwartet du? Alle fangen mal an. Wenn es erstmal läuft, kann
er sich an Verbesserungen/Optimierung machen.
900ss D. schrieb:> Falk B. schrieb:>> Alles in allem ein ziemlich naiver Ansatz.>> Na ja, was erwartet du? Alle fangen mal an. Wenn es erstmal läuft, kann> er sich an Verbesserungen/Optimierung machen.
Danke.. So sehe ich das auch...
Ich muss allerdings auch dazu sagen... Ich habe angefangen den Code zu
schreiben... Da kam ich nicht darauf... Schleifen mit Arrays zu
nutzen...
Wenn man sich aber nun den gesamten Code anschaut... sieht man das ich..
je weiter ich mit dem Code kam... auch teilweise arrays und schleifen
einsetze...
So schrieb ich zwar anfangs elend langen Code... Copy&Paste sowie Search
and Replace... bzw habe mir dann einfach ein php script geschrieben
welches mir als Output den Code gibt...
Ab durch ne for und schon hatte ich 1000 Zeilen...
wenn man jedoch dann auf pwmmode[][][][]... schaut.. nutze ich da ja
dann doch schon ein "großes" array.. und die werte von dort übernehme
ich ja auch in einer for...
alles in allem kann man da sicherlich noch das ein oder andere
anpassen... aber das kann man ja dann optimieren...
Da der ein oder andere den Code ja jetzt schon vermutlich ein wenig
kennt...
Frage ich direkt nochmal...
ich habe das array
pwm[i][0]
in den channels.c wie man oben sieht.. wird alle TIMER_FREQ (10ms
default) die pwm "aktualisiert".. also geprüft ob sich werte geändert
haben.. und wenn.. je nach "speed" und "changemode" (dim oder "hard")
aktualisiert...
wenn man nun also z.b. den
runmode
ändert wird werden die modedaten der modenummer in
pwm[][]
geschrieben...
die pwm aktualisiert das dann wie oben jede TIMER_FREQ..
ok...
also brauche ich doch jetzt nur z.b. runmode 8 als "funktionsmode"
nutzen.. und dann eine funktion die die werte in den array
pwmmode[8][CHNUM][0]
"ständig" bearbeitet.. oder?
Die funktion würde z.b. alle 100ms die daten ändern... dadurch das die
pwm alle TIMER_FREQ (10ms) aktalisiert.. sollte sich das ganze dann
"live" ändern.. korrekt?
wenn ich also eine funktion schreibe.. die z.b. alle 200ms den
"nächsten" channel auf 200 stellt von 1 - 32...
würde alle 200ms von 1 - 32 nach und nach mit einem 200ms versatz
aufdimmen...
korrekt?
mit nem delay als beispiel
Daniel D. schrieb:> So schrieb ich zwar anfangs elend langen Code... Copy&Paste sowie Search> and Replace... bzw habe mir dann einfach ein php script geschrieben> welches mir als Output den Code gibt...
OMG!
> Ab durch ne for und schon hatte ich 1000 Zeilen...>> wenn man jedoch dann auf pwmmode[][][][]... schaut.. nutze ich da ja> dann doch schon ein "großes" array.. und die werte von dort übernehme> ich ja auch in einer for...>> alles in allem kann man da sicherlich noch das ein oder andere> anpassen... aber das kann man ja dann optimieren...
Unfug. Hier geht es gar nicht ums Optimieren sondern um ein paar
sinnvolle Konzepte und Grundlagen. Aber wenn du so programmierst wie du
hier schreibst, wundert mich gar nichts. Versuchs mal ohne Red Bull . .
> ich habe das arraypwm[i][0]
Mag sein. Welche Information steht dort drin?
> in den channels.c wie man oben sieht.. wird alle TIMER_FREQ (10ms> default) die pwm "aktualisiert"
Nö, das sieht man gar nicht, denn diese Zeile
ist nicht so einfach selbsterklärend. Aber auch hier darf man dein
"Konzept" arg in Frage stellen. Allein schon die Modulooperation ist
eher Unsinn. Wenn man einen Timer benutzt, kann man eine Funktion
periodisch aufrufen. Dann braucht man nur noch einen Zähler, um zu
wissen, wie spät es ist. Da muss rein gar nichts multipliziert oder gar
dividiert werden.
> haben.. und wenn.. je nach "speed" und "changemode" (dim oder "hard")> aktualisiert...
Kauderwelsch.
>> wenn man nun also z.b. denrunmode> ändert wird werden die modedaten der modenummer inpwm[][]> geschrieben...
Wird nicht besser.
Mann O Mann.
>> ok...>> also brauche ich doch jetzt nur z.b. runmode 8 als "funktionsmode"> nutzen.. und dann eine funktion die die werte in den> arraypwmmode[8][CHNUM][0]> "ständig" bearbeitet.. oder?
Wirr deiner Worte Sinn gar ist.
>> Die funktion würde z.b. alle 100ms die daten ändern... dadurch das die> pwm alle TIMER_FREQ (10ms) aktalisiert.. sollte sich das ganze dann> "live" ändern.. korrekt?
Es wird nicht besser.
> wenn ich also eine funktion schreibe.. die z.b. alle 200ms den> "nächsten" channel auf 200 stellt von 1 - 32...>> würde alle 200ms von 1 - 32 nach und nach mit einem 200ms versatz> aufdimmen...>> korrekt?
Vielleicht, aber deine Sprache ist grausam.
> mit nem delay als beispiel> for (int i=0; i<32;i++) {> pwmmode[8][i][0] = 200;> _delay_ms(200);> }
Das kann man als einfachen Test so machen, aber dann ist deine CPU zu
100% mit diesem Dimmen beschäftigt. Genauer, sie ist zu 99% mit WARTEN
(delay) beschäftigt! Das ist nur für SEHR einfache Programme oder einen
Test sinnvoll. Wenn man es richtig machen will, dann nutzt man
Multitasking. Lies den Artikel und lerne.
Und was deine PWM etc. angeht, kann man das alles DEUTLICH einfacher
BESCHREIBEN und auch umsetzen.
1.) Man braucht eine PWM, hier als Soft-PWM, welche Daten periodisch
aus einem Array an Pins ausgibt. Diese läuft mit einem Timer mit relativ
kurzer Periodendauer.
2.) Man braucht Funktionen, welche die PWM Daten je nach Bedarf und
Wunsch Ändern, sprich, wenn man eine lineare Dimmung in Zeit X haben
will, müssen die Daten schrittweise innerhalb der Zeit X verändert
werden. Wenn man das nicht blockierend machen will, weil eben die CPU
noch das Eine oder Andere machen soll, braucht man eine Statemachine
und Multitasking.
Das ist alles nicht sonderlich kompliziert, wenn man das Konzept erstmal
verstanden hat. Aber dazu muss man schon ein paar gescheite Grundlagen
bezüglich Programmierung kennen, u.a. Schleifen. Und nicht hyperaktive
irgendwelchen wilden, aufgedunsenen Code produzieren. In der Ruhe liegt
die Kraft.
Falk B. schrieb:> In der Ruhe liegt> die Kraft.
Ja.. und im lesen und verstehen auch...
egal...
logischerweise mach ich das mit meinem timer0 als "zeitbasis"... steht
auch weiter oben....
und doch... ich brauche diese modulo...
und das war nur ein exmaple... die pwm arbeitet ganz von alleine und
unabhängig.. naja.. verstehen "profis" ja nicht... egal....
Aber.. ja.. Was soll ich DIR sagen... bist ja nen PROFI... ;)
Aber weisst du... Entweder willst du helfen ala helfen... oder du lässt
es...
Ich könnte auch nem Profi 24/7 nerven.. Ich will was lernen.. aber mit
solchen Sprüchen und aussagen wie von dir... da kannste es auch direkt
sein lassen...
https://github.com/pihome-dev
Mein RePo...
Da ist auch der 32CH Code... schau mal.. wer den Code für eines meiner
Boards geschrieben hat... (pwmboard) ja auch nen Profi... Multitasking,
Threading wat auch immer... aber...
Der Herr ERKLÄRT auch mal.. wie auf 900ss auch und mekkert und mosert
nicht nur...
Also... nicht böse gemeint.. aber bitte... "hilf" oder "lass" es...
Daniel D. schrieb:> und doch... ich brauche diese modulo...
Modulo ist so ziemlich das Teuerste auf einer CPU ohne Hardwaredivision.
Du verschwendest damit CPU-Zeit. Und das kann man bei einer SW-PWM am
wenigsten gebrauchen.
Oft kann man Modulo durch eine einfache Zählvariable ersetzen, die man
am Endwert wieder auf 0 setzt. Das ist dann sauschnell.
Daniel schrieb:> Danke...>> Also der Code ist sehr hoch... Da verstehe ich nicht wirklich viel> von...
Ich hab mal die C-Profis von godbolt.org/CompilerExplorer gefragt: die
üblichen C-Compiler verstehen von dem Code auch nicht wirklich viel, was
sicher auch an meinem Code liegt ;-)
Meine Intention war eigentlich ein - bis auf _kleinere_/korrigierbare
Fehlerchen im C-Abschnitt - lauffähiges Macro-C Plug-in zu posten (asm
und Compiler workarounds: 'as is') mit dem du als unabhängiger Anwender
eine 3M bilden kannst, um die These von c-hater:
"Programme" (sprich: Tabellen):"definitiv die beste und universellste
Variante"
aus unabhängiger Position beurteilen zu können.
In einer Theorie wird vermutet, dass turing-kompatible Sprachen wie C
die universellste Variante sein könnten und ich glaube, dass C, Basic
oder asm für Effekt-Designer, die bereits die Sprache in der
Systemprogramierng kennen, Macros in der Sprache vertändlicher sein
können, wenn die Unterschiede zumindest erkennbar sind. Für letzteres
hab ich mal versucht C-Macros mit ein wenig 'Zucker' aufzuhüschen,
sodass die einen leichten Basic-touch im Quelltext abgeben.
Disclaimer: Registerdreher u.ä. kann ich erst am WE im Simulatur
überprüfen, aber das Compilat sieht schon ziemlich plausibel aus.
Die in der Zwischenzeit bekannt gewordenen Probleme konstruktive Texte
aus dem Internet auch konstruktiv verarbeiten zu können machen weitere
konstruktive Vorschläge natürlich schwierig, weil durch die Text-Menge
an anderen Problemen technische Aussagen kaum zu finden sind. So eine
Leistungfähigkeit 24/7 ausgabeseitig zu nerven reduziert natürlich die
Chance eingangsseitig was zu lernen deutlich und erinnert eher eine
hyperaktive for schleife, die bekanntlich auch viel Leistung hat)
Der erste Punkt den Falk genannt hat ist für das Thema essentiell.
Dein Konzept:
> Also wenn die erste bei 10% ist starte die nächste..> if (PWM_CH1_IST==10%) PWM_CH1+1_SOLL = max)
ist ohne eine strukturierte/indizierte Zugriffsmöglichkeit auf die
IST-Werte nicht realsierbar. Unrolling PWM_IS[0]=0; ... PWM_IS[31]=0; um
ein kleines Projekt auf über 1000 Zeilen zu bringen, lässt sich auch mit
Indizierten statt Einzelvariablen erreichen und blockiert keine
technische Umsetzung deines Konzepts.
Am einfachsten wäre es wenn du den naiven Ansatz aus dem großen Projekt
extrahieren könntest und den ganzen Haufen aus dem php-Experiment
separat im großen Projekt weiterführst.
pwm[channel]
- IST (is/current)
- SOLL (to/destination)
- Veränderung
// speed/delta beim Konzept: größere Werte=>schneller;
// delay/divider beim Konzept: größere Werte langsamer
hübsche Sterne lassen sich am einfachsten mit Abläufen 'im' Kanal blinken
void change_hard(wert){ IST=wert; SOLL=wert;}
// spart mehr Rechenzeit in der ISR als phy bei der generation von C-Code
gäbe eine konsistente Schnittstelle, um Möglichkeiten im Internet
konstruktv diskutieren zu können. Für dein großes Projekt passende
Elemente ließen sich leicht übernehmen, wenn du sowohl eine einfache
Version als auch dein Großprojekt verstehst.
NB.: ich würde für den Internet-Fork
TIMERFREQ (größer ==> langsameres fading)
in TIMER_MS umbenennen, um allgemein verständlich anzudeuten, dass die
Konstante die Pause zwischen zwei Aufrufen in (milli)Sekunden und keine
Frequenz(Hz) meint.
Der andere diskutierte Punkt hat eigentlich nichts mit dem Thema zu tun,
aber wenn du einen Text mit über 5000 technisch überflüssigen Takten in
einer ISR in einem Forum veröffentlichst in dem auch Menschen mitlesen
die den einen oder anderen µC programmiert haben, dann musst du mit
konstruktiver Kritik an deinem (oder aus unbekannter Quelle kopierten)
Text rechnen.
So ein Fehlerchen wie ein bequemes modulo passiert schnell und lässt
sich mit einem externen Code-Audit völlig problemlos korrigieren (falls
der Verwalter des Quellcodes dabei das Risiko etwas zu lernen in Kauf
nimmt oder zumindest einen Profi mit der Reperatur beauftragen kann)
[code]
sysTimer = sysTimer + TIMERFREQ;//TIMER_MS
//sysTimerN= sysTimerN + 1;//sysTimer==sysTimerN*TIMRFREQ
if ( ( sysTimer % (get_pwmmode_speed(runmode, i) *
TIMERFREQ)
// (170T+)*32 == 5400 T
//-if ( ( sysTimerN*TIMERFREQ % (get_pwmmode_speed(runmode, i) *
TIMERFREQ)
//-if ( ( sysTimerN % (get_pwmmode_speed(runmode, i) )
// Aufruf 1*sysTimerN
// if (--pwm[i].cnt==0){
// pwm[i].cnt=pwm[i].delay;
// ~ 10T*32 == 320 T
[/code}
NB.: falls du später einmal log-fading d.h. wie eine Glühbirne mit
dicker Glühwendel erst zugiges abdunkeln mit laaaangsamen ausglimmen
implementieren willst, dann lässt sich das beim speed-Konzept(große
Werte/Differenz:schneller) mit abs(is-soll)*speed implementieren,
während für abs(is-soll)/delay noch eine Division benötigt wird. Ist mir
übrigens auch erst bei einem zweiten Versuch ohne Altlast aufgefallen.
Falls du mal eine wilde Verkabelung hast und die 2 Vorrats-mappings in
der ISR nicht ausreichen, dann braucht jeder Kanal einen zeitintensiven
Eprom-Zugriff in der ISR, während eine Funktion ch(x) die nur bei
seltenen Änderungen des Zielwert praktisch im HMI aufgerufen wird selbst
mit universal Zuordnung weniger Rechenleistung als deine aktuelle
Variante benötigt.
... und umdenken von typischen C-Abläufen :
Aufruf (Eintrag: warte 5 Sekunden): wartet 5 Sekunden-> nächster Eintrag
in
Aufruf(Eintrag: warte 5 Sekunden): Zeit+ 5 Sekunden merken-->ende
nächster Aufruf : gemerkte Zeit nicht errreicht -->ende
nächster Aufruf : gemerkte Zeit errreicht --> nächsten
Eintrag abarbeiten
IST einfach schwierig. Versuch macht kluch.
Stefan schrieb:> um die These von c-hater:> "Programme" (sprich: Tabellen):"definitiv die beste und universellste> Variante"> aus unabhängiger Position beurteilen zu können.
Was insofern schwachsinnig ist, als dass du das Konzept nicht verstanden
hast und Sachen zu beweisen/widerlegen versuchst, die garnicht zur
Diskussion stehen.
Das Tabellenkonzept verlagert nur die Arbeit der Effekt-Generierung auf
ein System, was dafür sehr viel besser geeignet ist als ein kleiner µC,
weil es ein interaktives grafisches GUI mit vernünftigen und
komfortablen Ein- und Ausgabemöglichkeiten für die Parametrierung und
und die unverzügliche Beurteilung des Ergebnisses liefern kann. Das
Ergebnis dieser Arbeit ist dann halt eine Tabelle.
Der µC muss nun bloß noch diese Tabelle abspulen.
Stefan schrieb:>> Also der Code ist sehr hoch... Da verstehe ich nicht wirklich viel>> von...> Ich hab mal die C-Profis von godbolt.org/CompilerExplorer gefragt: die> üblichen C-Compiler verstehen von dem Code auch nicht wirklich viel, was> sicher auch an meinem Code liegt ;-)
Du bist entweder ein Troll oder ein noch größerer Autist als der seelige
Josef G. Ich tippe auf Letzteres. Mann O Mann, so einen Wahnsinn in
Quelltextform hab ich noch nicht gesehen. Und alles, um ein paar LEDs
lustig blinken zu lassen.
Falk B. schrieb:> Du bist entweder ein Troll oder ein noch größerer Autist als der seelige> Josef G.
Dann dürfte Daniel wohl doch Recht gehabt haben wenn bei dir ein
konstruktives Posting derartig Agressionen auslöst, dass du gezwungen
bist fremde Menschen als Troll zu bezeichnen.
> Ich tippe auf Letzteres. Mann O Mann, so einen Wahnsinn in> Quelltextform hab ich noch nicht gesehen.
Funktionsfähige Programme werden bei entsprechender Prägung häufiger als
Wahnsinn gesehen, weil bei entsprechender Erregung keine Möglichkeit
besteht Texte lesen zu können.
> Und alles, um ein paar LEDs lustig blinken zu lassen.
Beim langen Quelltext den der Falk-Bot ins Internet gepostet hat reicht
es halt nicht zum blinken oder anderen lauffähigen Quelltext, sodass dem
Bot nur Sozialhilfe bleibt.
Kannst du irgendwelche Buchstaben identifizieren die dich derartig
aufgeregt haben könnten?
malsehen schrieb:> Peter D. schrieb:>> Modulo ist so ziemlich das Teuerste auf einer CPU ohne Hardwaredivision.>> ?
Er meint, daß eine Modulo-Operation viele Takte benötigt, denn es ist
der Rest einer Integerdivision. Je nach Zahlenformat und Größe
vielleicht um die 100 und mehr. Ein einfacher Zähler mit Vergleich
braucht nur eine handvoll Takte.
Stefan schrieb:> 2ter_versuch.c
Sorry, aber das ist kein C-Quelltext. Wolltest du damit einen
Obskurity-Wettbewerb gewinnen? Ich glaube du hast den Sinn der
Hochsprachen überhaupt nicht verstanden!
Der primäre Sinn einer Programmiersprache liegt darin, für Mensch und
Maschine lesbar zu sein. Der Sinn einer Hochsprache (wie C) liegt darin,
für andere Menschen 30 Jahre später immer noch verständlich zu sein.
Deinen Code können andere nur nach massivem Zeiteinsatz verstehen. Es
wäre wirtschaftlicher, ihn dahin zu werfen, wo er hingehört: In die
Mülltonne. Und dann alles neu programmieren. Dieser Stil zusammen mit
deiner Einstellung ist Gift für das Unternehmen. Wenn ich dein Chef
wäre, würde ich dich nach so einer "Leistung" entlassen. Mir wäre völlig
egal, ob der Code überhaupt funktioniert.
Falks Reaktion ist absolut angemessen.
Falk B. schrieb:> so einen Wahnsinn in Quelltextform hab ich noch nicht gesehen.
Nunja....
Was soll ich hier groß noch sagen!?
Schon lustig.. wie Halbherzig die "Profis" bei der Sache sind...
3000 Zeilen mekkern... aber nicht mal 10 Zeilen für nen Beispiel... Also
wenn man soviel Zeit zu mekkert hat... aber es nicht zu erklären...
erklären wollen ... erklären möchte...
stellen sich mir da so einige Fragen...
Wie schonmal geschrieben wurde... Jeder hat mal irgendwie... irgendwo
angefangen... Hier jedoch hat der ein oder andere das Wissen wohl mit
einem goldenen Löffel bekommen...
Das wissen... nimmt man dann auch mit ins Grab...
Oder ab... man kann sich gut artikulieren... aber null Coden... Also
viel stänkern aber wenig erklären/zeigen...
Kritik und Co gehört alles dazu... Wenn man jedoch in einem Forum aktiv
ist... wo Menschen fragen stellen... und/oder Hilfe suchen...
Sollte man auch schon helfen... und nicht nur mit iwelchen "dummen"
Aussagen (doofe Aussage das "dummen", aber)...
Der Malerlehrling klebt die Tapete falsch an... der Meister kommt... und
"zeigt" es einmal... Voila... der Lehrling kann das... Obwohl er das
Theoretisch schon 30000 mal hatte....
Ich gehöre zu genau so einer Art Mensch...
Man kann mir hier 10000000 mal was sagen... erklären... ich kann es
10000000 mal lesen... ich kapiere ich NIICHT... Und das seit 33
Jahren....
Wenn ich es aber gleichzeitig SEHE... kapiere ich es...
Doof gesagt... Ihr könntet mir jetzt noch 30000000mal sagen Strom nicht
anfassen, das tut weh... Ich würde es trotzdem tuen... um zu sehen ob es
so ist...
Ich lerne 99% by "learning by doing"... Die anderen 1% sagen mir...
Netzspannung und "tödliche" Spannungen lassen wir mal sein... Also immer
Netzteile galvanisch getrennt dazwischen... nur 12 V und eben solche
Sachen...
Jetzt könnt ihr Profis weiter mekkern... stänkern und was weiss ich
nicht und euer Wissen mit ins Grab nehmen...
Oder die nette freundlichkeit besitzen... Das Forum so zu gebrauchen wie
es soll...
und mir netterweise etwas helfen?!
Danke
Daniel D. schrieb:> Nunja....>> Was soll ich hier groß noch sagen!?
Es wäre höflich wenn du die Frage der Falk-Gruppe beantworten würdest.
Fragen werden häufig auch von naiven (intelligenten) Menschen dazu
genutzt, um etwas zu lernen.
"Profis" hängen halt Vollherzig an ihren uralten Sachen:
Beitrag "Re: DMX Steuerung 24 Kanal"
DMX wird sowohl von Profis genutzt, also Menschen die bspw. auf einem
Konzert im Auftrag ein paar Lampen blinken lassen, als auch von
Hobbyisten die mit meist kleineren DMX-Anlagen durch die Gegend tingeln.
Hobbyisten dürfen sich richtig austoben und haben keinerlei Probleme
sich mit Menschen zu unterhalten die Lichteffekte mit Amason-Geräten
oder AVR programmieren, weil deren Kunst anders ist als
Programmierung.
Beim 24 CH DMX-Projekt zeigen sich keinerlei Ambitionen das Projekt zum
30 CH-DMX hochzuprogramieren, obwohl der AVR noch 7 pins brach liegen
hat.
Als Kunsthandwerker programmiert ein "Profi" den Knight-Rider-Effekt
nicht mit einer Statemaschine (wie hier als "Profi" empfohlen), sondern
mit einer for schleife:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/422122/KnightRiderLEDs.zip
und legt auch keinen einzigen Regenbogeneffekt in das zip, um eine
künstlerische Ambition zu zeigen.
Beitrag "Re: Wie macht man solche Lichtmodes? Lauflicht, PWM und Co"
(es machen sich nicht viele die Mühe, ein Zip runterzuladen)
Wenn in einer Wohnung ein Knight-Rider-Effekt-Gerät gut reinpasst, dann
eignet sich so ein Gerät auch als Hobby-Projekt, weil es halt schön
aussieht.
Professionell gestaltete Webseiten versuchen Multithreading mit/ohne
Arduino (aber beides mit C statt einer Bildungssprache wie Pascal,Basic,
Modula, MIXAL,,...) zu erklären:
http://stefanfrings.de/multithreading_arduino/
C-Programmierer haben von Adam Dunkels die C-Version der protothreads
und können dadurch preisgünstig mit einem 8-bit AVR Daten fürs Internet
produzieren.
Profis bekommen lt. Freischreiber.de zwischen 1€-10€ je Zeile
(eigentlich nicht für die Zeilen, sondern für den Aufwand bspw für die
Wikipedia-Recherche zu ihren Themen). Bei Instagram.com gibt es tw. über
1000 pro Beitrag .,,,
Altmodische Hobby-Erklärer (die anderen Menschen Tischtennis, Mathe,
Protothreads oder VBA auch mit Händen und Füßen erklären), bekommen
allenfalls eine Aufwandsentschädigung (eher im Sinne von Spielgeld).
Bei Künstlern besteht halt das Risiko ähnlich viele Zeilen zu
produzieren, weil sie auch die Entstehung von "basic meets protothreads"
(protothreads for beginners) aufarbeiten müssem (und die Einnahme aus
Vermietung von Knight-Rider-Effekten an ein acid-house)
Falls du mal 3000 Zeilen brauchst die zumindest die wichtigsten Aspekte
bei der Programmierung eines Regenbogeneffektes erläutern ... kurz
nachfragen
> aber nicht mal 10 Zeilen für nen Beispiel...Beitrag "Re: Wie macht man solche Lichtmodes? Lauflicht, PWM und Co"
LUA (ein modernes basic): jeder der nen Beispiel preisgibt offenbart
praktisch zusammen mit dem Beispiel in welcher Sprache er künstlerisch
programmiert. Im ANSI/ISO C/C++ Framework müsste ein Künstler (ohne
protothreads) zugeben, dass er C11 verwendet und stände damit unter dem
Verdacht ein Profi zu sein der nur Geld verdienen will.
... dann fehlt Zeit um den ersten Regenbogeneffekt zu programmieren und
damit Wissen künstlerisch anzuwenden.
... erklären könnte man "es" an 48 CH PWM Boards in einigen (ansonsten
ungenutzten) Gästezimmern:
http://stefanfrings.de/binaeruhr/index.htmlBeitrag "Re: Binäruhr mit STM32 Blue Pill Board"
- 32-bit computing ohne OS ist sehr anspruchsvoll, weil praktisch zu
viel Leistung ohne einfache Schnittstelle bereit steht (ein 80368 ist
selbst mit 4mb bios schwierig)
- ein Künstler würde nicht in allen Zimmern das gleiche Bild aufhängen,
sondern würde jeden Raum individuell gestalten d.h. unterschiedliche
Tapeten, unterschiedliche Lichteffekte, unterschiedliche Uhren etc.
- die PWM-Boards könnten sich über Radio oder Internet selbständig über
den aktuellen Stand der Uhrzeit informieren, sodass sie als intelligente
Lichteffekte keine regelmäßige Wartung benötigen.
- die Farbtöne werden handwerklich über die Auswahl von
Hardware(Vorwiderstände) statt Software "ausbalanciert"
- vor lauter grübeln wird beim zusammenstellen der Code-Tabelle ein
Eintrag für die Tastenentprellung vergessen, sodass beide Boards beim
umschalten von Uhrzeit auf Weckzeit unkontrolliert flackern ("es sei
denn es ist gerade zufällig 00:00 Uhr")
- ein bisschen Mut, um mit einem der Boards mal ein paar Nächte
gemeinsam zu verbringen, scheint dem Hersteller zu fehlen
- stilistisch (von den 'ausbalancierten' Farben und dem Gehäuse) wäre es
mMn. passender die Objekte in ungenutzten Kinderzimmern aufzustellen (in
denen Gäste im Notfall auch übernachten könnten)
==> die Lichteffekte mekkern im Dämmerlicht ruhebedürftige Gäste an,
weil sie nicht höflich ihre Strahlungsleistung reduzieren
Ein Profi produziert auf Anhieb eine Kleinserie, um Entwicklungskosten
zu sparen.
Mit dem Board und den LED ließen sich - wenn Bedarf an Kunst bestünde -
auch Regenbogeneffekte programmieren.
Mit dem Projekt
Beitrag "IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder"
steht eine Riesenauswahl an entprellten Tasten (+Riesenauswahl an µC)
zum softwareseitigen ausbalancieren von Farben etc. bereit
Ganz anders wenn ein Projekt für Gäste programmiert wird:
Beitrag "Re: LED-Gesellschaftspiel "Light Touch""
- ein vorgeblicher Google-Insider mekkert, dass ein Künstler in seiner
Firma keine 2 Wochen überleben würde ("alles Anfängerfehler")
- der - vermutlich inoffizielle - Google-Insider besäuft sich im
Internet wie ein Beisitzer vom Stammtisch.
- der Künstler gibt im Interview preis, dass er intern auch eine
Bildungssprache verwendet (Pascal ist praktisch 'ne ordnungsbewusste
Variante von Basic)
- "Die Software enthält eine Statemachine," d.h. selbst mit wenigen
Statemachines lassen sich anspruchsvolle Projekte künstlerisch
programmieren, wenn das Konzept stimmig ist.
Keine Serie, sondern pro Haushalt ein Exemplar (wenn ich nicht zu faul
wäre u.a. für mich)
Möglichkeiten für Bildungsprachen gäbe es auch bei µC.net:
Beitrag "Re: MINOS - Minos Is No Operating System"
- ein Temperament entdeckt die versteckte Bildungssprache:NIC und
mekkert natürlich ...
Kunst kann sich auch im wahnsinnigen Programmieraufwand zeigen, nur um
ein paar LED lustig blinken zu lassen:
Beitrag "Re: "LED-Spectrumanalyzer"software ohne Fouriertransformation"
- einem hiesigen SD-card-Player scheint "Asm is better.."
- der Künstler berichtet:"DSP fuer Arme " d.h. berücksichtigt finanziell
schlechter gestellte Kunstliebhaber, die sich für ein paar LED nicht
gleich einen FPGA kaufen wollen
oder einen Webserver in der Künstlersprache MIXAL bzw. AVR-ASM:
Beitrag "Webserver Ethernet ENC28j60 ATmega1284p TCP ARP Assembler"
- kein Profi würde MIXAL/ASM zur Programmierung eines Webservers
verwenden ==> definitiv Kunst
==> C _kann_/könnte als Hochsprache verwendet werden, aber ohne
Erfahrung mit einer Anwendungssprache + Treibersprache, etlichen
gescheiterten Projekten oder sehr sehr viel arbeit, ist es - zumindest
nach meiner Erfahrung - praktisch unmöglich.
wirklich erklären möchte das wohl kaum jemand
> stellen sich mir da so einige Fragen...>> Wie schonmal geschrieben wurde... Jeder hat mal irgendwie... irgendwo> angefangen...
... und programmiert schnell eine SODA-PWM (bspw. beim Umstieg auf
Ardinio-OS ), sodass man zum Manager aufsteigt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Investitionsruinehttps://de.wikipedia.org/wiki/Versunkene_Kosten
.. und deren typischen Probleme hat. Bei solchen versunkenen Kosten
besteht das größte Riikio darin die Kosten nicht abschreiben zu können
und lieber zu mekkern
> Hier jedoch hat der ein oder andere das Wissen wohl mit> einem goldenen Löffel bekommen...
... so ein goldener Löffel nannte sich früher noch etwas profaner:
https://de.wikipedia.org/wiki/Buch
d.h. früher hat man direkt mit dem Speichermedium gelernt während ein
moderner Pädagoge wieder altmodische Erziehung ("Ohren lang ziehen") von
einem einheimischen Buchautor fordert:
Beitrag "Re: Analogwert im zweierkomplement seriel senden?"
Solche Didakten vermarkten sogar Fernbedienungen ohne Bildungssprache
als "lernbetty". Immerhin kann die Betty digital mekkern (SprachAUSgabe
ist vorprogrammiert).
Ich hab das Protokoll aus dem µC.net Projekt mal zur Probe auf einem 31
CH PWM-Modul (mega16) installiert und dabei festgestellt, dass es
perfekt in die Interrupttabelle passt.
Aus Künstler-perspektive:
- Interrupttabelle; 100% sauber nach den Regeln der Kunst 0
Goto/Jmp/rjmp/ijmp
- den Sprung aus der Interrupttabelle übernimmt der allereinfachste
timer 0
- keine C übliche Diskriminierung in gut <god interrupt> und schlecht
<bad interrupt>
(ein Künstler würde <bad interrupt> in <unused interrupt> umbenennen, um
nicht unnötig abzuwerten)
- Compiler produzieren ähnliche Quelltextmonster wie du und betreiben -
häufig technisch unnötiges- unrolling, wodurch der Quelltext noch
länger wird
- C kennt lediglich ein "if". Mit macros lassen sich bis zu 16 if_, _if,
If,... gestalten, sodass ein Autor viel mehr Möglichkeiten hat sich
differenziert auszudrücken
'literate programming' stammt aus dem Buchdruck(TeX).
"The Art of Computer Programming": MIX-Assembler-Language (fast
AVR-Assembler-Language)
Für Profis ist MIXAL völlig wertlos, weil man damit nicht billig
programmieren kann.
Ein Lichteffekt (in C-Script auf dem µC)
Beitrag "Re: Atmega8A UART sendet nur Müll"
wird bspw. eingesetzt, um Fehler bei dem Protokoll zu suchen
ohne Erfahrung mit Lichteffekten zur Messung wird teure 8 CH Hardware
vor dem helfen verlangt:
häufiges mekkern kann halt dazu führen eine einpolige Leitung mit 8
Kanal-Geräten messen zu müssen
Und wenn der Chef vorher mit einer fristlosen Entlassung gedroht hat,
falls der Angestellte das Protokoll implementiert, dann wird sogar eine
verdoppelung der TXD-Leitungen empfohlen:
(gerade zusätzliche Leitungen veringern die Chance den Fehler in der
ersten Leitung zu finden)
==> Erfahrung mit dem timing von Lichteffekten kann wirklich helfen
teure Hardware und fehlerträchtige Leitungen zu sparen
Nein. Das für Lichteffekte erfahrungsgemäß relevante Wissen über
protothreads, PWM/BAM/PDM/... floatingpoint, serielle Datenübertragung
DMX/MIDI/etc. etc. liegt häufig outgesourced in Projekten auf Servern
im Internet d.h. das Wissen ist nicht im aktiven Bereich und muss
fehleranfällig verlinkt werden d.h. keine Chance Beispielcode in den
ganzen Links zu finden.
"Profis" verfallen bei diesem Thema über Monate/Jahre in einen
energiesparenden sleep-mode d.h. die haben 0 Interesse am Thema und
sobald sich jemand für das Thema interessiert explodiert erfahrungsgemäß
der Thread:
Beitrag "Re: Knight Rider Schaltung"
Die problematische passive_ Kritikompetenz wird praktisch durch _jeden
Hobbyisten, der sich für das Thema interessiert und bereits mehr als 24
CH programmiert hat, herausgefordert. Viele schaffen es einfach nicht
ihre Tastatur zu beherrschen, wenn sie KEIN Interesse haben.
Coden ist sehr selten ein Problem:
Beitrag "Re: Minimalistisches kooperatives Multitasking."
es fehlt häufiger Erfahrung wie man mit 5000 loops pro sekunde auch 50
Effekte @ 100HZ organisiert.
> Also viel stänkern aber wenig erklären/zeigen...
Zum erklären/zeigen der Protothreads müsste man eigentlich eine
interaktive APP schreiben. Traditionelle Hobby-Erklärer können sowas
nicht, weil sie direkte Gespräche und herumfuchteln mit den Armen u.ä.
gelernt haben.
> Kritik und Co gehört alles dazu... Wenn man jedoch in einem Forum aktiv> ist... wo Menschen fragen stellen... und/oder Hilfe suchen...
... dann mekkern die Nachbarn aus dem Forum "Ausbildung und Beruf", weil
Hobbyisten ohne Aussicht auf Profit schöner /abwechslungsreicher
programmieren dürfen. 'literate programming' wird nirgends bezahlt.
> Sollte man auch schon helfen... und nicht nur mit iwelchen "dummen"> Aussagen (doofe Aussage das "dummen", aber)...
die dummen Aussagen werden im Profi-Forum "Ausbildung und Beruf"
unterrichtet d.h. lernwillige, die automatisch sowohl die
unkommerziellen als auch die profitorientierten Beiträge lesen, lernen
dort automatisch die "dummen" Aussagen
> Der Malerlehrling klebt die Tapete falsch an... der Meister kommt... und> "zeigt" es einmal... Voila... der Lehrling kann das...
Maler(auf Leinwand) und Maler(auf Rigips) sind völlig andere Berufe bzw.
Berufungen.
Ich hab mal im horrorhaus_hamburg gewohnt, als es kurz außerhalb von
Hamburg war.
- meine WG hat den Dachboden erwischt d.h. wir durften 'nur' wie beim
Knight-Rider-Effekt-Gerät am (Strobo)Poti drehen, um den vom Vermieter
gestellten Effekt für Gäste zu optimieren
- trotz der eher einfachen Programmierung bzw. Parametrisierung dürfte
es eine halbe Stunde gedauert haben bis wir die - unserer Meinung nach -
optimale Einstellung gefunden haben
==> in den unteren Räumen gab's nur Angst für's Eintrittsgeld... bei uns
gab es richtige Panik!!
Stilistisch dürftest du einen etwas anderen Wohnstil haben, aber von der
Programmiertechnik ist es praktisch überall im künstlerischen Bereich
ähnlich:
- für einfache Strobo/Knight-Rider-Effekte reicht eine for schleife
- ansonsten mehrere Schleifen und Impulstabellen(Noten) kombinieren
- tw. ist es einfacher bspw. 18 Flackereffekte im Baumarkt einzukaufen
--- 4 davon behalten und diese im Ensemble mit 4 Analogausgängen in der
Helligkeit zu programmieren
- richtig schwierig ist es vor allem die passenden Parameter - meist
experimentell - herauszufinden.
NB.: 12 der 18 Effekt-Geräte waren soziologisch höchst interessant: der
Baumarkt hat es wirklich ernst gemacht mit dem kleinen Preis und hat
2,49 gaaaanz klein unter das Exponat geklebt, sodass die ganzen
Schnäpchenjäger eine Woche lang stumpf daran vorbeigerannt sind.
> Obwohl er das Theoretisch schon 30000 mal hatte....> Ich gehöre zu genau so einer Art Mensch...
ich gehöre zu so einer Art Mensch die aus reiner Bequemlichkeit lieber
mit Sesseln durch die Gegend läuft, anstatt sich völlig unnötig im
Fitnessstudio zu quälen.
Wenn ich mal ein paar Tage auf einen Hund aufpasse, dann benehmen die
sich praktisch automatisch innerhalb kürzester Zeit kulturell orientiert
d.h. die finden innerhalb der ersten 12 Stunden ihren ersten Einbrecher,
können Geräusche nicht nur nach Lautstärke beurteilen, sondern sind bei
guter Musik näher an den Boxen als ich und versuchen bei einem
(subjektiv) schlechten Knalleffekt verzweifelt in das nächstbeste Zelt
einzubrechen.
Als ich einmal zu lange beim einkaufen getrödelt hab hat mein Hund eine
echte Profi von werder.de angequatsch, sodass ich mich unaufällig nach
dem Einkommen der Profis erkundigen konnte: ca.10K€/Monat. Was genau
blogging über Propellerhead/FPGA/STM-32 oder Thermomix bringt bleibt
natürlich Geheimnis der "Profis"
Der Hund konnte sogar Fluchtkunst d.h. man konnte den erst mit in die
Sauna nehmen und dann ist der - passend zum Projekt - geflüchtet. Als
ein zufällig vorbei radelnder Burning-Man-Programmierer sich kurz
aufwärmen wollte und etwas verwundert war warum ein Hund vor der
Saunatür sitz konnte man dem trocken erklären: 'this dog is no Hot-Dog.
she don't like to come in' (Disclaimer: etwas konstruiert: irgendwie
ging es eher um die Organisation der dortigen Veranstaltung d.h. die
programmieren schon eine Woche vor dem offiziellen Termin drauflos)
==> mit etwas Gespür findet man richtige Experten, weil man zufällig am
gleichen Ort sitz.
Und in der hiesigen Beitragspause zum Thema habe ich jetzt noch eine
Bekannte des Hundes wiedergetroffen die mittlerweile im
Amason-Controlling jobbt d.h. die organisieren da Support,Reparatur und
Entsorgung von Unterhaltungselektronik --- haben in der Wohnung zig von
den Amason-Effektgeräten rumstehen --- können (von der Menge her)
besser Lichteffekte programmieren als ich ......uuuuund: wollen im
Winter (neben dem typischen Finanz-Mathe-Problem) zumindest löten und
bisschen AVR-Programmierung zur Probe lernen.
==> selbst gute Programmierer kommerzieller Effekte interessieren sich
für Selbstbau, weil so etwas anders ist (nicht besser)
> Man kann mir hier 10000000 mal was sagen... erklären... ich kann es> 10000000 mal lesen... ich kapiere ich NIICHT... Und das seit 33> Jahren....
Seit ca. 3 Jahren versuche ich immer wieder die Protothreads zu
verstehen, weil die manchmal bei µc.net stefanfrings.de wikipedia.de
etc. erwähnt werden. Ich hab sie definitiv NIICHT kapiert, obwohl ich
sie mehrmals gesehen hab.
In so einem schweren Fall ist es einfacher die Dinger selbst zu
erfinden: dann hat man sie zwar immer noch nicht in C verstanden, kann
sie aber - zumindest theoretisch - trotzdem erklären.
(oben fehlte noch eine lauffähige Implementation und ein passender
Titel)
> Wenn ich es aber gleichzeitig SEHE... kapiere ich es...https://wokwi.com/arduino/projects/306850093217088064
"basic meets protothreads" in Anlehnung an das µC.net Projekt "LabVIEW
meets µC" (dt. Labor-Anzeige mit µC)
- 2 Effekte gleichzeitig SEHEN
- in der aktuellen Programmierung bis zu 8 gleichzeitig SEHEN
- Array statt pointer: begrenzte fexibilät, aber häufig einfacher zu
lesen
- eine Art basic (+nuance von ASM) wie es viele Management-Studenten
lernen (die verwenden hier in der Gegend VBA und helfen damit direkt den
Portokassen von älteren Basics)
- von hier aus läuft der mega nur mit ca.1 MHZ +-40%, sodass das timing
ziemlich aus dem Ruder läuft
- falls du mal C lernen willst, um auch wie die "Profis"
AVR-ethernet-module programmieren zu können, dann kann ein Beispiel in
basic den Einstieg erleichtern.
- eine unvorbereite Übersetzung von MIXAL/ASM nach Arduino braucht
viele Wochen d.h. wenn man technische Hilfe von MIXAL-Anhängern
braucht, dann kann das wg. der Einarbeitung etwas länger dauern
- ("Profi"): "mehr eine Idee als eine praktische Lösung" d.h. Herr
Dunkels kann einige seiner C-Leser auch nicht davon überzeugen, dass so
etwas praktisch eine Lösung sein kann.
- generell: bei Erweiterungen mit Makros sind (verständliche)
Fehlermeldungen sehr sehr schwierig d.h. wenn man nach jedem kurzen
Abschnitt kurz compiliert hat man ungefähr eine Ahnung wo der Fehler
sein muss, ansonsten wird die Suche kompliziert.
> Doof gesagt... Ihr könntet mir jetzt noch 30000000mal sagen Strom nicht> anfassen, das tut weh...
solange du nicht im Verein der Elektriker bist, darfst du das sogar
(prinzipiell). Allerdings haben viele der Vorschriften auch schlechte
Erfahrungen mit Strom als Grundlage.
> Ich würde es trotzdem tuen... um zu sehen ob es so ist...
im Zweifelsfall im hell erleuchteten Raum um Mitternacht (mit FI)
ausprobieren (vor dem Experiment natürlich alle Taschenlampen etc.
sorgfältig verschließen und kurz vergessen was du vorhast): praktisch
siehst du nicht ob es so ist, aber der Schrecken über den Stromausfall
um Mitternacht bleibt in Erinnerung.
"by doing": sammelt man Erfahrungen, trainiert korrekte Einrückungen,
geradeaus tapezieren je nach Stilrichtung etc.
- Als Künstler lernt man FI-Steckdosen an einem THW-Anhänger als
hypersensibel kennen und kämpft wie ein Elektriker um möglichst hohe
Einschaltquoten d.h. man sucht bei Unwetter ob die Pommes-Bude evtl.
etwas Wasser an eine Leitung abgibt, nur halt aus anderer Perspektive.
- Sobald man den ersten Meister vom historischen Erhalt von roten
Leitungen in alten Kasernen überzeugt hat gewinnt man ein gewisses
Selbstvertrauen bzgl. 230V/400V Kompetenz und erklärt später E-Azubis
Messungen/Prüfprotokolle während man den Profis beim Hallensport
(schwere einpolige Leitungen) zuschaut (in dem Fall wusste der
verantwortliche Elektromeister von seiner aktiven Kompetenz d.h. so
ein Meister hat aktiv i.A. die Organisation seiner Firma im Kopf und
freut sich - im Rahmen der Alternativen- wenn er vor Ort nur körperlich
arbeiten muss. Einem Meister fällt auch kein Zacken aus der Krone wenn
ein Hobby-Elektriker Azubis was über Strom erklärt - Hobby-Elektriker
und Azubis sind auch relativ kompatibel in Gesprächen, weil man eher
selten als Oberlehrer wirkt und die komischen Messgeräte selbst nicht
kennt)
- Rucksäcke mit einem tiny-AVR drin können schon mit 12V anfangen zu
brennen, wenn man nicht gaaaaanz sorgfältig isoliert
- Als Künstler hat man manchmal ein paar LED mit Notstromversorgung im
Rucksack d.h. wenn auf einer kleinen Veranstaltung das Benzin ausgeht
hängt man fürsorglich ein paar LED in den Baum ... und wird nachdem
genug Benzin vorhanden ist angemekkert die LED würden blenden (objektiv
schon korrekt, aber eher ungünstiges timing)
- Wenn man erst bequem einen IR-sensor zum Empfang von
Fernbedienungtasten direkt an die rs232 anschließt und aufgrund von zu
vielen PC-Abstürzen bei Sonnenschein das Empfangsprogramm vom PC auf
einen µC transferiert, dann lernt man unleserlichen Quelltext von früher
kennen.
- Man lernt den subtilen Unterschied zwischen Kunsthandwerk und Unfall
bei der Bearbeitung von Sicherheitsglas mit dem Glasschneider kennen:
das Effektglas, das bei so einer Bearbeitung überraschend entsteht, kann
man mit einem Notfallhammer auch - sogar einfacher - im Kunsthandwerk
erzeugen
- Wenn man vorher geholfen hat die Innenstadt mit Heatball basierten
Lichteffekten auszustatten, dann kann man später einem Anwohner erklären
warum dort Geräte besonders häufig kurz vor Weihnachten ausgefallen
sind (die Effekte hätten auf die centi-sekunde genau programmiert werden
müssen, um den Sternpunkt im vertraglichen Bereich zu halten)
- Als AVR-Hobby-Programmierer (u.a.: bunte kleine Türme) kann man
sogar ehemalige Profi-PIC-Programmierer (u.a: bunte große
Fernsehtürme) kennenlernen (die hatten noch 'nen größeren Posten blauer
und weißer LEDmit Platine/Kühlköper aus gescheiterten Projekten
rumliegen, die hervorragend zur Deckendekoration von kleinen Hallen
passen würden ... )
... usw.
===> Lichteffekte + digitale Elektronik (inkl. Zubehör) können sehr sehr
vielseitig sein und viele Stakeholder haben.
Ein richtiger Meister muss nicht mekkern, weil er selbst Ahnung vom
Thema hat
... ich hab schon einige Ausstellungen besucht und mit actionscript,
basic-stamp, pascal, SPS, asm, analog bis zu C++(interaktive
Tischinstallation mit aufwändiger Grafik) relativ viel geshen, aber C
...... C passt vom Stil - zumindet nach meinem Eindruck - nicht zu
Kunst.
für die anderen 1% sind die gelangweilten Profis aus "Ausbildung und
Beruf" zuständig.
> Netzspannung und "tödliche" Spannungen lassen wir mal sein..> Netzteile galvanisch getrennt dazwischen... nur 12 V und eben solche> Sachen...
ich hab mit einer sehr bunten Mischung aus Spannungen angefangen d.h.
Hochspannung aus dem experimentellen Ionisator konnte bequem
230V-Schalter überspringen und so hochempfindliche Lichtorgeln
verunsichern. Damals war man noch etwas naiver d.h. man hat Leitungen
vorsichtig(!) mit den Finger getestet ohne gleich vom FI erschreckt zu
werden.
Es gab Gerüchte über sadische Methoden bei den Profis im Röntgenbereich
d.h. dort wurden wohl Lehrlinge mit aufgeladenen Kondensatoren beworfen,
sodass diese Scherzen bekamen sobald sie erfolgreich einen fangen
konnten.
Mit etwas Folie aus dem Erste-Hilfe-Kursus ließen sich noch richtige
Blitze mit dem Finger aus dem Bildschirm zaubern.
Als biologisch älterer Mensch darf man das natürlich nicht empfehlen:
also NICHT anfassen
... und vor allem hatte ich wirklich goldene Löffel:
Ein 8-bit Entwicklungssystem für ca. 5000$ d.h. TV, C64,
Wechselfestplatte und BÜCHER.
Wenn man sich für das Thema Lichteffekte interessiert konnte man damals
nach ca. 5 Jahren:
(+2):in die DDR exportierte Lichtorgeln:
- elektronisch Kopien der Profi-Geräte vom blauen C, aber deutlich
weniger Platine
- prozentual sehr viele analoge Bauteile, aber das Silizium war schon
damals praktisch digital
==> 2021: wohl nicht mehr ganz aktuell
(+1): 32 CH PWM Board (230V via LED --> IR --> nacktes Silizium im
Triac-Modus):
- PWM damals: pause width modulation (die Pause nach dem
spannungslosen Moment im Niederspannungs-segment)
- Knight-Rider artige Lauflichter: programmiert in basic
- 40$ Miete von einem 'acid house': der Mieter hat sich die Lichteffekte
vorher nicht angeschaut | ich hab die Soundeffekte vorher nicht gehört
==> es wäre sinnvoll gewesen wenn sich zumindest einer von uns
vorher informiert hätte
==> 2021: heutiges Einsteigerprojekt, vor 30 Jahren selten
(-1): analogesLED-Lauflicht (9V) ---
- reparaturfällig bereits nach ca. 3km auf dem Weg in die Antarktis
(das Opfer des Lauflichts war zufällig später ein paar Monate auf dem
Kontinent und hätte es theoretisch mitnehmen können)
Mit der Selbstbeschränkung auf 1-bit (FI/LS-Krams) 8-bit µC und PC d.h.
keine wagen Experimente mit analogem Silizium, FPGA, 32-bit µC etc. habe
ich einfach Glück gehabt, dass sowas noch/wieder aktuell ist
NB.: ohne Arbeit, weil zufälliges lernen aus Neugier 0 Arbeit ist,
während bezahltes vorsätzliches lernen selbst beim (nicht) erlernen von
Tanzschritten echt Arbeit war
Die Arbeit, die in der Ablehnung/Gemekker von kreativen Ideen aus
Büchern, 'Anfängern' (eigentlich selten wirkliche Anfänger, sondern
häufig Hobbyisten) steckt, hilft nicht unbedingt etwas neues zu
lernen.
> Jetzt könnt ihr Profis weiter mekkern... stänkern und was weiss ich> nicht und euer Wissen mit ins Grab nehmen...
das für dein Projekt technisch sinnvolle Wissen wird lieber zur
Verbreitung von AVR-Daten über IP genutzt:
http://stefanfrings.de/net_io/protosockets.html
damit lassen sich multithreading Programme in C für kleine
Mikrocontroller schreiben. Die Technologie wird nach Angabe der Webseite
bereits von vielen Projekten benutzt.
Ein Port von ANSI-C auf gcc-C nutz ein besonderes Feature zur
Kompatibilität mit asm,basic,fortran und C vor der Wende C89/C90:
computed goto
https://github.com/LarryRuane/protothread
- "algorithm clarity" d.h. lesbarer Quelltext
- "efficiency" d.h. praktisch 0,x Overhead
- little-known gcc feature d.h. wenig bekannt bei ANSI-C aus der
Industrie (Profi)
==> durch Larry Ruane werden Projekte wie "basic meets protothreads"
realisierbar.
... wenn prothothreads nicht dazu genutzt werden können Gästezimmer
schöner zu gestalten, sondern nur zur Verwaltung digitaler Pakete,
dann dürfte derartigen Besitz selten sein.
> Das Forum so zu gebrauchen wie es soll...
"Mikrocontroller und Digitale Elektronik" sollte wohl mal neutral zur
Diskussion über µC und digitale Elektronik gebraucht werden. Bei den
sehr sehr vielseitigen Möglichkeiten digitaler Elektronik im Bereich
Sound & Light ist eigentlich mit gelegentlichen Künstlern zu rechnen.
Für Profis gibt es ein extra Forum: "Ausbildung und Beruf"
Wenn man sich für Lichteffekte interessiert, dann kann man es wie
Joachim machen:
- jeder Effekt ist einfach eine Funktion
- alternative:jeder Effekt ist einfach ein Task
LUA hat einen Scheduler eingbaut, bei C muss man halt bspw. protothreads
bspw. aus den ethernet-modulen implementieren und wenn man ein paar
Makros hat, dann kann zumindest im Stil wie basic/LUA schreiben
KISS: keep it simple stupid
NB.: ein Bekannter von mir hat im Hobby (irgendwas mit
Maxwell-Gleichungen) so'nen Doktor in Analogkrams gemacht, sodass man
sich halbwegs seriös über die historische Entwicklung bei den Spulen in
den letzten 30 Jahren unterhalten kann (Menschen mit zu vielen Häusern
fehlt häufig der Anreiz zum Geld verdienen)... 'jobbt' jetzt bei DSDS
als Animateuer.....dürfte dort ziemlich albern sein .... . der würde
genauso angemekkert, weil er formal wie Tischtennis-hilfe oder
Mathe-hilfe (etwas) Geld bekommt und seine Kunden/Publikum wertschätz.
In Vorlesungen wird tw. mit meiste Zeit durch Anekdoten verbraucht.
netterweise/kostenlos helfen Künstler und ähnliche Ideologen. Profis
fragen zur Sicherheit vorher nach, ob sie helfen sollen, damit sie
nicht umsonst arbeiten müssen (praktisch wie im Tante Emma).
Ste, schreibe doch ein Buch, dann liest das vielleicht auch jemand.
Wenn das Buch allerdings fast nur mit pauschalisierten Anschuldigungen
beginnt, ist der Nutzen gering und man wird wohl nach den ersten 20%
nicht mehr weiter lesen, so wie es mir gerade bei deinem mühsam
geschriebenen Aufsatz ging. Das ist schade um deine Zeit.
Zu einem Punkt möchte ich Stellung nehmen:
Ich beschreibe auf meiner Homepage wie man den Zustandsautomaten in C
implementieren kann, weil die Zielgruppe des Artikel Leute sind, die in
C Programmieren. Für diese Leute wäre es kontraproduktiv, hierzu eine
andere Programmiersprache zu verwenden.
In der Reitschule lernt man bestimmte Manöver für Pferdekutschen
schließlich auch nicht in einem PKW (obwohl beides gut ist und gelernt
sein sollte).
Stefan ⛄ F. schrieb:> Bernd, schreibe doch ein Buch, dann liest das vielleicht auch jemand.
"_schön_ für den Einstieg"
Beitrag "Re: LabVIEW meets µC"
und die drohende fristlose Entlassung bei Hilfe für einem schönen
Einstieg
(u.U. aufgrund von Faulheit)
zeigen, dass tw. wirklich so ein Risiko besteht.
Professor vom Berg versucht jetzt direkt zu helfen:
Beitrag "Re: Meßwert nach labview übertragen"Stefan ⛄ F. schrieb:> Für meine Leute wäre es kontraproduktiv, hierzu eine> andere Programmiersprache zu verwenden
kontraproduktiv in 60 Tagen: 0 (C:NULL) Beispielcode mit 0 Einrückungen
Stefan ⛄ F. schrieb:>> http://stefanfrings.de/net_io/protosockets.html>> In diesem Aufsatz erkläre ich, wie man mit Hilfe von Protothreads>> und Protosockets eigene Multithreading fähige Programme für kleine>> Mikrocontroller schreibt. Viele Projekte benutzen diese Technologie,> Zu einem Punkt möchte ich Stellung nehmen:> Ich beschreibe auf meiner Homepage wie man den> Zustandsautomaten in C implementieren kann.
Sorry,ich dachte nach den ersten 2% in dem Aufsatz würde erklärt, wie
man mit Hilfe von Protothreads eigene Multithreading fähige Lauflicht
& CO
für AVR und andere kleine Mikrocontroller schreibt, die man mit einem
kleinen Arduino-Projekt nutzten kann, um Stellung zum Thema zu nehmen:
https://wokwi.com/arduino/projects/307642111031771712
(für das Update habe ich ein paar Zeilen gekürzt und mit
newTask/freeTask HEAP_tsk mMn. passendere Bezeichnungen gefunden)
Viele Projekte benutzen die Technologie lt. stefanfrings.de
Stefan schrieb:> newTask
Alles klar: Keine Fragen mehr!
> macro "newTask" passed 3 arguments, but takes just 2
Ich glaube, dass ist das hässlichste Stück Arduino Code, was mit seit
langem unter gekommen ist.
Wenn nicht sogar überhaupt.
EAF schrieb:> Ich glaube, dass ist das hässlichste Stück Arduino Code, was mit seit> langem unter gekommen ist.> Wenn nicht sogar überhaupt.
Naja, ich tippe mal wieder auf einen nicht mehr ganz so leicht
autistischen Programmierer . . .
>> Ich beschreibe auf meiner Homepage wie man den>> Zustandsautomaten in C implementieren kann.Stefan schrieb:> Sorry,ich dachte nach den ersten 2% in dem Aufsatz würde erklärt,> wie man mit Hilfe von Protothreads
Das ist ein anderer Artikel. Der Roman von "Ste" ist so lang und
unübersichtlich, da kann das mal passieren.
EAF (Gast)25.08.2021 11:19
>> Wie macht man solche Lichtmodes?> Alles klar: Keine Fragen mehr!Stefan ⛄ F. schrieb:>> Wie macht man solche Lichtmodes?>> http://stefanfrings.de/binaeruhr/index.html> Das ist ein anderer Artikel.
... immerhin mit Flackereffekt wie vom Profi
Falk schrieb:>> Wie macht man solche Lichtmodes?> Naja, ich tippe mal wieder . . .
